#31 |
Postovi: 7,568
X800 GTO & GTO2 u X850 XT
#32 | |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Re: X800 GTO & GTO2 u X850 XT
#33 |
Postovi: 344
Ipak je to opet standarni za*eb od hg-gnjida. Stave sliku GTO2 a prodaju GTO obicnu. Nisam je uzeo jer GTO obicni se nemoze modati nikako. Bar tako kazu po internetu. Kazu da je cip laserom rezan tako de se pipe nebi mogle ukljuciti. Uzeo sam gecube x800 vivo u drugom ducanu cisto iz inata. Ipak nisam imao srece da zavrsim sa R480 cipom pa cu da vidim sto mogu sa R430. Uglavnom tko moze neka priceka GTO2, jer mora doci kad tad i bit ce jeftin. Ja nisam mogao cekati jer sam vec uzeo ostatak kompa i samo mi je grapha falila. A hg spot neka ide u tri p.m. jer je ovo vec drugi put ove godine da s njima imam problema.
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
#34 |
Postovi: 3,074
Je,iako sam uzeo komp kod njih izbjegavam sad išta uzimat kod njih kad sam skužio da je links bolji 10000 puta,što glede uslužnosti,što glede ponude.Jedini zajeb je što linksa nema u Brodu. ![]() |
#39 |
Postovi: 12,425
Nemojte se ravnat po slikama koje HG stavlja jer ni oni sami ne znaju kaj postaju ![]() @ buljo fireblade bi trebo imat 1,6ns memu i zato bi se trebo dat opako kokat ali mene zanima dal se da flashat sa x850xt biosom ai da naravno radi bez artefakata!
#40 |
Postovi: 344
One u HG spota su obicna GTO, Ultra GTO ( ima pasivni kuler) i Fireblade GTO ( ima veci aktivni kuler koji pokriva i memoriju za razliku od ostalih GTO i memorija je malo brza pa ide do 560 pravih MHz ). Jedine koje se mogu modati u X850 su GTO2, dakle ona od koje je HG- majmunizam stavio sliku za GTO ( obicnu ) i navodno se da modati "obicna" GTO od Conect3D-a koji navodno ima otkljucani R480 cip (dakle isti kao GTO2). Ja evo svoju X800 modao u X800XL, ali jos nitko nezna otvoriti sve cjevovode. Ima i drugih koje se daju modati ( najvise pro modeli ) ali to najvise ovisi na koji se cip naleti a to je stvar srece. A tko god se trenutno misli uzimati novu karticu neka se strpi jos malo ako moze jer cijene bi moralo dobro pasti.
#42 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#43 | |
Postovi: 1,606
#44 |
Postovi: 344
Ako procitate post malo bolje vidjeti ce te da nisam uspio otvoriti sve pipe ( dakle jos uvijek imam samo 12 ) dakle nije prava XL nego samo radi na njenim taktovima. Dakle to mozete gledati kao stalni oc. A to sam ucinio fleshanjem novog biosa ( od ATI X800 XL modela ) jer se koristi identican chip ( R430 ). Ali izgleda da su pipe zakljucane i na chipu i na PCBu ( osim BIOSa dakako ) tako da je izgleda malo vjerojatno de ce netko uopce naci nacin da otvori zakljucana 4 pipa. Uglavnom sad u biti imam X800 GTO ( ako gledamo karakteristike ) koji nemogu klokati vise sto se jezgre tice ( R430 se jaaako slabo kloka). Bolje bi prosao da sam uzeo i taj "obicni" GTO u HGa ali to nisam htio cisto iz principa pa sam eto cak platio malo vise i malo losije prosao. A sto se tice GTO2 cak ne treba nista bolji kuler od serijskog jer ljudi je klokaju brze cak nego najjaci X850. Tko zna sto se moze sa nekim malo ozbiljnijim kulerom. A ako je nekome napeto cini mi se da sam negdje vidio ( nema u splitu dakako) X800 pro ispod 1900kn. Ona se takoder da dosta modati ako se naleti na uredan chip. A izgledi su trenutno jako dobri jer malo chipova ima gresku pri proizvodnji.
#45 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Onda lijepo napiši da si je clockao na frekve XL (valjda memoriju samo). Ovako dovodiš ljude u zabludu. |
#46 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
#47 |
Postovi: 344
Dakle sto sam ja rekao??? I to odmah. Komp je prepoznaje kao XL ali sa 12 pipa. Dakle sto sada morate lupetati bezveze??? A drugo sve se da modati samo je pitanje volje, znanja i mogucnosti. I jelc znao sam ja koje se mogu modati , samo sto su mi te nedostupne ili preskupe dakle nemoras nista insinuirati. Ako imas tako bezvezne komentare odoh ja lagano. A ti se nastavi natezati sa nekim kolegom na drugom thredu.
#48 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
i usput di ti vidiš natezanje? |
#49 | |
Postovi: 18,847
#50 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako se misliš preseravati i bahatiti, a ne normalno razgovarati-fulao si forum. Takvih stvari tu na ATI forumu neće biti sve dok se mene nešto pita. Ako znaš normalno komunicirati-ok. Ako ne-onda ni nemoj. |
#51 | ||
Postovi: 1,606
#52 |
Postovi: 12,425
Da pojasnimo stvari ko kaj je mailman reko Modanje->otključavanje tvornički zaključanih disableanih pipova npr 9500np sa 4cijevi u 9700 sa 8 tj 4 cijevi otključane ili X800GTO sa 12 -> X850XT ili X800XL(XT) sa 16 aktivnih pipova Sasvim drugi termin je Overclock tj tjeranje kartice sa def taktova na taktove neke više serije bez artefakata naravno.
#53 |
Postovi: 2,560
samo mali info... safirka x800gto fireblade ima r480 koji je nažalost zaključan ,ali po informacijama iz ATI tools-a i malo google-anja da se zaključiti da bi pajpe vjerojatno dale otključati hardmodom... pa ako netko sa fireblade ima muda... ![]() ![]() |
#54 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#56 | |
Postovi: 3,074
Ostavi čovjeka na miru,vidio si neki dan da ne znaju svi te hardveraške termine(ono nešto s 2x9600 u SLi modu). Kad si spomenuo poštovanje,po tom bi ti također trebao pokazivati "prozirno poštovanje" prema meni i svima nama koji smo duže od tebe ovdje,bez obzira što imaš 5-6 puta veći post-per-day count. Ponovno na topic-izgleda da i nisam toliko sjeban što dadoh 3000 za pravu X850XT. |
#57 | ||||||||||
Postovi: 3,263
E sad jedno pitanje za sve, naime ako X800GT (samo GT) ima R480 chip znaci li to da ce se dati modat u nesto jace (pretpostavljam X850XT) ili su one totalno nemodabilne bez obzira na sami chip?
#59 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Srky. Da si malo čitao forum znao bi da: Ako nađeš 0530 reviziju možeš moddat na 12 pajpi i flashati poslje sa XL BIOS-om (16 pajpi) Ako je 0533.........štanga. Govorimo o R423. To ti je više manje sve kaj se tiče GT. Ima ih i sa drugim GPU-om, neke se daju fino clockati (HIS npr.) |
#60 | |||||||||||
Postovi: 3,263
![]() Nisam toliko pratio te sad nove stvari pa neznam.
