#39811 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
#39812 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Stubičke Toplice
Postovi: 212
Hvala, probat cu pa cu se odluciti. Iako, nakon ovih jeftinjaka koje smo do sada imali, mislim da ce nam ovi sada biti svemirski brod, kako bi nas narod to rekao. |
#39813 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Decki sto pijete za vrijeme voznje? Evo jucer i prekjucer napravio cca 100 km ( oko 50km po danu ) i sama voda nije dovoljna. Jel kupujete izotonik ( ako jeste koji? ) ili ga radite sami ( molim recept ). ![]() Takoder koristite li gelove i energetske plocice, ako jeste navedite koje. Hvala. ![]() |
#39814 |
Postovi: 1
Elem, 1. na dnevnoj bazi: proteine (weider 80 Plus i proteos), L-glutamin (Bio-tech) 2. u 1 bidon mešam: palatinoza (proteos) + grožđani šećer (proteos) + multipower FIT-active prašak + EFS (1st endurance) 3. posle vožnje: Ultragen (1st endurance) + proteini + L-glutamin 4. čokse + gelovi: powerbar. Po ljeti je bolja opcija gel jer se ne rastopi ko čoksa, no može se i tome dohakat tako što staviš u fridge dan prije pa se sporije otopi Gde naći: 1. Proteini + L-glutamin: https://www.gaz.hr/shop/protein-80-plus/, http://proteos.hr/shop/whey-protein-concentrate-80/, https://www.gaz.hr/brandovi/biotech-usa/#products 2. http://proteos.hr/shop/palatinoza/, http://proteos.hr/shop/dekstroza/, http://nihon.hr/portfolio-items/efs-tropical-punch/, FIT-active od multipowera zna biti po apotekama (www.faramacia.hr) 3. http://nihon.hr/portfolio-items/ultragen-chocolate/, 4. https://www.gaz.hr/shop/energize-bar/, https://www.gaz.hr/shop/powergel-original/ ...onda ti kuhinja Dr. ČUDOmixa izgleda nekak ovako ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#39816 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
T jebate... di je nestala dobra stara sapunjara, piva u lugarnici i tako to ?! ![]() za 50 km dnevno (ako nije sve uzbrdo), nabij jos kondicije. Kad smo gazili sljeme destro i ja (uf to su bili dani, haro x6 crew ![]() ![]() |
#39818 |
Postovi: 587
ja do 50km nosim 2 gela i vodu, eventualno 1 energy bar. Gelove zadnje sam naručio sa MyProtein.com http://www.myprotein.com/sports-nutr.../10530821.html Al opet ovisi kakva je staza, nije isto 50km uphill po makadamu, ili 50km ravno po cesti. Proteine popijem kad se vratim iz vožnje, i inače poslije treninga.
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#39819 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Ezo ja se obnovio dosao u dvoriste scott spark 60 2013 godina.zamjenjen je za skuter u vrijednosti od 4500kn.uglavnom doveo sam majstora kaze da je sve ispravno.al da si nabavim tu pumpu za amontizer pa me zanima koliko ona dode? I dali je to ok bicikl? Sada kod mene to ovako izgleda ![]() http://postimg.org/image/n2sx67snv/ I ovo je to novo cudo http://postimg.org/image/hmylunx0b/ |
#39820 |
Postovi: 2,250
Nebih ti kvario veselje, ali moram. Ako je tvoj skuter stvarno vrijedio 4500kn onda si itekako oženjen sa ovim bajkom. Dosta je to derutno stanje: gripovi (100kn), sic (100-1000kn), bužir prednje kočnice je extremno kratak i to odi pod odmah riješi jer ćeš se negdje sabiti i neće biti dobro (200kn), gume su za smeće ukoliko ne želiš svaku vožnji strepiti od bušenja (200-500kn), sic štanga je jako izguljena (dobro to je samo estetika, ali ipak)...
![]() RedGreenBlue |
#39821 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
a gle meni treba bicikl do grada i kuci. tako ce ga i zena koristit i da se ja i zena koji put propeljemo kada sam kod kuce.nikakvo divljanje i slicno. ovo za sic sta je zdrapan to mi nesmeta ni štanga. gume mislim uzet za 300kn nasao vec. i gripove vec imam to cu stavit sa treka. A ovo za ovaj buzir mogu vidjet ali sada uopce nista nekoci niti ista ni kada skrecem ni nista |
#39822 |
Postovi: 2,250
Neće ti kočnica sama kočiti jer je hidraulika, pa nemaš tu brige, ali je bužir jako kratak, i ako se slučajno zakrene volan malo više od 90° u desno moglo bi nešto ili puknut ili se savinuti, tako da...to si odi pogledaj kod servisera.
#39823 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
aha ok hvala ti. uglavnom sam zadovoljan. nikada nisam imao neki takav bicikl pa mi je fora. a za moje potrebe vjerujem da ce dugo trajati. jer skuter svejedno stajao u garazi i nije se nikako vozio kada dodem vikendom samo trosak. na ovom bar nemam tehnicki i gorivo ![]() |
#39824 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pusti gume jebate, riješi prvo to kaj ti je ispod volana tri metra spacera (max je preporuka 30mm) i taj bužir kočnice je hororčina (vjerojatno kad spustiš volan na normalnu visinu ćeš dobiti 10ak centimetara da uspiješ provući od ispred bužir kako inače treba biti - no svejedno će biti prekratak). Bicikl je ok za te pare ako sve više manje radi kako treba (tipa zadnji amortizer ako nema lufta i slično), nije baš da te netko oženio. Pumpa za shock ti je cca 180-200kn nova. Za sad ako nemaš iza 20-30% SAG-a (kad se sjedneš da je shock 20% uvučen od ukupne duljine) onda odi u prvi dućan i zamoli da ti posude ili još bolje - da oni napumpaju. Ako ne pušta, to ćeš morati raditi 2 puta godišnje.
#39825 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#39827 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#39828 |
Postovi: 1,554
Da li je nesto ovog tipa pametno kupiti? 650kn: http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/j...oglas-19269984 1200kn: http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/p...oglas-19304033 3200kn: http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/c...oglas-19276283 Znam da su cijene poprilicno razlicite, no nije mi problem pljunuti 3k ako taj bicikl vrijedi tu lovu. Sluzio bi za rijetku voznju po gradu, a poneki vikend za voznju s prijateljom van grada. Imam i par solucija sa zamjenom, zato mi cijena ni ne igra toliku ulogu.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#39829 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
corratec mi se cini jako dobar za te novce. moj dice 5.0 ima iste stvari samo rockshox xc30 opruga za vilicu. da nemam dice, uzeo bi corratec. ako mozes reci da dolazis s 3000kn i da bi odmah uzeo bic ako odgovara. |
#39830 |
Postovi: 1,554
Corratec na zalost otpao, lik nema nikakve papire od istoga, kaze uvoz. Na kraju sam gledao po netu, i odlucio se za hervis. Usao unutra da provjerim bicikl, ali zaboravim novcanik, ostao mi doma. Pitam prodavaca dal mogu platiti online, pa dodjem tokom dana ili sutra po bicikl. Kaze da nema problema. Dodjem doma, obavim kupnju odmah (jucer oko 14h). Taman se spremao otici do hervisa, kad dolazi poziv od istih. Na zalost moram cekati da bicikl dostave iz Austrije, i to ce potrajati do petka ??? Iako bicikl kojeg sam uzeo imaju u ducanu. I to ne jedan, nego barem 10 komada moje velicine. Kaze da se ispricava, ali da nije znao, da im je kao takva poslovna praksa. Ako kupis online, dolazi iz Austrije. Jedino kesh/kartice moze iz ducana. WTF? Naravno, da sam to unaprijed znao, uzeo bih isti u ducanu danas. Ovako sam prodavaca jos jucer zamolio da bicikl ostavi sa strane, rezerviran na moje ime, i da ce kroz 1-2 sata vidjeti da sam ga platio preko webshopa. I sve 5 kaze. Sad moram cekati dostavu iz Austrije... Jadna mi majka kakve sve poslovne prakse postoje u ovoj drzavi ![]()
#39831 |
Postovi: 1
danas kino :)
eki raja, za sve koji su u oporavku danas, lean back: http://www.redbull.tv/live/AP-1KR6H1...bike-world-cup
#39832 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Dođe ti da im lijepo kažeš: Ovako, vratite vi meni sredstva na račun i ode ja u drugu trgovinu.. |
#39833 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Sesvete
Postovi: 0
I ode PDV bogatim Austrijancima. Poslije kukamo kako nema love u proračunu. Baš traži povrat, domoljubno. |
#39834 |
Postovi: 1,554
Inace bih trazio, iz principa. A domoljublje me zanima koliko i SDP/HDZ, toliko o tome ![]() No mislim da sam dobio dobar deal, a u daljnju potraznju za biciklom, tematikom koja mi je inace nepoznanica, nemam volje. Pricekat cu do petka i to'e to ![]() No da su krajnje bezobrazni - naravno da jesu. Kao i njihovi fals popusti. Samo u ovom slucaju popust je stvaran, a ne fiktivan, pa neka stoji.
#39835 |
Postovi: 2,250
Ahzo dakle. Kaj ja brijem, kao, ja se znam voziti na bajku. Je rajt. http://www.vitalmtb.com/videos/membe...aign=spotlight
#39836 |
Postovi: 1
bus, subotaa - nemre - INA delta rally
Eki raja, na znanje: subota, 11. lipnja 2016., od 09:00 do 19:00 sata: Sljemenska cesta (Bliznec od raskrižja prema Žičari) – Sljeme (Dom željezničara) /Ž1049/ – Šestine (Restoran Šestinski lagvić) /Ž1048/. Obilazni smijer: Zagreb – Stubičke Toplice – Sljeme i obrnuto. Od 11:00 sati do 14:00 sati, te od 16:00 sati do 19:00 sati: Hunjka /Ž2219/ – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (Restoran Šestinski lagvić) /Ž1048/. Obilazni smijer: Zagreb – Stubičke Toplice – Sljeme i obrnuto.
#39839 |
Postovi: 1,554
Hervis show continues. Bicikl i oprema (prednje i straznje svjetlo + u-lock) trebali stici jucer. Nisam stigao otici, zovem ih jutros, kazu stiglo sve sto sam narucio, osim bicikla ![]() Ma sitnica ![]() Ukratko, idem poslije tamo jebavat majke, jer ocito drugacije u ovom bananistanu ne ide. A ubuduce kod njih ne ulazim uopce, pa sve da imaju ne znam kakvu ponudu. Ovo vise nije ni smijesno. 10ak bicikli moje velicine imaju u shopu, a ja kao budala vec tjedan dana cekam da mi bicikl dostave iz austrije.
#39840 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Pomagajte...prodao sam svoj Norco MTB i sad tražim bicikl za vožnju po gradu. Gledam nešto do 1500 kn, pun je oglasnik svega. Treba mi nešto s ramom koja odgovara MTB rami od 17". U kakvom su odnosu mjere MTB rama i ostatka? Nalazim Puch, Rog, Peugeot, KTM...svašta nešto. Nemam iskustva s mjenjačima, a da nisu klasični MTB mjenjači, tako da ne znam ni što gledati kod ovih polu-specijalki i gradskih bajkova, tako da je svaka pomoć dobrodošla, da ne kupim mačka u vreći.
