|  19.05.2016., 21:23 | #301 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Od nvidie se apsolutno ništa nije spominjalo za taj price range (tu mislim čak ne ulazi ni gtx 1060 koja se spominjala za 9-10 mjesec). Ako je suditi prema zadnje 2 generacije X60 kategorija je bila iznad 200 eura i u najjeftinijoj fazi. Oni u zadnje vrijeme najkasnije izbace budžet modele, tako da mislim da će im ovi najnoviji gtx 950 modeli koji se hrane samo iz pci-e slota (nemaju 6-pin) neko vrijeme biti budžet ponuda.  Kod AMDa je moguće pod uvjetom da polaris 11 grafe dođu na desktop. Zasad nema naznaka da će se to dogoditi odmah (ali nema ni čvrstih dokaza da neće). To su najvjerojatnije grafe snage R7 370 ili gtx 950 |
|  19.05.2016., 21:28 | #302 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,264
|  19.05.2016., 21:29 | #303 |
| Vršni visioc Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Samobor
					Postovi: 2,209
				__________________ Bez potpisa. |
|  20.05.2016., 01:14 | #304 | |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,569
				 | Citiraj: | |
|  20.05.2016., 15:22 | #305 |
					Postovi: 14,584
|  20.05.2016., 22:53 | #306 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: krk
					Postovi: 510
|  21.05.2016., 12:23 | #308 | |
					Postovi: 1,264
				 | Citiraj: "throttle edition", kao što je već i spomenuto i sad je jasno da su u prezentaciji imali fan na 100% (što naravno nisu pokazali). Čak i s vodenim hlađenjem nisu uspjeli preko 2150 MZh. Sa accelerom ispod 2100. "2114 na 67 stupnjeva na referentnom cooleru"....koja patka  Ali i ništa neočekivano, na istom principu i Maxwell radi, a Pascal je Maxwell na 16nm. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.05.2016. u 12:40. | |
|  21.05.2016., 20:50 | #312 | |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:   E sad, da li je škot tu informaciju slučajno ili namjerno izostavio iz svoje recenzije tuđih recenzija ... ne bih znao. | |
|  22.05.2016., 10:43 | #315 | |
					Postovi: 1,264
				 | Citiraj:
 "In Anno 2205 kommt die GeForce GTX 1080 bei der Lautstärkemessung auf 42,5 Dezibel bei 2.300 Umdrehungen in der Minute. Damit bleibt die Grafikkarte 1,4 Dezibel leiser als das Referenzdesign der GeForce GTX 980 und fünf Dezibel leiser als das der GeForce GTX 980 Ti. Für eine Referenzkarte ein gutes Ergebnis, das Nvidias Versprechen, eine bessere Referenzversion abzuliefern, stützt. Wirklich leise ist die Founders Edition damit aber nicht – es bleibt noch viel Verbesserungspotenzial für die Partnerkarten. Bei maximiertem Power- und Temperature-Target wird die GeForce GTX 1080 mit 48 Dezibel dann sehr laut. Dieser Schritt ist deshalb nur sinnvoll, wenn die Lautstärke keine Rolle spielt. " "In Anno 2205, the GeForce GTX 1080 comes with the volume measurement to 42.5 decibels at 2,300 revolutions per minute. Thus, the graphics card remains 1.4 decibels quieter than the reference design of the GeForce GTX 980 and five decibels quieter than the GeForce GTX 980 Ti. For a reference card good result, the Nvidia's promise to deliver a better reference version is true. but the Founders Edition is not really quiet - there is still much room for improvement for the partner cards. With maximized power and Temperature target the GeForce GTX 1080 is very noisy, 48 decibels. This setting is therefore only useful if the volume does not matter." E sad, da li si ti tu informaciju slučajno ili namjerno izostavio iz svog posta ... ne bih znao. | |
|  22.05.2016., 18:54 | #318 | |||
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
 Koristim Maxwell referentni kuler i sasvim sa zadovoljan njime u svakodnevnom radu, a kažu da je ovaj Founders još tiši u normalnom radu tj. na stocku. Naravno uvijek će biti ljudi koji će htjeti više, brže, jače sa vodenjačama  Citiraj:
 Već sam ti jednom rekao, pa ti očito moram ponoviti - tvoje mišljenje na temu grafi se mene ne tiče i apsolutno me ne zanima. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 22.05.2016. u 19:03. | |||
|  22.05.2016., 19:07 | #319 | |
					Postovi: 1,264
				 | Citiraj:
 Obda nemoj odgovarati na moje postove, vrlo jednostavno. Očito da te zanima. | |
|  22.05.2016., 22:54 | #320 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 874
				 | Citiraj:
 Pa kaj ste vi normalni? Da mi je netko rekao prije 2 godine da će grafe ić preko 2GHz, ja bi mu rekao da nije jebeno normalan. Dok Fury-u ne smiješ 10 MHz dignut clock. Crash na 1150MHz. | |
|  22.05.2016., 23:06 | #321 | |
					Postovi: 1,264
				 | Citiraj:
 I upoće nije stvar do to ga nego što je Hunag prezentirao na pozornici "2114 MHz na zraku pri 67 stupnjeva". Jedino što nisu prikazali ventilator na 100%. I već se ekipa počela paliti na 2,3 - 2,4 GHz. Tak da je 2150 na vodi - štanga  A i blo je vrijeme kada je Intel hvatao gigaherce, pa to i nije nešto dobro završilo. Pa je onda AMD hvatao gigaherce i to nije dobro završilo. I činjenica da je GTX1080 na 2GHz brža samo 20%/25% od Titan X/GTX980ti na 1100 MHz...da su uspjeli SMANJITI "IPC".....da su samo smanjili Maxwell na 16nm bez praktički ikakvih arhitekturalnih poboljšanja....A u DX12 s Asyncom samo +5-10% od Fury X na 1050 MHz.... | |
|  23.05.2016., 00:56 | #323 | ||
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
   To što je 1080 brža čak i od 980 Ti modela je samo dodatan plus. S obzirom da se ovdje radi o referentnom modelu, kojeg će proizvođači poput Asusa, Gigabytea i MSI-a dodatno "naoružati" sa moćnijim regulacijama, PCB-ima i hladnjacima ... možemo samo očekivati još bolje grafe, po manjim cijenama od referentnog tj. PE modela. A gdje su tek budući Ti i Titan top modeli, koji bi trebali biti opsjetno brži od 1080 modela  Citiraj:
 U svakom slučaju se isplati pričekati dok se ne pojavi više modela na tržištu, te dok se cijene ne stalože. | ||
|  23.05.2016., 12:38 | #324 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,392
				 | Citiraj:
 Osakaćeni VRM-ovi...u odnosu na što? Trenutno postoji jedna jedina verzija 1080. Da li je trenutna konfiguracija VRMova adekvatna da taj čip ćemo znati kada izađu nereferentne verzije i kad se vidi kako se klokaju. 1 8-pin PCI-E konektor može dati struje kao dva 6-pin konektora. Toliko ih ima moja 980. Kažem, biti ćemo svi pametniji kada izađu nereferentne verzije. A za ovo sa nabijanjem MHz se slažem, nVidia je krenula metodom većeg čekića (koji čak više nije veći čekić nego manji koji brže udara  ). To nikad nije dobro završilo. | |
|  23.05.2016., 13:41 | #325 | |
					Postovi: 1,264
				 | Citiraj:
  ...uz dužno upozorenje da će vjerojatno spržiti VRMove  . I lijepo se vidi mjesto za 6-tu fazu i dodatni connenctor za napajanje. I to je problem, +100$ za najobičniju referentnu karticu koje će jedino bit dostupna nek ovrijeme. već se reklamiraju razne verzije s 2x8 pin connectorima, Asus, Gigabyte, Zotac.... itd itd. A ekipa se već rajca na 2,5 GHz, za sada je 2150 plafon ;P | |
|  23.05.2016., 16:39 | #326 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  23.05.2016., 17:18 | #328 |
					Postovi: 3,280
				 | Vjerojatno je ostalo viška 980 Ti na skladištima, pa to sada hoće počistiti. Kao, ajmo akcija, grafe za 5k kn ... još malo pa nestalo  Da sada tu novu izbace za 650€, nitko ne bi više kupovao Maxwell titanijuma  |
|  23.05.2016., 17:39 | #329 |
					Postovi: 7,569
|  24.05.2016., 02:44 | #330 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 174
				 | Citiraj: | |
