#4351 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 9
mislim da bi mogao potegnut budet malo vise od 2k kuna. barem do dvije i pol. ali ici cu na polovnu kupovinu. fala vam na vasim prijedlozima i nesto cu od toga iskombinirat |
#4352 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,592
Možeš onda i ovako: 1x Procesor Intel Pentium G4400 s1151 1x Asrock LGA1151 H110M-DGS DDR4 1x Crucial 8GB DDR4 2133Mhz 1x HDD 500gb Toshiba P300 1x 550W AKYGA AK-B1-550 Basic 1x MS MERCURY 2 midi tower + BENQ GW2270 UKUPNO: 2.473,00kn |
#4353 |
Postovi: 9
ovo je zgodno, svidja mi se.. jel ima ta konfiguracija negde u komadu da uzmem, ili si to slozio. Zadnje izmijenjeno od: Stula. 12.06.2016. u 20:50. |
#4354 |
Postovi: 324
Može preporuka za konfu za ured - samo word office i surfanje? 2500-3k bez monitora i periferije. Kakav je taj g4400 pentium? Ne znam jel ima smisla i3, mislio sam i5 da sam miran idućih 5 god ali su skupi a polovnih nema. Imam neko fortron napajanje koje je ok al vidim da je corsair 300kn. Uvjet je da je nečujna konfa bez zujanja. Trebam SSD. S obzirom da trebam i dvd itx mi otpada. |
#4355 |
Postovi: 1,592
1x ASRock H110M-DGS, s1151 1x Intel Core i3-6100 (3MB Cache, 3.80 GHz), s1151, box 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Fortron Hexa 400w 80+ 1x Zalman ZM-T1 PLUS UKUPNO: 2.955,99kn Besplatno slaganje i dostava EDIT: sorry, zaboravio sam na DVD citac, izbaci WD Blue HDD i stavi Toshiba 500gb/1TB a razliku u cijeni stavi najeftiniji DVD citac EVO OVAKO: 1x ASRock H110M-DGS, s1151 1x Intel Core i3-6100 (3MB Cache, 3.80 GHz), s1151, box 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x HDD 500GB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x Fortron Hexa 400w 80+ 1x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA, Pisanje DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x, DVD+R 1x Zalman ZM-T1 PLUS UKUPNO: 2.992,99kn Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 13.06.2016. u 16:59. |
#4356 |
Postovi: 430
1 x Procesor Intel Core i3 6098P, 3.6GHz, 1151 1 x Crucial RAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Asrock H110M-DGS (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN,DVI/HDMI) mATX 1 x SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, 60mj. 1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black 1 x LITE ON DVDRW 24x SATA, black, bulk 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 2908,00 kn slaganje i dostava u cijeni |
#4357 |
Postovi: 33,977
Trebam kantu za frenda za kućni office i surf do 2k kn. Keševina. Hard već ima, a SSD mu je nepotreban.
#4358 |
Postovi: 1,592
1x ASRock H110M-DGS, s1151 1x Intel Pentium G4400 (3MB Cache, 3.30 GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x FORTRON 400W HEXA 80+ 1x Zalman ZM-T1 PLUS UKUPNO: 1.690,99kn |
#4360 |
Lokacija: sisak
Postovi: 1
trebao bih složiti komp za 2000-2500 kn, imam stari komp koji sam mislio poboljsati, ne razumijem se toliko u kompjutere pa mi treba pomoc, taj stari komp ima Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU, E8200 @ 2.66 GHZ 267 GHZ, 4 GB rama, to mi pise pod system. mislio sam nadograditi taj komp, za maksimalno 2500 kn, a i razmisljao sam da kupim laptop za te novce, ne znam, sto je bolje, potreban mi je komp za surfanje, autocad i ako je moguce da pokrene pes. Najbitnije da mogu raditi u auto cadu i cnc simulatoru. ![]() |
#4361 |
Postovi: 1,592
Iz stare konfe si samo prebaci HDD 1x Procesor Intel Core i3-6100 (3MB Cache, 3.80 GHz), s1151, box 1x Matična ploča ASRock H110M-DGS, s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial, CT8G4DFS8213 1x SSD 120GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/120G 1x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator, Active PFC, Učinkovitost: preko 80% 1x Zalman ZM-T1 PLUS micro tower case. 189(W) x 427,5(H) x 364(D)mm. MB standard: Micro ATX / MINI ITX Ukupno: 2.480,95kn Besplatno slaganje i dostava |
#4362 |
Postovi: 1,052
Budget konfiguracija
Poštovanje forumasima. Zovem se Bruno i dolazim iz Zagreba, posto nisam bas u toku u zadnje vrijeme a slazem konfiguraciju molio bih vas za pomoc i pokoju sugestiju. Nisam zahtjevan jako te mi komp sluzi najvise za streamanje filmova i net, i pokoju igru. Budet je oko 2000kn ( napajanje imam već 500w( staro cca 7god al valjda moze proc?) i ocz trion 100 ssd, kuciste sam narucio MS Champion i 3 venta 120mm, napred, s boka, i iza proca, eventualno bi katanu stavio da puse prema izlazu sa proca van) Monitor sam neki dan kupio acer 21,5' full hd, IPS 4ms, tako da sve sto radim je max na 1920x1080 Prvo pitanje je bilo intel ili amd? Nekako ne privuko amd jer je jeftiniji i cini se jaci za isti cijenovni rang. Recite u kojem smjeru je pametno krenuti? Am3+ ili fm2+? Cekati am4? Hh Zapeo mi za oko AMD FX x4 4320 box 4.0Ghz 8mb cache Vidim da am3+ maticne nemaju pci-e 3.0 za grafu al kolko citam na netu dobio sam dojam da me to nebu trebalo zabrinjavat posto nisu razlike velke. Graficku sam gledo u rangu cca 800njak kuna Tipa: gigabyte amd radeon r7 360 ddr5 2gb/128bit Rame bi uzo za pocetak 8gb jedan slot pa ak zatreba jos danas sutra stavio. Slobodno napisite sto mislite o konfiguraciji i dali dobro razmisljam, dali se isplati neki drugi proc i graficka za sitnu nadoplatu i tako, unaprijed hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.06.2016. u 08:20. Razlog: post premješten u odgovarajuću temu |
#4363 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
1. amd zaboravi jer fm2 a ni am3 nije nešto.. jebiga to ima već skoro 5 godina i štoš.. prošo voz iako se još itekako dobro drže 2. peg 3.0 huh.. nek te to ne brine.. 2.0 je još dovoljan 3. grafičku karticu nemoj kupovat još.. čekaj 400 seriju od koje svi očekujemo dosta puno.. a i ako ne bude kako treba rađe za 800kn kupi na tržnici neku staru koji mjesec sa garancijom jer ćeš puno jaču dobit. 4. 8gb ram će bit enough gledaj nešto tipa i3 6100, z170 mbo ako ćeš klokat a ak ne onda h110, 8gb ram, 6. psu će ti izdržati ![]() |
#4364 |
Postovi: 33,977
Koje to to napajanje od 500W? Trebamo konkretan model da vidimo hoće li ti biti dovoljno.
#4366 |
Postovi: 1,052
Hvala lijepo na odgovorima, znaci ne preporucujete am3+. Intel me bas cijenom ubija. A jel mi mozete odokativno rec razliku u performansama ovog amd proca i tog intela i3 6100. Kad dodem doma napisem koje je napajanje makar nije ni napajanje tak skupo za novo uzet ak vec sve novo ide gore. ![]() Sto se podrske za intel tice dali je bolje ici na 1150 ili 1151 socket? Sent from my D6603 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 27.06.2016. u 12:22. |
#4368 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Edit:i3 6100 je cijeli cjenovni(oko 450 kuna)i performans rang ispred tog quad FX-a te troši quite a bit less. Edit2:Cjenovni i performans rang FX 4320 sa Intelove strane jest Pentium G4400.E taj troši baš malo.
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 27.06.2016. u 13:13. |
#4369 |
Postovi: 1,238
Trebao bih preporuku konfiguracije do 3.000kn (+- 100, 200 kn) ... Ako ide uopće ovo što mi treba. Pitam za kolegu pa nemam puno informacija, uglavnom konfa bi trebala imati neki srednji i5 i 8GB RAM-a ... I to je to od nekih posebnih uvjeta. Što se tiče grafike može integrirana, ali može i preporuka neke grafičke čisto da ima i tu opciju. Disk standardno HDD 1TB, i ostale potrebne sitnice. Najviše me tu muči ova kombinacija proc-matična-rami, jel nisam nikad imao intela, niti pratim ove matične sa 1151 pa ne znam što je dobro, što nije ![]() Kažem nemam previše informacija, znam da će konp biti uredski i da će vrtiti neke aplikacije gore sa cloud servera u ZG.... Hvala. |
#4370 |
Postovi: 1,592
1x ASRock H110M-HDV 1x Procesor Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Fortron Hexa 400w 80+ 1x Zalman ZM-T1 Plus Ukupno: 3.121,60kn Besplatno slaganje i dostava |
#4371 | |
Postovi: 1,052
Jasno ![]() uredu uzimam i3 6100 , socket 1151 maticnu sam naso h110m ddr 4 i uzet 8gb ddr4 rama 2133mhz (cijenom skoro isto ko i ddr3 pa mislim zasto ne, zar ne? ) graficku bi nekak najradije onu kaj sam spomeno r7 360 jer je budget ili eventualno neku slicnu ak imate za preporucit a da je bolja od nje za te novce. Napajanje mi je Codegen 400x (500w) jel postoje kakvi moguci problemi ako spojim na to napajanje cijelu konf.? |
#4376 |
Postovi: 1,592
Fortron Hyper 500w 80+ |
#4377 |
Postovi: 1,052
A jel bi ovo bilo prolazno? na rubu sam budeta ![]() https://www.protis.hr/products/detai...or-crno/104147 |
#4378 |
Postovi: 1,592
To napajanje nema nikakav certifikat, bolje onda uzmi Fortron Hexa 400 sa 80+ certifikatom ili XFX 500W XT sa 80+ Bronze certifikatom |
#4379 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@ibme74 Nemoj gledati certfikate toliko, ima i 80+ Bronze napajanja koja su skoro pa šrotexi... @Getriba94 CPU INT Core i3 6098P Kingston 1x8GB DDR4 2133 C15, KNG-KVR21N15S8-8 Matična ploča ASRock H110M-DGS XFX 500W XT Series 80 Bronze, XFX-P1-500B-XTFR ~1960kn Uzmi bez grafičke zasad, za neke stare naslove će biti dovoljna integrirana u procesoru. |
#4380 |
Postovi: 1,052
Bolje onda da sad ulozim kad se radi nego zalit kasnije , evo ovak sam ja to zamislio ![]() naravno ovaj proc koji kazes ako je ista bolji od 6100 isplati se jer je 50kn razlika ![]() mislis da grafu ostavim za kasnije? mislis da ce bit kakve bolje ponude u tom cjenovnom rangu grafi uskoro? muci me jedino to sto imam komp i telku za filmove spojenu a prek maticne nemam hdmi ![]() edit: ili mogu maticnu ovu uzet sa hdmi izlazom za 50kn vise https://www.protis.hr/products/detai...-s-1151/107541 a grafu ostavit za kasnije ak kazete da se isplati pricekat ![]() Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 27.06.2016. u 19:42. |
