#1741 |
Postovi: 753
Nemoj zaboravit hladnjak od 1000 + kuna :P I barem 650W Platium napajanje ( ako uzmes AMD grafu ) onda je minimum 1000W tesla :P |
#1742 | |
Postovi: 1,264
a FX radi fino i na GA970A-ud3 za 600 Kn. bez oca (do 4-4,2 GHz) i na DS3 za 500. a uz tweakanje voltaži ni napajanje nije problem, nebudeš ni tu nešto posebno profitirao. Em će ti ostati bolje napajanje za kasnije. Komponente koje se recikliraju niti ne ubrajam u ove "troškove" a dobro napajanje možeš furati 10-ak godina. |
#1743 |
Postovi: 14,584
Uopće ni ne postoji 1151 ploča od 300kn. Barem 450kn trenutno, ali naravno nema na tome OC-anja, treba barem 100 eura, a i sam proc je 50% skuplji tako da ono...vrijedi samo stock usporedba za njega ako će se kolko-tolko držat sličnog price rangea sa FX light-mid OC konfom |
#1745 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Vrlo kontroverzan post WCCFTecha(možda ista fora kao od AMD-a i Fury X)ali dosta stvari se ne slaže s onime opće testiranim a i ponegdje sa vlastitim testovima i iskustvima.Naravno,ide fora kome vjerovati ali rijetko tko baš ovako "preporuči" FX-a tek tako protiv i5 sky. https://youtu.be/EVztiHNQ6Ig http://www.techspot.com/review/1173-...rks/page5.html
#1746 |
Postovi: 4,341
#1747 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Kako rekoh,kontroverzno od WCCFTecha(ili možda Techspota?)...who is adequate to be trusted these days 😑 Npr.ovi će reći da Doom isključivo voli freq...i što sad 😐 http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/doom-test-gpu
#1748 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#1749 |
Postovi: 4,341
Available on the FX™ 8370, 8350, and 6350, each with the maximum multithreading capacity and the highest clock rate in its class6,7,10,11 http://www.amd.com/en-gb/products/processors/desktop/fx |
#1750 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
AMD je skuplja opcija. No meni je zapravo najviše sumnjiva ta wccftech stranica. Uvijek ispred svih ostalih sa kojekakvim informacijama i zapravo mi više djeluju kao attention whore stranica. |
#1751 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Za Intela, bar po službenim specifikacijama, za OC treba Z170 chipset, a najjeftinija ploča s njim je 709kn |
#1752 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Da ma proširili su su ponude na više proceva za wraith cooler.Najlogicnije mi se cini što su to napravili za 7890k. Ja sam svoj 6500 uzeo za 1500 kn tak da 6400 ima i za 1300,evo i na nabavi.A to je samo 350 kuna više od 8300.Yeah its worth it no. Btw zašto bi se locked i5 moro opce klokat?Moj je stock na H170 i nemam problema.Kada imam nesto sto mogu klokat(kao bivsi 8370E)onda ganjam do besvijesti.Kad se potrefi da je hardver locked(bravo intel)onda ni ne razmisljam o Z ploci.
#1753 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1754 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=i5+6400 vs http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=+amd+fx+8300 srednja cijena svih trgovina 1500kn vs 1000kn P.S. ED ga ima za 1390kn ![]()
#1755 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#1757 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Bariarnil.. radije bi kupio na njuskalu nego preko ED ..skrolaj na donji dio foruma i citaj koliko prituzbi ima na te madjare ..ok preporuci intel amd nvidiu koga god, ali ED je definitivno grijeh spominjati u bilo kakvoj preporuci ![]() e jos da dodam na neke komentare gore , druga prituzba je vezano za cooler.. isti vrag, cooler treba mjenjat kako na FXu tako i na i5 ..ili ne treba ako tako gledas ...iako za FXa bi prije preporucio lc cc 120 dok je za i5 lc cc 95 ipak dovoljan pupo, da te ne znam rekao bi da provociras? ![]()
#1758 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
neznam zasto uvijek navodite cijene novih komponenti kad se moze za duplo manje novce nabaviti iste polovne komponente evo primjera fx8350 - 600kn, gigabyte 970a-ud3 - 300kn, prolimatech genesis hladnjak - 250kn sve to sljaka bez problema, bilo 4.0 - 4.3 ili 4.7ghz |
#1759 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Bariarnil.. radije bi kupio na njuskalu nego preko ED ..skrolaj na donji dio foruma i citaj koliko prituzbi ima na te madjare ..ok preporuci intel amd nvidiu koga god, ali ED je definitivno grijeh spominjati u bilo kakvoj preporuci ![]() Zato sam ja nabo 6500 za soma i pol na njuškalu,neotpakiran �� kupljen u M Sanu ����
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 26.05.2016. u 11:25. |
#1760 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Nekako što sam vise u ovome logicnije mi je kombinirat novo i polovno/njuskalo.
#1761 |
Postovi: 14,584
Recimo kod wccf doom testa imate statistiku tokom gameplaya gdje se jasno vidi da se i5 6400 guši zbog coreloada, a u takvim scenarijima fx može ispast bolji zbog boljih totalnih performansi. Sve više je takvih igara Ne kažem da je i5 6400 loša kupovina, obje kombinacije su OK. Samo kažem da je iznenađujuće kako se neki 32nm starac dobro nosi sa skupljim 14nm proizvodom, a u svoje vrijeme je tobože bio crap naspram sandy i ivy, čak i nehalema i to sa nekoliko puta jačim grafama no što su bile u to doba. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.05.2016. u 14:53. |
#1762 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Zaebano je rec kad svaki test tvrdi drugacije.Ali nije jedini test gdje i5 ima maxiran load kod jezgara.Jednostavno je to tako sa i5.Čak i kod mene je bilo maksano,ali nikad ugušeno.Bumo vidli kad izade vulcan onda ce više ljudi testat.
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 26.05.2016. u 18:28. |
#1765 |
Postovi: 4,341
#1766 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#1767 | |
Postovi: 1,264
Ali Total War recimo ima ogromno povećanje kolko do sada testovi pokazuju jer je bio potpuno CPU bound u DX11 (i nižima) |
