Staro 20.04.2016., 21:41   #8941
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Procesor AMD X8 FX-8300
Cooler Master Hyper T4
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P
2 x DDR3 4GB (1x4GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value
HDD 1TB Seagate Barracuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM003
Zalman Z3 mid tower case
Napajanje Fortron 600W, Hyper
Grafička kartica Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD, 2 GB DDR5, 128-bit, 1279/6600
4487 kn za keš
Staro 20.04.2016., 22:54   #8942
Thermaltake
1
Postovi: 3,582
Trebao bi konfu za 4400 max. znači da ne prelazi tu cifru. A bilo bi dobro da unutra ima nešto kao šta sam dolje naveo ili bolje naravno ako se da složit, te da je to šta predložite provjereno da nema nekih nekompatibilnosti, neke mane tipa radi svaka treća jer sam upravo zato napisao dolje ne MSI jer 3 za redom sam imao iz kutije nove izvađene koje nisu radile tako da sam se pozdravio sa MSIom. A i sa mrtvim procesorima od AMD-a sam se dosta susretao pa ako ovaj ima možda takvu manu predložite neki AMD u tom rangu.
AMD II X4 860K 3.70GHz može unutra ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit
Bilo koja ploča samo da nije MSI-eva (loša iskustva)
nVidia GTX750 Ti 2GB ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit
1TB disk neki najjeftiniji recimo Toshiba ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit
napajanje neko tipa superflower od 450W bronze ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit
Optika neka najosnovnija recimo LG
portovi i ostalo po želji
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.04.2016. u 23:00.
Staro 21.04.2016., 00:03   #8943
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Na onom mom prijedlogu gore lako skineš da bude do 4400kn. Toshiba hdd, lc-cc-95 ili 120 negdje uzmeš, 500w hypera i već si ispod
Staro 21.04.2016., 11:02   #8944
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box
1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin
1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
1 x GIGABYTE GeForce GTX 950 XTREME GAMING GDDR5 2GB/128bit
1 x LITE ON DVDRW 24x SATA, black, bulk
1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj.
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
4400kn
*Cifru smanjiš za 400kn uzimanjem Gigabyte GTX750TI WF2
Zašto FM ako ide uredo FX6300? I sve u svemu kvalitetno složeno
Staro 21.04.2016., 11:40   #8945
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
Thermaltake
1x AMD Athlon X4 860K (4MB Cache, up to 4.00 GHz), sFM2+
1x LC POWER Cosmo Cool CC-95
1x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, sFM2+
1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1866MHz CL10 Kingston HyperX Fury
1x Gigabyte GTX950 WF2 OC 2GB DDR5, 128-bit, 1279/6600
1x SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s
1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3
1x FORTRON 400W, HEXA Plus 80+
1x DVD upisivač LG GH24NS
1x Zalman Z1 mid tower case
UKUPNO: 4.271,97kn
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 21.04.2016., 12:53   #8946
Doc
Postovi: 430
1 x Procesor AMD Athlon II X4 860K
1 x GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 (SFM2+,DDR3,LAN,DVI/VGA,USB3.0,SATA III,RAID,LAN) mATX
1 x GAINWARD GeForce GTX 950 GDDR5 2GB/128bit, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DP, 2xDVI, Retail
1 x SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s - 60mj
1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
1 x CPU Hladnjak LC-CC-94, Intel/AMD, 4-pin
Ukupno: 4249,20 kn slaganje i dostava u cijeni
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2016., 13:04   #8947
Thermaltake
1
Postovi: 3,582
Jel ima koja od tih FM2 ploča da ima heatsink na vrm-ovima ? Ova GA-F2A68HM-S1 čim sam vidio ove japanske kondiće odma je otpala, ova F2A88XM-DS2 nije loša samo da ima bar heatsink na vrm-ovima. Također kuler ide box ovaj od AMD-a isto ne treba aftermarket. Slaganje i dostavu mi ne morate računat sam to radim.
Staro 21.04.2016., 13:22   #8948
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zašto bi pimpao fm2 konfu? Pa hladno ti ide fx 8300 u budžet sa dobrom mbo sa vrm heatsinkom i aftermaket coolerom
stock će ti biti glasan, a ni temp. neće biti dobre, pogotovo ljeti
Staro 21.04.2016., 14:10   #8949
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
a očito ima neki svoj razlog zašto želi FM2 konfu, stock cooler i ostalo iako može proći dosta bolje sa FX8300 pa čak bi se dao i intel ugurati u tu cijenu, ali dobro...
Staro 21.04.2016., 14:13   #8950
Thermaltake
1
Postovi: 3,582
Sve znam sve mi je jasno, ali baš mi treba ovo šta sam napisao. Samo znači matična u cijenovnom rangu ovih gore samo da ima heatsinkove na vrm-ovima.
Staro 21.04.2016., 15:39   #8951
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jednostavno idi po ponudi i uzmi najjeftiniju sa vrm heatsinkom, jer kažem nema smisla ulagati neke ozbiljnije novce u tu platformu.
Recimo Asus A88XM-PLUS
Čudno je i što ciljaš na upper mid range fm2+ ploču sa vrm heatsinkom, a ne želiš uzet aftermarket cooler kojih ima za 80-ak kn. Nema logike
Staro 23.04.2016., 12:51   #8952
seric1990
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Solin
Postovi: 8
Pozdrav!
Kupujem samo kučište, cijena do 3500 kn. Zanimalo bi me da ima svega po malo, da mogu zaigrati koju igru koja je manje više aktualna, i naravno sve što ide uz ostale zahtjeve normalnog korištenja računala. Hvala.
seric1990 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2016., 23:10   #8953
Silv3r
Silv3r's Avatar
Postovi: 7
Pozdrav svima
Procesor AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz, 16MB, 95W, AM3+) box
Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AM2/AM3
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, RAID, PCI-E, CrossFireX, USB 3.0, ATX, s. AM3 / AM3+
Grafička kartica Gigabyte GF GTX960 IX OC, 2GB GDDR5, DVI,HDMI
Memorija Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, KVR16LN11/8
HDD Toshiba P300 3.5" 2TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII, bulk
Napajanje Fortron Hyper 500W
Kućište Zalman Z3 mid tower case
SSD 120 GB KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/120G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 500/500 MB/s
Cilj je što tiše i prije svega hladnije kučište jer ljeti mi je soba sauna. Igralo bi se više manje na njemu. Dodao bih jos 2 venta u kučište, naprijed i iza po jedan. Da li je ovo u globalu ok ili bi trebalo nesto mjenjat (možda nesto jeftinije a bolje da ima u ponudi) Cilj nije nikakvo overklokanje ili tako nešto, čisto serijski da traje što duže:P zahvaljujem na svakom prijedlogu i savjetu.
Zadnje izmijenjeno od: Silv3r. 23.04.2016. u 23:23.
Silv3r je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2016., 02:54   #8954
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@Silv3r
Uzmi SanDisk X400 SSD i Palit JetStream model grafičke, a možeš i malo bržu i jeftiniju XFX R9 380. Ja bih stavio još samo 1 ventilator naprijed, još 2 nisu potrebna.
Staro 24.04.2016., 09:57   #8955
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Ja bi se zadrzao na Gigabyte GTX960 zbog 3 godine jamstva, također ako ce ici na R9 380 isto od Gigabyte posto nije neka razlika u cijeni a isto ima 3 god gare. Za SSD se slazem sa kolegom, kuciste uzmes za nesto vise kuna Zalman Z3 Plus u kojem imas jos jedan vent gore, ventovi si LED plavi i imas prozirnu stranicu. Ostalo je ok.
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 24.04.2016. u 10:42.
Staro 24.04.2016., 10:12   #8956
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Autor seric1990 Pregled postova
Pozdrav!
1x Matična ploča MSI H81M-P33, Socket : 1150, Intel H81, DDR3
1x Procesor Intel Core i3-4170 (3MB Cache, 3.70 GHz), s1150
1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value
1x Gigabyte GTX950 OC 2GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz
1x HDD 500GB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3
1x Napajanje FORTRON Hexa 400W 80+
1x MS VOYAGER midi tower
Ukupno: 3.589,00kn
Staro 24.04.2016., 12:55   #8957
seric1990
Lokacija: Solin
Postovi: 8
Hvala!
Pošto sam neupućen, te sam došao na forum na preporuku prijatelja imam par pitanja
1. Sve ove komponente naručujem preko uzi shopa ili?
2. Dostava i slaganje besplatno od strane koga?
3. Zanima me garancija na pojedine komponente, s obzirom da vidim da Instar informatika nudi 5 godina garancije, pa me zanimaju vaša iskustva s njima. Da li tu ima nekakva kvaka, jer 5 godina garancije je opet puno. Hvala unaprijed
Staro 24.04.2016., 18:33   #8958
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Zašto baš uzi shop? Imamo li tamo neki popust? Upravo si slažem konfu za cca. 4000kn pa da priupitam prije nego kupim kod nekog preko Nabave.net.
Poslano s LG G4 mobilnog
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2016., 18:54   #8959
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
seric1990
1. ja sam slagao u drugom shopu ali je protiv pravila pisati gdje
2. Od strane trg u kojoj uzimas sve te komponente
3. to provjeri na stranici trg u kojoj kupujes
Warrior
kao član PC Ekspert foruma dobijaš 3% popusta na kompletnu cijenu, koja je namjena pc-a?
Staro 24.04.2016., 19:00   #8960
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Thanks. Namjena su nezahtjevne aktivnosti uz mogućnost igranja novijih igara ali ne na max postavkama jer je komp za starog.
Staro 24.04.2016., 19:03   #8961
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
AMD:
1x AMD X8 FX-8300 (16MB Cache, up to 4.20 GHz), sAM3+
1x Gigabyte GA-970A-DS3P, sAM3+
UKUPNO: 4.092,00kn
ako ti nije problem još malo se protegnuti možeš i na intel ići
INTEL:
1x Intel Core i5-4460 (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1150
1x MSI H81M-P33 Socket, s1150
UKUPNO: 4.349,00kn
Staro 25.04.2016., 00:12   #8962
seric1990
Lokacija: Solin
Postovi: 8
Da li bi se mogla napraviti dobra konfiguracija za surfanje i igranje, ne previše zahtjevno, kučište i monitor za 3500 kn. Imam neki stariji manji monitor pa bi veći, ako čini veliku razliku u dugoročnoj kvaliteti, da li mi se isplati uzeti samo kučište za 3500 ili ugurati ekran nauštrb performansi. Molim konfiguraciju za kombinaciju s ekranom jer bez ste već prije napravili. Hvala.
Staro 25.04.2016., 18:53   #8963
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Za tako mal budzet ti je bolje prvo sloziti konfu a monitor uzmi kasnije, ili sastaviti konfu kako sam ti gore samo bez GTX950 a za tu lovu uzeti monitor i biti na integriranoj dok ne skupis za grafu, al onda se i neces bas naigrati dok ne uzmes grafu
Ako bas budes htio evo ti sve za 3.5k ali ti je osjetno slabije od onog gore:
1x MSI H81M-P33, Socket : 1150, Intel H81, DDR3
1x Intel Pentium G3260 (3MB Cache, 3.30 GHz), s1150
1x SAPPHIRE R7 360 2GB DDR5, 128-bit, 1050/6500 MHz
1x Acer V226HQLAbmd 21.5" LED Monitor, VA LED panel
Ukupno: 3.568,00kn
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 25.04.2016. u 19:12.
Staro 25.04.2016., 19:32   #8964
Doc
Postovi: 430
Mrvicu se protegni za jači procesor, brži disk i jaču grafičku.
1 x Procesor AMD Athlon II X4 840
1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1 (SFM2+,DDR3,VGA,USB3.0,SATA III,) mATX
1 x XFX AMD Radeon R7 260X Graphic Card 2GB DDR5 bulk
1 x Kućište MS PHOENIX 2, crno, bez napajanja
1 x Xilence 500W RedWing R7 Edition, 120mm
1 x Monitor Acer V226HQLAbmd 21.5", FullHD, 8ms, VA, VGA/DVI
Ukupno: 3676,50 kn slaganje i dostava u cijeni.
Staro 02.05.2016., 13:02   #8965
popaj1991
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 4
Sastavio sam konfiguraciju za igre po komponentama.Molim pomoć i Vaše mišljenje o navedenoj konfiguraciji te bi li trebalo nešto mijenjati ili dodati. Buđet mi je oko 5500 kn ovo sastavljeno košta oko 5200 kn. Grafička mi ne treba imam MSI AMD Radeon HD 7870 2gb, DDR5. HVALA.
Intel CPU Desktop Core i5-6600 (3.5 - 3.9GHz, 6MB,LGA1151),Asrock Z170A X1,Kingston 2x 4GB 2400MHz DDR4 HyperX FURY, Kingston V300 SSD 240GB, Toshiba HDD 1TB,LG DVD/RW, INTER-TECH Energon 650W PSU Active, Zalman Z3 Plus mid tower kučište
popaj1991 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2016., 14:04   #8966
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Skupo, smeće od napajanja, sporovozni SSD...
Intel Core i5-6500
ASUS B150-PRO
Kingston Technology HyperX FURY 8GB 2133MHz DDR4
SanDisk Z400s SSD 256GB
Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB
LG DVD+/-RW DL 24/8/12/12× (dual layer), S-ATA, bulk, crni (GH24NSD1)
Zalman Z3 Plus, crno, bez napajanja
FSP/Fortron Raider 650
4 555,12 kn (besplatno slaganje i dostava, te forumski popust uključen)
Ako ćeš OC-at, u što sumnjam jer ti onda taj Intertech sigurno ne bi završio na listi.
Intel i5-6600K Sock. 1151 processor
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU
CPU hladnjak be quiet! Pure Rock
Vengeance® LPX 8GB (1x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14
5 588,17 kn (besplatno slaganje i dostava, te forumski popust uključen)
Zadnje izmijenjeno od: ODO. 02.05.2016. u 14:15.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2016., 14:05   #8967
Postovi: 33,979
@popaj
Mijenjaj napajanje nekim kvalitetnijim
Staro 02.05.2016., 14:49   #8968
popaj1991
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 4
Sviđaju mi se obje konfiguracije. Stime da bi rađe slagao drugu ali neznam gdje nabaviti istu.Pišeš samo slaganje besplatno i forumski popust ukljućen???Još pitanje zašto je RAM memorija Kingston 2x 4GB 2400MHz DDR4 HyperX FURY lošija od Vengeance® LPX 8GB (1x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14. te zar nije bolje da su dvije po 4 gb?
Staro 02.05.2016., 23:28   #8969
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Kako ste, ljudeki?
Nekaj sam petljao za frenda, bez CD drive. do 4500-4600
i5 6500
gigabyte gtx 950 extreme
toshiba 1TB
Asrock H110 ddr4
kingston 8gb
FSP Hexa+ 400
Sharkoon vs4-s
Jel to liči na nešto? (molim bez gtx 7**, intel i5 4*** itd, starih stvari)
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2016., 08:20   #8970
Postovi: 33,979
Napajanje nije neko, fali SSD,...
