Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
(riješeno) 4690k lockan na 800 MHz
MSI MpowerMax AC Z97 i5 4690K Procesor ostaje zaključan na 800 MHz, pa čak i u BIOS-u ga prikazuje kao 0.8 x 100 MHz. Nije do Slow Switcha na matičnoj, Nije do Fixed/Dynamic mode-a, nije ni do EIST-a i C1E, također nije ni do "Intel Adaptive Thermal Monitor" opcije u BIOS-u kako je predloženo na linku. Ne pomaže ni Clear Cmos, a ne diže se sa 800 MHz ni kada mu stavim neki od sintetičkih testova. Probao sam i počupati sve HDD van i ugasiti XMP u BIOSU. Isti problem. Probao sam i sa drugim napajanjem. Power options u Windowsima također ne pomaže. Čak i kad boota normalno, već nakog prvog dužeg idle perioda ponovo zaključa CPU na 800 MHz Jedino rješenje koje sam našao je Throttle stop i isključivanje opcije BD_PROCHOT u navedenom programu. Tada komp radi normalno, ali samo do idućeg restarta. Također sam primijetio da mi često ruši Firefox. Ovo me izluđuje već duže vrijeme. Ima li tko kakvu ideju što bi moglo biti i da li je ovo razlog za reklamaciju? Mislim da sam istrošio sve meni poznate opcije za rješavanje ovog problema. |
Postovi: 8,236
Reklamacija?
Sent from AS/400. |
Postovi: 12,613
Vjerojatno cpu neispravan.
Silence
Postovi: 671
Nekako nakon update-a se i pojavio ovaj problem. Probao sam i BIOS switch. Isti vrag. Downgrade BIOS-a isto nije pomogao. Pitanje jel CPU ili ploča. Kad mu ugasim taj BD_PROCHOT signal sve radi normalno. Nisam pametan... |
#6 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Moras ga jednostavno probati na drugoj ploci te ujedno probati neki drugi procesor na svojoj ploci, onda ces eliminirati krivca... nema druge. |
#8 | |
Silence
Postovi: 671
CPU na očevid izgleda normalno, nije se ništa odlomilo s donje strane itd. Nemam drugi CPU niti drugu ploču da isprobam. Kao što rekoh, mislim da sam iscrpio apsolutno sve što se tiče troubleshootinga. Morat će u neki lokalni servis na taj test ili da spakiram sve zajedno i pošaljem nazad gdje sam kupio? Ionako je sve kupljeno na istome mjestu. |
Silence
Postovi: 671
Stanje pinova nisam detaljno gledao, samo stanje CPU-a. Poslikam pa pregledam i to. |
Silence
Postovi: 671
PciEx je bio krivac. Posavijali se pinovi, zato je vjerovatno i prdnila 7970. Sa izvađenim slotom čini se da komp radi normalno. Zaključak: prilikom transporta obavezno izvaditi GPU i još neke stvari iz računala. |
