#811 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Postoje adapteri, čak i imam koji, ali obzirom da je glava lustera relativno mala to bi izgledao nakaradno s e27 žaruljom, a kao i kolega iznad, imam i ja ženu ![]() |
#812 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Ako nekog zanima, od sutra su ponovno u plodinama vrlo solidne tec2lux led zarulje. E27 8.5W 20kn, E27 7W 16 kn |
#813 |
Postovi: 219
Uzeo ja ovo ![]() http://www.ebay.com/itm/201368349160...%3AMEBIDX%3AIT za mamin luster. Sada rade 4 LED i 4 sa žarnom niti. Dimmer je Vimar 16563 http://www.vimar.com/en/pl/catalog/p...x/code/16563.B i zasad radi super. Međutim ako maknem ove 4 sa žarnom, ledice trepere na svim jačinama. Na OFF rade i dalje ali progušeno. Nadam se da će sa svih 8 raditi ok...Iako neka samo dodam jednu sa žarnom niti opet radi ok, unatoč tome što je minimalna snaga za dimmer 100W. Pošto je dimmer iz doba kada još nije ni znao što je LED, nekako sam skeptičan, al bumo vidjeli. U svakom slučaju lampe izgledaju odlično ![]() ![]() ![]() |
#814 |
Postovi: 23,535
Većina dimmera (diak - triak) traži neki minimalni teret (obično cca 40W), zato je sve ok kad staviš barem jednu klasičnu. Jednostavnije / jeftinije je da "voziš dalje" tako sa jednom klasičnom nego da ideš u traženje / trošak drugog dimmera. |
#815 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 18
Kako vam se čini ova ponuda? Ima li tu zaista nekog popusta ili su cijene realne? |
#816 | |
Postovi: 46
![]() link na aliexpress Na jednoj sam odmah odrezao mliječni poklopac i ostavio samo "prsten" a drugu sam ostavio ovako kako je. Ova odrezanog poklopca svijetli još uvijek a ovo di nisam rezao je crkla nakon mjesec dana. Razlog je slabo hlađenje. Obe su svijetlile cca 12 sati dnevno. Sto se tiče jačine svjetlosti, piše da bi trebala svijetliti kao 100W, a to nije ni blizu, prije bih rekao da je to pola. Kažu još ovako 20X 5730 smd, jedna 5730 ima 0.5W i to bi onda ustvari bilo 10W, ako i toliko. Nasao sam kod nas LED 10W s 2 godine garancije za 22kn, pa sam njih naručio za probu. uzeo sam ovu ![]() Link na facebook Sad treba samo pričekat i vidjeti kakvo je stanje s trajnošću. |
#817 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Kakvo je situacija s led plafonjerama, stavio bih takvu u kupaonicu radi pojačavanja rasvjete. Jel netko uzimao neku takvu, otvoren sam za sve prijedloge.. Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk |
#818 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Jedini savjet kojeg bi se trebao drzat je da doticna plafonjera ima imjenljive led zarulje, jer ako kupis nekakvu bez grla za zarulje (sa fiksno ugradjenim ledicama i pripadajucom elektronikom) onda ces mijenjat plafonjeru kad ti rikne neka od ledica. |
#819 |
Postovi: 23,535
Ne nužno, već ima za nabaviti okruglih "modula" (ranije smo ih spominjali), različiti vanjski promjeri, zaljepi se na "bazu" plafonjere. Mislim da takvu nije problem zamjeniti ako crkne. |
#821 |
Postovi: 161
Ako moze link i jednih i drugih.. Zahvaljujem Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk |
#823 |
tiki
Postovi: 2,738
U mom slučaju su crkle ledice, lako se vidi koja je crkla jer obično se pojavi crna točkica u sredini: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=791 |
#824 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Da li kod vas se zasmrdi kada pregori led žarulja? Meni je pred par mjeseci pregorila ledica i odmah je u sobi bio smrad, onako po elektronici jako neugodan. To mi se već drugi put dogodilo, kupujem popularnije modele s ebaya ali bez sreće. Vratio sam se na "reflektorke od 40w" jer su opet došle u Plodine po 10-15kn a traju malo manje nego ledice.
#826 |
Postovi: 4,336
Samo u slucaju kad elektronika pusti bijeli dim, jer pregaranje samih ledica je bez mirisa i okusa ![]() |
#827 |
User
Datum registracije: May 2016
Postovi: 11
koristio sam svakavke u kukuruzne i obične no najbolje / dugotrajnije su se pokazale (nebitno koja vrsta) sa 4014 SMD... navedene kukuruzne sa tim smd rade vec 6mj besprijekorno, 20W , led 72, 1500lm |
#828 | |
Postovi: 161
Jel led plafonjera od 24w dovoljna za osvjetljavanje kupaonice od cca 7 kvadrata? Koliko je to lumena? Ovo bi mijenjalo žarulju od 75w u plafonjeri Sent from my iPhone using Tapatalk |
#830 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Rasvjeta: žarulje vs štedne sijalice vs LED sijalice
Ne kupujte bzvz led plafonjere sa integriranim diodama. Kad crkne, morate mijenjati cijelu plafonjeru ili se pozabaviti sa skidanjem dioda i ljepljenjem led modula (magnet). Najbolje i najjeftinije vam je kupiti najobičniju plafonjeru (imate ih svakakvih, za svačiji ukus) sa klasičnim grlom E27 u koju stavite led sijalicu od 10W (60W), 12W (75W) ili 15W - što mijenja oko 100W klasične žarulje sa žarnom niti, odlično i jako svijetle. Kad crkne mijenjate samo led sijalicu.
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 25.06.2016. u 10:56. |
#831 |
Postovi: 161
#832 |
Postovi: 4,336
Ti imas "izgorjelu" plafonjeru. Da je ona sasvim bijela, onda bi led mlijecna zarulja bacala svjetlost na sve strane, pa i znacajno prema dolje jer bi se svjetlo odbijalo od bijele podloge plafonjere. Imam nekoliko takvih plafonjera i svjetle vise nego uredno, na sve strane ![]() |
#833 |
Postovi: 161
Ma ovo je slika s neta..stavio sam sliku radi položaja grla, moja je također bijela i nije zagorjela. Znaci obična led žarulja koja pase na ovo grlo bi svjetlila bolje od obične? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#834 |
Postovi: 4,336
Ako imaju istu vrijednost Lumen-a, svjetlit ce jednako ![]() Prednost led zarulje je da mozes stavit neke sa vise Lumena od ekvivaletnih vrijednosti za klasicne 60W zarulje kakve su max dopustene u plafonjerama sa keramickim grlom, jer ce se led zarulje daleko manje grijat i nece przit cijelu plafonjeru... |
#836 |
Postovi: 4,204
Pa ove iz dučana sve više manje su ok. Koliko znam ljudima su nešto krepavale osramove ali to se zamijeni u garanciji, samo čuvaj račun. Ebay je već druga priča. Ja imam doma 20 komada najmanje, V-TAC, Philips, Ikea... i od tih da pokucam još niti jedna nije krepala.
#838 |
Postovi: 3,254
Također mi slabo crkavaju. Možda pokoja sa Baje i jedna iz trgovine kod nas. Očito je sve stvar primjerka, kao i u svemu.. |
#839 |
tiki
Postovi: 2,738
Ja sam uzeo cca 10 komada sa ibeja, od toga su dvije crkle i to samo najjače od 13W. Ostale rade bez problema. Jednu sam pokušao popraviti dva-tri puta i svaki put bi crkla nakon dan-dva pa sam odustao, a druga je pokrpana i još uvijek radi. |
