Staro 07.06.2016., 14:34   #2101
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Probao sam ja jucer sa Ubunta 14.04 i stalno senda a u stvarnosti nista ne prenese.
Probat cu danas jos kombinacija
Sent from my C2 using Tapatalk
EDIT:
Isprobao i na Ubuntu 16.04 i ništa,samo senda no zapravo ništa.
Probao i u Chromeu i Operi na Win 10 i dobijem samo 404 not found error prije nego što i krene slati
Možda nisam dobar secondary bootloader stavio,stavio sam ovaj:
http://dobraca.com/sx763/openwrt/secondary_boot.img
I prošla je stara verzija OpenWRT-a bez problema.
Onda sam preko Luci updaetao na najnoviju
A sada treba namjestiti IPTV i VoIP
EDIT2:
Ne bi natjerao VoIP da radi.
Nema šanse.
Evo trenutni config:
http://pastebin.com/RjPXyCQ9
Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 07.06.2016. u 14:57.
Staro 08.06.2016., 20:54   #2102
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Počinjem sumnjati da je VLAN 200
Kaže da je VLAN ID 200 i da je on upaljen,no ne piše nigdje koji je točno VLAN tag
Staro 09.06.2016., 13:31   #2103
robimarko-bug
Postovi: 1,127
I riješen IPTV konačno.
Problem je bio u VLAN taggu,samo je trebalo taggati kao VLAN ID 200 iz Luci.
E sada VoIP će biti užas
Staro 09.06.2016., 13:50   #2104
Postovi: 23,535
Bravo, trud pomalo daje rezultata.
Staro 09.06.2016., 13:57   #2105
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Daje,ali VoIP sumnjam da ću uspjeti.
U ovom glupom ZTE-ovom configu ima samo Proxy za VoIP,username i password.
Ništa drugo.
Kako da Asterisk namjestim da ide preko ATM 0/50 veze?
Staro 09.06.2016., 14:21   #2106
Postovi: 23,535
A isto / slično kao za IPTV, još jedna konekcija koju "vežeš" na Asterisk ...
Naši operateri namjerno koriste takav konfig sa odvojenim konekcijama kako bi ti otežali / zagorčali alternative.
Za svaki slučaj napravi backup trenutnog konfiga da se lakše vratiš
Staro 09.06.2016., 14:26   #2107
robimarko-bug
Postovi: 1,127
E to je i problem,kako da odredim interface u Asterisk configu na koji će se on spajati.
Staro 11.06.2016., 17:57   #2108
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Ima li netko možda gotvo configuration za Asterisk koji bi mogao iskoristiti kao template?
Inače nema teorije da ja to sam konfiguriram
Staro 17.06.2016., 00:43   #2109
robimarko-bug
Postovi: 1,127
I pokušavam već danima,no nikako se Asterisk ne želi spojiti.
Za što služi outbound_interface= ?
Staro 20.06.2016., 00:09   #2110
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Ima li tko možda runtime.img za vraćanje na stock?
Naime nigdje ga ne mogu naći,svi linkovi su mrtvi.
Pa da na stocku probam VoIP natjerati jer na Asterisku ne ide.
Stalno timeout prilikom registracije.
Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 20.06.2016. u 00:38.
Staro 22.06.2016., 01:06   #2111
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
http://www.dd-wrt.com/site/support/o...ads?path=betas
stavio sam večeras zadnju betu 06-20-2016-r29974 i radi odlično. Išao sam preko webflasha i trebalo je pričekati nekih 10-ak minutada sve odradi. Ali evo, uspješno je flashan na najnoviju verziju i radi odlično.
Staro 22.06.2016., 08:24   #2112
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Jesu ikad u DD-WRT složili da se switch može programirati pa da se WAN port složi?
Već dugo nisam gledao, ali to prije nije radilo.
Staro 22.06.2016., 09:19   #2113
alengrosevic
Postovi: 3,775
pa možeš pridružiti WAN port switchu ako si to mislio?
možeš i podesiti WAN port:
Staro 22.06.2016., 10:30   #2114
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Da, kad to napraviš na eth0 onda su sva 4 porta WAN
Ima tu u temi x starijih postova, zaključak je da nitko nije uspio samo jedan ETH port prebaciti na WAN.
Staro 22.06.2016., 23:24   #2115
alengrosevic
Postovi: 3,775
ali ček, pa na routeru ima WAN port zasebno, zašto ne koristiš taj?
Staro 22.06.2016., 23:31   #2116
robimarko-bug
Postovi: 1,127
LAN4 je WAN/LAN port.
Nije samo dedicirani WAN port.
Softwareski se određuje što će taj port biti
Staro 22.06.2016., 23:56   #2117
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Tako je, samo to ne radi na DD-WRT. Barem nije radilo u starijim verzijama. Openwrt nema taj problem.
Staro 26.06.2016., 17:34   #2118
okarm
Postovi: 772
Administration ---> Save & Restore ---> Restore Configuration ---> tamo stavite željenu konfiguraciju
opet, ja na ovom modemu te opcije nemam :/
tvornicki reset nema nikakvog utjecaja
jesam li nesto previdio ili ovaj modem nije kompatibilan s DD-WRT?
hvala
edit
evo nekako sam uspio kopajuci po netu, pomocu putty-ja sam vratio u iskonov FW opciju za restore, ubacio secondary_boot.img http://dobraca.com/sx763/openwrt/secondary_boot.img
onda stavio prvo uImage.bin, zatim iz ddwrt menija flashao s gigaset_sx763-webflash-firmware.bin
oba fajla skinuta s ovog linka http://www.dd-wrt.com/site/support/o...ads?path=betas
e sad, udjem u postavke routera, mogu setati po izbornicima, ali cim kliknem na wirelless tab, gotovo, blokada, routeru vise ne mogu pristupiti osim ako ga ne ugasim pa ponovo upalim.
probao sam i s resetom pa flashati s nekim starijim fw-om ali ista stvar.
jel mozda problem, sto sam kao secondary boot koristio onaj koji je linkan u tutorialu za open wrt, a ne za dd wrt (linkovi na temi su mrtvi, nisam mogao naci drugi)?
bok ekipa
imam sx763 s iskon fw na kojeg bih zelio staviti DD-WRT i iskoristiti ga kao wifi repeater.
e sad, krenuo sam od prvog posta i odmah zapeo :/
1. Prvo je potrebno skinuti modificirani secondary_boot.img i onda otići u firmware upgrade sekciju i ubaciti ga kao i svaki drugi firmware.
ja tu jednostavno nemam opciju za ubacivanje fw-a
pretpostavljam da je to zato jer je zakljucan (iako pise da to nema veze)?
na drugoj temi o otkljucavanju modema pise sljedece
3. Ulogirajte se u ruter (192.168.1.1) i učinite sljedeće:
-> Advanced Settings ---> Administration ---> Save & Restore ---> Restore Configuration ---> tamo stavite željenu konfiguraciju
hvala
edit
Zadnje izmijenjeno od: okarm. 26.06.2016. u 21:14.
Staro 14.07.2016., 14:23   #2119
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Kako postviti "bootstrap" ili neku drugu temu za default kod compajliranja, nemoze se deselectat openwrt.org (default) tema !?
Kasnije u GUI-ju mogu mjenjat ali zelim da bootstrap bude default tema
p.s. za attitude adjustment 12.09
RJEŠENO
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 16.07.2016. u 20:17.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2016., 14:18   #2120
ali_dzi
Lokacija: x
Postovi: 57
Nabavio sam SX763 (made in Tunisa) i otključao ga tako da su svi portovi slobodni.
Želio bih nabiti gore DD ilii OPEN WRT kako bih dobio Wireless Client mode.
Vidim da ovdje ima mnogo toga opisano na ovih 70+ stranica, a početne stranice sežu još u 2012
(na njima linkovi uglavnom ne rade, vjerojatno stoga što su u međuvremenu stigle nove verzije).
Ne znam odakle da počnem, tj. na kojoj stranici se nalaze linkovi za download zadnjih verzija DD ili OPEN WRT-a?
Čitanje unatrag nije baš zgodno, a tema je "malo previše" narasla i početnicima
ju nije lako pratiti pa molim dobre duše da malo to objedine za nas koji se prvi
put susrećemo s ovom tematikom. Ili barem da navedu od koje stranice početi čitati,
vezano na zadnje verzije DD/OPEN WRT-a koje postoje za ovaj ruter.
ali_dzi je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2016., 22:28   #2121
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
ako ima netko slozen 3/4g router na t-mobileu prosim da mi se javi...
dd-wrt je gore, ali imam jos nekih poteskoca...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 24.07.2016., 15:40   #2122
Nemo
Lokacija: tu
Postovi: 39
Okarm,
Ja imam skinute fwe sa prve stranice, mogu ti ih poslati pa da probas njima. Ja nemam tih problema.
Kad preflashavam DDWRT, najceace ne prodje kako treba vec moram preflashati OpenWRTom pa opet DDom. Na par komada hard reset od 30 sek uopce ne djeluje. Na TPlinkovima fercera.
Ako netko ima prijedlog gdje da uploadamo fileove da i ostali imaju na raspolaganju, nek javi pa mu posaljem.
Ako tko ima tutorial kako podesiti WAN port i konekciju na operaterov modem u bridge modu, neka pastea link ili uputu.
Nemo je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2016., 15:54   #2123
Postovi: 23,535
Ako se ne varam, bili smo rekli / zaključili da za WAN varijantu treba koristiti OpenWRT jer na DD-WRT zeza konfig (razdvajanje portova sa switch - a).
Staro 24.07.2016., 19:18   #2124
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Može li netko ponovo napraviti upload firmwarea i ostalih stvari iz 1 stanice jer ih nema više...
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2016., 21:22   #2125
Andrija M
Postovi: 469
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2016., 08:46   #2126
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ako je netko voljan da mi stavi ddwrt na router bio bih zahvalan jer nakon što nisam cijelu noć spavao vidim da to ne ide meni, i odustajem od borbe.
P.S. Zagreb, Varaždin, Zagorje nije mi problem doći..
Staro 25.07.2016., 09:03   #2127
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
ja sam na t-com uspio od prve sve instalirat, ali nemrem natjerat da radi usb 4g modemom
Staro 25.07.2016., 09:24   #2128
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ako ti nije problem da mi napišeš kako si napravio bio bih zahvalan...
Autor riceburner Pregled postova
Staro 25.07.2016., 09:47   #2129
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
a onak kak pise u topicu nasel kasnije neke linkove koji rade, skinul, napravil sad jos i update na beta bios da nejdem nazad na more ponudil bi ti pomoc, ako ne uspijes do 17.08 resit budes dosel do mene pa bumo probali...
Staro 27.07.2016., 17:11   #2130
ali_dzi
Lokacija: x
Postovi: 57
Autor Andrija M Pregled postova
Početak svih početaka, tj. upload secondary.img (bootloader) fajla NIJE DOSTUPAN! Niti na ovoj, a niti na ijednoj drugoj stranici koju sam pregledao.
