AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Nakon 5 dana komp ne pali
Pozdrav raja! Otiso sam 5 dana van RH i na odlasku shut down,iskljucio tel liniju (iako je komp bezicno na netu) i spustio sve osigurace u kuci. Vratim se i nula bodova. Migne power lampa,ventovi zavrte par krugova i sve se ugasi. Sad sam pocupao sve i samo je ostao napon. Memorija je van,graficka,s diskova i optike otkacen napon,skinuta pci mrezna... Znaci gola ploca i to je to... Sad sam i cupao napajanje s ploce i premostio ga da vidim oce se sam okrenut i radi uredno. Spojio sam mu optiku i dva diska i vrti ih uredno. Spojim nazad na plocu i opet đon. Jos nisam skidao bateriju jer em ne vidim smisao em je onaj sareni bios i ne da mi ga se stelat opet... Konfa je u profilu. Kuciste,memorija,ploca,napajanje i cpu su novi iz uzija i nikad problema. Komp manje vise radi stalno i sad je odspavao 5 dana i nece da se pokrene. Beepova nema a svako otprilike 15-to paljenje vrti ventove skoro 5 sekundi pa crkne a onih 15 po sekundu... Neka ideja? Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
Probaj ostavit samo jednu plocicu rama i pocupaj van sve iz usb, ps2 i slicnih portova. Mozes probat i istekat prednji usb iz ploce. U slucaju da imas kratki spoj u nekom usb konektoru ploca se automatski gasi nakon par sekundi. Probaj, mozda pomogne. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Pokusao bateriju vadit,otpojio front panel skroz i zvuk i usb i opet quratz. Jos sam i satu pocupo s ploce. Cak sam palio s odvijacem na pinove da eliminiram taster. Sad su samo na plocu spojeni napon i cpu vent. Cak sam i speaker otpojio. Memoriju nemam nego jednu i sad sam je vratio i nista.... Izgleda da je ploca puhnula.... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Postovi: 23,504
Ako nije ovo šta govori kolega morat ćeš se vratiti na situaciju kad je proradilo, manje - više gola mobo + cpu + 1 ram. Ako tada upali (par pokušaja), u svakom slijedećem koraku dodaj po jedan uređaj, ne kao gore u kompletu "optiku i dva diska" nego jedno po jedno. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Nisi skuzio/nije proradilo. Optiku i dva diska sam spojio samo na napajanje bez ploce. Napajanje sam otpojio s ploce i upalio ga "na stolu" i na njega bez maticne spojio diskove i optiku. Znaci,napajanje radi. Spojim li ga nazad na plocu koja je gola,nula bodova. Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Postovi: 23,504
Khm, onda mobo ... e sad jel imaš neku drugu sa istim socketom ... |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Nemam apasolutno nista. Jos je pod garancijom pa cu sutra vidjeti sta se moze. Otiso sam pogledat tekmu a napajanje ostavio da radi pa cu pokusat kasnije jos par puta...... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Treba probati sa drugim napajanjem. Ako nije napajanje, onda je mbo.
Dazed and confused |
Postovi: 23,504
Malo pažljivije čitati štq je napisao, još mu je pod garancijom > nema dovoljno starosti da bi kondezatori zezali (osim ako nije extrem). |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Neznam sta to znaci ali sutra ju saljem nazad. 09/2015 sam ju uzeo... Tolik strucnjak i nisam da bih reko da je crkla ali sve sto sam radio upucuje na nju... Vidjet cemo... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Lokacija: .
Postovi: 681
Sve upućuje na napajanje ili matičnu. Dok ne isprobaš sa drugim napajanjem, nećeš znati. To što si ga ti ovako upalio ne znači ništa.
#16 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,006
Provjeri 24pin konektor da nije koji pin iskocio iz svojeg mjesta. Detaljno pogledaj, probaj svaku zicu posebno rukom izvuci van da provjeris kak sjede. Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk |
#17 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Istina je,iako je napajanje upalilo "na živo",postoji mogucnost da je ipak do njega. Ali kad komp neprekidno koristis svakodnevno 9 mjeseci i ugasis ga na 5 dana i vratis se,mislim da se pinovi ne bi trebali pomaknut ako je soba zakljucana i nitko nije nista dirao. 90% je ploca a 10% napajanje. Plocu sam poslao jutros pa cemo vidjeti. I napajanje i ploca i kuciste,proc,memorija,sve je novo kupljeno prije niti 9 mjeseci.... I mene zanima sta je. Krpam se s laptopom do tad... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#18 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: u svemiru :)
Postovi: 197
ajde samo javi šta je na kraju bilo ![]() jer imam slični proglem sa nekom starom kantom |
#19 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Dočepao sam se iste ploče samo M model. Sve pospajao i ista stvar se dešava. Samo vent zavrti i stane. Sad mi sve miriše na napajanje iako je na onoj s početka teme skurilo jedan mosfet što je ustanovljeno kasnije gore kod njih,jer ja se nisam toliko detaljno zagledao... Poslana je na garanciju koja 99% neće proć iako sam napravio sve po propisu. Drugo napajanje nemam da bih probao a ovo šta imam,također novo (kupljeno s pločom) sam palio ručno bez ploče (zelena+crna) i radi i okreće optiku i hdd koje sam spojio na napajanje... Vjerojatno je napajanje radilo dugo i neprekidno,ugaseno je 5 dana i kad mu je dosla struja nešto je štrcnulo po ploči i skurilo šta je skurilo. Drugog objašnjenja nemam... Naručit ću drugo napajanje za početak i čekati odgovor garancije. Kako bilo,ja mislim da ja ništa nisam kriv jer ja sam samo isključio struju u objektu na odlasku i kad sam se vratio opet ju uključio... Anyway,neću silovati jer postoji mogućnost da ovu još (nadam se) nisam skurio iako je polovna i nadam se ispravna... Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 09.07.2016. u 23:00. |
#20 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Danas doslo ganc novo napajanje Xilence 500W i opet sve isto. Onda mora biti cpu mater mu... Samo sam ubo ona dva konektora na plocu,sva prriferija otkacena i ćorak. Zavrti ventove dva kruga i stane..... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
