#2431 | |
Postovi: 281
Origin: Dead_Body_cRo |
#2432 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ok, a koji onda na kraju svega uzeti do tih 1600 kn? Znači, bilo koji Dell, Asus, LG, Samsung....samo da je ok. Po vama, koji bi tu bio najbolji za te novce? Da, imam jamstvo, no na žalost imam puno iskustva s vraćanjem stvari pa znam kako se zna dogoditi da slanje tih istih stvari na jamstva i s jamstva zna koštati (bogme sam ih se naplaćao od kada ne živim u Zg). Zato tražim neku "najsigurniju" opciju. Da je po mome, naručio bi onaj Dell P2414H, no ovo na fotografijama ima stvarno dosta bleeda. Koji bi još bio ok odabir uz npr. taj Dell i ima li uopće bolje opcije za te novce? P. S. Ni ovaj moj stari Samsung 2232BW 22" nema takvih problema, a TN je, no moram ga zamijeniti jer radim refresh i vrijeme je da napokon i njega zamijenim tj. već je na tržnici. Uistinu nema takvih problema, da ima već bi ga davno riješio pošto mi s lošim vidom tj. dioptrijom, cilindrima itd. smetaju takve stvari. Edit: Uzi shop ima Iiyama modele te vidim da se konkretno preporuke ima ovaj model: https://www.mall.hr/lcd-monitori/iiy...-b1-238-pivotp Tj. Iiyama XUB2490HS-B1. Edit 2: Ima ga na stanju Uzi shop pa da uzmem onda tu Iiyamu? https://www.uzishop.hr/monitori/7901...d-display.html Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 13.06.2016. u 12:19. |
#2433 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 31
Namjeravam kupiti novi monitor. Dvojim između dva 24" Dellova modela - U2415 i novoizašli U2417H. Većina specifikacija je ista za oba (panel type, contrast ratio, response time, color gamut, pixel pitch). Razlike (koliko vidim iz specifikacija): U2415 = 16:10, 1920x1200, 24.1", brightness: 300 cd/m2, backlight technology: LED U2417H = 16:9, 1920x1080, 23.8", brightness: 250 cd/m2, backlight technology: WLCD Cijena: U2415 = 2400 kn U2417H = 2020 kn U2415 je skuplji iako je stariji model, a sličnih karakteristika. Molim savjete. |
#2434 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ja cu i dalje za 100% gejming zagovarat 144hz (bilo tn ili ips) iz iskustva...od nedavno i freesync/g-sync To je po meni kao kad sam prvi put stavio ssd u masinu. Jednostavno se "osjeti" razlika. Boje ? TN je fail. Kut gledanja ? TN je fail. 100 fps+ gaming ? Jednom probas, nejde nazad ![]() Ali ako zelis SVE, uzmi 144hz IPS :P
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 19.06.2016. u 22:12. |
#2436 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
koji got..biraj. http://www.144hzmonitors.com/gaming-...ide-june-2016/ Osobno bi XB271HU Predatora (cca 6.000kn kod nas)
Bez potpisa. |
#2437 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Aha, svi redom dostupni i cijenom pristupacni ![]() |
#2439 | |
Postovi: 311
![]() Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 20.06.2016. u 10:58. |
#2442 |
Postovi: 333
#2443 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Za 144/hz/fps (tipa CS go, BF4 i slicno) gasim g-sync i palim ulmb (Ultra Low Motion Blur) koji je primjerenijji kad grafa zakuca max hz od monitora. G-sync najbolje radi na cca 40tak fpsa jer nemas pojma da si na 40 vec mislis da je 60-70 (tako da na nekim naslovima dizem postavke bez bojazni od stuttera)...
Bez potpisa. |
#2444 |
Avocado
Postovi: 7,856
Nema tankog ekrana koji može nadmašiti jednog diamondtron crt-a. ![]() Za 100+ fps jasno moraš imati takvu pilu od kompa da ti sline odmah poteknu. A što je s fps dropovima, kad ti sa 100+ padne na 60? Kako ti to može ne smetati? Ima li smisla uzeti 100+ monitor za bilo koji tip igre osim fpsa i ako da, zašto? Smanjuješ li detalje da dobiješ 100+ kad ti danas-sutra pila bude mogla tjerati sve igre na max ali samo sa 50-60fpsa?
Spoiler alert! |
#2445 | |
Postovi: 311
#2446 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 180
koji od ova 2 uzeti zapravo zavisi za šta ćeš ih koristiti. ako je za gaming/filmove onda ti je 16:9 ok, ako ti pak treba za posao/crtanje/surfanje onda ti je bolje ići na veću vertikalu sa 16:10 monitorom. |
#2447 | |
Postovi: 2,923
Isto sam ga uzeo zbog veće vertikale. Ogroman minus - radi upscale full hd reze. To mi je neshvatljivo zašto. |
#2448 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Koristi GPU scaling onda, osim ako ne mislis sa nekog drugog izvora... |
#2449 |
Postovi: 1,809
Zato sam se ja opskrbio sa tri trinitrona i sva tri lijepo servisirana za najbolje sto se jos moze dobiti iz tih starih monitora. Za word i surfanje net-om se sluzim dell-om u2515h. Pogleda se i film tu i tamo na lcd-u i to dobro izgleda (samo ne smijem ugasiti svijetlo). Medjutim igre jednostavno na crt-u rade i izgledaju bolje. Nema potrebe za bijesnim rezolucijama 4k i karticama titan da bi to mogao pokretati. 1600x1200 na g520 i sisaj. Iskreno mislim da za velikim glomaznim crt televizorima nije za zalit, ali monitori su trebali ostati kao alternativa lcd monitorima, do pojave oled-a. Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 21.06.2016. u 00:41. |
#2450 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
#2453 |
Postovi: 1,809
Jednostavno za prikaz crne boje i tamnijih nijansi opcenito u zatamnjenom ambijentu- sto je posebno bitno za naglasiti, ne postoji dobar lcd monitor. Moze samo biti manje ili vise los. Kada u prostoriji postoji intenzivnije ambientalno svjetlo stvari se mjenjaju naglavacke i prikaz crne tada na lcd-u djeluje bolje nego na najboljem crt-u. Treba ipak reci da zbog toga crt i lcd nisu u pat poziciji jer pojedine tamnije detalje na ekranu nije moguce vidjeti sa upaljenim svjetlom u prostoriji, tj isto treba zagusiti, a tu je onda crt gazda. Takodjer imput lag i zamucenje slike kod prikaza brzih scena su mane koje ne postoje na crt ekranu. Bolje skaliranje razlicitih rezolucija i 100+hz osvezavanje su takodjer plusevi za staru tehnologiju koje ja ne mogu zanemariti. |
#2454 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Kolko pričate o toj crnoj boji reka bi čovik da pola foruma koristi PC jedino iza 20h i to za rad u kojem većinu vremena dominira crna pozadina ![]()
#2455 |
Postovi: 1,809
Kada bi se tu radilo samo o crnoj kao takvoj ni pol muke. Medjutim problem je u tome sto za dobar kontrast crna mora biti crna a bijela bijela. Kontrast je mozda najbitniji parametar prikaza nekog ekrana i kada to ne valja sve drugo pada u vodu, ukljucujuci i prikaz svih drugih boja. Kontrast pruza percepciju dubine slike na koje je ljudsko oko izuzetno osjetljivo. Nisu svi lcd-i dobri ni na ambi svjetlu. Meni osobno uzasno smeta bleeding i takav ekran ne trpim na stolu. Esad netko moze reci sve to nije toliko bitno,ali onda se postavlja pitanje cemu kupovina najjacih grafickih kartica s kojima se igre mogu igrati na najvisim postavkama prikaza, ako je nebitno kako sve to skupa izgleda na nekom monitoru. Po meni je bolje igrati na srednjim postavkama grafike na dobrom monitoru, nego na najvisim na losem monitoru. Koliko je "moderna" lcd tehnologija daleko od prave crne u usporedbi sa starim rivalom može se vidjeti na slici ispod gdje je prikazan jedan novi lcd koji prikazuje svoju najtamniju "crnu" sto može. na slici lijevo je panasonicov crt televizor 36pd50 na kojem je crna kakva treba biti i kakva je na modernim oled ekranima i upravo zbog toga jedva čekamo širu primjenu oled tehnologije Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 24.06.2016. u 20:59. |
#2456 | |
Datum registracije: Jun 2016
Lokacija: pećina
Postovi: 3
S obzirom da ozbiljno razmišljam o kupovini navedenog monitora, muči me samo jedna stvar i mislim da bi mi mogao pomoći s par komentara. Naime, zanima me kako izgleda slika s konzola koja upscaleana na 1440p? Iz nekog meni nerazumljivog razloga Dell još u nekoliko zadnjih generacija Ultrasharp monitar ne podržava 1:1 pixel mapping pa sam očito u slučaju kupnje toga monitora prisiljen na upscale u slučaju prikapčanja konzole na njega, s obzirom da konzole mogu outputati najviše FHD. Jel to funkconira jako loše? Ili jako dobro? Ima li razlika u odnosu na regularne FHD monitore kao što je 2414 ili noviji 2417? Izgleda li mutnije? Druga stvar, pixel pitch na tom monitoru je popriličan pa me zanima kakva su praktična iskustva u korištenju i je li istina da sve izgleda presitno? Posao bi mi taj dodani prostor, ali onda opet kakva korist od njega ako ću morati škiljiti. Ovako neke normalne stvari, čitanje foruma, pisanje mejlova na gmailu, to sve OK? |
#2457 |
Postovi: 1,809
Na mom konkretnom primjerku to funkcioniira jako dobro. Ps4 igre jako dobro izgledaju iako je 1080p slika upscaleana na 1440p. Ps3 iskustvo je takodjer vrlo solidno usprkos manjoj rezoluciji. Razlog vidim u tome što sam izgleda potrefio dobar primjerak monitora sa solidnim kontrastom (za jedan lcd zaslon) pa praktički sve sto se izvodi na ekranu odlično izgleda, pa čak i stari divx filmovi sa puno manjom rezolucijom se mogu itekako gledati. Dakako sve to vrijedi ukoliko u prostoriji postoji barem nekakvo ambi svijetlo, jer ukoliko se lampa ugasi, zabava je gotova. Nažalost ukoliko sutra kupiš taj dell ili bilo koji drugi lcd monitor ili tv nema nikakve garancije da ces potrefiti na dobar primjerak panela. Čista lutrija. Napomenuo bi da kod spajanja ps konzole na monitor obavezno u izborniku konzole podesis rgb range na "full" jer je u protivnom slika blijedunjava sa još lošijim (ionako ograničenim) kontrastom. Pixel pitch mi je generalno ok. Istina da bi ponekad volio da su slova na ekranu nešto veća,ali sa druge strane slika na monitoru je vidljivo oštrija nego na nekom 24" full hd monitoru |
#2458 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: dalmeJša
Postovi: 139
Pozdrav, gledam 24" monitor do 1600kn a vidim da većina vas sa Dell modelima ima problema sa prikazom crne boje i probijanjem ovog pozadinskog osvjetljenja... Zanima me što više mišljenja o ovom monitoru, da li ga je tko možda koristio, i ima li previše izražene spomenute probleme? samsung LS24D590PLX http://www.futura-it.hr/katalog/peri...plus/sam-0555/ http://www.nabava.net/slike/proizvod..._9593f8ce.jpeg ima li boljih izbora do 1600kn ili sam odabrao solidno? hvala |
#2459 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
pa prije ces kos samsunga naletit na losiji panel odnosno na backlight bleed nego kod della, a ovo sa crnom bojoj ovisi o vrsti matrice, IPS, TN, VA... |
#2460 |
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Da li ima netko iskustva sa jednim od ovih monitora ili ako može preporuka nečeg boljeg do 1400 kn: http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=23883ADM http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=23885ADM http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=23898ADM |
