#211 | |||
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
U globalu oce.. problem je ploca koja svinjski dropa. Bios - 1.285v Cpu Z - 1,264v U mirovanju - 1.264v Full load - 1.216v Ide i preko 3.6GHz sa tim postavkama, na 3.69GHz preciznije. Citiraj:
Evo na trznjaku neki i3 se prodaje za 600kn, Haswell Pentiume nisam vidio ispod 350kn. Sandy i3 nema sta traziti kraj Xeona, Haswell i Skylake su druga prica vec i to da... Citiraj:
Za Xeona sam dao onoliko za koliko sam mogao prodati plocu, 4GB rama imam, hardova, coolera imam uvjek u nekom cosku... Ne igram se, nisam gejmer i jedino tu i tamo nekad nesto encodiram. x264_Benchmark_HD_v5.0 Sandy i5 2500K 3.6GHz Pass 1 - 39.23 fps Pass 2 - 10.61 fps =============== Xeon E5450 3.6GHz Pass 1 - 27.29 fps Pass 2 - 8.86 fps Pass 1 je skoro pa nebitan, traje 1/4 i manje vremena videomaterijala dok pass 2 mi je vrlo bitan jer tu zauzece procesora ide na 100% Danas je vruce a Xeon nije presao 51C tjekom testa, Sandy ode na 62C pod Katanom. Neki i3 koji ima pass 2 kao Xeon na 3.6GHz sto sam ja nasao je i3-4370. http://us.hardware.info/reviews/6094...-hd-501-pass-2 Osobno bi dao recimo 400kn za s775 mbo ako ima podrsku za ddr3 memoriju, zasto ? Pa toliko moram dati i za neku s1155 ili s1150 mbo i sta onda ? Stavit jos za 500-600kn gore kakav i3 ili za 250kn Xeona na s775 ? Sanndy, Ivy ce slabiji biti, Haswell je u rangu ali ne bilo koji nego prejanica i3 ponude... Da se razumijemo, govorim o drugom, trecem kompu u kuci... djecjem kompu za casual igranje, torrent/media masini ili zeninom kopu da svrlja po fb ili trazi recepte za kolace koji se meni zderu ![]() U globalu cak razmisljam da si od njega slozim neku masinu za encodiranje jer je hladan i nemoram ljeti gledati Sandy-a na 62C jer on encoda, ja gledam neki film a u pozadini jos 20 tabova otvoreno... radi sve ok da se razumijemo ali cujem ventilatore ljeti fino, Xeona ne cujem doslovce na 1m od mene, cooler se vrti na 1350rpm-a, prst metoda kaze hladno... |
#212 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ja mislim da nema potrebe ici na ddr3, prijatelj je imao veliku zelju za 1333 ramima na xeonu, kad smo slozili, u aida64 testovima brzina citanja i pisanja nije nista bolja od mojih ddr2 rama na 800mhz. mozda nekim tweakanjem sistema bi bilo nesto vise ali da se osjeti u radu, sumnjam. ja sam relativno jeftino slozio svoj sistem, i sa R9 280X stvarno mogu vrtiti i nove igre i gledam, ako zelim duplo brzi pc od ovoga sada meni treba Skylake ili Haswell kompletna konfiguracija koja nije duplo skuplja od ovoga vec sigurno 4-5 puta skuplja. zakljucak, ne diraj dok ne krepa nesto ![]() |
#213 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Ubacio Samsung SSD, ukljucio Rapid mode i voila, ode preko 8GB u tom scenariju na windows 7. Sada sa 12GB ali na skynet windowsima zauzece ide na 7-8GB sa istim tim postavkama, jedino sto nisam siguran dali ima s775 ploca koje podrzavaju ddr3 do 16GB rama tj. 4GB po utoru jer ako je max 2GB po utoru onda da, nema smisla osim sto je 8GB ddr3 jeftinije nego 8GB ddr2 rama... a i lakse ga kasnije iskoristiti za neku drugu platformu. |
#215 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Evo jos se malo zabavljam, pokosio travu pa nemam sta pametnije raditi ![]() ![]() Tko god nesto ili bilo sto encodira zna da je pass 2 kud i kamo bitniji pa eto rezultata koga zanima ili mudruje dali se ovo isplati... Bilo bi dobro da netko sa kakvim i3 Haswellom ili mozda neki Phenom II X4 okaci ovaj bench pa da malo usporedimo. Fascinira me koliko je hladan, danas je isto posteno zatoplilo a ne ide preko 52C. |
#216 |
Postovi: 589
#217 | |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#218 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Meštri od Xeona-a :P Kao prvo imate drugi topic za benchmarke i izdrk*vanja. Ovaj je topic zamišljen kao help. Iz istoga sam se razloga maknio iz onog drugog topica i pratim samo ovaj za slučaj da nekome zatreba pomoć koja nije pokrivena tutorialom, jerbo sam i napisao i tutorial u posebnom topicu baš iz navedenog razloga. Rezultati bencheva i slično nemaju što raditi ovdje... Ali kada si već tu jedan savjet: ukoliko imaš kvalitetniju ploču pozabavi se GTL voltažama. Prekopaj malo moje postove u spomenutom topicu i poigraj s time i eto te na 4,0 GHz bez beda. |
#219 | |
Postovi: 589
#220 | |
Silence
Postovi: 671
![]() Preplaćen sam samo na ovaj topic ukoliko netko zapne sa modom. Sjećam se svojevremeno da je u drugom topicu bilo svakakvih usporedba i postova tipa "nabijem tebe i Xeona, ja sa svojim i5 ovo ono" zbog čega sam se i maknio otamo. |
#221 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Pancevo
Postovi: 23
Nedavno sam kupio polovan ACER brand komp model VERITON M480G MBO Acer MG43M Chipset G43 775 sockett BIOS P01-B2L CPU Intel E5700 RAM 4GB DDR-3 HDD Hitachi 320GB Da li neko zna moze li na ovoj ploci da radi Xeon E5440? Znam da treba da se modifikuje sockett I da se stavi stiker na procesor, ali ne znam da li Xeon moze da radi sa ovim BIOS-om. Problem je sto za ovu plocu na Netu ne mogu da nadjem informacije o BIOS-u, niti o eventualnim novijim update-ima istog. Mozda neko ima prakticno iskustvo sa ovom plocom pa mi moze pomoci savetom. Takodje me interesuje, koliko bi se realno poboljsao (ubrzao) rad kompa sa ovim procesorom u odnosu na postojeci tj, da li mi se isplati zamena, ako Xeona mogu nabaviti za nekih 20-ak EUR? Unapred hvala na savetu i odgovoru. |
#222 | ||
Silence
Postovi: 671
Brand kompovi su uglavnom precjenjeni drlozi, ali hajd sad neću flejmati Citiraj:
Pod 1. provjeri ima li ploče uopće AMI ili Award BIOS To se lako provjeri, već pri POST-u ili kada uđeš u BIOS trebalo bi ti pisati je li award ili Ami Bios Citiraj:
Pogotovo kad skačeš sa E57xx na ekvivalent Q96xx, samo prvo iskopaj podatak (kako god znaš) podržava li navedena ploča uopće Q95xx ili Q96xx procesore. |
#223 | |
Na njoj sam vozio E5450, stoga E5440 će raditi bez problema. Da ne prolaziš kroz zejebanciju, čak imam i moddani BIOS negdje na kompu. Javi mi se PM sa emailom da ti ga pošaljem. P01-B2 je bios. A da nebi rekli da je Brko lažov, evo i validacije: ![]() ![]() Ali... nije da je sve divno i krasno. Iako ploča ima 4 DDR3 utora, postoji velika zejebancija sa memorijom. Neki moduli ne žele raditi u kompi sa 333MHz FSB procesorima. Konkretno, imao sam Transcend module po 2GB na 1600Mhz i Kingston HyperX na 1600 MHz. Kad sam ubacio 333MHz procesor, prvo E8500 a kasnije i moddani E5450, nije htjelo raditi sa Transcendom, ali je sa Kingstonom. Moj savjet ti je da prvo probaš piknuti unutra neki E8400 recimo, ako ga možeš negdje posuditi. Ako ti radi sa memorijom dobro, ako ne onda ćeš i ram negdje morati nabaviti drugi. Iz tog razloga sam prodo taj komp jer mi je to išlo na živce budući sam imao 8GB transcenda i 4GB kingstona, a htio sam komp za 8GB rama. Inače, komp je apoteka i sviđa mi se i unutrašnjost i vanjština i to kaj ima tonu USB priključaka. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 07.05.2016. u 08:52. |
#224 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Evo uletio xeon u comp napokon nakon borbe sa postom i idiotima u drzavnim sluzbama. Cekam da dodje, pogledam tracking nakon kojeg dana, nemoguce dostavit i da ce nazad u kinu...trk na postu jer je postaru tesko donjet 2x2cm cip, a jos teze napisat onaj zuti listic da dodjem preuzet...djubrad. Anyway. Ispod zalman 9500 je i svaki temp monitoring pokazuje druge temparature. Gadget kaze 47-38-41-45, aida kaze 30-23-26-30, real temp 35-27-31-45, coretemp 44-38-40-46. Kome prokleto vjerovat, jer dolaze vrucine i tem ce ic gore jos 10-15c sigurno. |
#225 |
Lokacija: Pancevo
Postovi: 23
Druze Brko, Potpuno se slazem sa tobom. Komp je bas lepo skockan, ima sve sto mu treba. Cak i sa ovim E5700 procesorom radi sasvim lepo, s obzirom da sam ga uzeo kao drugi racunar u kuci i koristim ga prvenstveno za rad u Office-u, surf po Netu i pogledam poneki film. To za sada radi bez problema na Win 10 clean install. Xeona zelim uzeti jer vidim da im je pristupacna cena, a mislim da cu uz taj procesor imati bar jos 2-3 godine pristojan komp za navedene potrebe. Mozda kasnije dodam jos malo RAM-a, ali za sada nij eneophodno. Poslao sam ti mail na PM, pa ti kada stignes posalji BIOS. Hvala. |
#226 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#227 |
Postovi: 3,775
meni je uletilo par s775 ploča pa sam odlučio iskoristiti jednu za Xeona. Nabavljen X5460, stavljen bios, uređen socket i mali vozi gore bez problema. Za svaki slučaj je jedna s775 ploča u rezervi, da se ovoj nedaj bože kaj desi, da imam za zamjeniti. Još da nabavim neko old school kučište, dobar 775 cooler i to sve ukalupim. Milina... ![]() |
#228 | ||
Silence
Postovi: 671
Neznam što je Gadget, Aida je obično točna, Real temp je vjerovatno skužio o kojem se Cpu radi i prilagodio TjMax, CoreTemp nikad nisam skužio kako podesiti. Za svoje sam potrebe koristio RealTemp sa ručno naštimanim TjMax. Inače CPU ne daje točnu vrijednost u °C nazad softweru već mislim da se radi o udaljenosti do TjMax (bubam), koja je po defaultu postavljena na 100°C ako software ne skuži da je u pitanju Xeon. Razlike u Gadgetu i Coretemp-u naspram RealTempa i Aide su cca 15°C što odgovara razlici između krivo podešenih 100°C i pravilno podešenih 85°C za TjMax. |
#229 |
Postovi: 2,000
Hvala na odgovoru, RealTemp je TjMax na 85, to je prepoznao i sam stavio, opet je temp drukciji od Aide. Ovaj gadget je w7 sidebar gadget (pisao u brzini prije nego sam izmaglio iz kuce) i ima TjMax setting u sebi, to je podeseno al temp su opet nebulozne i 15-20c vise od Aide, probbly program radi gluposti. Uglavnom sidebar gadget pokazuje najvise tempove, al ocito najvise i laze, po tome bi sve trebalo bit u normali. |
#232 |
Postovi: 2,000
Ma kakvi, aida pokazuje najnize temparature, drugi su 15c+ iznad nje ukljucujuc HWinfo. U HWinfo ne vidim jel imam gdje za podesit TjMax. A sidebar gadget je proradio sa aida tempima kad sam ga removao, obrisao i makao stare postavke, onda je sa TjMax 85 postao "normalan". |
#234 |
Evo i ja se pridružio sekti ![]() E5450 stigao iz Kine, kucka upravo na 3.94@1.296V, ploča Asus P5Q pro, 8GB RAM-a i mogu vam reći da se u opterećenju (IntelBurnTest na maksimalnome opterećenju) chipset toliko grije da sam morao staviti vent koji puše striktno po njemu. Pojma nisam imao da ga osam kila RAM-a toliko može zaklati...bez venta se komp gasi, ali ono, cca 20minuta testa, i instantno protective shutdown. Sa ventom je stabilan, sve prolazi bez beda... Uglavnom, komp je zvijer, i onako "na prvu" teško se može skužiti da je to prastari s771/5 ![]() SSD je pod obvavezno, win10 upgrade prošao glatko. Ništa ozbiljnije još nisam stigao probati, ima vremena. Eto toliko za sada od mene ![]() EDIT: Eee, da, proc je pod TRUE 2xvent na 7V push-pull i temp jedva da idu do 60C. Veći dio testa na 50ineštositno ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 10.05.2016. u 22:18. Razlog: zaboravio |
#235 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Na ASUS P5Q pro obavezno skini hladnjake sa čipseta i promjeni pastu..ona tvornička je 100% skorena 8 giga rama, stavi u ai tweakeru performance level 10, i ono zadnje dolje na performance mode i NB netreba preko 1.26-1.30v do 460 fsb Ketov modani bios također ima updatan memory list od p5q deluxice, meni je riješio neke probleme koje sam imao |
#237 |
Hvala na savjetima smak420, dugo je vremena prošlo od kada sam se zadnji put igrao ovom pločom ![]() Uglavnom, prdnuo je jedan ram ![]() Meni je NB na auto, fsb je 438MHz na 333MHz strapu. GTLref je na auto kao i CPU PLL. E, sad...sve radi i nisam pametan da li da se idem igrati sa naponima, pa da malo ušparam na zagrijavanju... Ovo za pastu ne vjerujem baš da je zapekla jer se hladnjak itekako grije, probao sam držati prst prije i za vrijeme opterećenja i toplina prati opterećenje, mislim da tu nije problem provođenje, već odvođenje topline. |
#238 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
Skoda90 da na mojoj je bila pasta... Windjebač ovo je moj q9550 na p5q pro i 3x2 gb rama FSB -448 PCI- 101 STRAP- 333 <---- na 400 i auto nestabilno Sve latencije ručno podešene 5-5-5-15-3-55-5-3 8-3-5-4-6-4-7 13-5-1-6-6 ( all pre to act delay i all pre to ref delay dignute za 1+ pomoglo stabilnosti) CPU voltage 1.30v CPU GTL Reference - 0.65x CPU PLL - 1.54v FSB termination aka vtt- 1.26v DRAM -1.96v NB voltage -1.28v SB voltage 1.10v PCI-e sata- 1.50v 5-5-5-15 latencije, preformance level 10 - minimum koji je stabilan kod mene, na 9 nece ni prdnut LLC - enabled C1E- enabled CPU sleed spectrum -disabled PCI-e speed spectrum- disabled CPU clock Skew - normal NB clock skew - normal CPU margin Enhancement - Preformance - jako bitno ako imas vise od 2 pločice rama ako ti je slbbv xeon probaj stavit 1.30v vcore pa postepeno smanjuj ja testiram sa prime95 blendom ili OCCT large data set |
#239 |
Zahvaljujem ![]() Definitivno ću isprobati ove postavke (ili barem neke od njih), i da, xeon je ona "bolja" revizija... Jučer malo pokrenuo TF2 i Garry's mod (sin to igra sada, uz Minecraft) i proc bez problema zakolje gtx 460 na full hd rezi. Bez beda bi ovo tjeralo i znatno jaču grafu, imo...mislim da bi neka 570, ili nešto toga ranga, sjela k'o budali šamar ![]() |
#240 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
ja imam oem gtx 560 ti sto je u biti cripplovana GTX 570 ( isti chip, sabirnica, memorija samo manje shadera) ocana na 800/2150 zakucana na 100% proc je na 75% max tako da...ima lufta on kad se oca i za GTX 580- GTX 660 ti bez problema |
