Staro 12.06.2015., 14:35   #1
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Net između dvije kuće
Pozdrav ljudi, trebam pomoć.
Objekt A, priključen je t-com net. Ruter je Thompson TG 782i.
Objekt B, zračne linije 7 metara od objekta A. U sobi najbližoj objektu A hvatam Wifi s postojećeg rutera, dalje unutra ne, previše zidova smeta.
Planirao sam uzeti još jedan ruter ili nešto, staviti u objekt B da mi služi kao repetitor da imam net u cijelom objektu B.
Molim savjete kako da to napravim uz razumne troškove.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2015., 14:45   #2
Postovi: 23,517
Potrudi se potražiti malo na Mrežama, ima gotovo ista tema sa predloženim rješenjem,
u osnovi trebaš 2 x AP - a:
- jedan u Client modu (Objekt B, soba najbliža objektu A, po mogućnosti kod prozora)
- jedan u AP modu (Objekt B, negdje u sredini da pokriješ signalom)
- Lan kabel između dva AP - a
Staro 12.06.2015., 15:23   #3
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Postoji li opcija bez kabela?
Ovako je moje neko laičko razmišljanje. Iz objekta A imam wifi mrežu. U objekt B stavim router (ili neki drugi uređaj) koji prima navedeni wifi i istovremeno ga "šalje dalje" za objekt B. Jel moguće navedeno?
Staro 12.06.2015., 15:31   #4
Postovi: 23,517
Možeš probati sa jednim AP u Repeter modu "na prozoru objekta B",
šta ćeš dobiti znat ćeš tek kad probaš.
Razmisli o mogućnosti modifikacije TG782i da jednu internu antenu zamjeniš dodatnom vanjskom,
na taj način ćeš poboljšati intezitet wifi signala,
kako to izvesti imaš u temi o tom uređaju.
Staro 12.06.2015., 16:16   #5
krista031
Parabola
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
probaj nabavit siemens sx763 (isto tcomov router - relativno lako nabavljiv i jeftin)
on u sebi ima integriranu opciju (i na tcomovom firmwareu) pod nazivom WDS
s time on moze radit kao repeater
jedino ne znam hoces li trebat 2 komada ili ne
Zadnje izmijenjeno od: krista031. 13.06.2015. u 20:52. Razlog: ispravak netocnog navoda
krista031 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2015., 20:05   #6
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Evo mene još malo. Problem je sad tek u riješavanju.
Pošto mi Thompson TG 782i, za kojeg sam pručavanjem našao da ima jako slab wifi signal, daje signal u pola susjedne kuće gdje želim imati neometan net, smatram da neki bolji ruter na prozoru prema objektu gdje trebam bolji net u AP modu bi bio dovoljan.
Jel ovo možda best buy za navedeno?
http://www.links.hr/?naziv=adsl-rout...kl=053.524.066
Razmišljam i uzeti 2 antene od 9 dbi ako bude trebalo. Malo sam ograničen na kupovinu u Zadru zato i link s linksa.
Staro 23.07.2015., 20:58   #7
skoda90
skoda90's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
brisi
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 23.07.2015. u 23:46.
skoda90 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2015., 22:34   #8
Postovi: 23,517
@fishkal
Ako možeš rađe se dokopaj 842ND, baš sam kolegi gledao razlike, 842ND ima usb port (manje bitno za tvoj slučaj) i važniji detalj unutra ima hladnjak na cpu,
za Router / AP funkciju na prozoru objekta A više nego dobar.
Kad ovog upogoniš i "snimiš" situaciju u objektu B ćeš znati jeli treba još šta nabavljati / poduzimati.
Staro 23.07.2015., 22:38   #9
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Hvala na savjetu, uzet ću taj drugi.
Imate savjet kako "namjestiti" antene da u drugom objektu imam bolji net?
Staro 23.07.2015., 22:57   #10
Postovi: 23,517
Za početak default uspravno i malo nakošeno kako izgleda na slikama po webu.
Staro 23.07.2015., 23:11   #11
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Ok.
Još jedno pitanje.
Jel bolje LAN kabelom spojit s postojećim ruterom ili je WDS dovoljno?
Staro 24.07.2015., 00:07   #12
Postovi: 23,517
Ako nije "problem" bolje Lan kabelom, izbjegneš potencijalne probleme i "znaš šta šalješ".
Staro 24.07.2015., 00:11   #13
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Onda će biti lan kabel.
Zapravo, na tom drugom ruteru ja mogu konfigururati totalno drugačiji wifi, i imenom i lozinkom ukoliko spojim kabelom?
Staro 24.07.2015., 00:26   #14
Postovi: 23,517
Da, možeš i njegovu Lan / WiFi stranu postaviti u drugi mrežni segment (to je čak i poželjno) pa su "mreže" odvojene.
Staro 12.05.2016., 08:35   #15
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Bok ekipa.
Nekih skoro godinu dana mi je navedeno funkcioniralo dobro. Dakle LAN kabel iz t-com rutera Thompson TG 782i u TP-LINK TL-WR841ND ruter s dvije antene.
Na tp linku sam kreirao drugu mrežu i to je bilo donekle ok.
Pod donekle ok mislim da mi je u sobi koja je udaljena svega 6 metara od tp link rutera (Dva zida, s tim da je ruter u tom položaju da je iz sobe vidljiv u koso kroz vrata, dakle čak i bez prepreka u jednom dijelu.) signal dosta slab a net spor.
Općenito mi taj tplink s dvije antene daje slabiji signal od ovog t-com thompsona s malo antenicom.
Krenuo bi se zabaviti malo s tim. Prvi korak sam planirao staviti drugi ethernet kabel. Ovaj sadašnji je obični "kućni", na ponekim mjestima i malo "stisnut" jer sam ga na početku spljoštio kroz zatvoren prozor.
Molim preporuku za neki vanjski kabel, našao sam ovaj u Chipoteci , jel to dobro za, moju namjenu?
Jel 15 metara kabela predugačko?
Kaj još mogu napraviti nakon promjene kabela za malo popraviti kvalitetu signala i brzinu neta, ne vjerujem baš da je ovaj ruter tako jadan.
Staro 12.05.2016., 09:32   #16
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
Koliko znam signal slabi nakon 100m a što se tiče pojačavanja signala, imaš one fore na folijom na antenama, izguglaj malo
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2016., 14:40   #17
Postovi: 23,517
Dakle, tu su dva "sporna" detalja:
1 - Lan kabel
Obično radi ili ne radi, mada može biti situacija da je oštećen pa se data paketi moraju ponavljati zbog grešaka.
To se lako provjeri, ištekaš iz WR841ND i uštekaš u lap i zavrtiš speed test, moraš dobiti isti rezultat kao i kad lap spojiš žicom u gl. router (TG782i).
Pojedina "dionica" Lan kabela između uređaja može biti do 100M, tako da ovih tvojih 15 - 20M nije problem.
Šta se tiče odabira kabela osim cijene po M gledaj:
- da je navedeno za vanjsku montažu mada nije presudno
- dobro bi bilo da ima barem jednu foliju ispod vanjskog plašta (zaštita od em. smetnji), nekad označen kao FTP ili PIMF
- puna žica a ne licna, je malo krući ali je zato robusniji
- misli da nema smisla ići na Cat 6 jer će biti bitno skuplji sa navedenim "uvjetima"
Samo primjeri:
- FTP > http://www.chipoteka.hr/artikl/8972/...vi-305-m-kolut
- Cat 6 > http://www.chipoteka.hr/artikl/19268...vi-100-m-kolut
- ima i ovakvih izdanja Cat 5e FTP sa nosivom žicom > http://www.h2-shop.com/MXL-SXKD5EFTPPESAM_1
2 - WR841ND
Po opisu radi kao AP vulgaris, izgleda kao da je "izdušio" ...
Treba ga otvoriti, prekontrolirati / izmjeniti elektrolite, ako se cpu previše grije (prst metoda) nakeljit nekakav hladnjak (kod tog modela ga na žalost ne stavljaju), provjeriti jeli ok spoj na konektorima antena, ...
Ima x revizija, moguće da su neke dobre a neke loše (čitaj krivo projektirane / izvedene).
Onako generalno, pristojan / ispravan 2.4 Ghz AP bi trebao uredno pokriti "dvije sobe dalje".
Staro 12.05.2016., 16:58   #18
Misak
Misak's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
imam situaciju kao i ti da mi je Optimim router Tband TB9600A1 kod bake u kuci jer ona ima fiksni telefon pa sam samo nakacio net na taj telefon, a u susjednoj kuci gdje sam ja (cca 20m udaljenosti) sam postavio TPLink WA701ND koji se bezicno kaci na Optimim router i odasilje svoj WLAN (signal mi je full po cijeloj kuci) po kuci.. funkcionira uredno vec nekih godinu dana...
takodjer sam nakacio i jedan Microtik HAP Lite na taj Optimim router bezicno te sam stavio tri racunala koja su spojena LAN kablom na Mikrotik... takodjer na otprilike istoj udaljenosti od glavnog routera...
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::.....
Misak je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2016., 12:23   #19
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Autor Nikky Pregled postova
1 - Lan kabel
Samo primjeri:
2 - WR841ND
Dakle, odlučio sam na čistac istjerati ovaj problem.
1. Ethernet kabel je ok.
2. Wifi je ok kad sam u prostorijama bez zida između rutera i mene (prilog 1)
3. Kad sam u prostoriji na 3 metra od rutera s jednim zidom između, imam ok wifi signal, ali očajnu brzinu. Čak ni speedtest neće da odvrti.
Nosit ruter na garanciju ili mogu nešto sam napraviti?
Staro 13.06.2016., 13:11   #20
Postovi: 23,517
Po opisu wifi u tom WR841ND pomalo crkava,
uzmi lap i probaj "izmjeriti" nivo signala na raznim pozicijama (hint: NetStumbler, inSSIDer), nivo ne bi smio tako drastično opasti kako opisuješ.
Navedeni programi ti daju relativno ok dojam nivoa signala, logično je da kada je signal slabašan da i brzina opada.
Jesi li manualno odabrao radni kanal na WR841ND na kojem nema susjeda tj. smetnji drugih mreža ?
Bilo bi dobro kada bi mogao negdje posuditi na dan / dva neki ispravni AP / Router i njime "provjeriti situaciju" u tom prostoru tj. kakve rezultate ćeš postići.
Sama reklamacija WR841ND bi mogla biti zeznuta, sve zavisi na koga ćeš naletiti tj. hoće li testirati na pravi način a ne na metar od uređaja.
Staro 13.06.2016., 19:08   #21
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
možda je u tom zidu opaka aramtura..
hint faradejev kavez
ili kako vele.. crkava wifi čip
Staro 13.06.2016., 21:56   #22
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Koliko je gusta betonska armatura možda bi i prigušila srednji val ali za wifi bi trebala biti mreža od max par milimetara da bi se reklo da je faradejev kavez ....za primjer na istoj frekvenciji radi mikrovalna pa vidi sprijeda na staklu kakva je gustina mreže.
Ipak kad pogledaš armatura guši dio npr 2% ali debljina betona je problem.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 14.06.2016. u 07:57.
Staro 14.06.2016., 05:49   #23
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Jednak problem je kroz zid s armature i bez armature, obična opeka. Probao u susjednoj sobi, kat ispod i iznad.
Jedina mreža blizu je iz druge kuće odmah pored, s rutera s kojeg i povlačim lan kabel za ovaj problematični.
Signal mi je ok, ali jednostavno brzine nema.
Staro 14.06.2016., 08:16   #24
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Smanjenje brzine wifi veze je većinom radi smetnji okolnih wifi korisnika na tom ili susjednim kanalima koje čuje ruter i/ili korisnik a što je zbog udaljenosti i prepreka manji signal to više smetaju.
Drugi uzrok je refleksija kojih ima uvjek a kad se koristi "n" mod (MIMO) tada se dobro popravi stanje ali kod "n" moda je manja snaga tj. slabiji domet za razliku od "g" moda gdje su i refleksije manji problem i snaga veća.
ps: da bi shvatili koji problem je refleksija sjetite se starih analognih TV pa refleksiju vidite kao duplu sliku na ekranu pomaknutu horizontalno za par milimetara a ponekad je taj reflektirani signal jači od direktnog samo stiže djelić vremena kasnije ...
Zato kod WiFi je nekad dovoljno pomaknuti par cm livo desno položaj rutera da se stanje dobro popravi.
Staro 14.06.2016., 08:41   #25
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Jel postoji neki jednostavni alat kojim bih mogao u realtime-u provjeravati kvalitetnu signala / throughput / SNR tako da mogu lakše i brže naći sweet spot za signal?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 14.06.2016., 10:40   #26
Postovi: 23,517
Kat iznad / ispod je std. "problem" jer se signal slabije rasprostire u tim pravcima + najčešće se koristi "štap" antene usmjereno uspravno (vertikalno) pa se signal rasprostire horizontalno. To je ilogično jer želimo što bolji signal horizontalno.
Mislim da smo dali preporuku šta napraviti, treba usporediti / probati sa drugim Routerom.
Na temu alata smo isto par postova poviše naveli, bitno je da je wifi kartica relativno dobre kvalitete i podržana od navedenih programa. Vjerojatno postoje i neka druga profi rješenja ali to obično znači nofčiće.
Staro 04.07.2016., 23:34   #27
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Odnio ruter na garanciju, vidjet ćemo kaj bude.
Sad razmišljam da na ovom katu vratim navedeni ruter, a za kat ispod kupim ona neki jednostavni AP do kojeg bi žicom doveo signal i uvijek imao odličan signal. Ima neka preporuka za uređaj?
Staro 07.07.2016., 12:37   #28
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Naravno, javili s garancije da je sve ok i vraćaju
Pošto navedeni WR841ND nema problema ako nema zida koji ometa signal, iskoristit ću ga na donjem katu jer je dole komplet otvoren prostor.
Dakle sad bi napravio ovako:
1. Orginalni t-com thompson (koji mi je u kući pored) žicom spojiti na novi AP/ruter koji bi kupio
2. S tog AP/rutera žicom spojio na donji kat na postojeći WR841ND
Par pitanja vezano za navedeno:
Jel mi bolje orginalni ehernet kabel nekim spliterom razdijeliti i slati na svaki kat zasebno, ili mogu ovako kako sam gore opisao?
Molim preporuku rutera/AP do cca 350 kuna.
Ovi su mi zapeli za oko:
Tp Link TL-WA901ND
Edimax 6208AC
Edimax BR-6288ACL
Ili nešto drugo?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 07.07.2016. u 12:43.
Staro 07.07.2016., 16:55   #29
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
TAj TPlink koji si linko ima samo jedan LAN priključak, međutim ima POE pa ga se može napjati preko lan kabla
Staro 07.07.2016., 21:17   #30
Postovi: 23,517
Ne možeš dijeliti mrežu kao vodu ili antenu ... jedino preko switch - a ili nekog uređaja koji u sebi ima switch, odradi kako si gore opisao.
