Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Australija
Postovi: 63
DVD pitanje
Pitanje je u vezi DVD. Na digitalnoj kameri snimio sam neke trenutke sa ljetovanja na mini DV, a snimanje je bilo podeseno na LP tj. 90 min. Kada sam taj isti snimak prebacio na HDD, pa zatim pokusao na normalni DVD (4.7GB odn. 120 min) dobio sam sljedecu poruku: Your project currently exceeds the capacity of a normal DVD but still fits onto a DVD-9 disc. You need a DVD-9 media to record your project on. Do you want to have the project quality reduced automatically, so that your project will fit into the available space? If you click No, the project size will be expanded to DVD-9. Odradio sam obje varijante i mogu reci da razlike ima. Znaci prvi put sam stavio 93min na jedan DVD. (losija kvaliteta) Zatim sam sve rastavio na dva dijela (50min i ostatak) -bolja-normalna kvaliteta. Sada me zanima koja je ustvari prava, odn. normalna duzina snimanja koja se moze normalno staviti na DVD na kojem pise " or 120min. Znaci u kratko da minutaza od 93min ne sjeda na DVD od 120min. Ako netko zna za normalno tj. prihvatljivo objasnjenje. Hvala unaprijed |
Postovi: 18,819
Nema tu nikakve minutaže. DVD medij ima 4.37 odnosno 7.95 GB i gotovo. Prema tome kompresiraš video koji ide na njega. Ja na 4.37 GB mogu snimit 90 min pa da bude pun, a mogu i 4 sata. Sve ovisi o bitrateu.
Postovi: 63
Ocekivao sam ovakav odgovor pa bolje da i nisam postavio pitanje |
#4 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
znaci na jedan dvd moze stat cca. 4500000 KB ako na njega zelis stavit 120 min videa to znaci da bi bitrate treba bit 5000 kbita/s do toga dodjes tako kapacitet dvd-a u kilobajtima pomnozis s 8 da dobijes kilobite i onda to podijelis sa 7200 sekundi (120 minuta). time dobijes kbite u sekundi koji u biti oznacavaju koliko ce se video komprimirat (veci broj bolja slika). naravno ovo je bitrate i za zvuk i za video sto znaci ako ces zvuk kodirat na 500 kbit/s onda ti za video ostane 4500 kbit/s analogno ovome ako zelis stavit 90 min videa na jedan dvd u maksimalnoj mogucoj kvaliteti zvuk i video zajedno mogu bit veliki 6666 kbit/s. mozes ti opet kodirat na npr. 5000 kbit/s ali ce ti dio dvd-a ostat neiskoristen nadam se da sam pogodija sta ti nije jasno edit: jos samo mala napomena da san skinija 100-tinjak mb sa kapaciteta dvd-a kako bi na njega stale i ostale stvari koje trebaju (zaglavlje video datoteke primjerice)
Zadnje izmijenjeno od: Tooma. 22.10.2005. u 02:55. |
