#2101 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Probao sam ja jucer sa Ubunta 14.04 i stalno senda a u stvarnosti nista ne prenese. Probat cu danas jos kombinacija Sent from my C2 using Tapatalk EDIT: Isprobao i na Ubuntu 16.04 i ništa,samo senda no zapravo ništa. Probao i u Chromeu i Operi na Win 10 i dobijem samo 404 not found error prije nego što i krene slati Možda nisam dobar secondary bootloader stavio,stavio sam ovaj: http://dobraca.com/sx763/openwrt/secondary_boot.img I prošla je stara verzija OpenWRT-a bez problema. Onda sam preko Luci updaetao na najnoviju A sada treba namjestiti IPTV i VoIP EDIT2: Ne bi natjerao VoIP da radi. Nema šanse. Evo trenutni config: http://pastebin.com/RjPXyCQ9 Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 07.06.2016. u 15:57. |
#2104 |
Postovi: 23,606
Bravo, trud pomalo daje rezultata. |
#2106 |
Postovi: 23,606
A isto / slično kao za IPTV, još jedna konekcija koju "vežeš" na Asterisk ... Naši operateri namjerno koriste takav konfig sa odvojenim konekcijama kako bi ti otežali / zagorčali alternative. Za svaki slučaj napravi backup trenutnog konfiga da se lakše vratiš ![]() |
#2110 |
Postovi: 1,136
Ima li tko možda runtime.img za vraćanje na stock? Naime nigdje ga ne mogu naći,svi linkovi su mrtvi. Pa da na stocku probam VoIP natjerati jer na Asterisku ne ide. Stalno timeout prilikom registracije. Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 20.06.2016. u 01:38. |
#2111 |
Postovi: 3,785
http://www.dd-wrt.com/site/support/o...ads?path=betas stavio sam večeras zadnju betu 06-20-2016-r29974 i radi odlično. Išao sam preko webflasha i trebalo je pričekati nekih 10-ak minutada sve odradi. Ali evo, uspješno je flashan na najnoviju verziju i radi odlično. |
#2118 |
Postovi: 774
Administration ---> Save & Restore ---> Restore Configuration ---> tamo stavite željenu konfiguraciju
| 1. Prvo je potrebno skinuti modificirani secondary_boot.img i onda otići u firmware upgrade sekciju i ubaciti ga kao i svaki drugi firmware. |
3. Ulogirajte se u ruter (192.168.1.1) i učinite sljedeće: -> Advanced Settings ---> Administration ---> Save & Restore ---> Restore Configuration ---> tamo stavite željenu konfiguraciju |
#2119 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Kako postviti "bootstrap" ili neku drugu temu za default kod compajliranja, nemoze se deselectat openwrt.org (default) tema !? Kasnije u GUI-ju mogu mjenjat ali zelim da bootstrap bude default tema p.s. za attitude adjustment 12.09 RJEŠENO Zadnje izmijenjeno od: timmy. 16.07.2016. u 21:17. |
#2120 |
Lokacija: x
Postovi: 57
Nabavio sam SX763 (made in Tunisa) i otključao ga tako da su svi portovi slobodni. Želio bih nabiti gore DD ilii OPEN WRT kako bih dobio Wireless Client mode. Vidim da ovdje ima mnogo toga opisano na ovih 70+ stranica, a početne stranice sežu još u 2012 (na njima linkovi uglavnom ne rade, vjerojatno stoga što su u međuvremenu stigle nove verzije). Ne znam odakle da počnem, tj. na kojoj stranici se nalaze linkovi za download zadnjih verzija DD ili OPEN WRT-a? Čitanje unatrag nije baš zgodno, a tema je "malo previše" narasla i početnicima ju nije lako pratiti pa molim dobre duše da malo to objedine za nas koji se prvi put susrećemo s ovom tematikom. Ili barem da navedu od koje stranice početi čitati, vezano na zadnje verzije DD/OPEN WRT-a koje postoje za ovaj ruter. |
#2121 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
ako ima netko slozen 3/4g router na t-mobileu prosim da mi se javi... dd-wrt je gore, ali imam jos nekih poteskoca...
#2122 |
Lokacija: tu
Postovi: 39
Okarm, Ja imam skinute fwe sa prve stranice, mogu ti ih poslati pa da probas njima. Ja nemam tih problema. Kad preflashavam DDWRT, najceace ne prodje kako treba vec moram preflashati OpenWRTom pa opet DDom. Na par komada hard reset od 30 sek uopce ne djeluje. Na TPlinkovima fercera. Ako netko ima prijedlog gdje da uploadamo fileove da i ostali imaju na raspolaganju, nek javi pa mu posaljem. Ako tko ima tutorial kako podesiti WAN port i konekciju na operaterov modem u bridge modu, neka pastea link ili uputu. |
#2123 |
Postovi: 23,606
Ako se ne varam, bili smo rekli / zaključili da za WAN varijantu treba koristiti OpenWRT jer na DD-WRT zeza konfig (razdvajanje portova sa switch - a). |
#2125 |
Postovi: 469
#2126 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Ako je netko voljan da mi stavi ddwrt na router bio bih zahvalan jer nakon što nisam cijelu noć spavao vidim da to ne ide meni, i odustajem od borbe. P.S. Zagreb, Varaždin, Zagorje nije mi problem doći..
#2127 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ja sam na t-com uspio od prve sve instalirat, ali nemrem natjerat da radi usb 4g modemom ![]()
#2128 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
#2129 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
a onak kak pise u topicu nasel kasnije neke linkove koji rade, skinul, napravil sad jos i update na beta bios da nejdem nazad na more ponudil bi ti pomoc, ako ne uspijes do 17.08 resit budes dosel do mene pa bumo probali...
#2130 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
