Postovi: 87
AMD Athlon 64 3000+ i obrada videa
Može li mi netko reči tko ima AMD-a kako se ponaša kompjuter kod obrade tj. interesira me dali zaostaje za pentiumom 4 i ako zaostaje koliko? Naime sutra kupujem novu "makinju" ,a zapeo sam za AMD pa zatio molim da mi se pomogne oko odluke. Unaprijed hvala. ![]()
Triger |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Re: AMD Athlon 64 3000+ i obrada videa
Postovi: 87
Pitam one koji imaju iskustva.
Triger |
Postovi: 18,950
Ima neke sitne razlike... Pentium je nešto brži.
Postovi: 87
Isplati li se zbog te razlike odustati od AMD-a i preči na P4 3,0? Do sada sam radio s P4 1,5 pa mi je tribalo cila vjećnost dok izrenderira film od uru vrimena. Doduše ne radim to svaki dan. Ne znam dali ču se pokajati ako uzmem AMD-a ?
Triger |
#8 | |
Postovi: 12,433
Postovi: 87
Hvala ti , to mišljenje sam želio čuti. Hvala još jednom
Triger |
#10 | |
Postovi: 18,950
Postovi: 87
A mislim, imam mini DV kameru i možda jednom misečno napravim jedan ponekad dva DVD-a, obradim ga u Pinnacle-u ili Premieru i pokoji divix i to je to. Misim nakon P4 1,5 da će AMD 3000+ letit prema ovom. Savjetujete li da uzmem možda malo jači npr. 3200+ ?
Triger |
#12 | |
Postovi: 12,433
Postovi: 87
OK
Triger |
Postovi: 87
To znam.
Triger |
#16 |
Postovi: 1,313
OCeani amd 3000+ kod transkodiranje ide 30-35 fpsa bez problema ako imas dobar ram. znaci nesto brze od real timea, al ako radis 2 passa bit ce malo manje od duplo ![]()
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#17 |
Postovi: 87
Dobro, neću ga odmah OC-ti. Sutra idem naručiti ga tj. naručujem cijeli komp. Pitanje Trek-u jesi zadovoljan s xerox-om. Kakav je u igricama, tj. je'l se magli slika?
Triger |
#18 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
#19 |
Postovi: 12,433
Imo jednog 3000+ LBBLE box pri ruci i naravno da sam ga malo stisnul Zakaj? Inače koliko je meni poznato nema razlike između tray i box proceva...osim u garanciji i kaj s boxom dobiš još cooler i naljepnicu ![]()
#20 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Ma ne mislim ništa loše, dapače! Al me zanimalo dal se može i do koje mjere se može OC-at. |
#21 | |
Postovi: 12,433
