#421 | |
Postovi: 1,554
http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=42 Naruceno. I danas mi vec dosla. Onda uslijedio hladan tus, jer recimo google photos je imao problema sa sinkronizacijom slika ako su iste na sd kartici. Nadao sam se da cu sa adoptable storageom to rijesiti, ali nada je ocito jedna jeftina kurva ![]()
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#422 |
Postovi: 1,570
@bubimir13 , ne sjećam se da je itko u Concept grupi javljao gubitak fajlova a prijavljuju svašta bez da uopće probaju nešto provjeriti. To je dosta relevantno obzirom da ne znam tko van grupe ima adoptable storage. Bacim oko kad ulovim vremena. |
#424 |
Postovi: 1,570
Nabacio sam srč po staroj i novoj grupi, nitko nije prijavio gubljenje fajlova koliko sam uspio vidjeti. Prijave su bile samo za sd kartice koje je sustav prepoznao kao spore i odbio koristiti u te svrhe. Baš pogledam malo jubito na šta to liči da si prebacim na taj način rada ako je ok. |
#425 |
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
Nešto sam čitao da to treba kao minimalno class10 SD kartica. Nekak mi je i to sporo u odnosu na internu memoriju, al akd zagusti dobro dođe, kao što bi dobro došli na Xperiji M4 Aqua.
#426 |
Postovi: 1,570
Iako bi netko sigurno imao koristi od toga, osobno, nemam nikakve želje da to isprobavam,iako sam imao namjeru. Vjerujem da je to odlično riješenje za suludo glupe modele poput xperie m4 aqua (glupe u pogledu smiješne količine interne memorije). Em je kartica sporija od interne memorije , em se ta kartica koliko sam čitao praktički "zaključa" za korištenje isključivo na tom mobitelu/tabletu. Što ako mobitel ode u vječna lovišta, a sd kartica se djelomično koristila za bekap ? Ode sve. |
#427 |
Postovi: 439
Mala poslastica, dopao mi se Z3c opet šaka, pa sam malo išao radit usporedbu slika, no kad sam završio skonto sam da su oba stakla obje kamere bila zamrljana od otisaka prsta pa WB i nije bio nešto jer je smetalo. Al evo rezultata: Z3c ![]() Z5c ![]() Z3c ![]() Z5c ![]() Z3c ![]() Z5c ![]()
#432 |
Postovi: 439
http://www.xperiablog.net/2016/04/18...amera-samples/ Xperia X pokusne sličice kažu. Nema mutnog na lijevom rubu i čini mi se da je malo kvalitetnije nego na z5.
#434 |
Postovi: 439
Ma bit će to ok. Samo da nama na Z5 seriji daju taj novi softver za pokretanje kamere ![]() http://www.gsmarena.com/sony_xperia_...425p2.php#prev I ono što je zanimljivo od ostalih aktualnosti, u Japanu su počeli sa distribucijom novog ažuriranja koji u sebi sadrži povratak STAMINAe, sad vrag ga znaj učinak toga... Za oko tjedan-dva je kod nas to pa ću testirat ![]()
#436 |
Postovi: 439
Po mom mjerilu, koje ne mora bit točno za sve jer se razina signala razlikuje od mjesta do mjesta je veća potrošnja mi je na 4G, oko 40ak minuta manji SoT imam. Inače, na Z3c dobio ažuriranje Software update aplikacije jutros, za tjedan dana ide izgleda MM
#438 |
Postovi: 1,570
#440 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#441 |
Postovi: 1,570
N se privjua isto kao što se i M . Koliko sam tada bio čitao na nexus xda sekcijama, bili su prilično spremni za korištenje. Ne sjećam se jedino da je neko van nexusa imao, a eto Sloni sad to radi, veri veri najss... Slatke brige, flešati ili ne ![]() ![]() Jedino što, ovaj Concept je do sad najbolji softver koji sam imao prilike koristiti na nekom mobitelu pa sam malo lijen ići dalje. Nadam se da će Concept tim (gud gud gud) dobiti priliku da nastavi i na N ... EDIT: Guglu je M vani odavno , OEMs su drugi par rukava.. U principu ovo gledam kao recimo kopiju Eplovih "public" beta..Njima dobro , nestrpljivima također. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 21.04.2016. u 14:28. |
#442 |
Postovi: 1,554
Ja sa MM na z5c nisam bas odusevljen. A ekipa kaze da je sa LL bilo osjetno gore. Dodje mi da instaliram LL i provjerim o cemu pricaju ![]()
#443 |
Postovi: 1,570
Nisu pretjerano zadovoljni ni ovi sa z3, kažu loš memory management bla bla truć. Nisam se dugo zadržao pa ne bih znao iz prve ruke pošteno. Sloni bi trebao Concept proširiti i na druge uređaje , ili jednostavno, prebaciti se na taj tip sw, osim što je sad taj fm radio napravio neke bt probleme (i upravo izlazi update koji ga privremeno miče) , ne sjećam se drugih problema. |
#444 |
Postovi: 1,554
Memory management nije los, vec je uzasan. U rangu S6. Agresivan do yaya. Plavo zubalo je takodjer ogroman problem, i meni najveci za sad, jer ga koristim svaki dan. I dalje se nadam sw fixevima, ali ako me u jednom trenutku puknu zivci, ide u oglasnik ![]()
#445 | |
Postovi: 1,570
Bude li isti program s Concept N , nece tako grzo da se rijesim z3. Ne mislim na ovaj N preview,već baš Concept N. |
#447 |
Postovi: 1,570
Mislim da je Brko vidio obje i da je utvrdio da je izrada kod z2 nešto bolja. Tako sam nešto i čitao po internetovima. A sad, sa sw strane,ja bi osobno uzeo z3(ako ti je uopće potreban upgrade i to Sony) . Imaš concept Rom koji je daleko bolji (barem meni) od bilo kojeg drugog Sony sw, a od danas je dostupan i N preview (skida se ftf ![]() |
#448 |
Jes, u pravu si schetz, ali svakako na Z3 nego na Z2. Overall je to noviji mobitel. Build quality mi se čini lošiji i ima slučaja razljepljivanja, no puno više ih je prodano od Z2 tako da i to treba uzet u obzir. Z1 je najbolje građeni Z model i tu nema konkurencije što se ostalih Z-ova tiče, IMHO. Stoga, Markos, piči na Z3 ili čak na Z5 ako se možeš toliko rastegnuti. |
#449 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jest Xperia Z1 kvalitetna ali 5" a dimenzije kao LG G3: http://www.gsmarena.com/compare.php3...&idPhone2=6294 |
