#1381 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Treba mi klima za doma nekih 30 kvadrata sa odlicnom izolacijom (kamena vuna 10cm), pvc prozorima Prostor je okrenut na jug, preko ljeta dosta sunca i vruce Nekih 3.5kw , do 5k kn maxx Koristi se ljeti 5-6 sati na dan Zimi slabije, jer ima zidna grijalica, ali isto se zna palit Lokacija je Split, temperature su rijetko ispod 0 Preporuke? |
#1382 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,323
Tesko da mozes dobiti nesto iz top klase za te novce jer smao ugrandja ce kostati od 900-1200, znaci gledaj midrange modele Midea, Panasonic, Samsung, Haier.... Mogo bi mozda eventualno dobacit neki osnovni model Mitsubishia i Fujitsua na nekoj dobroj akciji ako imas kakvog dobrog trgovca u blizini.
#1383 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Pa i ne gledam top klasu Gledam za novce koje imam Do 5k sa ugradnjom,znaci ugradnja je amo rec 1k Znaci klimu do 4k Koji proizvodjaci u tom segmentu i modeli Ima ih mali milijun, pa stvarno nebih sam znao Evo ima fujitsu http://klimacentar.com/index.php/kli...lc-akcija.html Ima i gree za kojeg sam cuo da koristi daikinove kompresore? http://klimacentar.com/index.php/kli...gular-891.html Evo i samsung http://ferlez.hr/samsung-klima-uredj...ar12hsfncwkneu Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 14.03.2016. u 17:30. |
#1384 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 0
Pozdrav, vidim sve vrste klima se spominju, no mene zanimaju 3 pitanja 1. kakve su Gree klime 3. koju klimu bi preporucili do 4000 kn bez ugradnje (omjer cijene i kvalitete) 2. Da li ce klima od 2,5 Kw biti dovoljna za grijanje kod cca -5 u ok izoliranom stanu u Zg Hvala na odgovorima |
#1385 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Otkrio sam o čemu se radi. Ventilator se ne može pokrenuti i nakon cca jedne minute se klima ugasi. Doskočio sam problemu na način da poguram ventilator (slim kutijom za cd ) u tih jednu minutu i nakon toga neko vrijeme radi dobro.Inače, nikad nije napravljen veliki servis, pa je ventilator pun prašine. Pokušao sam usisati onim uskim nastavkom za usisavač ali nije baš najbolje ispalo. Trebalo bi rastaviti sve i oprati ventilator vodom. To sam već jednom teškom mukom odradio na jednoj LG klimi i potrajalo je dobrih 5-6 sati, ali nakon toga je radila gotovo kao nova, a stara je 15 godina. Pošto je Midea, kao što sam već pisao na ovoj temi, eksplicitno Kinez plastika je žnj kvalitete pa ne znam ni sam da li da se upuštam u takvu akciju ili da zovem servisera. |
#1386 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Pozdrav ekipa, Trebao bih prijedlog/savjet oko kupnje klime. Naime stan je u potkrovlju, izolacija 15cm kamene vune, PVC stolarija + velux GGU krovni prozori, sluzila bi za hladenje i ponekad grijanje. E sada, ja razmisljam ili o multi split sistemu ili o dvije zasebne klime, ovisno koja opcija bi bolje odradivala posao i naravno ako se moze sto ustediti . Znaci klima ili skup klima do kojih 10k kn bez ugradnje.Dolje tlocrt stana kako to otprilike izgleda. Svaka pomoć dobrodošla. http://prntscr.com/awzzke Zadnje izmijenjeno od: alien_2. 26.04.2016. u 23:18. |
#1388 |
Postovi: 524
Pozdrav ekipa evo od prošle godine sam se preselio pa bi si htio ugraditi klimu. Dakle stan je u prizemlju i ima onu termalnu fazadu (neznam točno debljinu zidova), zapad strana. Gledao sam malo po net-u i vidio da ljudi hvale nekako najviše neke japanske marke npr. Toshiba, Mitshubishi, Panasonic itd. Pa evo, ako mi netko može preporučiti nešto za cca 30 - 35 m2, klima bi ponekad i služila za grijanje. Bilo bi poželjno kada bi recimo tamo di kupujem odmah išla i ugradnja. |
#1389 |
Postovi: 671
pozdrav, Imam trenutno klimu "Korel" koju bi mijenjao jer od kad sam ju kupio vec se 2 puta popravljala, sada evo opet ne radi kako treba (stalno se pali/gasi) Zelim nesto bolje, inverter obavezno, 3,5kw pozeljno. Obzirom da vec imam izbusene zidove, postavljene nosace i provucene cijevi od prosle klime, koliko ce me kostat ugradnja cca? |
#1390 |
Freelancer
Postovi: 5,323
#1392 | |
Freelancer
Postovi: 5,323
Znaci pokusavam ti reci da po meni nema tu sta biti "jeftinija" montaza nego inace jer potrosit ce isto ili vise vremena na terenu (nedanvo sam radio isto to sa starom klimom i niej trajalo krace nego montaza od nule pa ti zato spominjem ).
#1395 |
Freelancer
Postovi: 5,323
Fujitsu nije bilo na istom mjestu, cak je i "Fi" od cijevi odredjeno koja ide gore koja dolje). -->
Osim toga zasto ne promjeniti kauflex i bakar ako su vec stari par godina, ionako se sve skida, osima koje ugradjeno pod stiropor/fasadu pa nije moguce. Zato sto je 99% sansa da ispod unutarnje cijevi se rezu na drugoj mjeri/udaljenosti. Svaka klima ti na onom unutarnjem limu sto ide na zid ima oznake gdje se spajaju/rezu bakrene cijevi. Male su sanse da ce biti tocno na istom mjestu kao i na staroj klimi (meni Daikin ----> Fujitsu nije bilo na istom mjestu, cak je i "Fi" od cijevi odredjeno koja ide gore koja dolje).
#1396 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 10
Ja sam tražio neke preporuke za srednju klasu, pa ću završiti na Gree gwh12qb lomo economical. Prva liga se zna, a ovo je za kat na vikendici. Za Korel su mi majstrori prije godinu, dvije rekli ne. |
#1397 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Mitsubishi SF50VE, ujedno bi služila i za grijanje (preporuka jer je vanjska jedinica poveća). Ima li nešto bolje za te novce ili da keširam nju?
#1398 |
Freelancer
Postovi: 5,323
Odlican je taj Mitsu superDC (imam 3.5KW i super je tiha i radi odlicno posao evo 2 godine), recimo jos za tu lovu (9000+) mozda da pogledas i "Daikin FTX60K/RX60K" posto je jaca (6kW hladjenje i 7kw grijanje) pa ce ti dobro doci na grijanju kad vanjska temp padne ispod -5/-10 i ucinkovitost padne.
#1399 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 1
Pozdrav, trebao bih preporuku klime za sobu od 15 m2. Zbog blesavog rasporeda stana ćemo klimu staviti samo u jednu sobu. Znam da je glupo i previše 2,5kW za jednu sobu al šta je tu je. Prijenosna ne dolazi u obzir, cijena do 3-4 tisuće kuna. Hvala. |
#1400 |
Freelancer
Postovi: 5,323
Pa imas modele i od 2kW pa mozes staviti to da ustedis koju kunu a bit ce i dalje dovoljno.
#1401 | ||
Postovi: 5,785
![]() Osnovni problem je razlika u cijeni koja je obično samo 100-200-300 kn a nazivna razlika cca 50% vise snage. Zadnje izmijenjeno od: srale7. 23.05.2016. u 10:48. |
#1402 |
Postovi: 1
Pozdrav, hvala na odgovoru, zvao sam danas CEE centar al mi kažu da su zaista najslabije klime od 2,5kW, da postoje od 1kW ali u kompletu sa više unutarnjih jedinica te da su puno skuplje od običnih. Gledao sam na CEE Mitsubishi, 2,5kW 3700kn ali nemaju montažu za Zagreb pa sam zvao Klimacentar te su mi rekli da imaju taj model ali da pogledam i Fujitsu, stotinjak kuna jeftinija ali je A++. Sa montažom oko 4600-4700kn. E sad, gdje ima tih 2kW klima te kolika je cijena i isplati li se preko ovih navedenih. |
#1403 | |
Freelancer
Postovi: 5,323
#1405 |
Postovi: 10,805
operi masku, filtere (ja ih našodram nekim odmašćivačem tipa pomiješaš neki deterđent sa vodom i u špricu na "široko", ostavi malo i isperi vodom, pusti da se suše), nakon toga isto to porokaj po isparivaču da bude sve zaliveno i onda klimu na max/turbo/ultra da se sama ispere 20-30min i kada se to sve "oznoji" i ispere onda isparivač porokaj ponovo klimaseptom (bauhaus, 50ak kn ako se ne varam) i opet pusti da se ispere jer smrdi ko đavo. dec it. |
#1407 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Ali kako točno isparivač čistiš? Jer ja mogu izvaditi samo glupi filter-mrežicu kojeg očistim. Ali unutra mi je sada prašine po "isparivaču" tj. srebrnom dijelu koji se grije po zimi te unutra, po crnoj plastici koja se okreće je također sloj prljavštine. Ne znam rastaviti a ako šrpicam to bi valjda posvuda curilo.
#1408 |
Postovi: 10,805
zapravo ovo se sve može napraviti u jako kratkom roku ako se ide: - filtere isprat, našodrat, ostavit vani da se "otapa" - na isparivač isto to napravit i upalit klimu - isprat filtere i stavit sušiti - vratit se do klime koja i dalje radi i roknut klimasept - otić se uvjerit da su filteri suhi, ako nisu onda IH UČINIT DA JESU ![]() - vratit filtere na klimu, ugasit istu ako više na bazdi na mrtve kemikalije - hladna piva ispod 1h sve skupa, a napraviš brijem bolji posao nego "klima servis od bratićevog malog". |
#1409 | |
Postovi: 10,805
filter moraš maknuti i onda samo špricaj po isparivaču, popit će to klima i van kroz kauflex otići. curit će ti jedino ako rokaš pretjerano po vanjskim plastikama pa sa njih da kaplje, a ujedno ti je to dobar test prije sezone da ti negdje odvod nije zaštopan pošto će biti dosta više tekućine odjednom nego u normalnom radu klime. |
#1410 |
Postovi: 23,582
Zavisi kako je unutarnja jedinica konstruirana / napravljena, neke su inteligentno napravljene pa je relativno jednostavno za rastaviti i očistiti, dok kod drugih možeš samo "gledat i plakat". Za drugu situaciju jedino pomažu razni kistovi i/ili krpica + kacavida kako bi dohvatio šta je moguće više prljavštine. Recimo gore spomenuti ventilator (po crnoj plastici koja se okreće), naprosto kistom izbaciš prema vani šporkicu dio po dio a istovremeno drugom rukom zadržavaš / okrećeš ventilator. Sa strane si u neku posudu pripremiš toplu vodu + deterđent za suđe da možeš što češće isprati ... |
