Staro 02.06.2016., 23:52   #5311
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Intel Xeon E3-1231 v3
Asrock H97 Anniversary
Ovo onda, iz UziShopa jer je daleko najjeftinije za ovu kombnaciju. Još dobiješ 3% popusta kao član PCE.
Staro 13.06.2016., 18:02   #5312
Stula
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 9
kaj mislite o ovom kompletu.. 1500kn sa memorijom.
znam da procesor nije bas najnoviji..
http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-18740409
Stula je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2016., 18:08   #5313
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Bolje bilo koji haswell i5+maticna od ovoga.
scarzz je online   Reply With Quote
Staro 13.06.2016., 18:21   #5314
Stula
Postovi: 9
Autor scarzz Pregled postova
jel ovaj kaj bolji..
http://www.njuskalo.hr/procesori/int...oglas-19349251
Staro 13.06.2016., 23:48   #5315
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Bolji je, samo je pitanje gdje, kakvu i za koje koje novce ćeš nabaviti ploču s 1155 socketom.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2016., 18:32   #5316
Alex1
Alex1's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
za konfu iz profila tražim grafičku, stara R9 280 je odapela i neda se popraviti pa mi nude nešto za tu cijenu ili skuplje uz nadoplatu. Trgovina je Futura IT. cijena do nekih 2000kn max
Znam da je procesor prastari, ali ako bi imalo smisla da uzemem polovni Phenom II X6.
Alex1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2016., 18:53   #5317
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Pričekaj koji tjedan jer u tom cjenovnom rangu izgleda dolaze jako zanimljive gpu
Tvoj cpu će im biti bottlneck, ali ako nađeš jeftino (čisto sumnjam) Phenom II x6 bi bio OK ili najbolje da štediš za promjenu platforme
Staro 15.06.2016., 22:53   #5318
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Nemam nista protiv cekanja, samo moram provjerit dal se ovi u servisu slazu da ja pricekam malo. onda cu da uzmem bolju grafu i kasnije kad bude para promjenim platformu. Šta konkretno dolazi? nisam upoznat šta je trenutno best buy u mom cjenovnom rangu? nvidia ili ati?
Staro 15.06.2016., 23:14   #5319
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Do 2 soma RX 470 i 480 (4gb). Ali ako ti je pc na servisu sad nista od toga
Staro 17.06.2016., 21:13   #5320
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
nije mi PC na servisu nego je grafička crkla pa sam je pod jamstvom nosio u dučan oni dalje...
pa su mi javili da se neda popraviti, takve više nema u prodaju pa si mogu izabrati nešto drugo za taj iznos.
Između 2000 i 3000 izbor je nikakav.
Trenutno gledam gigabyte R9 380x mislim da to top za tu cijene, nvidia su sve skuplje a po karakterisitikama slabije.
Mogu pričekati do mjesec dana, pa ču pričekati još tjedan dva, ali čisto sumnjam da bude išta...
Staro 17.06.2016., 21:33   #5321
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa imaš GTX 970 ako ne dođu RX grafe... samo nikako ne vidim smisao RX i čak R9 na takve proceve... to trebaš gledati da promjeniš...
Staro 17.06.2016., 22:31   #5322
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
kad je grafa doma sve drugo je lako moguće.
Nemogu sve odjednom, polako, neka gura kako može pa čemo kasnije mjenjati platformu.
Staro 18.06.2016., 12:37   #5323
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Pozdrav, ekipa! Mogu vas zamolit za pomoc odnosno savjet? Planiram veliku nadogradnju kompa iduci mjesec pa imam neke dvojbe...
Dakle, za proc sam mislio kupit Fx 8300, maticnu Asus M5A97 R2.0, a kod napajanja se dvoumim izmedu Fortrona Hyper 600w i Fortrona Raider S 550w. Sto se tice grafe, dvojba je izmedu R9 380 i Gtx 960 iako mislim da cu uzet R9 380. Trebat cu i jednu plocicu ddr 3 rama od 4 gb da bude kompatibilna s mojih 2x2 gb ddr3 1333 mhz cl9 gskill. Kuciste je trenutno Lc power 653 B i ima jedan mali vent od 80 mm mislim sa zadnje strane i mislim da bi i njega trebalo mjenjat ??
E sad moj budzet za novu maticnu,proc,grafu,napajanje,ram i eventualno i kuciste iznosi cca 4400-4500 kn pa da cujem sta mi savjetujete?
Hvala unaprijed!
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2016., 12:57   #5324
Igi385
Postovi: 326
Zaboravio reć, u kučište ne stane grafička dulja od cca 25 cm (mogu uploadat sliku kučišta iznutra) i mislim da bi teško stala unutra R9 380 a ako bi nekim čudom i stala bio bi problem pregrijavanja vjerojatno tako da će mi vrlo vjerojatno trebat i novo kučište zar ne? Tu su mi favoriti Zalman Z3, Z3 plus, Coolermaste K280 i Raijintek Arcadia....
Hladnjak za proc cu kupit LC CC 95.
Slobodno dajte što više prijedloga konfi tj komponenti, može i sa i5 procesorom, kao i sa FX 8350...
Staro 18.06.2016., 13:30   #5325
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ja bi na tvom mjestu pričekao koji tjedan jer bi za cijenu gtx 960 ili r9 380 komotno mogao kupiti RX 470 koja bi trebala biti jača
Staro 18.06.2016., 13:38   #5326
Igi385
Postovi: 326
Ako je tako, onda ću se strpit još toliko pa da imam bolju grafičku
Razlog zašto idem u nadogradnju i jest da bi mogao igrat novije igre s visokom razinom grafike...
Staro 18.06.2016., 14:12   #5327
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Izlaze 29.6. pa uprati. Jača RX 480 bi mogla biti od 1800 - 2300kn, ali vidjet ćemo sve uskoro
Staro 18.06.2016., 16:27   #5328
ymbrica
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 5
Pozdrav! Trebam pomoć u vezi nadogradnje računala.
Odlučila sam mijenjati matičnu ploču i procesor, no ne znam gdje početi. Inače komp ponekad koristim za igrice i photoshop.
Moje trenutne komponente:
Matična ploča: Asus P5Q-PRO
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz
Grafička: Radeon R7 260
Memorija: 2x2GB G.SKILL DDR2 800Mhz, 2x2GB Corsair CM2X2048-6400C5DHX
ymbrica je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2016., 16:42   #5329
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
S budžetom
Staro 18.06.2016., 16:45   #5330
ymbrica
Postovi: 5
Joj da - budzet mi je cca 2000 kn, ali mogu do 3000
Staro 18.06.2016., 16:51   #5331
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
i5-6402P (ispod 1500kn)
H110m ploču koja podržava ddr4 (cca ispod 500kn), recimo asus h110m-c
1x8gb ddr4 (ispod 300kn)
Kasnije ssd, eventualno grafičku (ovisno koje igre igraš), te napajanje po potrebi (što sada imaš?)
Staro 18.06.2016., 17:10   #5332
ymbrica
Postovi: 5
Sada imam napajanje Tagan i-Xeye II; ne znam koji je tocno serijski broj jer je lose pozicionirano u kucistu
Hvala na brzom odgovoru :-)
Staro 18.06.2016., 19:33   #5333
Igi385
Postovi: 326
Meni prijedlog šta da kupim?
Budžet sam napisao par postova iznad...
Prijedlog konfe molim vas....
Staro 18.06.2016., 19:43   #5334
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
Igi385 uzmi sve novo, zadrzi samo HDD iz stare konfe:
1x ASRock H110M-DGS, s1151
1x Procesor Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial
1x Gigabyte GTX960 WF2 4GB DDR5, 128-bit, 1152/7010 MHz
1x Fortron Hyper 500w 80+
1x Zalman Z3 mid tower
Ukupno: 4.531,99kn
Besplatna dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2016., 20:03   #5335
Igi385
Postovi: 326
Hvala na prijedlogu! Još koji prijedlog? Može pokoja AMD konfa? Sa Fx 8300 il eventualno Fx 8350? Nekako sam malo skloniji AMD-u...
Baš sam nekak u dilemi šta odabrati.
Staro 18.06.2016., 20:10   #5336
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Ako je za igranje onda nemas sta traziti drugo pokraj Intela
Staro 18.06.2016., 20:21   #5337
Igi385
Postovi: 326
Grafičku ću onda kupit ovu novu RX 470 (Asus, Gigabyte il Msi radi 3 godine jamstva) ako bude cijena do cca 1650 kn, napajanje ili Hyper 500w ili Hyper 600w ili Raider S 550w (radi petogodišnjeg jamstva). E sad za procesor i matičnu i ram to ne znam još, budem išao od dućana do dućana još i pokonzultirao se i sa njima-da mi slože ponudu. Ja bi nekak najradije FX 8300 (čini mi se vrlo dobar omjer uloženo/dobiveno) + Asus M5A97 R2.0 ali nije to još konačan odabir zato i tražim što više savjeta i prijedloga od strane vas forumaša koji se itekako razumijete u komponente
Staro 18.06.2016., 20:28   #5338
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
1.) sanse da te grafe kod nas budu ispod 2000kn su jako jakooo male
2.) ja vidim da si ti zacrtao sto bi uzeo pa onda bezveze trazis savjet uzmi sto zelis za svoje novce ali ponavljam, amd nema sto traziti pored Intela, pogotovo ako neces raditi OC a posto vidimkoju plocu i cooler planiras uzeti neces ni moci raditi nikakav oc eto, savjet je svakako intel a ti za svoju lovu uzmes sto zelis LP
EDIT: evo usporedba FX8350 vs i5 6400 KLIK
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 18.06.2016. u 20:35.
Staro 18.06.2016., 20:33   #5339
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Nemoj fx8300 jer je to vec star proc(32nm tehnologija, slab ipc) nego uzmi i5 skylake koji ce te dugo sluziti a sto se tice graficke isplatilo bi se pricekati polaris.
Staro 18.06.2016., 21:30   #5340
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne osporavam da je i5 6402P logičnija kupovina za gaming, ali ibme74 izvori su ti drek. Radije linkaj neke iole normalnije portale. Jel vidiš da je i5 6400 u tom linku tobože 70% jači u GTA V i negdje 40% jači u withceru 3. Pa to nebi tutlek popušio. Kao što sam pisao u skylake temi ima masu fejkanih skylake videao po yt, mahom od nekih no name youtubera
Također neće RX 470 biti 2 soma, nego RX 480
