Staro 14.06.2016., 20:02   #1
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Nakon 5 dana komp ne pali
Pozdrav raja! Otiso sam 5 dana van RH i na odlasku shut down,iskljucio tel liniju (iako je komp bezicno na netu) i spustio sve osigurace u kuci. Vratim se i nula bodova. Migne power lampa,ventovi zavrte par krugova i sve se ugasi. Sad sam pocupao sve i samo je ostao napon. Memorija je van,graficka,s diskova i optike otkacen napon,skinuta pci mrezna... Znaci gola ploca i to je to... Sad sam i cupao napajanje s ploce i premostio ga da vidim oce se sam okrenut i radi uredno. Spojio sam mu optiku i dva diska i vrti ih uredno. Spojim nazad na plocu i opet đon. Jos nisam skidao bateriju jer em ne vidim smisao em je onaj sareni bios i ne da mi ga se stelat opet... Konfa je u profilu. Kuciste,memorija,ploca,napajanje i cpu su novi iz uzija i nikad problema. Komp manje vise radi stalno i sad je odspavao 5 dana i nece da se pokrene. Beepova nema a svako otprilike 15-to paljenje vrti ventove skoro 5 sekundi pa crkne a onih 15 po sekundu... Neka ideja?
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Staro 14.06.2016., 20:13   #2
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
Probaj ostavit samo jednu plocicu rama i pocupaj van sve iz usb, ps2 i slicnih portova. Mozes probat i istekat prednji usb iz ploce.
U slucaju da imas kratki spoj u nekom usb konektoru ploca se automatski gasi nakon par sekundi.
Probaj, mozda pomogne.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2016., 20:22   #3
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Pokusao bateriju vadit,otpojio front panel skroz i zvuk i usb i opet quratz. Jos sam i satu pocupo s ploce. Cak sam palio s odvijacem na pinove da eliminiram taster. Sad su samo na plocu spojeni napon i cpu vent. Cak sam i speaker otpojio. Memoriju nemam nego jednu i sad sam je vratio i nista.... Izgleda da je ploca puhnula....
Staro 14.06.2016., 20:27   #4
Postovi: 23,513
Ako nije ovo šta govori kolega morat ćeš se vratiti na situaciju kad je proradilo, manje - više gola mobo + cpu + 1 ram.
Ako tada upali (par pokušaja), u svakom slijedećem koraku dodaj po jedan uređaj,
ne kao gore u kompletu "optiku i dva diska" nego jedno po jedno.
Staro 14.06.2016., 20:29   #5
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Nisi skuzio/nije proradilo. Optiku i dva diska sam spojio samo na napajanje bez ploce. Napajanje sam otpojio s ploce i upalio ga "na stolu" i na njega bez maticne spojio diskove i optiku. Znaci,napajanje radi. Spojim li ga nazad na plocu koja je gola,nula bodova.
Staro 14.06.2016., 20:58   #6
Postovi: 23,513
Khm, onda mobo ... e sad jel imaš neku drugu sa istim socketom ...
Staro 14.06.2016., 21:10   #7
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Nemam apasolutno nista. Jos je pod garancijom pa cu sutra vidjeti sta se moze. Otiso sam pogledat tekmu a napajanje ostavio da radi pa cu pokusat kasnije jos par puta......
Staro 14.06.2016., 21:45   #8
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Treba probati sa drugim napajanjem. Ako nije napajanje, onda je mbo.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2016., 22:03   #9
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
Kondiči svi ok?
Ili su oni novi suhi
Ošla mbo
Kad je bila pod naponom sve ok, ode napon odu valjda i kondici koji su pri kraju i eto veselja
Staro 14.06.2016., 22:30   #10
Postovi: 23,513
Malo pažljivije čitati štq je napisao, još mu je pod garancijom > nema dovoljno starosti da bi kondezatori zezali (osim ako nije extrem).
Staro 14.06.2016., 22:31   #11
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Ploca nema godinu dana a napajanje sam rucno palio i vrti diskove i optiku. Isto tako sam unimerom mjerio napone i ok su. Sve upucuje na maticnu....
Staro 15.06.2016., 06:25   #12
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
ak imaš garanciju, idi ju ostvari.. mislim da preko noći od stajanja ode ploča... hmm..
jedino ako pri paljenju nije bilo nekog poremećaja u naponu, al onda bi napajanje vrisnulo..
imart je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2016., 08:17   #13
Trbonja
Postovi: 311
Je li to znači da je ta matična smeće i da bi ju svi trebali izbjegavati?
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2016., 14:17   #14
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Neznam sta to znaci ali sutra ju saljem nazad. 09/2015 sam ju uzeo... Tolik strucnjak i nisam da bih reko da je crkla ali sve sto sam radio upucuje na nju... Vidjet cemo...
Staro 17.06.2016., 10:34   #15
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 682
Sve upućuje na napajanje ili matičnu. Dok ne isprobaš sa drugim napajanjem, nećeš znati. To što si ga ti ovako upalio ne znači ništa.
Dazed and confused
Staro 17.06.2016., 12:47   #16
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Provjeri 24pin konektor da nije koji pin iskocio iz svojeg mjesta.
Detaljno pogledaj, probaj svaku zicu posebno rukom izvuci van da provjeris kak sjede.
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
kasko je online   Reply With Quote
Staro 17.06.2016., 13:27   #17
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Istina je,iako je napajanje upalilo "na živo",postoji mogucnost da je ipak do njega. Ali kad komp neprekidno koristis svakodnevno 9 mjeseci i ugasis ga na 5 dana i vratis se,mislim da se pinovi ne bi trebali pomaknut ako je soba zakljucana i nitko nije nista dirao. 90% je ploca a 10% napajanje. Plocu sam poslao jutros pa cemo vidjeti. I napajanje i ploca i kuciste,proc,memorija,sve je novo kupljeno prije niti 9 mjeseci.... I mene zanima sta je. Krpam se s laptopom do tad...
Staro 02.07.2016., 00:54   #18
vcendaki
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: u svemiru :)
Postovi: 197
ajde samo javi šta je na kraju bilo
jer imam slični proglem sa nekom starom kantom
vcendaki je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2016., 22:54   #19
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Dočepao sam se iste ploče samo M model. Sve pospajao i ista stvar se dešava. Samo vent zavrti i stane. Sad mi sve miriše na napajanje iako je na onoj s početka teme skurilo jedan mosfet što je ustanovljeno kasnije gore kod njih,jer ja se nisam toliko detaljno zagledao... Poslana je na garanciju koja 99% neće proć iako sam napravio sve po propisu. Drugo napajanje nemam da bih probao a ovo šta imam,također novo (kupljeno s pločom) sam palio ručno bez ploče (zelena+crna) i radi i okreće optiku i hdd koje sam spojio na napajanje...
Vjerojatno je napajanje radilo dugo i neprekidno,ugaseno je 5 dana i kad mu je dosla struja nešto je štrcnulo po ploči i skurilo šta je skurilo. Drugog objašnjenja nemam... Naručit ću drugo napajanje za početak i čekati odgovor garancije. Kako bilo,ja mislim da ja ništa nisam kriv jer ja sam samo isključio struju u objektu na odlasku i kad sam se vratio opet ju uključio...
Anyway,neću silovati jer postoji mogućnost da ovu još (nadam se) nisam skurio iako je polovna i nadam se ispravna...
Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 09.07.2016. u 23:00.
Staro 14.07.2016., 16:30   #20
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Danas doslo ganc novo napajanje Xilence 500W i opet sve isto. Onda mora biti cpu mater mu... Samo sam ubo ona dva konektora na plocu,sva prriferija otkacena i ćorak. Zavrti ventove dva kruga i stane.....
