#3511 |
Postovi: 14,584
Case je loš za konfu tog kalibra, napajanje je loš izbor u tom cjenovnom rangu, 16gb ram je overkill (preusmjeri u nešto pamentije), 380 4gb je cijenom preblizu 380X, moglo bi se iskombinirati ddr4 ram i mbo, aftermaket cooler ti ne treba, ssd bi uzeo sandiska sa 5 god. garancije ili adatu sp550... Uglavnom mnogo fulano ako mene pitaš |
#3512 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 6
jel ovo može funkcionirati zajedno ili treba još nešto mijenjati? Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Intel Core i5-6500 Soc 1151 Kingston 8GB 2133MHz DDR4 CL15 SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, 60mj. ASRock H170M Pro4S (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN) ATX SAPPHIRE NITRO R9 380X 4GB GDDR5 PCI-E DUAL-X OC W/BP (UEFI) Fortron Hyper M 700W, 80+, modular - 60mj. |
#3514 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
INTEL: 1x Matična ploča MSI B150M Bazooka, s1151 1x Procesor Intel Core i5-6500 (6MB Cache, up to 3.60 GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1X8GB) PC4-17000 2133MHz CL15 Corsair Value Select 1x Grafička kartica Gigabyte R9 380X G1 GAMING, 4 GB DDR5, 256-bit, 970/5700 MHz 1x SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator, Active PFC, Učinkovitost: preko 85% 1x Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard: Standard ATX / Micro ATX. PSU UKUPNO: 5.914,97 Besplatno slaganje i dostava ili uzmeš AMD konfu sa još jačom grafom: 1x Procesor AMD X8 FX-8300 (16MB Cache, up to 4.20 GHz), sAM3+ 1x LC POWER Cosmo Cool CC-95 1x Gigabyte GA-970A-DS3P, sAM3+ 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x Gigabyte GTX970 WF3 OC, 4 GB DDR5, 256-bit, 1253/7010 MHz 1x SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x Napajanje Fortron 600W Hyper 1x Zalman Z3 midi tower Ukupno: 6.036,99kn Besplatno slaganje i dostava |
#3516 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 6
Pripremam se za Oculus/Vive pa slazem novu konfu po min specifikacijama navedenim tu: https://www.reddit.com/r/oculus/wiki/requirements Graficku jos ne uzimam jer su ipak 2800kn+ pa cu to naknadno kad padnu malo cijene. Može preporuka za konfu? Dakle sve osim grafike. Hvala! |
#3517 |
Postovi: 1,593
A koliko kešovije imaš za sve to? |
#3518 |
Lokacija: u malome selu
Postovi: 1
Pozdrav svima Jel moze netko meni, starom konju, koji se jako voli igrati sloziti gejmersku konfiguraciju Komp bi bio samo za igranje, placanje gotovinom do 6000 kuna, ak se dobije sta pametno moze i 100-200 kuna vise, dakle samo kuciste, periferiju i monitor imam. I dva pitanja...da li je samo za gejmanje bolje uzet AMD ili INTEL ? SSD disk da li mi je to potrebno za igranje, radije bi sada uzeo bolju graficku ili bolje napajanje, hladenje ili kuciste a SSD ubacio kasnije s vremenom? |
#3519 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x ASRock H81M-HDS R2.0, (s1150,DDR3,USB 3.0,SATA III,DVI/VGA/HDMI) mATX,Usb 3.0 header 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x GIGABYTE GeForce GTX 970 GDDR5 4GB/256bit OC, WINDFORCE 3X Ukupno: 6114,91 kn slaganje i dostava u cijeni |
#3520 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Intel Core i5-4460 Asrock B85 Pro4 Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1600MHz DDR3 GAINWARD nVidia GTX 970 PHOENIX GDDR5 4GB SanDisk Z400s SSD 128GB Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB Zalman Z3 Plus, crno, bez napajanja FSP/Fortron Raider 550 6 185,69 kn (besplatno slaganje, dostava i forumski popust uključeni) |
#3521 | |
Postovi: 6
Mogu odvojit do 7000 kn za to |
#3522 | |
Postovi: 1,593
1x Asrock H110M-DGS, s1151, DDR4 1x Procesor Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x Gigabyte GTX970 WF3 OC, 4 GB DDR5, 256-bit, 1253/7010 MHz 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 550W Raider, RA550 Silver 80+ 1x Zalman Z3 midi tower Ukupno: 6.159,60kn Besplatno slaganje i dostava |
#3523 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
Pozdrav, slažem konfiguraciju, prvenstveno za gaming. Sve ide novo osim grafičke (xfx 6850) i hdd WD blue 500 GB. To će doći na red u drugoj rundi.... U osnovi sam zamislio ovako nešto: kućište Zalman Z1 NEO mid tower case matična ploča ASRock Z170 Extreme4 procesor Intel Core i5-6500 ssd 250GB Samsung 850 Evo ram DDR4 8GB (1x8GB) PC4-17000 2133MHz CL13 Kingston HyperX Savage napajanje FORTRON 550W Raider U budućnosti će vrlo vjerovatno ići i OC (do sada je uvijek išao) pa stoga Z170, a onda dolazim do slijedećih pitanja: - hoće li napajanje 550W biti dovoljno za tjeranje neke novije grafe (ne mislim stavljati dvije u sli) ? - ima li smisla ići na neku bržu memoriju ? Svi ostali prijedlozi dobrodošli.... |
#3525 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Ima smisla na bržu memoriju što se tiče Ddr4 ali isključivo ako ćeš imat poštenu grafiku da ti trga cpu
#3526 |
Lokacija: RI
Postovi: 3
![]() Konfa do 5.7-5.8k kn, s tim da tu fali zalman z3 plus kuciste. Gaming primarno. Na sljedecoj placi ubost ce se ssd i potencijalno jos jedan keks rama. Slagao sam ovo sljedeci preporucene dijelove kroz zadnje postove ove teme. Mozda nesto drugacije? ![]() Zadnje izmijenjeno od: ŽoržTvrdi. 20.05.2016. u 20:08. |
#3527 |
Postovi: 1,593
Moze u taj budzet stati odmah SSD 1x MSI B150M Bazooka, s1151 1x Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x Gigabyte R9 380X G1 GAMING, 4 GB DDR5, 256-bit, 970/5700 MHz 1x SSD 120GB Kingston HyperX FURY, SATA3 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 550W Raider Silver 80+ 1x Zalman Z3 Plus Ukupno: 5.797,99kn Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2016. u 08:23. Razlog: bez reklama! |
#3528 |
Postovi: 1
Pozdrav. Trebao bih nešto klincima za igranje. Oko 6500 kuna, samo kanta i nek ima SSD i DVD RW. Hvala. |
#3529 |
Postovi: 1,593
1x Asrock H110M-DGS, s1151, DDR4 1x Procesor Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151 1x Gigabyte GTX970 WF3 OC, 4 GB DDR5, 256-bit, 1253/7010 MHz 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x SSD 120GB Kingston HyperX FURY, SATA3 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x Fortron Hyper 500w 80+ 1X Zalman Z3 midi tower 1x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Ukupno: 6.472,99kn Besplatno slaganje i dostava Ako nije peoblem preci budzet za nekih 30kn uzmi Hyper 600w ili za nekih 50kn preko budzeta Fortron Raider 550w Silver 80+ |
#3530 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 1
Konfa prije svega za igranje. Ovo je trenutno u košarici i čeka recenziju znalaca s foruma. Hvala unaprijed. 1x Matična ploča MSI H170M Pro-VDH, s1151 1x Procesor Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151 1x Napajanje XFX P1-450S-GREN TS Series 450W PSU - EasyRail Plus 1x DDR4 8GB (2x4GB) PC4-17000 2133MHz CL13 Kingston HyperX Savage, 1x Grafička kartica MSI GTX 960 GAMING 2G, 2 GB DDR5, 128-bit, 1253/7010 MHz 1x Fractal Design Define R4, black pearl, berz napajanja, USB 3.0 1x SSD 120GB Kingston SSDNow V300, SATA3, SV300S37A/120G 1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX Cijena za gotovinu 6 100 kn. |
#3531 |
Postovi: 430
Ako je za igranje, onda radije idi na jeftinije kućište pa jaču grafičku: 1 x Procesor Intel Core i5-6402P 2.80GHz, Turbo 3.4GHz, 1151 1 x Crucial RAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Asrock H110M-DGS (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN,DVI/HDMI) mATX 1 x MSI GF GTX970, 4GB GDDR5, DX12 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. Ukupno: 6313,00 kn slaganje i dostava u cijeni |
#3532 |
Postovi: 1,593
Dobra konfa samo nemoj taj SSD Blast, pokazao se jako loš i kvare se kao blesavi. Ako može radije neka ide na HyperX Fury 120GB ili SanDisk z400s 128gb |
#3534 |
Postovi: 1,593
1x ASRock H110M-HDV 1x Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x Gigabyte GTX970 WF3 OC, 4 GB DDR5, 256-bit, 1253/7010 MHz 1x SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x Fortron Hyper 600w 80+ 1x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA 1x Zalman Z1 mid tower UKUPNO: 6.215,00kn Besplatno slaganje i dostava |
#3535 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 2
Pozdrav, preporučena mi je ova konfiguracija za igranje, pa me zanima ako je sve u redu i treba li što zamijeniti ili ako se može poboljšati. Cijena je 6633 kn u uzi shopu, i nemam posebnu želju prelaziti tu cijenu, hvala. MSI R9 390 8GB Gaming Intel Core i5-4460 ASROCK B85 Anniversary Corsair VS 8GB DDR3 Memory FSP/Fortron Hyper 700 Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB Zalman Z3 Plus, crno, bez napajanja Kingston Technology SSDNow UV400 240GB |
#3537 |
Postovi: 1,593
Ako već želiš jako napajanje bolje uzmi Fortron Raider 650w sa 80+ Silver certifikatom nego Hypera 700w sa običnim 80+ certifikatom. razlika u cijeni je mala. |
#3538 |
Postovi: 2
iskreno ne razumijem koliko napajanje utječe na sve ovo, pa imaj to na umu |
#3539 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 5
![]() Matična: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX X8 8350 Grafička: MSI R7 370 4Gb GDDR5 Napajanje: Corsair VS550 550W RAM: Corsair Vengeance 2x4Gb DDR3 Kučište: http://www.instar-informatika.hr/nav...-939B/product/ HDD: Seagate 1TB SSD: ADATA 120Gb Jel se moze dobiti nesto bolje za te novce? Hvala unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: Grac6000. 10.07.2016. u 16:12. |
