Staro 12.06.2016., 12:39   #2431
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Autor draksa Pregled postova
Neznam kako koristite tak mali brightness , meni je uvijek na 75%
A i ovaj bleed se ne primjeti bar ja osobno nisam nikad dok nisam išo baš vidit dal ga ima.
Igram CS:GO na njemu bez problema, jedini bolji monitor bi bio neki TN od 144Hz za igranje ,ali za sve ostalo je vjerojatno IPS bolji
A i ako ti se nešto pokvari imaš garanciju 3 godine
Meni je na starom LG 24EA53 brightness bio na 0 (iako ta 0 ne znači ugašeno), a na trenutnom 29UM68 na 20, sve preko toga mi bude presvjetlo za gledati u malo zamračenijoj prostoriji.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2016., 11:36   #2432
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ok, a koji onda na kraju svega uzeti do tih 1600 kn? Znači, bilo koji Dell, Asus, LG, Samsung....samo da je ok. Po vama, koji bi tu bio najbolji za te novce? Da, imam jamstvo, no na žalost imam puno iskustva s vraćanjem stvari pa znam kako se zna dogoditi da slanje tih istih stvari na jamstva i s jamstva zna koštati (bogme sam ih se naplaćao od kada ne živim u Zg). Zato tražim neku "najsigurniju" opciju. Da je po mome, naručio bi onaj Dell P2414H, no ovo na fotografijama ima stvarno dosta bleeda. Koji bi još bio ok odabir uz npr. taj Dell i ima li uopće bolje opcije za te novce?
P. S.
Ni ovaj moj stari Samsung 2232BW 22" nema takvih problema, a TN je, no moram ga zamijeniti jer radim refresh i vrijeme je da napokon i njega zamijenim tj. već je na tržnici.
Uistinu nema takvih problema, da ima već bi ga davno riješio pošto mi s lošim vidom tj. dioptrijom, cilindrima itd. smetaju takve stvari.
Edit:
Uzi shop ima Iiyama modele te vidim da se konkretno preporuke ima ovaj model:
https://www.mall.hr/lcd-monitori/iiy...-b1-238-pivotp
Tj. Iiyama XUB2490HS-B1.
Edit 2:
Ima ga na stanju Uzi shop pa da uzmem onda tu Iiyamu?
https://www.uzishop.hr/monitori/7901...d-display.html
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
Zadnje izmijenjeno od: win32. 13.06.2016. u 12:19.
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2016., 21:49   #2433
Mikrobajt
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 31
Namjeravam kupiti novi monitor. Dvojim između dva 24" Dellova modela - U2415 i novoizašli U2417H.
Većina specifikacija je ista za oba (panel type, contrast ratio, response time, color gamut, pixel pitch).
Razlike (koliko vidim iz specifikacija):
U2415 = 16:10, 1920x1200, 24.1", brightness: 300 cd/m2, backlight technology: LED
U2417H = 16:9, 1920x1080, 23.8", brightness: 250 cd/m2, backlight technology: WLCD
Cijena:
U2415 = 2400 kn
U2417H = 2020 kn
U2415 je skuplji iako je stariji model, a sličnih karakteristika. Molim savjete.
Mikrobajt je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2016., 22:07   #2434
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ja cu i dalje za 100% gejming zagovarat 144hz (bilo tn ili ips) iz iskustva...od nedavno i freesync/g-sync To je po meni kao kad sam prvi put stavio ssd u masinu. Jednostavno se "osjeti" razlika. Boje ? TN je fail. Kut gledanja ? TN je fail. 100 fps+ gaming ? Jednom probas, nejde nazad
Ali ako zelis SVE, uzmi 144hz IPS :P
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 19.06.2016. u 22:12.
Staro 19.06.2016., 22:08   #2435
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
Koji bi to bio 144hz gsync IPS?
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2016., 22:11   #2436
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
koji got..biraj.
http://www.144hzmonitors.com/gaming-...ide-june-2016/
Osobno bi XB271HU Predatora (cca 6.000kn kod nas)
Bez potpisa.
Staro 19.06.2016., 22:25   #2437
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Aha, svi redom dostupni i cijenom pristupacni
Staro 19.06.2016., 22:29   #2438
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Rista Pregled postova
To nisam spomenuo
Bez potpisa.
Staro 20.06.2016., 09:55   #2439
Trbonja
Postovi: 311
Autor RaneZ Pregled postova
koji got..biraj.
Za tu cijenu kupiš 127 centimetarski televizor za gaming.
Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 20.06.2016. u 10:58.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2016., 10:49   #2440
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Trbonja Pregled postova
Za tu cijenu kupiš 127 centimentarski televizor za gaming.
ili 2xPS4 ,ne ? Ak cemo tak
Bez potpisa.
Staro 20.06.2016., 10:58   #2441
Trbonja
Postovi: 311
Što će ti dva PS4? Da na jednom istovremeno igraš rukama, a na drugom nogama ili da ih spojiš, pa da dobiješ PS8?
Staro 20.06.2016., 11:26   #2442
draksa
Postovi: 333
2 da bi mogo pokrenut neš u 1080p sa 60 fpsa
Ako ne igraš puno igrica tipa CS i sl ne bih baš trošio tolke pare na 144Hz IPS (osim ako se naravno ima i može )
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2016., 11:43   #2443
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
A cuj, fps je main. Ali nije da neces skuzit na SVEMU kad grafa daje 100+fpsa... sami movement i u mobama je crt like...
Za 144/hz/fps (tipa CS go, BF4 i slicno) gasim g-sync i palim ulmb (Ultra Low Motion Blur) koji je primjerenijji kad grafa zakuca max hz od monitora.
G-sync najbolje radi na cca 40tak fpsa jer nemas pojma da si na 40 vec mislis da je 60-70 (tako da na nekim naslovima dizem postavke bez bojazni od stuttera)...
Bez potpisa.
Staro 20.06.2016., 12:14   #2444
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Nema tankog ekrana koji može nadmašiti jednog diamondtron crt-a.
Za 100+ fps jasno moraš imati takvu pilu od kompa da ti sline odmah poteknu. A što je s fps dropovima, kad ti sa 100+ padne na 60? Kako ti to može ne smetati?
Ima li smisla uzeti 100+ monitor za bilo koji tip igre osim fpsa i ako da, zašto?
Smanjuješ li detalje da dobiješ 100+ kad ti danas-sutra pila bude mogla tjerati sve igre na max ali samo sa 50-60fpsa?
Spoiler alert!
Staro 20.06.2016., 12:36   #2445
Trbonja
Postovi: 311
Ima, OLED, al' će te koštati k'o svetog Petra kajgana.
Staro 20.06.2016., 20:57   #2446
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 179
Autor Mikrobajt Pregled postova
Cijena:
U2415 = 2400 kn
U2417H = 2020 kn
16:10 monitori su generalno skuplji od 16:9 monitora istih karakteristika pa je zbog toga razlika u cijeni.
koji od ova 2 uzeti zapravo zavisi za šta ćeš ih koristiti. ako je za gaming/filmove onda ti je 16:9 ok, ako ti pak treba za posao/crtanje/surfanje onda ti je bolje ići na veću vertikalu sa 16:10 monitorom.
Moshus je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2016., 21:02   #2447
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,922
Autor Moshus Pregled postova
Ja sam zadovoljan sa 2415.
Isto sam ga uzeo zbog veće vertikale.
Ogroman minus - radi upscale full hd reze. To mi je neshvatljivo zašto.
Staro 20.06.2016., 22:09   #2448
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Koristi GPU scaling onda, osim ako ne mislis sa nekog drugog izvora...
Staro 21.06.2016., 00:33   #2449
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Zato sam se ja opskrbio sa tri trinitrona i sva tri lijepo servisirana za najbolje sto se jos moze dobiti iz tih starih monitora. Za word i surfanje net-om se sluzim dell-om u2515h. Pogleda se i film tu i tamo na lcd-u i to dobro izgleda (samo ne smijem ugasiti svijetlo). Medjutim igre jednostavno na crt-u rade i izgledaju bolje. Nema potrebe za bijesnim rezolucijama 4k i karticama titan da bi to mogao pokretati. 1600x1200 na g520 i sisaj. Iskreno mislim da za velikim glomaznim crt televizorima nije za zalit, ali monitori su trebali ostati kao alternativa lcd monitorima, do pojave oled-a.
Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 21.06.2016. u 00:41.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2016., 12:13   #2450
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Autor darkijas Pregled postova
Razlog?
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2016., 12:20   #2451
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Litra Pregled postova
Razlog?
Pretpostavljam "crna boja" koja nije ni približno crna. Da ne pričamo o probijanju pozadinskog osvjetljenja, tj. bleeding.
Spoiler alert!
Staro 21.06.2016., 12:35   #2452
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Ako je to razlog onda nije ništa bolji od U2414H, a ja razmišljo o kupovini U2515H.
Staro 21.06.2016., 12:54   #2453
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Jednostavno za prikaz crne boje i tamnijih nijansi opcenito u zatamnjenom ambijentu- sto je posebno bitno za naglasiti, ne postoji dobar lcd monitor. Moze samo biti manje ili vise los. Kada u prostoriji postoji intenzivnije ambientalno svjetlo stvari se mjenjaju naglavacke i prikaz crne tada na lcd-u djeluje bolje nego na najboljem crt-u. Treba ipak reci da zbog toga crt i lcd nisu u pat poziciji jer pojedine tamnije detalje na ekranu nije moguce vidjeti sa upaljenim svjetlom u prostoriji, tj isto treba zagusiti, a tu je onda crt gazda. Takodjer imput lag i zamucenje slike kod prikaza brzih scena su mane koje ne postoje na crt ekranu. Bolje skaliranje razlicitih rezolucija i 100+hz osvezavanje su takodjer plusevi za staru tehnologiju koje ja ne mogu zanemariti.
Staro 21.06.2016., 17:39   #2454
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Kolko pričate o toj crnoj boji reka bi čovik da pola foruma koristi PC jedino iza 20h i to za rad u kojem većinu vremena dominira crna pozadina
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 21.06.2016., 19:34   #2455
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Kada bi se tu radilo samo o crnoj kao takvoj ni pol muke. Medjutim problem je u tome sto za dobar kontrast crna mora biti crna a bijela bijela. Kontrast je mozda najbitniji parametar prikaza nekog ekrana i kada to ne valja sve drugo pada u vodu, ukljucujuci i prikaz svih drugih boja. Kontrast pruza percepciju dubine slike na koje je ljudsko oko izuzetno osjetljivo. Nisu svi lcd-i dobri ni na ambi svjetlu. Meni osobno uzasno smeta bleeding i takav ekran ne trpim na stolu. Esad netko moze reci sve to nije toliko bitno,ali onda se postavlja pitanje cemu kupovina najjacih grafickih kartica s kojima se igre mogu igrati na najvisim postavkama prikaza, ako je nebitno kako sve to skupa izgleda na nekom monitoru. Po meni je bolje igrati na srednjim postavkama grafike na dobrom monitoru, nego na najvisim na losem monitoru.
Koliko je "moderna" lcd tehnologija daleko od prave crne u usporedbi sa starim rivalom može se vidjeti na slici ispod gdje je prikazan jedan novi lcd koji prikazuje svoju najtamniju "crnu" sto može. na slici lijevo je panasonicov crt televizor 36pd50 na kojem je crna kakva treba biti i kakva je na modernim oled ekranima i upravo zbog toga jedva čekamo širu primjenu oled tehnologije
Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 24.06.2016. u 20:59.
Staro 03.07.2016., 19:47   #2456
glasnik
Datum registracije: Jun 2016
Lokacija: pećina
Postovi: 3
Vidim da spominješ da imaš Dell U2515H, ali i nekoliko PS konzola.
S obzirom da ozbiljno razmišljam o kupovini navedenog monitora, muči me samo jedna stvar i mislim da bi mi mogao pomoći s par komentara.
Naime, zanima me kako izgleda slika s konzola koja upscaleana na 1440p? Iz nekog meni nerazumljivog razloga Dell još u nekoliko zadnjih generacija Ultrasharp monitar ne podržava 1:1 pixel mapping pa sam očito u slučaju kupnje toga monitora prisiljen na upscale u slučaju prikapčanja konzole na njega, s obzirom da konzole mogu outputati najviše FHD.
Jel to funkconira jako loše? Ili jako dobro? Ima li razlika u odnosu na regularne FHD monitore kao što je 2414 ili noviji 2417? Izgleda li mutnije?
Druga stvar, pixel pitch na tom monitoru je popriličan pa me zanima kakva su praktična iskustva u korištenju i je li istina da sve izgleda presitno?
Posao bi mi taj dodani prostor, ali onda opet kakva korist od njega ako ću morati škiljiti. Ovako neke normalne stvari, čitanje foruma, pisanje mejlova na gmailu, to sve OK?
glasnik je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2016., 23:20   #2457
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Na mom konkretnom primjerku to funkcioniira jako dobro. Ps4 igre jako dobro izgledaju iako je 1080p slika upscaleana na 1440p. Ps3 iskustvo je takodjer vrlo solidno usprkos manjoj rezoluciji. Razlog vidim u tome što sam izgleda potrefio dobar primjerak monitora sa solidnim kontrastom (za jedan lcd zaslon) pa praktički sve sto se izvodi na ekranu odlično izgleda, pa čak i stari divx filmovi sa puno manjom rezolucijom se mogu itekako gledati. Dakako sve to vrijedi ukoliko u prostoriji postoji barem nekakvo ambi svijetlo, jer ukoliko se lampa ugasi, zabava je gotova.
Nažalost ukoliko sutra kupiš taj dell ili bilo koji drugi lcd monitor ili tv nema nikakve garancije da ces potrefiti na dobar primjerak panela. Čista lutrija.
Napomenuo bi da kod spajanja ps konzole na monitor obavezno u izborniku konzole podesis rgb range na "full" jer je u protivnom slika blijedunjava sa još lošijim (ionako ograničenim) kontrastom.
Pixel pitch mi je generalno ok. Istina da bi ponekad volio da su slova na ekranu nešto veća,ali sa druge strane slika na monitoru je vidljivo oštrija nego na nekom 24" full hd monitoru
Staro 14.07.2016., 03:18   #2458
rossoneri
Datum registracije: May 2012
Lokacija: dalmeJša
Postovi: 139
Pozdrav,
gledam 24" monitor do 1600kn a vidim da većina vas sa Dell modelima ima problema sa prikazom crne boje i probijanjem ovog pozadinskog osvjetljenja...
Zanima me što više mišljenja o ovom monitoru, da li ga je tko možda koristio, i ima li previše izražene spomenute probleme?
samsung LS24D590PLX
http://www.futura-it.hr/katalog/peri...plus/sam-0555/
http://www.nabava.net/slike/proizvod..._9593f8ce.jpeg
ima li boljih izbora do 1600kn ili sam odabrao solidno?
hvala
rossoneri je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2016., 09:34   #2459
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor rossoneri Pregled postova
Pozdrav,
samsung LS24D590PLX
hvala
pa prije ces kos samsunga naletit na losiji panel odnosno na backlight bleed nego kod della, a ovo sa crnom bojoj ovisi o vrsti matrice, IPS, TN, VA...
Staro 18.07.2016., 17:33   #2460
TutBlut
TutBlut's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 96
TutBlut je offline   Reply With Quote
