Staro 08.05.2016., 19:11   #991
Postovi: 23,596
Autor smirnoff Pregled postova
Znaci mi koji smo natjerani na VOIP smo osudeni na t-kom nusproizvode???
Već smo govorili po forumu, jedno od rješenja je da njihovi "poluproizvodi" odrađuju VoIp i/ili MaxTv a za Internet se prebace u Bridge mode ili barem osposobi / upali PPPoE Pass-Trough.
Potom "iza" staviš svoj WAN (WiFi) Router sa kvalitetama / karakterisikama / opcijama ovisno o modelu kojeg nabaviš.
Staro 08.05.2016., 19:12   #992
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
dakle onda sav net/LAN/Wi-fi promet "hendla" taj novi??
Staro 08.05.2016., 19:23   #993
Postovi: 23,596
Yes
Staro 08.05.2016., 21:21   #994
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
Ja bi rado neki Asus DSL modem/ruter ali vidim da nema VOIP
A možeš VoIP preko Asusa ali moraš nabaviti VoIP adapter.Točnije trebaš RT model jer DSL verzija nema mogućnost da taggaš VLAN ID za VoIP.
RT model ima opciju za LAN 3 i LAN 4 tag(zasebno).A DSL ima samo da biraš portove za IPTV i Internet.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 08.05.2016., 22:03   #995
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ili odjavis telefon
veca je komplikacija imati 3 uredjaja zbog jednog telefona nego odjavit tel i imati samo 1 router koji je i bit cijele price
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2016., 12:06   #996
sudy_freak
sudy_freak's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Stari Mikanovci
Postovi: 10
Pozdrav svima..
Ima li itko ovaj modem i Galaxy S7/S7 Edge?
Iskusio sam užasno spor Wi-Fi, kao da ima neki delay ili lagg.
Brzina nije problem jer Speedtest daje brzinu moje linije (10 mbps), al je problem što bilo što da radim na wi-fiu treba par sekundi kao da inicijalizra konekciju a već je povezan..
Hvala unaprijed, lp
U kući također imam D-Link router i snjim wi-fi radi bez problema.
sudy_freak je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2016., 13:33   #997
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,354
Jesi probao kako radi s nekim drugim mobitelom/laptopom da vidis jel problem u tom routeru ili u tom mobitelu, ili njihovim podesavanjima.
Inace, taj router nema takvih problema, jer meni i drugima koje znam, radi uredno i jednako preko zice kao i preko wifi-a...
Staro 11.05.2016., 15:48   #998
kbkbkb
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Ri
Postovi: 4
Autor sudy_freak Pregled postova
Pozdrav svima..
Hvala unaprijed, lp
Problem je sa Ipv6 protokolom. Imao sam isti problem sa LG G4 kad je prešao na android 6.0. Kako nisam znao riješiti problem tražio sam drugi model rutera od HT-a. Ali ima negdje u ovoj temi kako to riješiti na ZTE, potraži malo.
kbkbkb je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2016., 16:02   #999
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,494
jel netko u zadnje vrijeme prešao sa speedporta na novi zte? ako da nek napiše dojmove
Staro 13.05.2016., 14:42   #1000
Krscho
Lokacija: Rakov Potok
Postovi: 25
Meni došo dns od t-coma baš ZTE ZXDSL 931VII. Kakvi su dojmovi, iskustva ovdje s istime, port forwardanje, iskljuciti firewall na ruteru ili ne? ....
Krscho je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2016., 14:44   #1001
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,354
meni je nedavno dosao taj i neki dan braticu.
ja jako zadovoljan. nekim cudom moze se u njega ko admin i mozes sve konfigurirat.
zasto bi iskljucio FW? ja sam ga bacio na high/max i nevidim neki problem.
Staro 13.05.2016., 14:48   #1002
Krscho
Postovi: 25
Na prethodnom mi bio iskljucen pa ono, port forward tipovi i neke brze upute? Vidim da s emoze ko user/serialnumber uc u njega
Staro 13.05.2016., 14:50   #1003
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,354
sve je straigh forward kad udes u njega.
mozes uc ko admin.
ne vidim razlog za isklj FW-a. dapace roknuo ga na max postavku (default je srednja) i ne vidim probleme tako da cu ga tu i ostavit.
jedino sto mi nije jasno kod njega jest da ona tipka za Wi-Fi na njemu ne radi.
Staro 13.05.2016., 15:03   #1004
Krscho
Postovi: 25
mozes uc ko admin.
Koji je admin sifra?
Staro 13.05.2016., 15:19   #1005
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,354
username: administrator
password: !tc0Mht (dalje su oznake sa routera)
Staro 13.05.2016., 16:00   #1006
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Autor kbkbkb Pregled postova
Jel imaš koji je to post? Ja sam shvatio da je jedino riješenje promijeniti DNSove na mobu (što mogu samo ako je rootan)....Što bi trebalo na ruteru?
denied je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2016., 16:35   #1007
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
"....ne vidim razlog za isklj FW-a. dapace roknuo ga na max postavku (default je srednja) i ne vidim probleme tako da cu ga tu i ostavit."
Ako budeš imao problema sa logiranjem npr igre WoW, LOL itd. vrati FW na ruteru na defoult srednju postavku.
Staro 13.05.2016., 16:46   #1008
kbkbkb
Lokacija: Ri
Postovi: 4
Autor denied Pregled postova
Evo ovdje piše
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=920
nisam probao jer sad imam Speedport.
Mogu se promijeniti DNSovi na mobu i ako nije rootan, ali meni ni to nije pomoglo. Jedino ako je rootan možeš isključiti IPv6 i to navodno rješava problem.
Staro 15.05.2016., 23:23   #1009
dddarin
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Ovako dobio sam u petak optiku i ZTE router.Uz optiku imam i MaxTV i telefon . Svoj PC sam spojio cat5e zicom i net je uredno radio, brzina sa HT centralom je 93/22 sto je u redu.
No sve dalje servere koje bih testirao maks brzina koju bi dobio je tipa 35mbit/s. Isto tako i kada bih skidao nesto ne bih nikad dobivao pune brzine max 7MByte/s.
Danas sam nesto prckao po laptopu od starog i on je spojen wifi te speedtest za server u londonu ispada 82/7.
No pazi sad, ako spojim isti taj laptop zicom brzina pada na 30/10. Medutim brzina sa serverom HT-a je punih 93/22. (I zicom i prek wifia)
Meni to nista nema smisla i ne znam kak je moguce da wifi radi bolje od zice. Medutim zica radi ok sa HT serverom ali sve dalje se iz nekog razloga gusi.
Tako da ako netko zna u cemu bi mogao biti problem te sto da mu dodatno napisem , ja bih bio zahvalan za pomoc.
dddarin je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2016., 23:29   #1010
_saiko
system kaiser
Postovi: 194
HT i linkovi prema van...
Probaj nesto skinuti sa carneta (npr http://ubuntu.grad.hr/16.04/ubuntu-1...ktop-amd64.iso)
Ovo sa wifiem i utp-om... vjerovatno si potrefio bas kad je link prema van bio malo manje opterecen.
<FLEET>
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7 (rev. 2.0)
CPU: Intel Core i7-950 @ 3.2 GHz
Chipset: Intel X58
RAM: 6 x 4 GB DDR3-1600 (PC3-12800)
VGA: HD4850
HDD(OS): OCZ Vertex3 120GB
HDD(local storage): WD WD2002FAEX 2TB, 2x Seagate 500GB (RAID0@IRST/ICH10R)
ODD: Optiarc (?)
PSU: Silverstone SST-ST60F-P Corsair VX450
Display: Samsung Syncmaster 930BF @ 1280 x 1024
Display2: Panasonic TC-P55VT60 @ 1920x1080
Other: eSata dock
OS: Windows 7 Ultimate x64
Input:
Logitech MX1000 + Logitech UltraX cordless
Model: HP Z420
CPU: Intel Xeon E5-1650 6x core @ 3.2 GHz
Chipset: Intel Sandy Bridge-E
RAM: 4 x 16 GB DDR3-1600 (PC3-12800)
VGA: Nvidia
HDD(OS): Seagate ST500DM002 500GB
HDD(local storage): 2x WD WD5000AAKX (RAID1@C600 SAS/SATA ctrl)
Display: 2x HP LA2205wg 22" @ 1680 x 1050
OS: Windows 7 Enterprise x64
Model: HP Elitebook 8570
CPU: Intel i5 3360M
Chipset: Intel Ivy Bridge
RAM: 2 x 8 GB DDR3-800 (PC3-12800)
VGA: Intel HD4000
HDD: Samsung SSD 850Pro 512GB
ODD: DVD+/-RW
Display: 15.4" (1366 x 768)
Other: Fingerprint reader
Input:
Logitech V500 cordless
MBO: GA-P35-DS3P (rev. 2.0)
CPU: Intel C2Q Q6600 @ 2.4 GHz
RAM: 4 x 2 GB DDR2-800 @ 533 MHz
VGA: ATI Rage 3D @ PCI
HDD(OS): Seagate ST380815AS 80GB / Seagate ST3500418AS 500GB
HDD(storage01): 2x WD RE WD4000FYYZ 4TB (RAID10,f2@mdadm)
HDD(storage02): WDC WD20EARX-00P 2TB
HDD(storage_cctv): Seagate ST3250824AS 250GB
ODD: NEC DVD-RW ND-4551A
PSU: Corsair GS800
Display: -
LAN: Intel 82571EB @2x1Gbps LACP
Controllers: RS232 Oxford Semiconductor Ltd OXuPCI952
OS: Linux x64 (Ubuntu 14.04 LTS)
MBO: HP ProLiant DL120 G7
CPU: Intel Xeon E3-1220 @ 4x 3.10GHz
Chipset: Intel i875P-ICH5
RAM: 4 x 4096 MB DDR3-667 (PC3-10600)
HDD1: 2x MB2000EBUCF HUA723020ALA640 2TB 7200RPM (RAID1@P410)
Display: -
LAN: 82574L @ 1000Mbps FD
OS: Linux x86_64 (Ubuntu 14.04 LTS)
MBO: ASRock 4Core1333-FullHD
CPU: Intel Core 2 Duo E84000 @ 3.0 GHz
Chipset: ATI RS600+SB600
RAM: 1 x 512 MB DDR2-800
VGA: -
HDD: Seagate 500GB
ODD: DVD-RW
PSU: Corsair VX450(?)
Display: Panasonic TH-50PY800
LAN: @1Gbps FD
OS: Windows 8.1 Pro x64
Input:
Logitech Cordless DiNovo Edge
MBO: Intel D201GLY2 (ITX)
CPU: Intel Celeron 220 @ 1.2GHz
Chipset: SiS662
RAM: 1 x 512 MB DDR2-533
VGA: Intel
HDD: Sandisk 1GB CF @ CF2IDE
ODD: -
PSU: miniITX type(?)
Display: -
LAN1-Uplink: @1000Mbps FD
LAN2: @100Mbps FD
OS: Mikrotik OS 6.28
Model: Mikrotik RB2011UAS-2HnD
</FLEET>
cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore.
_saiko je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2016., 23:48   #1011
dddarin
Postovi: 84
Jucer sam valjda skinuo 134515 ubuntu imagea dok sam testiro download. Ugl. vecinu vremena skida brzinom od 7.5MB/s a max kaj je bilo je 9.3MB/s
A ovo da se "potrefilo" nije. Testiro sam valjda 20 puta prek zice tokom dana i uvijek isto ispada. Krene sa 10mbit/s i linearno se dize do 25, max 35. Dok prek laptopa od starog instant download pokazuje 70mbita i dize se do 80.
Staro 26.05.2016., 02:02   #1012
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,754
Jedno kratko pitanje, imam priliku birati tj. zadrzati jedan od 2 routera. Radi se naravno o ZTE ZXDSL 931VII i Siemens Gigaset SX763. Koji je bolji i zasto? Voip i slicno me ne zanima, bitnija mi je stabilna veza i mogucnost konfiguriranja (portovi, firewall, wifi signal i sl.)... Imam samo net (10Mbit), bez maxTv-a. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 26.05.2016. u 02:47.
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 26.05.2016., 02:39   #1013
Prezime
Postovi: 4,354
ZTE ima vise/bolje mogucnosti konfiguriranja (recimo, jednim klikom dodjeljujes internet na sva 4 ethernet porta), bolje drzi vezu na losim paricama i ima "n" wifi...
Staro 26.05.2016., 03:07   #1014
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,754
Autor Prezime Pregled postova
Ok, zahvaljujem... Bas sam ga maloprije spojio, vidim da ima n standard jer wifi signal pokazuje 108Mbit umisto 54... Ali nikako ne mogu naci neki status screen di pisu detalji vezani uz konekciju. Na speed testu dobivam 6Mbit down a 1Mbit up sto je slabo jer sam sa starim routerom konstantno ima 10,8 down dok je up bio nesto manji na 0.7... Izgleda da cu morati zvati SZK opet.
Edit: trebalo se logirati kao admin da dobijem detaljne podatke o konekciji...
Moze li ko baciti pogled na ovaj SS pa komentirati.
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 11:26.
Staro 26.05.2016., 13:49   #1015
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Evo ovdje piše
Što je poprilično glupo, jer imam S6e i S7e koje ne želim rootati (makar jesam sve prijašnje do tada). Doma mi je bolje pustiti mobilni 4g net na mobitelu nego wifi, iako imam 40/7
Staro 26.05.2016., 22:55   #1016
Prezime
Postovi: 4,354
Autor Sn4k3 Pregled postova
Nisi spojen na 12.5 Mbits potrebnih za 10mbit brzinu, nego na 7.1 sto ti daje bas tu izmjerenu brzinu od 6Mbits.
Mozes probat dvije stvari, prvo iskljucit DSL liniju iz routera na 15sek pa ju vratit, da se modem ponovno sinkronizira. Ako to ne urodi plodom, resetiraj router iskljucivanjem iz struje na 15sek.
Ako ni to ne povrati vezu na 10(12,5)Mbits, zovi i SZK zali se i prijavljuj smetnju dok ti to ne rijese...
Staro 27.05.2016., 02:24   #1017
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,754
Resetirana je linija jutros ali nije pomoglo. Vec sam zva SZK, nesto je do centrale. Otkad je nedavno grom pogodija u blizini iste poremetilo se dosta toga, skoro svi u susjedstvu ostali bez linije... Kazu da tehnicari rade na tome i da ce se brzina vratiti za koji dan...
Staro 27.05.2016., 21:00   #1018
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
vidio sam nekoliko stranica prije korisnik memory je pokušavao probuditi pc preko interneta evo ja sa uspio
ovako: prvo sam pod Network-LAN-DHCP Binding "sljubio" ip pc-a kojeg želim probuditi sa njegovom mac adresom te onda pod Application-Port Forwarding prosljedio i tcp i udp port 9 (mada vjerojatno treba samo udp) ne na lan ip nego kliknuo na Enable MAC Mapping i upisao mac umjesto ip adrese
za buđenje pc-a sam koristio
https://play.google.com/store/apps/d...webb.wakeonlan
i moram napomenuti da ja svoj pc kada je ugašen imam u hibernaciji
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2016., 21:09   #1019
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Vidi ovako, zvuči glupo, ali sam u opcijama pod WLAN maknuo QoS sa WMM na disabled, dragoj radi cijeli dan wifi normalno na mobitelu.
Staro 03.06.2016., 09:04   #1020
cyrus
cyrus's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Pozdrav.
Imam problem s ovim routerom (ne ja, prijatelj al...) pa ako mi netko može pomoći:
Router je od Tcomov. Upaljen je wifi, mixed mode (bng), wpa2-psk (tkip). Svi uređaji vide wifi i mogu se pojiti (tv, moj mobitel itd.). Na laptopu (adapter broadcom 802.11g - netsh wlan show driver pokazuje da podrzava b i g standarde i da podrzava wpa2-personal tkip) se sve mreže pojavljuju, ali ove od zte routera nema! Ne znam šta da uradim. Ako netko ima kakav prijedlog, hvala mu unaprijed na pomoći.
Pozdrav forumašima
cyrus je offline   Reply With Quote
