#1531 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Zovi 0800 9000, reci da si nešto petljao po routeru i ako mogu napraviti reset linije. Tada bi ti se profil trebao ponovno konfiguirati i možda bi na 8 ili 6db imao 20mbps Btw Iskon mi za ovo ne želi poslati tehničara jer "veza vam pukne tek jednom tjedno" a "greške nisu bitne jer nemate tv" ![]() Da DL je na margini 6 i imam 30Mbps to bi bilo 60 ES u 60 sekundi ![]() Na 12db imam ovoliko grešaka... Code:
============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 7 days: 3 hours: 32 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 3.913 Mbps 22.527 Mbps Actual Net Data Rate: 3.914 Mbps 22.528 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.7 dB 12.1 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 7.8 dBm 18.4 dBm Receive Power: 0.3 dBm 1.2 dBm Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 8.2 dB 17.2 dB Attainable Net Data Rate: 4.348 Mbps 30.490 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 14.2 53.1 N/A N/A 26.1 65.9 N/A Signal Attenuation(dB): 14.2 52.6 N/A N/A 23.2 65.7 N/A SNR Margin(dB): 6.4 6.7 N/A N/A 12.1 12.3 N/A Transmit Power(dBm): 3.8 5.9 N/A N/A 18.3 1.3 N/A ============================================================================
#1532 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
@silver_tip: slazem se ja vecinom sa vecinom tvojih nalaza, ali racunaj da: 1) nije svaki kabl isti - ima ih 0.4 do 0.8, od bakrenih do olovnih - neki imaju i po 10 spojnica gdje su Kruško i ekipa preciznim pokretima bagera preslagivali parice 2) nije svaki port isti - VDSL imamo na Huawei i Ericsson pločicama 3) nije svaki profil isti - negdje nema tako fleksibilnih profila da bi se izvukao maksimum iz parice (odnosno uopce ih nema) 4) ne oslanjaj se toliko na output power vrijednost - najbolje ti je to uopce ne gledat - najcesce se radi samo o nekakvim procjenama koje modem napise (eto da bi nesto pisalo). jedina relevantna mjerenja tu moze stavit onaj aparatic sta ga tehnicari nosaju okolo (poznatiji i kao acterna) i najvaznije 5) forsiranje sporijeg sinka od strane modema ce ti gotovo uvijek dati drugacije vrijednosti nego sto ces ih dobiti ako pustis dslam da "kolo vodi" (pretpostavljam da koristis nekakav tool za broadcom (adslctl?)). Gledaj to ovako - tebi parica moze do 24 sa marginom 6 (sto je super jer je target margina za net+voip u HTu uvijek malo iznad 6). Ti kazes ZTEu da se synca na max 16 i odjednom ti margina skoci pun klinac - max ti prema proracunu modema ostane isti/slican ili cak skoci par megabita. Kod njega je (koliko vidim) vec postavljen FR profil nize brzine 16/2 sa target marginama od 8 i sad modem preracunava da mu je maksimala 25/3 - ne zato sto se probao zakacit na toj brzini nego zato sto mu te brojke izadju iz tko-zna-kakve-formule-svaki-vendor-ima-svoju. Vjerojatno je inicijalno pusten puni profil ko kod tebe i onda je modem vratio brojke koje nisu bile kako treba odnosno trenutne i maksimalne brzine su bile preblizu a margina (nedajboze) ispod 6 ![]() ![]() ![]()
#1533 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Kako god, on je blize centrali a dobije zbilja osjetno manje i nestandardno s obzirom na golu udaljenost. Moja parica ide i vise sto se tice downloada no ako koristim VGM Iskonov modem nisam zadovoljan nekim drugim stvarima tako da sa ZTE ja dobijam jos i manje u downloadu nego sa Iskonovim. Evo kad se prabacim na njihov router, stvarno stanje. ![]() I sad.. on je blize, max za upload mu je osjetno veci od mojega a max za download mu je skoro 3Mbps manji od mojega, totalno nelogicno i ne standardno. S obzirom na njegov Line Attenuation vs moj sto ga ocita ZTE i s obzirom na njegov Attainable Rate kod uploada vs moj on bi max za download trebao imati negdje 30/32Mbps da je ta parica ispravna. Iskreno receno ja neznam ni za jedan slucaj/primjer tu na forumu da neki user na 1km i sa VDSL2 ima 16Mbps u downloadu kod bilo kojeg ISP-a tako da definitivno sa tom paricom nesto nije u redu. |
#1534 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 4
O tome koju brzinu će netko moći dobiti u kući ili stanu ovisi o puno toga. 1. otpori parice - A prema zemlji, B prema zemlji i A prema B - idealno bi bilo, ako nije kratki spoj da je sve u redovima MegaOhma 2. longitudinalni balans - odnos napona između žila i napona prema zemlji - što manje spojeva i parica treba biti upredena cijelim putem od 95 - 107 dB ( mada sam vidio i 30Mb VDSL da radi sa 60dB LB-a pa eto) 3. udaljenost od MDF-a, UPS-a ili FTTC/B/N 4. debljina parice - po mom mišljenju sve ispod 0,5 nije dobro i nikakve olovne glave ili kablovi ne dolaze u obzir, za ovo nglašavam da je moje mišljenje svi daljni paramteri Atenuacija/gušenje, SNR margina/odnos signal šim itd u najvećoj mjeri ovise o prva 4. Uz uvjet na nema nekih drugih utjecaja na paricu: visokonaponski kablovi itd... Kad je signal pušen sa DLSAM porta (centrale) najtočnija mjerenja se dobiju HST uređajem. Ona se mogu uvelike razlikovati od samih mjerenja IADa/modema. Recimo Thomson782(onaj bijeli) ima uvije bolju propusnost od Siemensa763 ili bilo kojeg drugog. Neki kažu da ima jače napajanje(mislim da jedini radi na 22V) ali nebi znao točno razlog. Ako su 3 uvjeta zadovoljena, odličan otpor, LB je 105 db a debljina parice je 0,6 viđao sam VDSL8b signal da daje bez problema 20Mb na 2km rijetko ali ima toga. Inače je granica VDSL-a namom području maksimalno 1200m za VDSL8b i 500-600 m za VDSL17a da bi sve radilo uredno. Moj je savjet svima da brzinu prijenosa downloada uvijek stave na 85-90% maximalnog kapaciteta parice. Znači ako je maximalni kapacitet parice 20Mb ja nebih išao više od 15Mb interneta ili 10Mb interneta +IPTV + VOIP. RAzlog je jer mreža uvijek oscilira ovisno o milijun stvari i treba ostaviti luft prostora. Ako se dogodi da je trenutna brzina i maksimalna jednaka ili jako blizu događati če se česta pucanja sinkronizacije i pucanja po useru. Pa imaš šit. A nitko ne voli kad mu tehničar kaže da će mu smanjiti brzinu. Iako ako je do jučer maskimalna brzina bila 30Mb a danas je 15 Mb tiu nije rješenje smanjenje brzine nego je tehničar dužan ispitati paricu cijelim putem i naći kvar/prekid/odvod ili dodijeliti drugu paricu ako ima slobodnih.... eto |
#1535 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#1536 | |
Postovi: 7,473
Max je mrvicu veći ali ja nikada nisam skužio o čemu osim o duljini može biti uzrok nerealnom povećanju atenuacije određene parice tj. cijelog izvoda.
#1537 | |
Postovi: 4
Trebalo bi provjeriti kakva ti je instalacija. Prije se stavljao kroz kuću običan plosnati kabel ili čak negdje strujni ako govorimo kućama starijim od 15-20 god. Na 20 m plosnatog kabela možeš dosta brzine izgubiti. trebalo bi viditi ima li paralelnih spojeva jer se prije radilo da u svaku prostoriju ide utičnica za telefon a to su paralelke koje ADSL signal ne trpi. To je tehničar trebao zoomerom ispitati. Moj savjet ako nije veliki problem kupi kvalitetni UTP kabel - PUNI obavezno može i 5e caT, ali UTP a ne neki plosnati ili naponski ili neki treći koji znaju uvaljivati..... . S tim ulogom od 50 kn si obnovio kućnu instalaciju iza sljedećih 15 g i siguran si da nije do toga. A možda si udaljen od centrale daleko, ili blizu a dio DTK mreže je olovni kabel ili glava ili je dio onaj stari šugavi 0,32 kabel.... Može biti 100 stvari... Ti napravi što ti možeš.... I ne obaziri se na FEC-ove, HEC-ove previše.... Ja imam dnevno preko 5000 HEC-ova, FEC-ova, CRC-ova u localu i niti jedamput mi ne pukne sinkronizacija, niti user osim ono svakih 24h. udaljen od centrale 300 m, imam trenutnu brzinu 50+Mb a maksimalno kroz paricu ide 90Mb. Podzemna, parica je postavljena 1976 a zračni dio je mjenjan. I imao sam stalna pucanja synca dok nisam promijenio stari plosnati kabel kroz kuću koji je imao 3 slijepe paralelke i nisam mogao imati stabilnih 10Mb. Da je sve idealno ja bih trebao maksimalnu imati duplo veću ili bar 120-150 Mb. Ali što je tu je |
#1538 |
Postovi: 56
Pozdrav svima, Zanima me što kažete kakva je kvaliteta ove parice i kolika bi bila maksimalna brzina? Ne znam koliko sam udaljen od centrale, pošta mi je prekoputa zgrade, ali ne znam je li tamo centrala. Iskon kaže da mi najviše mogu pustit 20/5 Mbit Unaprijed hvala DSL Connection Link Information Uptime: 22 days, 17:12:02 Modulation: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 639 / 11.996 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 6,43 / 81,76 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 10,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 4,0 / 0,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 29,0 / 12,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote):0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote):8 / 0 Loss of Power (Local/Remote):0 / 0 Loss of Link (Remote):0 Error Seconds (Local/Remote):150 / 0 FEC Errors (Up/Down):12.970 / 162.672 CRC Errors (Up/Down):5.522 / 1.515 HEC Errors (Up/Down):140.398 / 636 Poslano sa mog D6603 koristeći Tapatalk |
#1540 |
Postovi: 56
Jel moguce da je toliko gresaka zbog starog rutera? Ima sigurno oko 5 godina vec Poslano sa mog D6603 koristeći Tapatalk |
#1541 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
greske se dogadjaju kad je los kontakt na kablovima, ako imas naživo spajane parice u kuci/stanu, cak i uticnice oksidiraju u zidu, sve to provjeri pa ti se mozda popravi. po ovim marginama i atenuaciji blizu si centrale i trebao bi imati dosta brzu vezu. |
#1542 |
Postovi: 702
Ja plivam u greškama VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 2 days: 23 hours: 16 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 1.183 Mbps 16.679 Mbps Actual Net Data Rate: 1.160 Mbps 16.635 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.4 dB 6.1 dB Actual Delay: 2 ms 4 ms Transmit Power: 11.5 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.8 dBm 0.1 dBm Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols Total Attenuation: 10.9 dB 18.4 dB Attainable Net Data Rate: 1.228 Mbps 18.396 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 18.2 N/A N/A N/A 34.8 102.3 N/A Signal Attenuation(dB): 18.2 N/A N/A N/A 32.7 N/A N/A SNR Margin(dB): 6.4 N/A N/A N/A 6.1 N/A N/A Transmit Power(dBm): 11.5 N/A N/A N/A 18.6 N/A N/A ============================================================================ VDSL Counters Downstream Upstream Since Link time = 16 min 33 sec FEC: 3168546 13797 CRC: 18897 843 ES: 4582 604 SES: 35 3 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 15 minutes time = 1 min 56 sec FEC: 5234 14 CRC: 58 0 ES: 5 0 SES: 1 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec FEC: 35171 243 CRC: 252 17 ES: 32 14 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 1 day time = 23 hours 16 min 56 sec FEC: 1735966 6775 CRC: 11462 362 ES: 1991 274 SES: 28 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 1 day time = 24 hours 0 sec FEC: 755389 3468 CRC: 3836 284 ES: 1277 170 SES: 3 3 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Total time = 1 days 23 hours 16 min 56 sec FEC: 3168546 13797 CRC: 18897 843 ES: 4582 604 SES: 35 3 UAS: 22 22 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1544 |
Postovi: 23,492
Kolega poviše je naveo (kao i xy puta do sada navedeno), prvo treba prekontrolirati / popraviti sve spojeve / instalaciju koja mu je dostupna. Potom isto treba tražiti od tehničara za ostatak linije prema centrali / DSLAM - u. Po ovoj i sličnoj temi je bilo biser primjera loših / nikakvih primjera. |
#1545 |
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
Pozdrav, zanima me koliko ima istine u ovome attainable? ![]() Može li na ovo ići Turbo50? Router je Zte 931VII. Hvala unaprijed. Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 8190/34329 kbps Attainable Rate (Up/Down) 42681/110476 kbps Noise Margin (Up/Down) 29.9/23.6 dB Line Attenuation (Up/Down) 10.5/6.4 dB Output Power (Up/Down) 9.4/14.5 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 25/551 Interleave Delay (Up/Down) 1/4 ms INP (Up/Down) 0.5/1.5 symbols Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 0/0 FEC Errors (Up/Down) 0/0 HEC Errors (Up/Down) 0/0
------------------------------------ TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac ![]() ------------------------------------ |
#1547 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Online
Postovi: 42
Trenutno imam T-com ADSL sa MaxTV-om i Internet opcijom Turbo 10. Dobro bi mi došla veća brzina interneta, pogotovo uploada, no s obzirom na to da mi je veza jako stabilna (nema random pucanja veze već mjesecima), nisam siguran da li se isplati riskirati i tražiti povećanje brzine. Kako znati da li mi je možda VDSL dostupan? Evo status linije: ![]() |
#1549 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Evo ja sam u fazi testiranja max propusnosti parice dokle bi to mogli ici maximalno? u roku 24 sata mi nije pucala veza i stabilno je trenutno na 20 Download i manje od 1 MB upload! E da imam tel+internet+TV! U E-mailu navode ! Aktiviran vam je paket TV + TEL + biturboNET 20 PLUS za koji je ugovorena brzina pristupa internetu do 20 mbit/s. Pored u paketu ugovorene brzine interneta aktivirat će vam se, bez dodatne naknade, maksimalna moguća brzina interneta u skladu s tehničkim mogućnostima Vašeg priključka. Maksimalna brzina se određuje testiranjem u razdoblju od idućih 14 dana, a utvrdit će se na način da se osigura stabilnost isporuke usluge. O maksimalnoj mogućoj brzini na Vašem priključku obavijestit ćemo Vas e-mailom u roku od 14 dana. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jole911. 22.06.2016. u 14:57. |
#1552 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Klasicna navlakusa kikiriki operatera... kao sto sam jucer gledao jedan Optima TO2 20Mbps paket.... Minimalna brzina treba biti 14/05, router prikazuje za max 19.4/1.1Mbps a sinkan je na 15.6/0.4. Speedtest daje 12/0.25 Mbps. Trebam li napomenuti da je u pitanju ADSL2+ ?!? Pa tko jos na adsl2+ ukljucuje pakete preko 10Mbps ?? |
#1554 |
Postovi: 1,811
Momci, kako mi stoji parica? Bio sam isključio ruter 21.06. na 30sec iz zida, i do danas nisam mogao dobiti net, neki problem bio. Smanjili mi malo brzinu i sada je stabilno. http://imgur.com/sGvGOAV |
#1557 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 821
Zanimljivo. Samo nikako shvatiti na kraju jel ta njihova nova računica povoljnija ili nepovoljnija za nas krajnje korisnike... Javna rasprava – Mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa |
#1559 |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Moraš znati da ti i Max tv uzima brzinu , pazljivo s povecanjem brzine, moglo bi ti se desavat da prekida svako malo, dobro je jedino sto si uvijek mozes vratiti brzinu na staro ![]() za RWR
#1560 |
Postovi: 7,473
Kako saznati kada je počela i prestala kiša? Pogledaš na router, kada su počele error sekunde i CRC ![]() ![]() A parica podzemna... koji sam ja srećković... Code:
============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 2 days: 8 hours: 49 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 4.076 Mbps 22.527 Mbps Actual Net Data Rate: 4.077 Mbps 22.528 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 5.3 dB 12.3 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 7.9 dBm 18.5 dBm Receive Power: 0.3 dBm 1.1 dBm Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 8.1 dB 17.4 dB Attainable Net Data Rate: 3.958 Mbps 30.748 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 14.5 54.1 N/A N/A 26.4 67.1 N/A Signal Attenuation(dB): 14.5 53.7 N/A N/A 23.5 67.0 N/A SNR Margin(dB): 5.6 5.2 N/A N/A 12.3 12.4 N/A Transmit Power(dBm): 3.4 5.9 N/A N/A 18.5 0.5 N/A ============================================================================ VDSL Counters Downstream Upstream Since Link time = 49 min 59 sec FEC: 307197 984 CRC: 1647 0 ES: 319 0 SES: 15 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 15 minutes time = 5 min 22 sec FEC: 478 0 CRC: 4 0 ES: 2 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec FEC: 16122 6 CRC: 141 0 ES: 14 0 SES: 3 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 1 day time = 8 hours 50 min 22 sec FEC: 219496 163 CRC: 1362 0 ES: 271 0 SES: 9 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0
