#8941 |
Postovi: 14,584
Procesor AMD X8 FX-8300 Cooler Master Hyper T4 Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P 2 x DDR3 4GB (1x4GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value HDD 1TB Seagate Barracuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM003 Zalman Z3 mid tower case Napajanje Fortron 600W, Hyper Grafička kartica Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD, 2 GB DDR5, 128-bit, 1279/6600 4487 kn za keš |
#8942 |
1
Postovi: 3,573
Trebao bi konfu za 4400 max. znači da ne prelazi tu cifru. A bilo bi dobro da unutra ima nešto kao šta sam dolje naveo ili bolje naravno ako se da složit, te da je to šta predložite provjereno da nema nekih nekompatibilnosti, neke mane tipa radi svaka treća jer sam upravo zato napisao dolje ne MSI jer 3 za redom sam imao iz kutije nove izvađene koje nisu radile tako da sam se pozdravio sa MSIom. A i sa mrtvim procesorima od AMD-a sam se dosta susretao pa ako ovaj ima možda takvu manu predložite neki AMD u tom rangu. AMD II X4 860K 3.70GHz može unutra ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit Bilo koja ploča samo da nije MSI-eva (loša iskustva) nVidia GTX750 Ti 2GB ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit 1TB disk neki najjeftiniji recimo Toshiba ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit napajanje neko tipa superflower od 450W bronze ili ako u toj cifri se da nešto bolje stavit Optika neka najosnovnija recimo LG portovi i ostalo po želji Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.04.2016. u 23:00. |
#8944 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x GIGABYTE GeForce GTX 950 XTREME GAMING GDDR5 2GB/128bit 1 x LITE ON DVDRW 24x SATA, black, bulk 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 4400kn *Cifru smanjiš za 400kn uzimanjem Gigabyte GTX750TI WF2 Zašto FM ako ide uredo FX6300? I sve u svemu kvalitetno složeno |
#8945 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,588
Thermaltake 1x AMD Athlon X4 860K (4MB Cache, up to 4.00 GHz), sFM2+ 1x LC POWER Cosmo Cool CC-95 1x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, sFM2+ 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1866MHz CL10 Kingston HyperX Fury 1x Gigabyte GTX950 WF2 OC 2GB DDR5, 128-bit, 1279/6600 1x SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W, HEXA Plus 80+ 1x DVD upisivač LG GH24NS 1x Zalman Z1 mid tower case UKUPNO: 4.271,97kn Besplatno slaganje i dostava |
#8946 |
Postovi: 430
1 x Procesor AMD Athlon II X4 860K 1 x GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 (SFM2+,DDR3,LAN,DVI/VGA,USB3.0,SATA III,RAID,LAN) mATX 1 x GAINWARD GeForce GTX 950 GDDR5 2GB/128bit, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DP, 2xDVI, Retail 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s - 60mj 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x CPU Hladnjak LC-CC-94, Intel/AMD, 4-pin Ukupno: 4249,20 kn slaganje i dostava u cijeni |
#8947 |
1
Postovi: 3,573
Jel ima koja od tih FM2 ploča da ima heatsink na vrm-ovima ? Ova GA-F2A68HM-S1 čim sam vidio ove japanske kondiće odma je otpala, ova F2A88XM-DS2 nije loša samo da ima bar heatsink na vrm-ovima. Također kuler ide box ovaj od AMD-a isto ne treba aftermarket. Slaganje i dostavu mi ne morate računat sam to radim. |
#8949 |
Postovi: 1,588
a očito ima neki svoj razlog zašto želi FM2 konfu, stock cooler i ostalo iako može proći dosta bolje sa FX8300 pa čak bi se dao i intel ugurati u tu cijenu, ali dobro... |
#8950 |
1
Postovi: 3,573
Sve znam sve mi je jasno, ali baš mi treba ovo šta sam napisao. Samo znači matična u cijenovnom rangu ovih gore samo da ima heatsinkove na vrm-ovima. |
#8951 |
Postovi: 14,584
Jednostavno idi po ponudi i uzmi najjeftiniju sa vrm heatsinkom, jer kažem nema smisla ulagati neke ozbiljnije novce u tu platformu. Recimo Asus A88XM-PLUS Čudno je i što ciljaš na upper mid range fm2+ ploču sa vrm heatsinkom, a ne želiš uzet aftermarket cooler kojih ima za 80-ak kn. Nema logike |
#8952 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Solin
Postovi: 8
Pozdrav! Kupujem samo kučište, cijena do 3500 kn. Zanimalo bi me da ima svega po malo, da mogu zaigrati koju igru koja je manje više aktualna, i naravno sve što ide uz ostale zahtjeve normalnog korištenja računala. Hvala. |
#8953 |
Postovi: 7
Pozdrav svima
Procesor AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz, 16MB, 95W, AM3+) box Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AM2/AM3 Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, RAID, PCI-E, CrossFireX, USB 3.0, ATX, s. AM3 / AM3+ Grafička kartica Gigabyte GF GTX960 IX OC, 2GB GDDR5, DVI,HDMI Memorija Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, KVR16LN11/8 HDD Toshiba P300 3.5" 2TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII, bulk Napajanje Fortron Hyper 500W Kućište Zalman Z3 mid tower case SSD 120 GB KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/120G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 500/500 MB/s Cilj je što tiše i prije svega hladnije kučište jer ljeti mi je soba sauna. Igralo bi se više manje na njemu. Dodao bih jos 2 venta u kučište, naprijed i iza po jedan. Da li je ovo u globalu ok ili bi trebalo nesto mjenjat (možda nesto jeftinije a bolje da ima u ponudi) Cilj nije nikakvo overklokanje ili tako nešto, čisto serijski da traje što duže:P zahvaljujem na svakom prijedlogu i savjetu. Zadnje izmijenjeno od: Silv3r. 23.04.2016. u 23:23. |
#8955 |
Postovi: 1,588
Ja bi se zadrzao na Gigabyte GTX960 zbog 3 godine jamstva, također ako ce ici na R9 380 isto od Gigabyte posto nije neka razlika u cijeni a isto ima 3 god gare. Za SSD se slazem sa kolegom, kuciste uzmes za nesto vise kuna Zalman Z3 Plus u kojem imas jos jedan vent gore, ventovi si LED plavi i imas prozirnu stranicu. Ostalo je ok. Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 24.04.2016. u 10:42. |
#8956 | |
Postovi: 1,588
1x Procesor Intel Core i3-4170 (3MB Cache, 3.70 GHz), s1150 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x Gigabyte GTX950 OC 2GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz 1x HDD 500GB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x Napajanje FORTRON Hexa 400W 80+ 1x MS VOYAGER midi tower Ukupno: 3.589,00kn Besplatno slaganje i dostava |
#8957 |
Lokacija: Solin
Postovi: 8
Hvala! Pošto sam neupućen, te sam došao na forum na preporuku prijatelja imam par pitanja ![]() 1. Sve ove komponente naručujem preko uzi shopa ili? 2. Dostava i slaganje besplatno od strane koga? 3. Zanima me garancija na pojedine komponente, s obzirom da vidim da Instar informatika nudi 5 godina garancije, pa me zanimaju vaša iskustva s njima. Da li tu ima nekakva kvaka, jer 5 godina garancije je opet puno. Hvala unaprijed ![]() |
#8958 |
Postovi: 1,015
Zašto baš uzi shop? Imamo li tamo neki popust? Upravo si slažem konfu za cca. 4000kn pa da priupitam prije nego kupim kod nekog preko Nabave.net. Poslano s LG G4 mobilnog
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#8959 |
Postovi: 1,588
seric1990 1. ja sam slagao u drugom shopu ali je protiv pravila pisati gdje 2. Od strane trg u kojoj uzimas sve te komponente 3. to provjeri na stranici trg u kojoj kupujes Warrior kao član PC Ekspert foruma dobijaš 3% popusta na kompletnu cijenu, koja je namjena pc-a? |
#8960 |
Postovi: 1,015
Thanks. Namjena su nezahtjevne aktivnosti uz mogućnost igranja novijih igara ali ne na max postavkama jer je komp za starog. Poslano s LG G4 mobilnog
#8961 |
Postovi: 1,588
AMD: 1x AMD X8 FX-8300 (16MB Cache, up to 4.20 GHz), sAM3+ 1x LC POWER Cosmo Cool CC-95 1x Gigabyte GA-970A-DS3P, sAM3+ 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x Gigabyte GTX950 OC 2GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W, HEXA Plus 80+ 1x Zalman Z1 mid tower case UKUPNO: 4.092,00kn Besplatno slaganje i dostava ako ti nije problem još malo se protegnuti možeš i na intel ići INTEL: 1x Intel Core i5-4460 (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1150 1x MSI H81M-P33 Socket, s1150 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x Gigabyte GTX950 OC 2GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W, HEXA Plus 80+ 1x Zalman Z1 mid tower case UKUPNO: 4.349,00kn Besplatno slaganje i dostava |
#8962 |
Lokacija: Solin
Postovi: 8
Da li bi se mogla napraviti dobra konfiguracija za surfanje i igranje, ne previše zahtjevno, kučište i monitor za 3500 kn. Imam neki stariji manji monitor pa bi veći, ako čini veliku razliku u dugoročnoj kvaliteti, da li mi se isplati uzeti samo kučište za 3500 ili ugurati ekran nauštrb performansi. Molim konfiguraciju za kombinaciju s ekranom jer bez ste već prije napravili. Hvala. |
#8963 |
Postovi: 1,588
Za tako mal budzet ti je bolje prvo sloziti konfu a monitor uzmi kasnije, ili sastaviti konfu kako sam ti gore samo bez GTX950 a za tu lovu uzeti monitor i biti na integriranoj dok ne skupis za grafu, al onda se i neces bas naigrati dok ne uzmes grafu Ako bas budes htio evo ti sve za 3.5k ali ti je osjetno slabije od onog gore: 1x MSI H81M-P33, Socket : 1150, Intel H81, DDR3 1x Intel Pentium G3260 (3MB Cache, 3.30 GHz), s1150 1x SAPPHIRE R7 360 2GB DDR5, 128-bit, 1050/6500 MHz 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W, HEXA Plus 80+ 1x MS VOYAGER midi tower 1x Acer V226HQLAbmd 21.5" LED Monitor, VA LED panel Ukupno: 3.568,00kn Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 25.04.2016. u 19:12. |
#8964 | |
Postovi: 430
1 x Procesor AMD Athlon II X4 840 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1 (SFM2+,DDR3,VGA,USB3.0,SATA III,) mATX 1 x XFX AMD Radeon R7 260X Graphic Card 2GB DDR5 bulk 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Kućište MS PHOENIX 2, crno, bez napajanja 1 x Xilence 500W RedWing R7 Edition, 120mm 1 x Monitor Acer V226HQLAbmd 21.5", FullHD, 8ms, VA, VGA/DVI Ukupno: 3676,50 kn slaganje i dostava u cijeni. |
#8965 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 4
Sastavio sam konfiguraciju za igre po komponentama.Molim pomoć i Vaše mišljenje o navedenoj konfiguraciji te bi li trebalo nešto mijenjati ili dodati. Buđet mi je oko 5500 kn ovo sastavljeno košta oko 5200 kn. Grafička mi ne treba imam MSI AMD Radeon HD 7870 2gb, DDR5. HVALA. Intel CPU Desktop Core i5-6600 (3.5 - 3.9GHz, 6MB,LGA1151),Asrock Z170A X1,Kingston 2x 4GB 2400MHz DDR4 HyperX FURY, Kingston V300 SSD 240GB, Toshiba HDD 1TB,LG DVD/RW, INTER-TECH Energon 650W PSU Active, Zalman Z3 Plus mid tower kučište |
#8966 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Skupo, smeće od napajanja, sporovozni SSD... Intel Core i5-6500 ASUS B150-PRO Kingston Technology HyperX FURY 8GB 2133MHz DDR4 SanDisk Z400s SSD 256GB Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB LG DVD+/-RW DL 24/8/12/12× (dual layer), S-ATA, bulk, crni (GH24NSD1) Zalman Z3 Plus, crno, bez napajanja FSP/Fortron Raider 650 4 555,12 kn (besplatno slaganje i dostava, te forumski popust uključen) Ako ćeš OC-at, u što sumnjam jer ti onda taj Intertech sigurno ne bi završio na listi. Intel i5-6600K Sock. 1151 processor Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU CPU hladnjak be quiet! Pure Rock Vengeance® LPX 8GB (1x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14 SanDisk Z400s SSD 256GB Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB LG DVD+/-RW DL 24/8/12/12× (dual layer), S-ATA, bulk, crni (GH24NSD1) Zalman Z3 Plus, crno, bez napajanja FSP/Fortron Raider 650 5 588,17 kn (besplatno slaganje i dostava, te forumski popust uključen) Zadnje izmijenjeno od: ODO. 02.05.2016. u 14:15. |
#8968 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 4
Sviđaju mi se obje konfiguracije. Stime da bi rađe slagao drugu ali neznam gdje nabaviti istu.Pišeš samo slaganje besplatno i forumski popust ukljućen???Još pitanje zašto je RAM memorija Kingston 2x 4GB 2400MHz DDR4 HyperX FURY lošija od Vengeance® LPX 8GB (1x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14. te zar nije bolje da su dvije po 4 gb? |
#8969 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Kako ste, ljudeki? Nekaj sam petljao za frenda, bez CD drive. do 4500-4600 i5 6500 gigabyte gtx 950 extreme toshiba 1TB Asrock H110 ddr4 kingston 8gb FSP Hexa+ 400 Sharkoon vs4-s Jel to liči na nešto? (molim bez gtx 7**, intel i5 4*** itd, starih stvari) |
