#5251 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Trebao bih nadograditi konfiguraciju. CPU, MBO, RAM i po mogućnosti ako stane u cijenu SSD od 120GB Buđet je 2000 kuna sa tim da bih ga rastegao do 2,500 ako bas moram. Igre ne igram osim Witchera, racunalo sluzi vise za multimediju. THX
X:: Maus, E-100, T110E5, T57 Heavy Tank, 113, AMX50B, IS4, E-50M, Leopard 1, M48 Patton, 121, G.W. E 100, T92, Obj. 261, JagdPz E-100, WT auf E100, T110E4, T110E3, IX::IS8 VIII:: Lorr. 155 51, AC Mle 48 PREM:IS6, T34, T26E4, Pz. IV Schmalturm, T-25, Ram II, T14, Matilda BP, 105 leFH18B2, Chi-Nu Kai, T15, T2 LT, T1E6, Tetrarac, LTP, T7 Combat Car, Light MK. VIC, Type 97 Te Ke |
#5252 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
pa cijela mudrost je u tome da bi htio overclockirat jednog dana kad upgreadam na i7 6700k sa ovim socketom bi se osigurao .... sad samo dvoumim izmedju ove dvije :s
#5255 | |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Pogledati cu temu, hvala još jednom. |
#5257 |
tiki
Postovi: 2,736
Razmisli i o tome koliko ti se isplati kupiti preko ebaya (ne isplati) jer će ti vjerojatno ga zaustaviti na carini pa ćeš ga platiti isto koliko i ovdje + nemaš garanciju |
#5258 |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Evo uzeo grafu, isto korištenu od Britanca, Sapphire Radeon HD 7750 1GB DDR5 Sad gledam ssd i ono što je isplativo uvijek ima manju brzinu pisanja. Ovaj mi izgleda pristojno: SanDisk SSD 120GB Ultra II Solid State Drive 550MB/SEC read and write 500MB/SEC Međutim mala je razlika u cijeni i što kažeš nema garncije plus neda mi se čekati. Mislim da cu u Links sutra. Ili ovaj:Kingston 120GB SATA3 2,5" HyperX FURY (SHFS37A/120G) SSD 500MB/SEC read and write 500MB/SEC Još samo rame moram iskopati, kakvo je iskustvo s rabljenom memorijom? ima na ebay-u de i uk dobrih aukcija. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 15.05.2016. u 18:34. |
#5261 |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 10
Pozz ljudi Buduci da sam prodao stari komp vrijeme je da nabavim nesto novo. plan mi je slozit comp da sam miran par godina i da nemam ulaganja. Komp bi sluzio za gledanje filmova, gameing i programiranje. Gledao sam ova dva procesora i zanima me posto necu nista zahtjevni raditi jeli se isplati ulagat u i7 ili uzet amd koji je jeftiniji. AMD FX-9590 intel i7 6700k kuciste je raijintek styx na koji ide vodeno hladjenje. grafu bi zelio uzet 1070 sad kad izidje ili ako padne cijena uzet 980. maticna i rami za intel bi bili asus maximus VIII gene v1.0 i hyperx 16 gb ddr4 2400 mhz. Napajanje imam evga supernova gq 650 i ssd 240 gb savage hyperx. Trebala bi mi i preporuka za monitor 27" da je kvalitetan i da je do 2.5 tisuce kuna. Pozeljno da je vise od 1080p Sad me zanima vase misljenje koji procesor bi se isplatio i jeli velika razlika izmedju njih za moje potrebe. |
#5263 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 10
Nisam nikad cuo za tu marku monitora, a mogao bi malo pricekat i onda uzet nesto ovakvo: 27" LG 27UD68-W? a ta maticna mi ne stane jer mi treba mATX radi kucista. Zadnje izmijenjeno od: vory. 17.05.2016. u 12:08. |
#5264 | |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 10
I5 6600k System Memory Corsair 16 GB KIT DDR4 2400MHz CL14 Vengeance LPX black Motherboard ASUS Z170M-PLUS jeli ovo bolji odabir? |
#5265 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 99
Trebam preporuku - slaže se nekakav mali komp, kučište bi bilo jedno od ova dva - Cooler Master Elite 130 mini ITX ili Sharkoon QB ONE (kaj mislite o tome?). SSD i HDD imam, trebam preporuku za MBO CPU RAM i PSU, eventualno GPU (može i bez grafe). Komp bi se koristio za surfanje, mjuzu, film na telku (u Full HD-u)...Može i intel i AMD verzija preporuke. ![]()
...o kako je lijepo biti glup... ![]() |
#5266 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Ako se nebudes igrao, ovo ce ti biti više nego dovoljno ![]() Slabije je 20 % od tvog G3258 ( na defoltu ), a kao konfa za surf i HTPC netreba ti jaca osim ako te bas svrbe novci. ![]() CPU: G1820 2.7 GHz 247 kn MBO: Asrock H81M-ITX 495 kn MEM: 2x4GB HyperX Fury,1866MHz 308 kn Kuciste i napajanje : Anteck ISK 110 760 Kn Ukupno 1810 kn Kuciste je mini da manje nemoze biti , lako ga stavis gdje hoces i nece puno smetati ![]() ![]() ![]() ![]() Doslovno mali zmaj. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.05.2016. u 16:43. |
#5268 |
Postovi: 2,188
2x 2.5 diska
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#5270 |
Postovi: 14,584
Idi na intel ako se radi o itx-u. Tj. ako se radi o jefitnijoj konfiguraciji radije uzmi celerona nego dual core amd. Ako bi išao na njihove quadove (cca 500kn +/-), onda su problem ploče. Postoje itx fm2 ploče, ali su skupe, te koliko vidim na nabava.net nisu dostupne Imaš i šemu sa AM1 socketom npr. ploča ali mi osobno snaga tih low power proizvoda nije baš nešto privlačna. Cpu recimo Athlon X4 5350 |
#5271 |
Postovi: 2,188
Dobro Manuel kaze AMD je za budget office ili HTPC konfu je NO GO. Za itx konfu, ralika bi bila zanemariva, ukupno 200 kn jeftiniji AMD. Da uznes AM1 plocu i procesor Athlon X4 5350 Procesor bi ti bio 2X slabiji upravo tamo gdje je to najbitnije, singl thread performanse u windows programima. http://www.cpu-monkey.com/en/compare...thlon_5350-381 ![]() Ako te brine prostor za skaldistenje , uznes manje memorije tj 4 Gb bude ti dosta (ako neces imati preko 30 tabova u chromu/firefoxu) i uznes zato 2.5 HDD od 1TB gle ovo CPU: G1820 2.7 GHz 247 kn MBO: Asrock H81M-ITX 495 kn MEM: 1x 4Gb 1600 MHz 117 kn HDD 2.5 WD 1 TB 514 kn Kuciste i napajanje : Anteck ISK 110 760 Kn Ukupno 2133 KN SSD si rekao da imas Gle ga kak je lepa mala ITX konfica , naprosto kaze uzni me ![]() U kuciste stanu 2 diska SSD + 2.5 WD 1 TB ![]() Usporedba da vidis kolko je obican 3.5 disk velik u odnosu na ITX kuciste ![]() Zaboravio sam rec da uz njega dobijes VESA mount da ga stavis npr iza monitora ili TV-a. ![]() ![]() Nije to kuciste al isto tako mogao bi ga namontirat. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.05.2016. u 19:26. |
#5273 |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ljudi našao sam memoriju i nije velika razlika u cijeni 16 i 32gb. Opterecujem komp sa maximalnim brojem tabova u par browsera iako nisu svi osvježeni i to pojede vecinu memorije plus još dosta progija. Igre su mi nevažne. Odlucio sam se za 16gb jer neznam da li mi za ovo treba 32. Pitanje je koliko uopce sistem win7x64 može maximalno upotrijebiti odnosno trošiti memorije na ovo sto sam nabrojao? 6, 8, 10, 16 ili više gb? Svako mišljenje je dobrodošlo, da ne kupujem 32gb uzaludno. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 21.05.2016. u 13:05. |
#5275 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 26
CPU: FX 8300 956kn MBO: Gigabyte DS3P 529kn RAM: KIngston HyperX Fury 1x8 GB 1866 MHz 270kn CASE: Fractal R4 685kn SSD: Intel 535 120GB 458kn Cooler: imam CM Hyper tx3 PSU: Fortron 550W Raider 80Silver 474kn GPU: do 2128?? kn Total: 5500 kn Hoće li ovo biti ok konfa za gaming/relativnu tišinu i stabilnost (bez OC-a), te da li bi se mogla dobiti GTX 970 (nova) u srpnju za cca do 2128 kn? Zadnje izmijenjeno od: Intern. 24.05.2016. u 20:53. |
#5277 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
Intern Za FX-a ti je aftermatket cooler "must have", dakle moraš uzeti barem LC-CC-95. Napajanje bi ja na tvom mjestu također zamjenio iz dva razloga, prvi i glavi jer je već 5 godina staro i vjerojatno je na izmaku snaga, a drugi jer se ograničavaš na GTX960 dok sa jačim napajanjem za malo preko 1.800kn mozes uzeti R9 380X koja je 10-15% jača od GTX960 (ovisno od igre do igre). RAm-e ne mozes zadrzati jer su DDR2 a tebi za novu konfu treba DDR3. HDD-e i DVD snimač možeš zadržati (ako su SATA). Koliki je onda tebi krajnji budžet za cijelu konfu (maximalni)? Ja bi to ovako: 1x Gigabyte GA-970A-DS3P, sAM3+ 1x AMD X8 FX-8300 (16MB Cache, up to 4.20 GHz), sAM3+ 1x LC POWER Cosmo Cool CC-95 1x Gigabyte R9 380X G1 GAMING, 4 GB DDR5, 256-bit, 970/5700 MHz 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1866MHz CL10 Kingston HyperX Fury 1x SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x Fortron 600W Hyper 80+ 1x Zalman Z1 midi tower UKUPNO: 4.890,00kn Besplatno slaganje i dostava ili Intel+DDR4 sa malo slabijom grafom 1x Asrock H110M-DGS, s1151, DDR4 1x Intel Core i5-6402P (2.80GHz, Turbo : 3.4GHz, 4 core, 6MB, LGA1151) 65W, box 1x Gigabyte GTX960 WF2, 4GB GDDR5, 128-bit 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x Fortron 500W Hyper 80+ 1x Zalman Z1 midi tower UKUPNO: 4.833,99kn Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 22.05.2016. u 15:53. |
#5278 |
Postovi: 26
1. Zaboravio sam napomenuti da imam dobar hladnjak na trenutnom procu i ide mi na nove procesore bez problema (cm xyper tx3) 2. Budžet je max 4900kn 3. Preferiram AMD cpu-ove, a jedan mi je hdd onaj stari konektor (nije sata) 4. Grafička mi je na umu gtx 970 ako joj cijena padne, u srpnju, kad dođe pascal serija... 5. Fractal mi je obavezan jer sam zapeo za to kućište 6. Napajanje znači bi trebalo mijenjati, ako je istina da postojeće neće izdržati potencijalno opterećenje nove konfe i ako misliš da nakon 5 godina neće biti i dalje pouzdan... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.05.2016. u 06:26. |
#5279 |
Postovi: 26
CPU: FX 8300 956kn MBO: Gigabyte DS3P 529kn RAM: KIngston HyperX Fury 1x8 GB 1866 MHz 270kn CASE: Fractal R4 685kn SSD: Intel 535 120GB 458kn Cooler: imam CM Hyper tx3 PSU: Fortron 550W Raider 80Silver 474kn GPU: do 2128?? kn Total: 5500 kn Hoće li ovo biti ok konfa za gaming/relativnu tišinu i stabilnost (bez OC-a), te da li bi se mogla dobiti GTX 970 (nova) u srpnju za cca do 2128 kn? |
#5280 |
Postovi: 1,593
R9 380x, za te pare nemas bolje sto novih grafi tice (sada)... Jedan savjet, ostat ce ti nekih 200kn, mjesto intela stavi sandisk x400, isto 5 god gare i jos je nesto brzi i jeftiniji je 60kn i za tih 260kn sto ti ostane ubacis recimo jos 1x8GB RAM-a ili uzmes bolju plocu (GIGABYTE GA-970-GAMING) |
