Staro 25.06.2016., 20:14   #1
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
(riješeno) Okomite linije na monitoru
Do prije tjedan dana pc je normalno radio ali sada ovaj tjedan tijekom rada pocelo se dogadati da bi monitor zasvjetlio i pocele se po njemu javljati okomite linije. Tada jedino preostaje restart. Evo danas doso doma i vise se nemoze upaliti, dode do starting windows i tada se dogodi potpuno isto. Pokusao sam prebaciti na integralnu graficku ali nisam uspio dobiti sliku. Ocito da je od komponenti otislo, pitanje ako tko zna koja? Link na sliku kako to izgleda slikano mob. http://m.imgur.com/nNFRE26
Zadnje izmijenjeno od: TROOPER007. 25.06.2016. u 23:02.
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2016., 00:13   #2
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Autor TROOPER007 Pregled postova
integralna grafa i integralni kruh nisu isto..
probaj izvadit svoju grafu i resetirat bios, te ukopčat na integriranu na ploči.. isto tako možeš posudit grafu od frenda i probat s njom
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 26.06.2016., 01:06   #3
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
Ispričavam se na gramatičkoj pogrešci. Izvadio sam ju i pokrenuo se odmah normalno, istestirati ću ga danas tijekom dana da vidim hoće li se možda to ponoviti. Da li bi se isplatilo nositi grafičku na popravak?
Staro 26.06.2016., 01:14   #4
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
a čuj, teško da se to može popravit u servisu.. ako nemaš garanciju, ja bi ju probao stavit u rernu na cca 200 stupnjeva oko 10-15min, ništa te neće koštat.. imaš i temu pod nazivom "komponente u rerni" pa prošnjufaj malo, pod hardverski problemi
Staro 26.06.2016., 09:56   #5
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Da bi dobio sliku na integriranoj grafičkoj, moraš izvaditi ovu iz pci-e slota. Za početak to isprobaj jer ovo mi čak smrdi i na monitor
Staro 26.06.2016., 11:07   #6
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Autor tiki66 Pregled postova
napravio je to i radi komp.. grafa je rikavela, idući potez mamina rerna ako nema garancije.. ako ima, nek nosi što prije
Staro 26.06.2016., 11:27   #7
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
Evo prvo paljenje danas i doslo je do istog mjesta i ponovno ista stvar. Graficka je izvadena i paljenje je bilo preko integrirane.
Pokusao sam zamjeniti monitor posto je i to bio jedan od prijedloga jest da sam ga spojio na crt ali evo peto paljenje proslo bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: TROOPER007. 26.06.2016. u 11:57.
Staro 26.06.2016., 13:31   #8
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
eto onda, monitor je riknio, nekad radi nekad ne
Staro 26.06.2016., 14:12   #9
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
Monitor ima dvb tuner ugraden i to radi normalno daje cistu sliku, da li je moguce da je problem u kablu?
Staro 26.06.2016., 20:39   #10
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Testiraj još malo sa CRT-om za svaki slučaj, kojim kabelom ga spajaš? Probaj sa drugim kabelom, ako je sad DVI probaj sa VGA i obrnuto. Također možeš otvoriti monitor pa barem vizualno pogledati ako je koji kondenzator napuhan, imao sam par slučajeva sa Samsung monitorima i neispravnim kondenzatorima...
Staro 27.06.2016., 12:24   #11
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
Da monitor je star 11 godina pokusao sam sa crt monitorom , ispuhao sam ovoga i sada cim prebacim na dvi odmah se pojave te crte ocito je do monitora pokusat cu jos samo sa kabelom. Hvala svima na pomoci
Staro 02.07.2016., 00:51   #12
vcendaki
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: u svemiru :)
Postovi: 197
moguće je da je i koji kondenzator na monitoru otišao ha ?
otvori ga pa vidi da li je koji napuhan pa ga zamjeniš
vcendaki je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2016., 10:12   #13
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,548
Otvori monitor i pogledaj kondenzatore, kad makneš zadnju plastiku još ćeš morat unutra skinut željeznu zaštitu isto i zapamtit pritom konektore di je koji išao. Kad to sve rastaviš pogledaj dobro sve kondenzatore da li je koji napuhnut ili iscurio, čak i ako kondenzatori izgledaju fizički ok to ne znači da su i ispravni, treba ih odlemit jednog po jednog i izmjerit multimetrom kapacitet (uF) da li puno odstupaju od navedenog kapaciteta.
Staro 06.07.2016., 11:16   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Za kondenzatore u prekidackom napajanju osim kapaciteta bitan je i ESR. Zapravo ESR je bitnija stavka od samog kapaciteta. Za mjerenje tog parametra postoje ESRmetri.
Ovo nije problem sa napajanjem nego sa video kontrolerom ili drajverima kolona.
Staro 06.07.2016., 11:36   #15
Thermaltake
1
Postovi: 3,548
Autor Milentije Pregled postova
Tako je i ESR zaboravio u žurdbi i to napisat.
