Staro 14.03.2016., 15:49   #1381
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Treba mi klima za doma
nekih 30 kvadrata
sa odlicnom izolacijom (kamena vuna 10cm), pvc prozorima
Prostor je okrenut na jug, preko ljeta dosta sunca i vruce
Nekih 3.5kw , do 5k kn maxx
Koristi se ljeti 5-6 sati na dan
Zimi slabije, jer ima zidna grijalica, ali isto se zna palit
Lokacija je Split, temperature su rijetko ispod 0
Preporuke?
Staro 14.03.2016., 16:11   #1382
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,269
Tesko da mozes dobiti nesto iz top klase za te novce jer smao ugrandja ce kostati od 900-1200, znaci gledaj midrange modele Midea, Panasonic, Samsung, Haier.... Mogo bi mozda eventualno dobacit neki osnovni model Mitsubishia i Fujitsua na nekoj dobroj akciji ako imas kakvog dobrog trgovca u blizini.
Staro 14.03.2016., 16:22   #1383
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Pa i ne gledam top klasu
Gledam za novce koje imam
Do 5k sa ugradnjom,znaci ugradnja je amo rec 1k
Znaci klimu do 4k
Koji proizvodjaci u tom segmentu i modeli
Ima ih mali milijun, pa stvarno nebih sam znao
Evo ima fujitsu
http://klimacentar.com/index.php/kli...lc-akcija.html
Ima i gree za kojeg sam cuo da koristi daikinove kompresore?
http://klimacentar.com/index.php/kli...gular-891.html
Evo i samsung
http://ferlez.hr/samsung-klima-uredj...ar12hsfncwkneu
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 14.03.2016. u 16:30.
Staro 17.03.2016., 15:40   #1384
silvestar13
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 0
Pozdrav, vidim sve vrste klima se spominju, no mene zanimaju 3 pitanja
1. kakve su Gree klime
3. koju klimu bi preporucili do 4000 kn bez ugradnje (omjer cijene i kvalitete)
2. Da li ce klima od 2,5 Kw biti dovoljna za grijanje kod cca -5 u ok izoliranom stanu u Zg
Hvala na odgovorima
silvestar13 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2016., 03:19   #1385
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Autor Emissary Pregled postova
Nakon osam i pol godina prvi veći problemi sa Mideom MSH-12HRN1.
Minutu-dvije nakon paljenja se ugasi (bez obzira na način rada - grijanje/hlađenje/sušenje/samo ventilator) i lampica počne blinkati jako brzo, barem 5 puta u sekundi, nakon čega ne reagira na daljinski, a jedino je rješenje isključiti je iz struje.
Nakon ponovnog uključivanja katkad danima radi dobro, a ponekad ni desetak čupanja iz struje ne pomaže...
Što bi moglo biti?
Otkrio sam o čemu se radi.
Ventilator se ne može pokrenuti i nakon cca jedne minute se klima ugasi.
Doskočio sam problemu na način da poguram ventilator (slim kutijom za cd ) u tih jednu minutu i nakon toga neko vrijeme radi dobro.
Inače, nikad nije napravljen veliki servis, pa je ventilator pun prašine. Pokušao sam usisati onim uskim nastavkom za usisavač ali nije baš najbolje ispalo. Trebalo bi rastaviti sve i oprati ventilator vodom. To sam već jednom teškom mukom odradio na jednoj LG klimi i potrajalo je dobrih 5-6 sati, ali nakon toga je radila gotovo kao nova, a stara je 15 godina.
Pošto je Midea, kao što sam već pisao na ovoj temi, eksplicitno Kinez plastika je žnj kvalitete pa ne znam ni sam da li da se upuštam u takvu akciju ili da zovem servisera.
Staro 26.04.2016., 12:36   #1386
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Pozdrav ekipa,
Trebao bih prijedlog/savjet oko kupnje klime.
Naime stan je u potkrovlju, izolacija 15cm kamene vune, PVC stolarija + velux GGU krovni prozori, sluzila bi za hladenje i ponekad grijanje. E sada, ja razmisljam ili o multi split sistemu ili o dvije zasebne klime, ovisno koja opcija bi bolje odradivala posao i naravno ako se moze sto ustediti . Znaci klima ili skup klima do kojih 10k kn bez ugradnje.
Dolje tlocrt stana kako to otprilike izgleda.
Svaka pomoć dobrodošla.
http://prntscr.com/awzzke
Pošteni trgovci :1, 2
Zadnje izmijenjeno od: alien_2. 26.04.2016. u 22:18.
alien_2 je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2016., 21:37   #1387
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 108
Također trebam pomoć/savjet stan kao kolega iznad, potkrovlje, izolacija, ali visina unutarnje jedinice do 30cm ako ide na zid ili stropna pa da je ugradim na strop.
Što jeftinije znači do 4000kn.
Shumar je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2016., 22:38   #1388
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Pozdrav ekipa evo od prošle godine sam se preselio pa bi si htio ugraditi klimu. Dakle stan je u prizemlju i ima onu termalnu fazadu (neznam točno debljinu zidova), zapad strana. Gledao sam malo po net-u i vidio da ljudi hvale nekako najviše neke japanske marke npr. Toshiba, Mitshubishi, Panasonic itd. Pa evo, ako mi netko može preporučiti nešto za cca 30 - 35 m2, klima bi ponekad i služila za grijanje. Bilo bi poželjno kada bi recimo tamo di kupujem odmah išla i ugradnja.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2016., 10:58   #1389
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
pozdrav,
Imam trenutno klimu "Korel" koju bi mijenjao jer od kad sam ju kupio vec se 2 puta popravljala, sada evo opet ne radi kako treba (stalno se pali/gasi)
Zelim nesto bolje, inverter obavezno, 3,5kw pozeljno.
Obzirom da vec imam izbusene zidove, postavljene nosace i provucene cijevi od prosle klime, koliko ce me kostat ugradnja cca?
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2016., 11:12   #1390
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Autor bigAdvance Pregled postova
A jel stara skinuta sa zida ?
Staro 19.05.2016., 17:12   #1391
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor Lewis Pregled postova
Nije, i dalje je tamo ali se lagano skine, unutarnja je clip-on, vanjsku drzi 2 (ili 4) sarafa.
Staro 19.05.2016., 17:20   #1392
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Nema to bas puno veze sa cijenom, samim time sto ce majstor trebati demonitirati staru (novi lim za unitanrju ce ici sa drugim rupama, osim ako uzmes istu klimu (a neces)). Znaci mora odvrnuti cijevi/plin za vanjsku, treba nove bakrene cijevi, vjerojanto i nobi odvod/kauflex, treba se penjati gore dole 2x vise. Jedina razlika je sto nece morati korisititi krunu za busenje zida.
Znaci pokusavam ti reci da po meni nema tu sta biti "jeftinija" montaza nego inace jer potrosit ce isto ili vise vremena na terenu (nedanvo sam radio isto to sa starom klimom i niej trajalo krace nego montaza od nule pa ti zato spominjem ).
Staro 19.05.2016., 17:34   #1393
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Kuzim. U mojoj glavi je to bilo dost jednostavnije :/ Skines staru stavis novu prikopcas iste cijevi i peri dalje
Ps. zasto nove bakrene cijevi?
Staro 19.05.2016., 17:47   #1394
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
vjerovatno neće biti iste promjerom, ali dobro to ti je fakat najmanja stavka u cijeloj toj priči + šta ti je lewis rekao.
može biti samo skuplje od klasične "preko zida" 1k kn tarife.
Staro 19.05.2016., 18:12   #1395
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Fujitsu nije bilo na istom mjestu, cak je i "Fi" od cijevi odredjeno koja ide gore koja dolje).
Osim toga zasto ne promjeniti kauflex i bakar ako su vec stari par godina, ionako se sve skida, osima koje ugradjeno pod stiropor/fasadu pa nije moguce.
Zato sto je 99% sansa da ispod unutarnje cijevi se rezu na drugoj mjeri/udaljenosti. Svaka klima ti na onom unutarnjem limu sto ide na zid ima oznake gdje se spajaju/rezu bakrene cijevi. Male su sanse da ce biti tocno na istom mjestu kao i na staroj klimi (meni Daikin ----> Fujitsu nije bilo na istom mjestu, cak je i "Fi" od cijevi odredjeno koja ide gore koja dolje).
Staro 21.05.2016., 15:34   #1396
dav87gr
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 10
Ja sam tražio neke preporuke za srednju klasu, pa ću završiti na Gree gwh12qb lomo economical.
Prva liga se zna, a ovo je za kat na vikendici.
Za Korel su mi majstrori prije godinu, dvije rekli ne.
dav87gr je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2016., 22:14   #1397
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Mitsubishi SF50VE, ujedno bi služila i za grijanje (preporuka jer je vanjska jedinica poveća). Ima li nešto bolje za te novce ili da keširam nju?
Staro 22.05.2016., 00:00   #1398
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Odlican je taj Mitsu superDC (imam 3.5KW i super je tiha i radi odlicno posao evo 2 godine), recimo jos za tu lovu (9000+) mozda da pogledas i "Daikin FTX60K/RX60K" posto je jaca (6kW hladjenje i 7kw grijanje) pa ce ti dobro doci na grijanju kad vanjska temp padne ispod -5/-10 i ucinkovitost padne.
Staro 22.05.2016., 22:45   #1399
exxecutt
Datum registracije: May 2016
Postovi: 1
Pozdrav, trebao bih preporuku klime za sobu od 15 m2.
Zbog blesavog rasporeda stana ćemo klimu staviti samo u jednu sobu.
Znam da je glupo i previše 2,5kW za jednu sobu al šta je tu je.
Prijenosna ne dolazi u obzir, cijena do 3-4 tisuće kuna.
Hvala.
exxecutt je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2016., 22:52   #1400
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Autor exxecutt Pregled postova
Hvala.
Pa imas modele i od 2kW pa mozes staviti to da ustedis koju kunu a bit ce i dalje dovoljno.
Staro 23.05.2016., 09:40   #1401
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Hvala.
Ja imam 3,5kw u 12m2, i iskreno nisam primjetio da je "prejaka" za tu kvadraturu
Osnovni problem je razlika u cijeni koja je obično samo 100-200-300 kn a nazivna razlika cca 50% vise snage.
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 23.05.2016. u 09:48.
Staro 23.05.2016., 10:38   #1402
exxecutt
Postovi: 1
Pozdrav, hvala na odgovoru, zvao sam danas CEE centar al mi kažu da su zaista najslabije klime od 2,5kW, da postoje od 1kW ali u kompletu sa više unutarnjih jedinica te da su puno skuplje od običnih.
Gledao sam na CEE Mitsubishi, 2,5kW 3700kn ali nemaju montažu za Zagreb pa sam zvao Klimacentar te su mi rekli da imaju taj model ali da pogledam i Fujitsu, stotinjak kuna jeftinija ali je A++. Sa montažom oko 4600-4700kn.
E sad, gdje ima tih 2kW klima te kolika je cijena i isplati li se preko ovih navedenih.
Staro 23.05.2016., 11:27   #1403
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
http://klimacentar.com/index.php/kli...0j3-rx20k.html
Staro 23.05.2016., 13:59   #1404
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ekipa kak čistite klime prije sezone?
Samo onaj glavne filtere skinut, oprat il još nekaj?
žmnpp
Staro 23.05.2016., 14:09   #1405
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
operi masku, filtere (ja ih našodram nekim odmašćivačem tipa pomiješaš neki deterđent sa vodom i u špricu na "široko", ostavi malo i isperi vodom, pusti da se suše), nakon toga isto to porokaj po isparivaču da bude sve zaliveno i onda klimu na max/turbo/ultra da se sama ispere 20-30min i kada se to sve "oznoji" i ispere onda isparivač porokaj ponovo klimaseptom (bauhaus, 50ak kn ako se ne varam) i opet pusti da se ispere jer smrdi ko đavo.
dec it.
Staro 23.05.2016., 14:41   #1406
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Thanks syssa. Idem danas u akciju, nije ciscena klima vec tri godine, a nekako mi bed zvat "servisera" da ju ocisti.
Staro 23.05.2016., 14:53   #1407
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Ali kako točno isparivač čistiš?
Jer ja mogu izvaditi samo glupi filter-mrežicu kojeg očistim.
Ali unutra mi je sada prašine po "isparivaču" tj. srebrnom dijelu koji se grije po zimi te unutra, po crnoj plastici koja se okreće je također sloj prljavštine.
Ne znam rastaviti a ako šrpicam to bi valjda posvuda curilo.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 23.05.2016., 14:54   #1408
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zapravo ovo se sve može napraviti u jako kratkom roku ako se ide:
- filtere isprat, našodrat, ostavit vani da se "otapa"
- na isparivač isto to napravit i upalit klimu
- isprat filtere i stavit sušiti
- vratit se do klime koja i dalje radi i roknut klimasept
- otić se uvjerit da su filteri suhi, ako nisu onda IH UČINIT DA JESU
- vratit filtere na klimu, ugasit istu ako više na bazdi na mrtve kemikalije
- hladna piva
ispod 1h sve skupa, a napraviš brijem bolji posao nego "klima servis od bratićevog malog".
Staro 23.05.2016., 15:00   #1409
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Ag008 Pregled postova
pa dobro ako imaš prašine po njemu ili nekom drugom dijelu onda sa nekim mekim kistom + saugerom ili eventualno kompresorom (nisam prakticirao moram priznat) pređi preko isprivača i ostalih prašnjavih dijelova.
filter moraš maknuti i onda samo špricaj po isparivaču, popit će to klima i van kroz kauflex otići.
curit će ti jedino ako rokaš pretjerano po vanjskim plastikama pa sa njih da kaplje, a ujedno ti je to dobar test prije sezone da ti negdje odvod nije zaštopan pošto će biti dosta više tekućine odjednom nego u normalnom radu klime.
Staro 23.05.2016., 15:40   #1410
Postovi: 23,516
Zavisi kako je unutarnja jedinica konstruirana / napravljena,
neke su inteligentno napravljene pa je relativno jednostavno za rastaviti i očistiti,
dok kod drugih možeš samo "gledat i plakat".
Za drugu situaciju jedino pomažu razni kistovi i/ili krpica + kacavida kako bi dohvatio šta je moguće više prljavštine.
Recimo gore spomenuti ventilator (po crnoj plastici koja se okreće), naprosto kistom izbaciš prema vani šporkicu dio po dio a istovremeno drugom rukom zadržavaš / okrećeš ventilator. Sa strane si u neku posudu pripremiš toplu vodu + deterđent za suđe da možeš što češće isprati ...
