#1021 |
Postovi: 23,536
U temi imaš kako ući kao administrator u ZTE, vidi na kojem kanalu radi WiFi i ako je na auto ili 12 - 13 smanji na 11 pa onda vidi jeli ga "vidi". Štos je u drajveru / parametru regije za tu wifi karticu, US "vidi" 1 - 11, a EU 1 - 13. Kad već mijenjaš radni kanal, potraži onaj na kojem nema susjeda ili im je nivo signala minimalan. I još nešto, ako se radi o opisanom nemaš problem sa routerom nego sa US drajverom za tu karticu. |
#1022 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Eh da, zaboravio sam na kojem je kanalu ![]() Znači ako stavim na recimo kanal 9, trebalo bi vidit mrežu pa iako je US driver a ne EU? Baš čudno da bilo koju mrežu hvata laptop i da bilo koji uređaj drugi vidi tu mrežu a laptop ne. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2016. u 10:09. |
#1023 |
Postovi: 23,536
Pa da, to je stari štos, a možeš i pokušati naći "EU drajver" odnosno pregledaj jeli ima među onim dodatnim advanced postavkama za odabrati / postaviti neku EU zemlju (neki drajveri su imali takvu mogućnost). |
#1024 |
Postovi: 35
Bok ljudi, sorry na glupo pitanje, ali ne kuzim se bas u mreze :P Dobit cemo goste preko ljeta kojima bio dao internet-vezu preko svog routera (bezicno). E sad, imamo 2-3 racunala u kucanstvu koja su povezana u mrezi, dijelimo podatke, itd., pa me zanima da li je dovoljno da napravim drugi access point samo za goste (znaci onaj SSID 2) i sakrijem SSID 1? Kolko je to sigurno da ih "pustim" na nas router? I da li nekako mogu ograniciti brzinu na tom drugom APu? Sta mu inace znaci onaj Priority u tom istom meniju? Stavim sebi priority 1, a gostima 0 pa je meni prednost u brzini ili? Hvala unaprijed ![]() |
#1025 |
Postovi: 23,536
Možda je bolje da nabaviš dodatni (drugi) AP / Router, postaviš da mu je LAN / Wlan u drugom mrežnom segmentu, njegov Wlan je za goste i podešavaš ga drugačije od svog (drugi kanal, drugi SSID, šifra). Njegov WAN port spojiš Lanom na svoj gl. router. Za kraj treba pronaći one modele kojima provjereno radi podešavanje Bandwith limit. Bitno je da radi Up/Dn limit i tako ograničiš da ti ne "zakolju" link prema internetu. |
#1026 |
Postovi: 35
Znaci ide mrezni kabel sa WAN prikljucka novog routera na LAN prikljucak trenutnog routera? Ili WAN na WAN? Kod mene to trenutno ovako izgleda: Na LAN 1 + LAN 2 imam dva racunala Na LAN 3 je MaxTV Da li to onda mogu ukopcati na LAN 4? Na mom prastarom routeru nisam mogao (valjda... pisalo je IPTV na LAN 3 i 4). |
#1027 |
Postovi: 23,536
Spajanje ide iz trenutnog routera u WAN novog. Prebaci MaxTv u Lan4 i vidi jeli možeš Lan3 prenamjeniti da bude u istoj grupi kao Lan1 i 2, mislim da ima negdje u temi uputa. Ako ti to ne uspije onda nabavi mrežni switch (sa 5 portova dovoljno), pa ćeš preko njega proširiti br. priključaka / klijenata. Tada ide Lan kabel iz gl. routera Lan2 u switch (recimo 1. port), a onda ostali klijenti u slijedeće portove. |
#1028 |
Postovi: 35
Ok, hvala ![]() |
#1029 |
Postovi: 1,811
Ima netko problema sa wifi? Laptop mi gubi vezu svako toliko na par minuta, dok drugo računalo (ethernet) + mobiteli imaju signala. Prebacio sam na kanal 6, možda to popravi. Na prošlim ruterima to nije bio problem. |
#1030 |
Postovi: 23,536
Ako je samo na laptopu onda tu traži problem. Koji je os na laptopu, koja je wifi kartica i koja je verzija drajvera ? |
#1031 |
Postovi: 1,811
U zadnjih 3 mjeseca je bio na 3 različita rutera i na jednom nije bio problem osim na ovom. Pogledaću verziju drajvera jer nisam doma, inače je win 10 .. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.06.2016. u 13:11. |
#1032 |
Postovi: 23,536
Pa da, W10 smetje, ugasi TCP/IP v6 na routeru i na lapu. |
#1033 |
Postovi: 1,811
Probam danas, vidim ako prebacivanje na kanal 6 ne učini svoje. Jer iritantno je što na svakom ruteru je dobro radio, osim na ovom. Trenutačno nema problema, barem mi je tako javila draga. Ako bude problema, budem ugasio TCP/IP v6.. |
#1035 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
pozdrav kolege forumaši, zna li netko da li se može negdje na ovim modemu naštelat točno vrjeme i sat jer ponekad znam koristit funkciju voip-a call logs a tamo su neki čudni datumi i vrijeme edit: nema veze našao sam sam gdje se vrijeme štela Application -> SNTP pa se tamo stavi naša zona i pool adrese 0.europe.pool.ntp.org 1.europe.pool.ntp.org Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 08.06.2016. u 12:26. |
#1036 | |
Postovi: 993
os.ntp.carnet.hr CARNetovo čvorište Osijek (Rektorat Sveučilišta "J. J. Strossmayer" u Osijeku) ri.ntp.carnet.hr CARNetovo čvorište Rijeka (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci) st.ntp.carnet.hr CARNetovo čvorište Split (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu) zg1.ntp.carnet.hr CARNetovo čvorište Zagreb (Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu) zg2.ntp.carnet.hr CARNetovo čvorište Zagreb (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) https://www.carnet.hr/ntp/popis |
#1037 |
Postovi: 23,536
Sve je to fino al nekad znaju zezati / biti spori pa je brža i sigurnija varijanta preko x.europe.pool.ntp.org, osim toga imaju složeno da se "iza" jednog x.europe.pool.ntp.org servera nalazi gomila stvarnih, malo prije pogledao preko 1900 servera. |
#1038 | |
Postovi: 993
![]() Pinging zg1.ntp.carnet.hr [161.53.123.5] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.123.5: bytes=32 time=3ms TTL=59 Reply from 161.53.123.5: bytes=32 time=3ms TTL=59 Reply from 161.53.123.5: bytes=32 time=3ms TTL=59 Reply from 161.53.123.5: bytes=32 time=3ms TTL=59 Ping statistics for 161.53.123.5: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms Pinging 0.europe.pool.ntp.org [194.239.123.230] with 32 bytes of data: Reply from 194.239.123.230: bytes=32 time=43ms TTL=52 Reply from 194.239.123.230: bytes=32 time=43ms TTL=52 Reply from 194.239.123.230: bytes=32 time=44ms TTL=52 Reply from 194.239.123.230: bytes=32 time=43ms TTL=52 Ping statistics for 194.239.123.230: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 43ms, Maximum = 44ms, Average = 43ms |
#1039 |
Postovi: 23,536
Ma sve ok |
#1040 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Pozdrav ekipa, Meni je juće došao navedeni modem, prije sam imao Thompson tg782 i juće dođe tehničar i kaže da imam zastarjelu opremu i promijeni mi modem. I juće je sve super radilo. Danas mi se internet vuče užasno, probao sam preko Wi-Fi-a na mobitelima jako jako sporo ide, na računalima preko LAN-a isto se vuče. U modemu nisam ništa dirao ni konfigurirao. Spojen modem je jako dobro brzinom 512/5338 kbps. Sad ne znam u čemu je problem dali treba šta u njemu podesiti ili je nešto deseto? Pa me zanima prije nego što prijavim kvar dali je imao tko slično iskustvo? |
#1041 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6
![]() Pozdrav svima, znaci posjedujem navedeni ruter koji su mi ugradili ovu zimu i sve je više manje radilo (nekad zna biti spor do zla boga ali ...) te radi i dalje ali imam problem sa D-Linkom koji sam stavio u kucu da mi gosti mogu pristupati internetu. Radi se o Dlinku DAP-1360 koi je u wifi repeater mod (kabelom ne mogu doci do njega), na starom ruteru mi je radio al sad nikako, vodim borbu vec 3 dana ![]() molim vas jel ima još nešto ![]() HELP ![]() ![]() ![]() lp |
#1042 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Prvo stavi neki fiksni wifi kanal na ZTE (3, 6 ili 9, koji je slobodan) Zatim kad sa D-Linkom skeniras wifi kanale na koje bi se trebao spojit, jel vidis taj kanal na ZTE wifi? Ako ga vidis, onda za probu (privremeno) iskljuci wifi zastitu na ZTE, pa vidi kaj se dogadja... |
#1043 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6
![]() Nađe D-Link ZTE i spoji se ali kad idem preko nekog uređaja na wifi od D-Linka onda dok je ukljucen firewall je bilo connecting-acquiring ip-connected-disconnected i opet ispočetka a kad kad je iskljucen firewall se spoji (treba mu dugo) i radi neko kratko vrime te onda iskljuci i ne možeš se spojiti više ![]() Da napomenem D-Link je radio prije bez problema i radi kod susjeda koji još im Thompsona ![]() ![]() e i još jedna napomena, dok dodjelim D-Linku staticnu IP (192.168.1.254 ili neku drugu) isto ne radi nikako nego samo dok je na D-Linku ukljucena Dynamic IP pa mu ZTE dodjeli Zadnje izmijenjeno od: Lacni. 16.06.2016. u 15:59. |
#1044 |
Postovi: 23,536
@Lacni Nešto radiš krivo, trebalo bi (večinom na D-Linku): - odradi factory reset - spoji komp / lap direktno na D-Link preko mreže, ako treba privremeno postavi IP=192.168.0.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1 (po netu to je default ip adresa od DAP-1360) - uđi u web konfig i preskoči onaj wizzard - pod Lan Setup postavi Static IP, IP=192.168.1.254, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (ako je ZTE na 192.168.1.1) i ugasi DHCP Server - Slijedi Applay / Save settings, uređaj će vjerojatno odraditi reboot - sada moraš na kompu prije postavljeno promjeniti u IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.254 - ponovo tvori web konfig i sada odradi wireless setup, ide Repeter mod rada, ... - poželjno da je DAP-1360 negdje bliže gl. routeru dok odradiš ovo zadnje da se sigurno može spojiti, a kasnije traži lokaciju gdje ćeš ga postaviti a da i dalje ima dobar link That's it ![]() |
#1045 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
to sa ip adresama je neki bug u zte-u, nekad hoće nekad ne. promjena mac i ip adrese nekad pomaže nekad ne. spoof mac i ip adrese s nekom od adresa koje koristi već spojeni klijent može proći sve dok taj klijent ne koristi vezu. netko je spominjao da je isključio WMM u wifi postavkama i da je pomoglo pa probaj.. obrati pažnju i na jačinu signala koji detektria dlink. |
#1046 | |
Postovi: 131
#1047 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6
Nikky hvala puno ali ovako i radim ![]() ![]() Citiraj:
#1048 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
pozz ja sam tako slagao frendu i sve dok nisam maknuo WPA2 zastitu i stavio obican WEP nije se htio spojit u repiter modu tj. spojio se ali nije pustao internet nakon ovoga radi ko urica vec godinu dana |
#1050 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6
