#2071 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
Probaj na windowsu, ali skini staru verziju mozille |
#2073 |
Lokacija: tu
Postovi: 39
Meni flashanje radi uredno pod Win10 i novom Mozillom. Clearaj na Mozilli history, disableaj antivirus i probaj ponovo. Kad budes flashao fw, ostavi ga 5-10 min. i onda probaj resetirati Mozillu i pristupiti OpenWRTu. Interesantno je da mi je na jednom modemu koji sam flasao na OpenWRT zapamtio/htio pristupiti IP adresi koja je bila sa starim Tcom fw. pa sam onda kroz Luci napravio factory reset. Ajd javi rezultat. |
#2074 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 3
Probao sam jedanput preko XP-a i mozille 3.6, nije prošlo, neda mi se danas više. Budem sutra/preksutra probao još na XPu i na 10iki pa ću vidjeti. Javim rezultate |
#2076 |
Postovi: 3
Uspio sam iz jedno 10og pokušaja, WIN 10 + Firefox, defender nisam isključio. Hvala svima na pomoći! |
#2077 |
Postovi: 1,153
Dakle ovako: SX763 sa DD-WRT v24-sp2 (01/17/15) std verzijom fw-a me ne sluša. Wan connection type je stavljen na static IP i povezan je preko LAN4 porta na providerov router. DHCP na sx763 je isključen, uloga mu je da bude AP sa QoS-om na način da mu se ukupan promet ograniči na 5mbps down i 250kbps up. Uključio sam mu QoS i ubacio željene brzine ali bez obzira na to svi klijenti koji se spajaju dobivaju full brzinu te internetske veze. Zašto? |
#2078 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
#2079 | |
Postovi: 1,153
#2080 |
Postovi: 23,586
Hm, QoS i Bandwith control je bio i ostat će bauk / zaheb ... Spominju da treba ona kupovna verzija DD-WRT - a, spremi trenutni konfig pa probaj ovo: http://markmaunder.com/2011/01/26/ho...olleague-uses/ http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=721651 Mada nije tema neka se nađe, na Tomato fw bi trebalo ovako: http://www.linksysinfo.org/index.php...cussion.28349/ Uputu se nemože doslovno kopirati osim ako se ne radi istom uređaju iz primjera, treba se prilagoditi (oznake interface - a i sl.). |
#2081 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
na openwrtu qos radi kako treba, dok god je samo 1 pravilo. stavim ga na 7down 1up i klijenti ukupno gledano ne pređu tu brzinu. na ddwrtu (iako na wrt54gl-u) qos je radio isto tako, dok sam bio na iskonovom adsl-u koji bi pucao nakon cca 450kbita uplinka, limitirao sam uplink preko qos-a na 400kbit i to je uredno tako radilo preko godinu dana, ukupan uplink nije nikad prelazio 400kbita. ali sad, ako ti je uređaj dumb ap, onda neznam kako će ti išta limitirati kad ne rutira. ja sam na oba limitirao wan port... |
#2082 |
Postovi: 3,514
Ma QOS je nemoguća misija :-) Na openwrt koliko sam vidio sad preferiraju SQM pred starijim QOS rješenjem, nisam baš puno probao, ali ima paketa i za BB verziju koju nam je Delboy pripremio, ionako ništa novije ne radi na SX763. |
#2083 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Kako god.. ako su u pitanju WiFi klijenti stavi Wireless Network - Mode Mixed, Channel Width - Full te pod Advanced Settings Transmission Minimum Rate ostavi na auto a Transmission Maximum Rate stavi na 9Mbps. Security Mode - WPA2 Personal Mixed i svi koji se spajaju putem WiFi-a vuci ce oko 6/6 Mbps-a. Ako Transmission Maximum Rate stavis na 6Mbps onda ce vuci oko 4.8/4.8 Mbps. Sa nekom drugom security zastitom mjenjaju se i te vrijednosti, testiraj malo... nadji si sta ti pase. |
#2084 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Koji bi mi firmware preporučili a da radi Net,IPTV,VoIP jer mislim SX-a staviti umjesto ZTE 201L od H1. WiFi nije bitan jer taj dio odrađuje Xiaomi WiFi Mini. Pokušao sam pohvatati iz teme,no stvarno je puno stvari verzija. |
#2085 |
Postovi: 23,586
Malo je teško pohvatati. Zbog VoIp - a trebaš OpenWRT jer (čini mi se) ne radi na DD-WRT. Trebaš iskopati / pronaći noviju (od one u uvodnom postu) a stabilnu verziju. Dodatno obrati pažnju na ADSL Annex prema svojoj liniji. |
#2087 |
Postovi: 23,586
Ako nabaviš jednog ex t-com, mogao bi ti proraditi i sa stock fw + potrebna customizacija. |
#2089 |
Postovi: 23,586
Treba kroz edit onog konfiga prepraviti sve šta treba a ne možeš odraditi kroz web konfig jel je skriveno (najviše oko xy parametara za VoIp), ugasit Remote managment (i tako neće pasati / raditi) ... Prvo treba pohvatati kako je kod njih šta i kako podešeno. |
#2090 |
Postovi: 1,136
Aha,ok. Iz ovog ZTE-a 201L sam već izvukao sve moguće accounte,a i ostali podaci se bez problema daju izvući. Sve je u backupu koji se decompressa i to je to. Uglavnom to je exploit koji ZTE nije već par godina popravio |
#2091 |
Postovi: 1,136
Evo što kažu da u OpenWRT radi u officiall verziji:
#2092 |
Postovi: 1,136
I nabavio sam SX-a. Dva komada od frenda,jedan je neispravan no drugi radi. Otključao sam ga i net radi bez problema. IPTV mi ne želi raditi,promijenio sam VLAN tag u configu na 200,taj mi piše u ZTE da je za IPTV no ne radi IPTV. Čudno je to što STB povuče EPG no kanali ne rade. Evo config dijela što valjda ima veze sa IPTV-em: Code:
name="V_LANVLANInterfaceConfig" attr="6692"> name="Name" attr="6692">STB name="VlanTag" attr="6692">200 name="VlanPriority" attr="6692">-1 name="Enable" attr="6692">1 name="BaseInterface" attr="6692">IGD.LANDevice.1 name="MACAddress" attr="6692">+0 Code:
name="3" attr="6692"> name="WANDSLLinkConfig" attr="5408"> name="Enable" attr="6692">1 name="LinkType" attr="6692">EoA name="DestinationAddress" attr="6692">0/40 name="ATMEncapsulation" attr="6692">LLC name="VCSearchList" attr="6692"> name="ATMQoS" attr="6692">VBR-nrt name="ATMPeakCellRate" attr="6692">1200 name="ATMMaximumBurstSize" attr="6692">3000 name="ATMSustainableCellRate" attr="6692">300 name="V_ATMCellDelayVariation" attr="6692">15 name="V_MACAddress" attr="6692">+5 Vjerovatno zato ne radi. Evo što sam iz ZTE-a u vezi toga izvukao: Code:
Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 06.06.2016. u 14:03. |
#2093 |
Postovi: 23,586
Koliko ja znam MaxTv ima Vlan = 1500 na xDSL i optici. Vidi pod kojim "brojem" je MaxTv konekcija, za nju bi trebalo biti (kod T-Com): Code:
name="V_WANConnectionType" attr="6692">ATM< name="3" attr="6692"> name="WANDSLLinkConfig" attr="5408"> name="Enable" attr="6692">1 name="LinkType" attr="6692">EoA name="DestinationAddress" attr="6692">0/40 name="ATMEncapsulation" attr="6692">LLC name="VCSearchList" attr="6692">< name="ATMQoS" attr="6692">VBR-nrt< name="ATMPeakCellRate" attr="6692">1200< name="ATMMaximumBurstSize" attr="6692">3000< name="ATMSustainableCellRate" attr="6692">300< name="V_ATMCellDelayVariation" attr="6692">15< name="V_MACAddress" attr="6692">+5< |
#2095 |
Postovi: 23,586
Trebaš viditi u ZTE kojim MAC adresama se prijavljuje / koristi na pojedinoj konekciji / usluzi i po tome ubaciti ovamo. Kvaka22 je da mogu i ne moraju imati kontrolu po MAC adresi. |
#2097 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ti si stavio za iptv vlan tag 200 tamo gdje je bridge konekcija sa dsl pvc-om, ali taj vlan id 200 ne postoji u vlan configu u sx-u. Vrati taj vlan id na 4, i onda u dijelu configa gdje je VLANFiltersTag namjesti ovako: Code:
Nisam oko ovoga dugo radio, ali tako nekako ide princip, jer osim namjestanja vlana moras ga i tagirati. |
#2098 |
Postovi: 1,136
Odgovara li ovo: Code:
name="4" attr="5408"> name="Enable" attr="6692">1 name="PortMask" attr="6692">0 name="PortMaskTag" attr="6692">200 name="Priority" attr="6692">0 name="VID" attr="6692">200 Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 06.06.2016. u 20:32. |
#2099 |
Postovi: 1,136
Odustao sam od stock firmwarea i pokušavam staviti zadnji Delboyev OpenWRT koji ima VoIP,no uporno ne mogu iz Failsafe UI-a flashati jer samo dobijem connection reset error u firefoxu. Probao sam svašta što sam pročitao na zadnjih par stranica teme |
