Staro 09.06.2016., 21:58   #4771
Postovi: 23,535
Ima na svakom ISP - u, to je normalno.
Staro 09.06.2016., 22:06   #4772
Motorbreath
Motorbreath's Avatar
Postovi: 127
Autor Nikky Pregled postova
Znam, ali nemam iskustva sa kabelskim netom... Danas mi montirali Bnet 60 mbit /15 upload.... Da li je moguce sa ovim technicolor modemom nekako upogoniti no-ip.com providera za DDNS... nudi samo dyndns...
Motorbreath je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2016., 22:31   #4773
Postovi: 23,535
Trebaš viditi šta možeš u web konfigu odraditi, govorili smo o tome ...
vidi jeli možeš ubaciti no-ip.com server / postavke pod dyndns "imenom".
Ako to ne prođe onda traži alternativu da update odradiš preko nekog klijenta.
EDIT: Mada čitam po netu kako ni ugrađeni DynDNS u TC7200 radi / ne radi kako treba ...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2016. u 22:41.
Staro 09.06.2016., 23:20   #4774
Motorbreath
Postovi: 127
Riješit ću to na drugi neki način... TC7200 nek odrađuje svoj posao kao ISP modem...
Staro 10.06.2016., 12:28   #4775
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
HRT2 HD je na 13 mjestu STB-a, a za sretne vlasnike Conaxa u frekvenciji 626 MHz 256 QAM. Pojavio se i i onaj kanal HNS u 610 MHz. Oba su otvorena.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2016., 12:33   #4776
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Stipest Pregled postova
Jel to onda umjesto onog B.net-ovog "Mozaik" TV programa.
Cilim je online   Reply With Quote
Staro 10.06.2016., 13:48   #4777
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor Cilim Pregled postova
Da.
Staro 10.06.2016., 17:15   #4778
Motorbreath
Postovi: 127
Nakon 24 sata mi nije promijenio IP adresu...ovo pise za WAN DHCP...
Duration D: 04 H: 00 M: 00 S: 00
Expires: Mon Jun 13 16:40:59 2016
Staro 10.06.2016., 17:23   #4779
Postovi: 23,535
Znači da im sistem krasno radi, mada nije baš "o glavu" da promjena bude strikno nakon 24H.
Obrnuti je štos sa fiksnom vanjskom ip adresom jer se to u pravilu dodatno naplačuje.
Staro 10.06.2016., 19:42   #4780
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Meni se čini da beneti uvijek mijenja svaka 4 dana cca.
schetz je online   Reply With Quote
Staro 10.06.2016., 21:43   #4781
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 547
Moram se pocastit jer su stavili hrt2 hd, to se rijetko dozivi nego salu na stranu da namjestim kanon u 1080p ili i ?
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2016., 15:07   #4782
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Da.
HM, ako probam staviti taj "Mozaik" program koji je vec memoriran na TV-u dobim samo crni ekran i tekst "nema informacija" (radi se o CAM modulu i B.net-ovoj kartici), ako bi pokrenuo ponovno pretrazivanje kako bi mi nasao taj HRT2 HD onda cu si posemeriti postojece TV programe koje sam si poslozio po mojoj zelji (poslozeno cca 60 programa (od cca 300) na prvih 60 mjesta na daljinskom).
@vedran031: u 1080i
Staro 11.06.2016., 15:55   #4783
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Pa zato sam i napisao frekvenciju programa. Pokreni ručno pretraživanje, a ne automatsko i onda će te pitati koju frekvenciju 626 000 kHz, brzinu simbola 6900 i modulaciju 256QAM. Kad upišeš ove podatke on pretražuje samo to i prikaže nađene programe u njoj. U ovoj frekvenciji je samo HRT 2 HD, tako da će ti naći samo njega. Provjeri na kojem je broju, premjesti gdje ti odgovara i to je to. Radio sam to svaki put kad je dolazio neki novi program i kad sam imao Conax i sada. Provjereno radi i ne poremeti spremljene kanale.
Staro 11.06.2016., 17:26   #4784
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Obavio, radi, pojavio se na 237 programskom mjestu, ja ga premjestio na 13 mjesto umjesto B.net Info kanala.
Zahvaljujem.
Staro 11.06.2016., 17:31   #4785
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Tu sam da pomognem ako mogu. Tako inaće radi kad se pojavi neki novi program. Frekvenciju ćemo već nekako saznati. Bolje to nego preslagivati ponovo sve kanale.
Uživaj u HD slici i Conaxu !!!
Staro 11.06.2016., 17:51   #4786
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Je, izgubio sam tri popodneva dok sam po svojoj želji namjestio ovih šesdesetak programa tako da mi se baš nije olako pokretalo ponovno pretraživanje pa ni to ručno po frekvenciji dok mi nisi potvrdio da to ide OK i da mi se postojeći namješteni neće pošemeriti.
Staro 11.06.2016., 19:21   #4787
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Taj HTV2 HD će vjerojatno nakon EURA 2016 ugasiti... ili ostaje?
Usput, ako imate povremenih problema s istadanjem neta ili gubitkom pojedinih TV programa... jučer su imali probleme s TV-om pa su do jutros valjda to popravili, a kaj se tiče neta, navodno (po riječima čovjeka iz B.neta) prelaze na novu opremu i zbog toga dolazi do čestog pucanja veze...
... a kvaka s učestalim pucanjem veze (barem kod nas s starim Atlantama, za druge ne znam) je u tome da se Atlante zablesiraju i neće povući novu IP adresu što iziskuje ručni restart nakon kojeg ne radi port forwarding kojeg moraju (trenutno) ručno uključiti za svakog korisnika... srećom po njih vjerojatno masi korisnika to nije bitno pa ni ne znaju da im port forwarding nije uključen.
Uglavnom, po njihovim riječima (sinoć smo opet ugodno ćaskali jedno pola sata) kad završe s radovima, port forwarding će raditi automatski za sve
bertone je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2016., 20:13   #4788
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Ugasiti će ga nakon Eura i upaliti opet za OI u Brazilu od 05-21. 08.
Nisam primjetio nikakve ispade s netom ni TV-om- Lokacija Split, router Thomson.
Je li spominja ovi iz B-neta šta Conax?
Staro 11.06.2016., 20:39   #4789
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Nisam još bio s likom iz B.neta... sastanak mi je dogovarao jedan drugi lik iz HAKOM-a no kako je sve to likovi vezani uz politiku (čitaj, sad nitko ne želi ništa talasati jer se ne zna tko koga sluša i gdje će tko sutra završiti) morati ću pričekati raspetljavanje ove naše zavrzlame... ali ne odustajem od ideje da cam module (i kartice) uvrste u ponudu (pa makar ih korisnici morali jednokratno kupovati, a ne da idu uz pakete kao ovi TV-boxovi).
Usput, na pamet mi je još pala ideja (za postojeće korisnike kartica) da bi mogli platiti jednokratnu kaznu od 100-ak kn (prema njihovim trenutnim cjenicima) zbog ne vračanja kartice (vraćamo uređaj, ali ne i karticu) samo moram provjeriti da li bi kartica i nakon uzimanja nove opreme radila (vjerojatno bi).
Staro 11.06.2016., 23:24   #4790
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor bertone Pregled postova
Ja sam imao takvu situaciju. Kad su mi došl po TT-ca uzeli su samo njega , a kartica je ostala u Conaxu. Nakon mjesec dana su mi na račun poslali nadoknadu zbog nevračanja opreme oko 150 kn. Vratio sam je i nisu mi ništa naplatili, jer sam mislio da će je oni svejedno isključiti što su mi potvrdili njihovi tehničari u kasnijoj priči.
Ako Cam ikad bude u ponudi siugrno će ga korisnici plačati i ne baš jeftino. Ja bih i to pretrpio samo da imamo tu mogučnost.
Staro 11.06.2016., 23:32   #4791
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Znači ponište karticu... šteta
Pa cam modul ionako košta oko 550 kn (tako negdje sam ga ja platio u dućanu) što nikako nije jeftino... tako da bi kod njih cijena mogla biti ista ili manja jer bi oni uzimali na veliko.
Staro 12.06.2016., 11:38   #4792
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Stipest, kralju
Preskenirao frekvenciju koju si napisao i dobio HRT 2 HD. Milinica
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2016., 13:25   #4793
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Autor tomislav_sb Pregled postova
Stipest, kralju
Potpisujem... hvala
Staro 12.06.2016., 13:29   #4794
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Nema problema kolege. Kao što sam napisao kolegi Cilimu, tu sam da pomognem ako mogu. Uživajte u HD-u.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 12.06.2016. u 13:49.
Staro 12.06.2016., 13:51   #4795
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Sad taj program HRT 2 HD istim sistemom rucnim upisivanjem frekvencije namjestio i na drugom TV-u u drugoj sobi, postavio ga na 13 programsko mjesto umjesto B.net-ovog "Mozaik" programa, Stipest
Staro 12.06.2016., 17:39   #4796
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Ja sam svoga platio 30 Eura u Njemačkoj, jer ga onda kod nas nije bilo kupiti. To je bilo prije 6 godina. Sad ga se u dućanu može naći jeftinije
http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=595 ,
a pogotovo na E-Bayu.
U max TV-u putem satelita sam Conax-Cam se naplaćuje 372,57 kn s PDV-om, jednokratno. Ne znam samo kod raskida jeli Cam ostaje vlasniku ili se mora vratiti.
Sve skupa kad bi bila ta cijena oko 350 kn bila u B-netu, ja bih odmah uzeo. Iako je ovo malo preuranjeno razmišljanje, ali možemo sanjati zar ne ?
Staro 12.06.2016., 17:46   #4797
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Pa cak i na prejeftino.com moze se naci jeftinija verzija:
http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=1478
Staro 12.06.2016., 18:08   #4798
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Kad sam ga ja kupovao, bilo je za kupiti samo ovdje, a sad vidim da je i cijena ostala ista.
Staro 16.06.2016., 21:46   #4799
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Moja borba s njima za vračanje Albisa 9300 i dalje traje. Do sada bezuspješno, ali ja sam uporan. Novi poslani video gdje se vidi da su smetnje na sva tri SK HD kanala.
https://www.youtube.com/watch?v=x8uN...ature=youtu.be
Staro 16.06.2016., 22:17   #4800
tomislav_sb
Postovi: 248
Obavezno traži da ti umanje račun zbog toga.
