#991 |
Postovi: 23,546
Već smo govorili po forumu, jedno od rješenja je da njihovi "poluproizvodi" odrađuju VoIp i/ili MaxTv a za Internet se prebace u Bridge mode ili barem osposobi / upali PPPoE Pass-Trough. Potom "iza" staviš svoj WAN (WiFi) Router sa kvalitetama / karakterisikama / opcijama ovisno o modelu kojeg nabaviš. |
#993 |
Postovi: 23,546
Yes |
#994 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
RT model ima opciju za LAN 3 i LAN 4 tag(zasebno).A DSL ima samo da biraš portove za IPTV i Internet. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#996 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Stari Mikanovci
Postovi: 10
Pozdrav svima.. Ima li itko ovaj modem i Galaxy S7/S7 Edge? Iskusio sam užasno spor Wi-Fi, kao da ima neki delay ili lagg. Brzina nije problem jer Speedtest daje brzinu moje linije (10 mbps), al je problem što bilo što da radim na wi-fiu treba par sekundi kao da inicijalizra konekciju a već je povezan.. Hvala unaprijed, lp U kući također imam D-Link router i snjim wi-fi radi bez problema. |
#997 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Jesi probao kako radi s nekim drugim mobitelom/laptopom da vidis jel problem u tom routeru ili u tom mobitelu, ili njihovim podesavanjima. Inace, taj router nema takvih problema, jer meni i drugima koje znam, radi uredno i jednako preko zice kao i preko wifi-a... |
#998 | |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Ri
Postovi: 4
#1000 |
Lokacija: Rakov Potok
Postovi: 25
Meni došo dns od t-coma baš ZTE ZXDSL 931VII. Kakvi su dojmovi, iskustva ovdje s istime, port forwardanje, iskljuciti firewall na ruteru ili ne? .... |
#1001 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
meni je nedavno dosao taj i neki dan braticu. ja jako zadovoljan. nekim cudom moze se u njega ko admin i mozes sve konfigurirat. zasto bi iskljucio FW? ja sam ga bacio na high/max i nevidim neki problem. |
#1002 |
Postovi: 25
Na prethodnom mi bio iskljucen pa ono, port forward tipovi i neke brze upute? Vidim da s emoze ko user/serialnumber uc u njega |
#1003 |
Postovi: 4,248
sve je straigh forward kad udes u njega. mozes uc ko admin. ne vidim razlog za isklj FW-a. dapace roknuo ga na max postavku (default je srednja) i ne vidim probleme tako da cu ga tu i ostavit. jedino sto mi nije jasno kod njega jest da ona tipka za Wi-Fi na njemu ne radi. |
#1004 |
Postovi: 25
Koji je admin sifra? |
#1006 | |
Postovi: 1,193
#1007 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
"....ne vidim razlog za isklj FW-a. dapace roknuo ga na max postavku (default je srednja) i ne vidim probleme tako da cu ga tu i ostavit." Ako budeš imao problema sa logiranjem npr igre WoW, LOL itd. vrati FW na ruteru na defoult srednju postavku. |
#1008 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 4
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=920 nisam probao jer sad imam Speedport. Mogu se promijeniti DNSovi na mobu i ako nije rootan, ali meni ni to nije pomoglo. Jedino ako je rootan možeš isključiti IPv6 i to navodno rješava problem. |
#1009 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Ovako dobio sam u petak optiku i ZTE router.Uz optiku imam i MaxTV i telefon . Svoj PC sam spojio cat5e zicom i net je uredno radio, brzina sa HT centralom je 93/22 sto je u redu. No sve dalje servere koje bih testirao maks brzina koju bi dobio je tipa 35mbit/s. Isto tako i kada bih skidao nesto ne bih nikad dobivao pune brzine max 7MByte/s. Danas sam nesto prckao po laptopu od starog i on je spojen wifi te speedtest za server u londonu ispada 82/7. No pazi sad, ako spojim isti taj laptop zicom brzina pada na 30/10. Medutim brzina sa serverom HT-a je punih 93/22. (I zicom i prek wifia) Meni to nista nema smisla i ne znam kak je moguce da wifi radi bolje od zice. Medutim zica radi ok sa HT serverom ali sve dalje se iz nekog razloga gusi. Tako da ako netko zna u cemu bi mogao biti problem te sto da mu dodatno napisem , ja bih bio zahvalan za pomoc. |
#1010 |
system kaiser
Postovi: 194
HT i linkovi prema van... Probaj nesto skinuti sa carneta (npr http://ubuntu.grad.hr/16.04/ubuntu-1...ktop-amd64.iso) Ovo sa wifiem i utp-om... vjerovatno si potrefio bas kad je link prema van bio malo manje opterecen.
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
#1011 |
Postovi: 84
Jucer sam valjda skinuo 134515 ubuntu imagea dok sam testiro download. Ugl. vecinu vremena skida brzinom od 7.5MB/s a max kaj je bilo je 9.3MB/s A ovo da se "potrefilo" nije. Testiro sam valjda 20 puta prek zice tokom dana i uvijek isto ispada. Krene sa 10mbit/s i linearno se dize do 25, max 35. Dok prek laptopa od starog instant download pokazuje 70mbita i dize se do 80. |
#1012 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Jedno kratko pitanje, imam priliku birati tj. zadrzati jedan od 2 routera. Radi se naravno o ZTE ZXDSL 931VII i Siemens Gigaset SX763. Koji je bolji i zasto? Voip i slicno me ne zanima, bitnija mi je stabilna veza i mogucnost konfiguriranja (portovi, firewall, wifi signal i sl.)... Imam samo net (10Mbit), bez maxTv-a. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 26.05.2016. u 02:47. |
#1013 |
Postovi: 4,337
ZTE ima vise/bolje mogucnosti konfiguriranja (recimo, jednim klikom dodjeljujes internet na sva 4 ethernet porta), bolje drzi vezu na losim paricama i ima "n" wifi... |
#1014 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Edit: trebalo se logirati kao admin da dobijem detaljne podatke o konekciji... Moze li ko baciti pogled na ovaj SS pa komentirati. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 11:26. |
#1015 | |
Postovi: 1,811
#1016 | |
Postovi: 4,337
Mozes probat dvije stvari, prvo iskljucit DSL liniju iz routera na 15sek pa ju vratit, da se modem ponovno sinkronizira. Ako to ne urodi plodom, resetiraj router iskljucivanjem iz struje na 15sek. Ako ni to ne povrati vezu na 10(12,5)Mbits, zovi i SZK zali se i prijavljuj smetnju dok ti to ne rijese... |
#1017 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
#1018 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
vidio sam nekoliko stranica prije korisnik memory je pokušavao probuditi pc preko interneta evo ja sa uspio ![]() ovako: prvo sam pod Network-LAN-DHCP Binding "sljubio" ip pc-a kojeg želim probuditi sa njegovom mac adresom te onda pod Application-Port Forwarding prosljedio i tcp i udp port 9 (mada vjerojatno treba samo udp) ne na lan ip nego kliknuo na Enable MAC Mapping i upisao mac umjesto ip adrese za buđenje pc-a sam koristio https://play.google.com/store/apps/d...webb.wakeonlan i moram napomenuti da ja svoj pc kada je ugašen imam u hibernaciji |
#1019 |
Postovi: 1,811
Vidi ovako, zvuči glupo, ali sam u opcijama pod WLAN maknuo QoS sa WMM na disabled, dragoj radi cijeli dan wifi normalno na mobitelu. |
#1020 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Pozdrav. Imam problem s ovim routerom (ne ja, prijatelj al...) pa ako mi netko može pomoći: Router je od Tcomov. Upaljen je wifi, mixed mode (bng), wpa2-psk (tkip). Svi uređaji vide wifi i mogu se pojiti (tv, moj mobitel itd.). Na laptopu (adapter broadcom 802.11g - netsh wlan show driver pokazuje da podrzava b i g standarde i da podrzava wpa2-personal tkip) se sve mreže pojavljuju, ali ove od zte routera nema! Ne znam šta da uradim. Ako netko ima kakav prijedlog, hvala mu unaprijed na pomoći. Pozdrav forumašima |
