#2341 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
- Imam doma optiku 40/5 net - imam samo LCD TV, dakle bez zvucnika. Hi fi je odvojen ![]() - zelim primarno za kodi - volio bih da ima sve ovo ali nije nuzno,sto vise toga to bolje: USB na njemu da mogu spajati externe diskove ili flash diskove, da mogu spojit periferiju USB (mouse i keyb), da moze strimat video sa kompa koji je naravno u LAN doma, da mogu streamat 4k video sadrzaje na kodiju Igre i zvuk nisu uopce bitne u mojem slucaju. |
#2342 | |
Postovi: 1,632
Ovdje ti je puno hardware-a detaljno opisano : http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252916 Baci oko na https://wetek.com/shop/wetek-core |
#2343 |
Postovi: 1,570
Pišu tamo da uskoro izlazi wetek hub , sori što nema linka u điru sam, ali lako se progugla. Trebao bi biti dobar box, kažu cijena od 70-90 USD. Tamo = taj forum. |
#2344 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,771
Ne, seronja David se ne javlja pa sam cimnuo Ali support pa su ga sad oni kontaktirali da mi se javi. Feedback sam ostavio da prodaje jeftine shit kopije pa nek cvili sad. Mislim kreten mi samo treba pravi image poslati da riješim stvar... Srećom ovaj Minix U1 radi ko vurica. |
#2346 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
#2347 | |
Postovi: 1,632
Mislim, ja svoj nisam upalio barem mjesec dana (od kako imam RPi)... Ali ako netko ne nađe rom koji radi, glupo mi ga je prodati i zeznuti nekoga, tak oda razmišljam o opcijama... |
#2348 |
Postovi: 1,771
Ne znam jel ima smisla... Šta je tvoj isto smrdan? |
#2349 |
Postovi: 1,632
Ma od starta wirless radi brzinom retardiranog puža... mreža radi ok. Audio preko optike ćesto prestaje raditi bez nekog posebnog razloga... i pomaže samo reset uređaja. RPi bolje i brže vrti 1080p sadržaj, a trebalo bi biti obratno. A kako nisam imao previše vremena za testiranje, a RPi radi od prve savršeno, nisam se previše gnjavio sa time. Da nađem neki ispravni rom, poklonio bi ga starcima, ili ga prodao... ovako ne znam šta bi sa njim... |
#2350 |
Postovi: 1,771
A jbg, razumijem te. Ja ako ga uspijem srediti dat ću ga staroj, inače ide u Jarun 😂 Kreten nam ga je stvarno metnuo. Još kad vidim da ga sada dila po 60+ baksi, strahota. |
#2351 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 78
Ja sam na svome maknuo originalni hladnjak i stavio malo veci, na mx-2 pastu za proc. Osjetno se manje grije i manje "smrzava". Ako ne cackam previse po kodiju, radi skoro pa bez problema. WiFi sam prelemio pa sada imam full brzinu, ali steka ponekad. Koristim lan. Za roditelje ce valjda biti ok, croatia on demand i njima dovoljno. Ali opet, metn'o mi ga je limun samo tako.. |
#2352 |
Postovi: 52
Evo da se ja pohvalim i svojim M8S klonom.. ![]() Narucio sam ga s onog Ali shopa s kojeg je i Ziiky u zadnjoj turi.. Ali nekim cudom ja s ovim nemam problema sa wi fi signalom.. Wi fi mi uredno radi i dobivam brzinu preko wi fi istu kao i na kompu.. I sve radi poprilicno brzo, instalirao sam novi Kodi, dosta cackao po njemu, ali dosad jos nijednom nije zablokirao.. ![]() Antutu mi pokazuje oko 30 000, sve se jako brzo otvara.. Ali imam jedan drugi problem.. ![]() Imam 2 sticka i jedan 2.5" prijenosni disk.. Oba USB sticka su Transcend, jedan od 4GB koji je prazan i jedan od 16 GB na kojem ima puno toga gore.. I ovaj prazni stick uredno prepozna i ucita kad ga ubacim.. Ali ovaj veci stick od 16GB kao i prijenosni disk ne zeli.. Vidim da se upali lampica kad ih ustekam, ali jednostavno ih uopce ne prepoznaje.. Ima li netko ideju sto bi mogao biti problem i kako to rijesiti? I usput jos jedno pitanje u vezi Kodija.. Kad sam instalirao Kodi nanovo, uglavnom sto god da sam probao pokrenuti, javljao se buffering svako malo.. Pa sam onda negdje procitao i vidio da su to neki rijesili iskljucivanjem one 3 hardware akceleracije.. To sam i ja napravio i nakon toga vise nije bilo bufferinga.. A mene zanima ima li neke bitnije razlike opcenito u kvaliteti streamova i radu boxa sa ukljucenim tim hardverskim akceleracijama i kad su iskljucene? Jer nekako mi ima smisla da bi to trebalo biti ukljuceno da se iskoristi sav potencijal koji daju ugradjene komponente u box.. Pa ako netko zna nesto vise o tome, volio bih cuti misljenja.. Takodjer me zanima sto se jos moze promijeniti da se rijesim bufferinga ako su ukljucene te hardvare akceleracije? Thanks na pomoci.. ![]() |
#2353 |
Postovi: 2,881
Isti moj. To nije ap6330 wifi chip. Ja sad vise uopce ne mogu uhvatiti svoju mrezu niti 10cm od routera ![]() Platio si vise upravo da bi dovio wifi ap6330 koji se pokazao najboljim, A dobio si šrotex kao i svi ostali. Bcm43xx (neznam napamet oznaku) Glede buff-a. Imas na fusionu system tweak addon pod tools s kojim mozes povecati buff size. Zove se zero cache. Probaj s time. Glede akceleracije. Vise ce se odrazavati u zauzecu procesora nego kvaliteti slike, uglavnom te ne treba zabrinjavati ako sve radi i ako ne uocavas degradaciju slike. Najuocljivija razlika je u fluidnosti izbornika koji postane trzav kada se akceleracija ugasi.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 28.04.2016. u 15:27. |
#2354 |
Postovi: 2,059
Čitajući sve ove peripetije koje imate sa kinezima, definitivno se isplati rp3 i openelec stavit gore. Svi imamo viska tipkovnicu i miš i uzet samo rp3 napajanje, karticu i vozi miško.
Thinkpad T430 running |
#2355 | |
Postovi: 52
Nisi imao nikakvih problema sa bufferingom? I imas li ti kakvih problema sa ucitavanjem USB stickova ili hdd? I da, platio sam vise da dobijem taj AP6330 chip i na kraju ga nisam dobio.. Iako se ne mogu pozaliti na kvalitetu wi fi signala, ne kuzim kako ti imas problema s tim, a ja ne.. |
#2356 | |
Postovi: 328
#2357 |
Postovi: 2,881
Zero cache uvijek stavljam na svaki build. Akcrlrracije su mi ukljucene. Buffing je bio konstantan na wifiju dok je radio. Nemam problema sa ucitavanjem usb stikova kao niti sa usb hdd-ima. Inace kad je wifi ugasen, a box spojen preko lana sve radi savrseno dobro. Jednostavno wifi je u banani iz ne znam kojeg razloga
#2358 | |
Postovi: 1,632
A napajanje ti je standardno USB od 2A.. recimo od tableta ili ipad-a... |
#2359 |
Postovi: 2,881
Da li si probao rpi3 na takav adapter? Da znam radi narucivanja ... Vidim da je originalni adapter malo jaci 5.1v 2.5a 13w dok su ti genericki 10w 5v 2a.
#2360 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Meni RPI2 uredno radi na usb-u od TV-a na kojem mi MK809b plus nije radio, tako da sumnjam da usb daje preko pola ampera. Ne znam koliko vise trojka cucla. |
#2362 |
Postovi: 2,881
Pa da ... Gledao sam na kodi video reviewu od onog debelog bradonje; di kaze da rpi3 trazi deklarirane napone inace trokira, sta vec?! Uglavnom, nes u tom kontekstu pa zato pitam
#2363 |
Postovi: 1,570
Ako misliš priključiti HDD bez napajanja , uzmi odmah i to njihovo napajanje. Za rpi2 imam punjač od 2,4 A , ali svejedno, uz priključeni 2.5" HDD , pojavljivao mi se rainbow square ( iako je radio kao normalno ) tu i tamo. Ne kužim se u te stvari ali bio sam nabasao na neko objašnjenje tipa mobilni punjači , promjene napona bla bla, a njihov je baš fiksno 5.1 V i to je kako spada. Ja sam "riješio" spajanjem HDD na dodatni izvor napajanja , ali ovako si na miru. |
#2364 |
Postovi: 2,059
#2365 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Rajo koji player danas kupiti da čita x265 filmove ? Kontam WDTV ali on cita sve osim x265 a vidim da polako krecu serije u tom formatu po torrentima. Gledao sam neki Popcorn u Ronisu, on je najjeftiniji 1500 kn. Jel ima nesta za tih cca 800 kn kao WDTV ali da moze citati i te nove formate ? Glupo mi sad kupit a da nema to. |
#2367 | |
Postovi: 1,771
Korisno štivo : http://www.tekto-kodi.com/kodi-techn...ll-error-help/ |
#2368 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: krk
Postovi: 17
Kakva su vam iskustva sa wetek core? Nekako me privlači a nisam siguran da li da ga uzmem... Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk |
#2369 |
Postovi: 1,771
Mislim da ga nitko od nas nema. Htio ja uzet ali nisam imao keša pa uzeo U1 na rate... Za te pare mislim da nema boljeg Androida, ima dual boot sa Openelecom, HD audio, LPCM 5.1 I 7.1, rf air mouse u paketu, šalju iz Slovenije pa ti je tu za dan-dva... |
#2370 | |
Postovi: 33,952
