#22233 |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Može savjet za pranje autosjedala, plastika i tapacirunzi su ko novi, a sjedala flekava tako da ih je gadno za viditi. Ne vjerujem baš u ta kemijska čišćenja u praonicama pa bi to sam obavio. Valjaju li one pjene za tkaninu što se mogu kupiti u konzumu i sl.? |
#22234 |
Eddie
Postovi: 5,505
Uglavnom samo razmuljaju, ne zaboravi da tu kemikaliju i vodu s nečim treba izvuči iz sjedala, a ne samo da to "upadne" u sjedalo. Imaš kod Matića na vukovarskoj pere sjedala samo... Kvalitetno kemijsko koje uključuje i vanjsko pranje za 250/300kn možeš obaviti na Brijestu u Twinsu...
#22235 | |
Lokacija: Os
Postovi: 108
#22236 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22237 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Gledaj 1.6 16V, ima oko 110-113KS ovisno o verziji, sa ili bez dephasera. Većina atmosferaca koji su ispod 150ks su mrtvi ispod 3500-4000rpm-a. No sad bi ti jeftino, da malo troši (uz plin i jeftino troši), da se ne kvari i još da je živ od 1100 okretaja ![]() Kad će trebat povuć, prebacit ćeš 2 brzine niže i biti na 4000 rpm-a i vući će tih 10 sekundi max kaj ti treba. Ostatak od 99% vremena ćeš se voziti između 2 i 3000 rpm-a gdje je mrtav i bok. Naviknut ćeš se. Što god nema turbinu, tako je. Usto su i konji upitni.
#22239 |
Postovi: 667
Imam 1.6 16v Clio 2 Relativno lagan auto a 110 konja, leti kad treba ![]() Preko 4k okretaja osjetno je zivlji, ali to ne znaci da je "mrtav" do 4k, fino poteze. Kad sam kupovao sam razmisljao 1.4 ili 1.6, ali kad sam ukljucio klimu na 1.4 osjetno se vise mucio, na 1.6 se ne osjeti toliko. Sto se tice potrosnje, grad oko 8.5l neke normalne voznje, mogu i ispod 8 ako pazim. Autocesta - ako ces ga betonirat na 130 ide i ispod 6l Pricam o benzinu jel, plin nemam |
#22241 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Vuco - mora vuć od 800rpm. ![]() Evo, danas napravio tristotinjak km u novom Cliu, 0.9 turbilence ( ![]() ![]() ![]()
#22243 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
To ovi iz rentacara zabrijali na čist zrak i 900 kubika ![]()
#22244 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Oryx ![]() Ovaj je malo bolje opremljen od mog. Vidim glasovnu navigaciju, automatsku klimu i R-Link Evolution sustav. Usput, ako si imao ECO mod uključen, trošiš nepotrebnu litru goriva više nego da to imaš ugašeno, barem je kod mene na dizelu to tako ![]()
#22245 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Odvezi ga u autopartes i uzivaj u slobodnom vremenu i cistim sicevima. Edit. Sad vidim da si iz os... Ugl. Vozi auto na kemijsko. |
#22247 | |
Lokacija: Os
Postovi: 108
#22249 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Ja sam svog već otplatio a imam plin u quattru od 02og mj ove godine ![]() Potrošnja također tu negdje, ovisno od režima vožnje, od jednake do max litru više od benzina. Jedino kad sam natočio kod jednog privatnika tu kod nas plin i potrošnja otišla u nebo taj tank. ![]() E a da si još kao ja uz granicu, litra plina 2.20-2.30kn, da vidiš uštede ![]()
#22250 |
Postovi: 1,811
Na ovo je potrebno ograditi se, pošto sam i sam u tim vodama. Ako ne muljaju, nego uzimaju samo od ovlaštenog (ovisno sa kim imaju ugovor), onda je isti plin kod njih kao i kod tog istog na njihovim benziskama (npr. Ina/Petrol/Crodux cisterna ide kod privatnika sa istom cisternom sa kojom ide i kod sebe na benzisku, i to obično isti dan). Uvijek može biti lošija pošiljka plina, desi se...ali da je razlika nebo i zemlja, to bi netko morao muljati i to opako. |
#22251 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#22252 | |
Postovi: 1,811
#22253 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Ja plin točim samo na Petrolu, pokazao mi se najboljim, ne toliko osjetno od drugih, možda 10% bolji. Benzin točim samo 100 oktana Crodux i nikad nikakvih problema sa benzinskim diznama, iako na 50 000km odvoženim na plin, nisam 1000km napravio na benzin |
#22254 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Ima li netko Vitaru GL+ 1.6 4x4 (ili neki drugi paket opreme) i ako ima, može li podijeliti neka opća iskustva? I drugo, pretpostavljam da je kod modela 4x4 pogon isti kao i kod S-Crosa i SX4... koliko takav pogon poskupljuje redovne servise? Zvao sam dva servisa i dobio različite informacije ![]() |
#22255 |
Postovi: 273
Vozi tko novi model Leona, dizla 1.6? Zanima me kakav je iz prve ruke (kvarovi, udoban/neudoban, kvrcanje plastike itd.) Vozim i ja na autoplin, vecinom na tifonu tocim i potrosnja uvijek ista - 36 litara stane i napravimi 430-460km (ibiza 1.4 16v). Posto radim u naftnoj industriji, vjerujte mi da svi toce u autocisterne na istoj lokaciji. |
#22258 | |
Postovi: 5,984
1.6 je najcisci atmosferac sa najmanjom potrosnjom u klasi. Malo je gutless ali je zato zilav i elastican tak da se moze vozit ko dizlo. Na vise mjesta sam procitao da je benzinac + 4x4 bolja komb za terenske avanture od dizla.. Troskovi odrzavanja su minimalni. Vitara je najprodavaniji auto u HR medu privatnim kupcima. Vecina su benzinci, dobar dio 4x4 tak da nekaj grdo ima vec bi se culo. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.06.2016. u 19:01. |
#22259 | |
Postovi: 7,614
Jedino kaj znam da Iv@n žalio udobnost krumpirowagena nego ja na dužoj relaciji. Dok na sedmici 1.6 dignut na 110ks i bolji mjenjač pa je jednako konkurentan na šestici 2.0 Što se tiče održavanja, ništa nije pokvarilo. Osim što imam tešku nogu pa odlaze mi kočione pločice. U 2 i pol godine vozim drugi set pločica ![]()
__________________ |
#22260 | |
Postovi: 2,057
