#8911 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1. Zamjeni to napajanje za Fortron Hyper 600W ili Raider 550W 2. Uzmi si dodatno neki hladnjak za procesor, npr LC-CC-95 barem... 3. SSD, Sandisk 128Gb/256Gb s 60mj garancije Inače u taj budžet stane jači procesor i svakako ne bi bilo loše uzeti ga: Procesor: AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin Matična: GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU Grafička: GIGABYTE R9 380 G1 GAMING GDDR5 4GB/512bit, Retail Memorija: KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail SSD: SanDisk Z400s 128GB, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s Napajanje: Fortron Hyper 600W, 80+ oko 4600kn, ovisno od trgovine gdje kupuješ |
#8913 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Baš sam u ADM-u taj savjet čuo od jednog lika koji radi tamo. Frend je došao nešto kupiti i da mu predlože neku budget konfu. Rekli su mu da nije dobro stavljat recimo r9 380 i h81 od 300kn. Kao mala (matx) ploča savije se od težine, treba više struje kroz ploču grafičkoj "spali ju", jednostavno nije namjenjena za takvu grafu tj. opterećenje, itd. Meni se to činilo kao "daj da ja tebi turnem tu z97 koja ti ne treba" šema, ali možda ima istine. |
#8914 |
Postovi: 14,584
Da nije to bio Sa_Stilom? ![]() Ovo za struju nema nikakvog smisla, jer je pci-e x16 utor standard, te preko njega ide max 75w za grafu. Neovisno o kojoj se ploči radi. Sve grafe što troše više od toga dobijaju drito preko napajanja Ovo za višenje može biti, ovisno od grafičke. Debela većina b85 ploča je isto mATX, isto pa ako je grafa neka teška visit će i na njoj kao i na ovoj Naravno da je shopu u interesu da ti proda što više i što skuplju komponentu. Toliko sam se bisera načitao i naslušao što su trgovci napričali mušterijama da je to za zasebnu temu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.04.2016. u 16:43. |
#8915 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 7
Ništa posebno od kućišta samo znam da sve može stati u njega. Procesor: AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box Hladnjak LCPOWER Cosmo Cool LC-CC-97 Matična: GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU Grafička: GIGABYTE R9 380 G1 GAMING GDDR5 4GB/512bit, Retail Memorija: KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail SSD: SanDisk Z400s 128GB, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s Napajanje: FSP Raider 550 Može ovako recimo? Samo još jedno pitanje ova konfiguracija može podržati dva monitora ako budem uzimao u budućnosti još jedan? |
#8917 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD X8 FX-8300 Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P Kingmax 1x8GB DDR3 1600 FLGG, KIN-8GB DDR3 1600 Napajanje Seasonic SS-520GB, 520W Grafička kartica XFX AMD Radeon R9-380X 4GB DD, XFX-R9-380X-4DF5 LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 546 MB/s / 342 MB/s ~4640kn |
#8918 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Poz, slazem braticu komp sad kad je skupio para poslje krizme, kupuje do 5000 plus koju stotku, posto kupuje za narednih barem 3-5 godina, s kasnijim ulaganjembu ssd i mozda ram ja sam to zamislio ovak: I5 6400 Maticnu neznak koju? Napajanje fortron 500w Gtx 960 msi ili gigabyte, Ram hyperx 8gb I 500 gigi hard toshiba ili wdb? Kuciste zalman r1 |
#8919 |
Postovi: 2,717
Kao što rekoh, slažemo se da se ne slažemo, daljnja rasprava je nepotrebna. Meni je najbitnije da mi vjerna mušterija dobije kvalitetu, a ne kvantitetu. Previše problema i mušica sam prošao sa nerazmjernim kombinacijama komponenata, kao i bruke. Stoga napraviti ću sve da takve stvari izbjegnem maksimalno. Da, složiti ću se da H81 i GTX970 radi, ali i svjedok sam mukotrpnih problema kojih sam imao s H81 + R5 250, GTX960, R7 370, R9 285, GTX950 doduše za sada nisam, ali nisam tako nešto niti slagao da se sjećam. Bespotrebno nezadovoljstvo klijenta, čekanje na reklamacije i jadikovanje da sam ja kriv što sam preporučio ADM i da tamo rade nesposobni ljudi, a npr ti isti pitali su me za savjet, napravili po svome i onda me zovu nakon što treći put idu na servis, da im ja riješim problem, na što im kažem da nakon toga im ne mogu pomoći. AMD nije jeftiniji po mojim kriterijima: MBO: 990 - 850 kn / 970 - 500 CPU: FX8 - 950 kn COOLER: EVO212 - 300 kn = 2000-2100 kn INTEL MBO: 420 kn CPU: 1500 kn = 1750 kn Ajde, stavimo 970 ploču pa to u većini slučajeva radi, osim u onima u kojima se ruši OS kod opterećenja osme jezgre ili se osma jezgra uopće ne pali u najboljem slučaju. Tu to dođe na isto, ajde, mrvu više struje troši, možemo zanemariti to, ali performance rada na i5 je osjetno bolji i ugodniji. FX8 doduše kod renderiranja u npr 3dmaxu, Adobe AE je završio rendering nešto prije. No, radije pričekam taj rendering 0.5-5 min nego da u svakodnevnom radu s Adobe alatima imam lag koji imam sa svim AMD procesorima, pa čak i sa FX-9370. To su samo moja korisnička iskustva, ne kažem da je to zaista pravilo, ali na više primjera isti problemi za mene čine moje pravilo. Postoje oni koji cijene taj savjet, a ima i onih koji imaju svoja pravila i svoje standarde. Pa da zaključim, da, u konačnici slažemo se da se ne slažemo. Zagovaratelj sam kvalitetno optimiziranih konfiguracija koje na 100 složenih konfiguracija će imati što manji % problema, mušica, itd što bi moglo doći do frustracije ili nezadovoljstva samog korisnika. Meni je npr. žao što u HRV ne postoji u većini trgovina usluga da se plati npr 500 kn godišnje ili neka svota osiguranje u slučaju kvara da korisnik ima zamjenu unutar 24-48 sati ili besplatnog najma drugog računala... Nešto kao usluga održavanja...
MC |
#8920 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Asus H110M-C (s1151,USB 3.0,SATA III,LAN,DDR4) mATX MSI B150M Bazooka, (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN) mATX MSI B150M Mortar (s1151,USB 3.1,SATA III,LAN,DDR4) mATX ASRock B150M-PRO4, (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN) mATX itd... disk uzmi 1tb, premala je razlika... |
#8921 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,605
1x i5 6400 1x Matična ploča ASUS H110M-C, s1151 1x Grafička kartica Gigabyte R9 380X G1 GAMING, 4 GB DDR5, 256-bit, 970/5700 MHz 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x Fortron 600W Hyper 1x Zalman Z1 midi tower Ukupno: 5.287,98kn Besplatno slaganje i dostava Razlika izmedju GTX960 i R9 380X KLIK Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 17.04.2016. u 22:21. |
#8922 |
Postovi: 848
@ibme74 hvala al uzeo bi nvidiu kad jos nisam s njom problema imao Sto se tice onda svega, jel ima blagoslov ovo: i5 6400 Msi B150 bazooka - nek bude onda bar B i bolje opremljena Fortron 600 hyper 8Gb crucial 1tb toshiba Zalman r1 Gtx960 gigabyte |
#8923 |
Postovi: 1,605
a kako hoces, ja uvijek gledam da dobijem najbolje sto mogu za novce koje imam, a 380X je osjetno jača od GTX960 za GTX960 ne trebas toliko jako napajanje, ali ako vec imas oko 500kn za potrositi na napajanje radije idi na Fortron Raider 550w ili XFX 550-GREN jer imaju 80+ Silver/Bronze certifikat naspram Hypera koji nema Bronze/Silver certifikat (ma da je za GTX960 dovoljno i kvalitetno napajanje od 400w bolje je da uzmes jače ako se odlučiš kasnije na neku jaču grafu tipa GTX970/GTX980).Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 18.04.2016. u 12:28. |
#8924 |
Postovi: 848
okej, za graficku onda jos razmislim do sutra, i ako cu 960 onda ce onda u svakom slucaju xfx 550 80 bronze, valjda ce bit dosta i za 380x ako se na nju odlucim Zadnje izmijenjeno od: Princ288. 18.04.2016. u 10:10. |
#8925 |
Postovi: 1,605
Da, i više nego dosta. 960X?? ![]() Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 18.04.2016. u 09:19. |
#8928 |
Postovi: 1,605
#8929 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 4
Ako može koji prijedlog za gaming pc do 5000kn bez periferije, grafiku imam polovnu MSI 7870 2GB. Besplatno slaganje i dostava. hvala |
#8930 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Intel Core i5-6500 ASRock B150M PRO4 Hladnjak Cryorig M9i Corsair VS DDR4 8GB 2133MHZ SanDisk Z400s SSD 256GB Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB FSP/Fortron Raider 550 Zalman Z3 Plus, crno, bez napajanja 4 462,97 kn (besplatno slaganje i dostava, te forumski popust uključeni) |
#8931 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i5-6500 Soc 1151 1 x Gigabyte GA-B150-HD3, (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN) ATX 2 x Kingston 8GB 2133MHz DDR4 CL15 1 x SanDisk X400 256GB SSD, M.2 2280, SATA 6 Gbit/s 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Super Flower Golden Green 550W, 80+ Gold 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 5050kn, besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.04.2016. u 12:31. |
#8932 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Molim pomoć, kolega za malog slaže konfu pa me molim za savjet oko ponude koju je dobio, 1. i3 - 6100 3.7 mhz 2. MB gigabyte GA-B150 3. 8 gb DDR4 Kingston 1600 mhz 4. SSD 240gb Patriot blast R560 W 530 5. dvd rw 6. Gigabyte GTX 750ti oc 2gb GDDR5 7. Napajanje 550W (ne piše koje) 8. Kućište (ne piše koje) 4300 kn, jel to ok onako na prvu? hvala |
#8933 |
Postovi: 430
Napajanje je vjerojatno neko no name integrirano u kućištu, tako da možeš to bolje napraviti, sa kvalitetnijim diskom s dužim jamstvom: 1 x CPU INT Core i3 6098P 1 x Kingston 8GB 2133MHz DDR4 CL15 1 x Gigabyte GA-B150-HD3, (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN) ATX 1 x Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 750Ti, 2GB DDR5, 128 bit, DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI 1 x SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s - 60mj 1 x LITE ON DVDRW 24x SATA, black, bulk 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 4247,83 kn slaganje i dostava u cijeni |
#8934 |
Postovi: 594
i3+GTX750ti+napajanje od 550W (+pitanje koje) u konfi za 4300? Pa i ne baš. i5 4460+GTX950 se da složit za 4500. Intel Core i5-4460 Asrock B85M Pro4 Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1600MHz DDR3 Gigabyte GeForce GTX950 SanDisk Z400s SSD 256GB Zalman Z1 FSP/Fortron Hexa+ 400 4 522,14 kn (besplatno sastavljanje,dostava i forumski popust uključeni) |
#8935 | |
Postovi: 1,605
1x MSI H81M-P33 1x Intel Core i5-4460 (6MB Cache, up to 3.40 GHz) 1x Gigabyte GTX950 OC 2GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W, HEXA Plus 80+ 1x MS VOYAGER midi tower 2x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA UKUPNO: 4.300,00kn Besplatno slaganje i dostava AMD + GTX960 1x AMD X8 FX-8300 (16MB Cache, up to 4.20 GHz), sAM3+ 1x LC POWER Cosmo Cool CC-95 1x Gigabyte GA-970A-DS3P, sAM3+ 1x Gigabyte GTX960 IX OC 2 GB DDR5, 128-bit, 1228/7000 MHz 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W, HEXA Plus 80+ 1x MS VOYAGER midi tower UKUPNO: 4.280,00kn Besplatno slaganje i dostava |
#8937 |
Postovi: 430
Naravno, od 12mj do 60mj, ovisi kako koja komponenta. |
#8939 |
Postovi: 1
Pozdrav dobri ljudi. Obracam vam se na preporuku jednog prijatelja koji me uputio na ovu stranicu sa sigurnošću da ćete me dobro savjetovati.Trebala bi mi konfiguracija od cca.4500 kn bez periferije i monitora,u prijevodu samo dobro staro kučište.Svrha kompjutera bila bi gotovo iskljucivo za gaming pa se toplo nadam da cete unatoc dosta skromnom budzetu naci rijesenje za moj problem.Unaprijed zahvaljujem svima na odgovoru. |
#8940 | |
Postovi: 594
ASRock H81M-HDS Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 960 2GB Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1600MHz DDR3 Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB Zalman Z1 FSP/Fortron Hexa+ 400 4 576,46 kn (besplatno slaganje i dostava, te forumski popust uključeni) |
