Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
problem sa s-ata na ploči...
dakle ploča je epox 4pda5+ ostatak konfe iz siga i sada problem... kada priključim sata disk ploča ga ne prepozna kao boot device (ono primary,secundary), prepozna ga kod pravljenja raida,a li to meni ne treba... boot stigne do win xp loading screena i onda izbaci bsod, sa porukom da je nešto hdd krivo podešen ili tako nešto ne tignem pročiati... nisam dobio nikakvu disketu sa sata driverima, jedino se neki nalaze na cd-u al ja ne mogu do windowsa... HELP! |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
pa probaj iskopčati SATA disc da možeš ući u Windows, tamo kopiraj SATA drivere na Floppy, onda opet spoji novi hard i kada počne instalacija trebaš stiskati F6 da instaliraš drivere kada ta to bude tražio, tj. samo prati daljni tijek instalacije. Ovakav je postupak kod mene ![]() |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
A kako si onda natočio windowse na njega?
Postovi: 756
ma nema tu puno mudrosti, ako imaš drivere na disketi, postavi u biosu first booot na CD-room- stavi XP u njega stavi disketu u floopy i kada krene instalacija pritišći F6 i to je to, ne moraš imati instalirane Windowse ni na jednoj particiji, dalje prati tijek instalacije i to je to:confused: |
#6 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
aj ti nabavi memtest 86 i malo ga pusti da se vrti tek toliko za svaki slucaj
#7 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
sata drivere imam jedino na cd-u sa driverima, ali njih mogu instalirati samo u windowsima... ovo sa F6 nece ici jer imam drivere samo za win, tj. na cd-u sa driverima.. gledao sam na epox stranici nema ništa drugo od drivera osim tih što imam na cd-u probao sam taj cd staviti i kao boot pa pa onda možda istalira drivere, ali nejde |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Pogledaj malo bolje na netu, moraju biti neki sata driveri za tvoju ploču za floppy...i onda kako su ti i drugi rekli F6 pri instalaciji i to je to. |
Postovi: 2,560
Skini ovo i baci na floppy disketu, pri instalaciji XPa stisneš F6 i kad te traži disketu odabereš Sil3114 driver-e ftp://ftp.abitshop.com/pub/driver2/s...tsata_v133.exe |
Lokacija: vodice
Postovi: 42
imam isti problem kupio sam novi HDD WD Caviar 80 GB, serial ATA, 7200 o/min., 8 MB cache tvrdi disk za pohranu podataka kapacitet 80 GB Serial ATA sučelje 8 Mb cache 7200 okretaja u minuti a imao sam udma 100 60 gb sa matičnom pločom sam dobio cd matična ploča je asus P4V8x-X probao sam raid drajvere na flopy ali uvjek mi kže da je greška formatiro sam disk pomoću acronis partitionn suite i instalirao win98 koji je dobro radio ali nije vidio druge dvije particije koje sam napravio za xp pokušo sam instalirati win xp iz win98 ali ne ide, u biosu mi uopće ne repoznaje hard disk samo kaže not install, neznam točno što sa cd_a trebam prebaciti na flopy prebacio sam: raidDrv9x.dll- raidDrvMe.dll- raidDrv.dll- VIA_STOR.dll- component-cif Image 2kb i folder driver u kojem se nalazi isto folderi : 2003IA32- Win98-me- Win2000- Winnt40- Winxp- probao sam iz ovoga foldera prebaciti na flopy ali opet isto, u njemu je: viasraid (security catalog 8kb) VIASRAID (setup information 2kb) viasraid (system file 76 kb) pošto krene instalacija pritisnem F6 počne raditi i kad pritisnem s- pokuša ući u flopy i pokaže mi se ova poruka: The file txtsetup.oem could not be found - Press any key to continue- ne znam što dalje |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
pa kako se instalirava sata disk...mental ti je napiso...pocnes instaliravat disk...dakle u biosu promjenis first boot=cdrom tada kad te pita press any key to instal windows bla bla stisnes nesta...i kad se pocne plavi ekren dizat...deri po f6 onda ce dic jos par fajlova i uc u taj f6...inace managare za third party komponente...ubacis disketu s driverima(od chipa na ploci) i izaberes sata driveri za (u ovom slucaju 3114)stisnes enter...i ides instalirat windowse dalje...onda normalno ide =instal r= repaior i f3=quit...ostatak valjda znas |
Lokacija: vodice
Postovi: 42
hvala riješio sam ipak sam našao na cd_u od matične drajver u nekom drugom folderu i snimio na flopy disk i instalirao. |
