Lokacija: Ribarska 29, 52203 Medulin, Hrvatska
Postovi: 225
Kako da kopiram nešto sa umreženog računala
Ovako : Problem mi je što imam više računala i svaki dan nakon završetka posla htio bih sa svih računala iskopirati određene direktorije kao backup. Dali postoji neki način da se pod WinXP napravi neka batch fajla koja bi kopirala određene stvari sa ostalih kompova iz mreže. Ili postoji li neki pametan program koji bi to radio bez problema. Ovi komercijalni programi su super što se tiče jednog računala ( i sam koristim Genie Backup Manager) ali kad se tu ubaci i mreža onda rikavaju. Ako netko ima ideju - rješenje neka mi odgovori Unaprijed thanks svima |
Avocado
Postovi: 7,853
najbolje da prijedes na server 2003. nemas para? eh tu ces morati malo trazit program(e) po internetu ili pitat nekog ko se malo vise kuzi u programiranje da ti napravi neki program. sad je pitanje da lli su ti fajlovi istog imena ili ne, al to se da sredit tak da ti upises. da ne duljim sam pitaj nekog sa iskustvom u visual c-u ili sam c-u da ti moze napravit. brijem da ti neko moze za nekih par glavi taj program napravit. u svakom slucaju, jeftinije od kupovine 2003 win sa licencama, puno puno jeftinije.
Spoiler alert! |
#3 | |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
imas xcopy koji ti podrzava mrezne (UNC) putanje. napravis .bat file i scheduliras ga windows schedulerom da se pokrece u neko doba svaki dan. otvori command prompt i upisi xcopy /? da dobijes sve parametre koje podrzava... koristenje je ultra jednostavno.. mozes ga npr sloziti ovako da kopiras nekifolder u nekishare na nekikomp: xcopy nekifolder \\nekikomp\nekishare\ ili ako zelis malo naprednije: xcopy nekifolder "\\nekikomp\nekishare\%date%" /I na ovaj nacin ce ti svaki dan kreirati novi direktorij pa ces imati backup po danima... ovaj /I na kraju je potreban da te ne pita dali je destinacija folder ili file... najbolja stvar od svega je sto dolazi sa windozama ![]()
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Mozes se poigrati s Baculom...
#6 | |
Postovi: 225
Sory Ivek nisi shvatil
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
xcopy i ja koristim za backup dokumenata na server. no, ne koristim scheduler jer mi ne odgovara da mi počne kopirati fajlove uspred posla, tako da sam to riješio shutdown skriptom. znači, taj isti batch koji pokrećeš schedulerom staviš u shutdown skriptu i fajlovi ti se kopiraju prilikom gašenja kompjutera. start > run > gpedit.msc computer configuration > windows settings > scripts |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ja to radim sa schedulerom i batch skripticom koja zip-a sve iz određenog direktorija na shareani folder. easy. skripta se izvršava 1* tjedno po noći kada nitko ništa ne radi. |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Ako koristiš xcopy obavezno upotrijebi /z switch. Inače bih ti preporučio robocopy, utility iz windows NT/2000/XP itd resource kita. Puno je moćniji od xcopy i namjenjen je baš za kopiranje preko mreže - robocopy dolazi od robust copy. Doduše, ima milijardu opcija, ali se bar ne može dogoditi da ne nađeš neku koja ti treba.
#10 | |
Postovi: 225
Koja je razlika
Postovi: 783
> xcopy /? ... ... ... /Z Copies networked files in restartable mode. Daljnje objašnjenje s M$ linka : Using /z If you lose your connection during the copy phase (for example, if the server going offline severs the connection), it resumes after you reestablish the connection. /z also displays the percentage of the copy operation completed for each file.
