#2371 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 15.04.2016. u 10:48. |
#2372 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Prodao sam ju jedino iz razloga da financiram Baltimore. Kasnije se lako vratim na Pensu jer je T7 kikiriki naprema T10. ![]() No, ako fakat izbace Indianapolis to će vrlo vjerojatno biti moj prvi premium USN brod. USN CA mi leže, tako da re-training kapetana može biti samo gušt. Recimo da stave Indy na T7 i kao premium posebni feature s radarom... Jao. ![]() ![]() Sent using Tapatalk. |
#2373 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ermmmm Rijesenje torpedo spama na WG nacin....
Hoce sad ovo bit standardna torpeda za ove DDove, tj, top tier il startna? Jerbo shima ima Type 93 mod 1 i Type 93 mod 3, osim sta im smanjuju domet na koja se torpeda odnosi sta? Al posto daju 2 razlicite vrijednosti brzeg reloada, ocito vrijedi za oba... I ovo je bice dataminano, jer su dali neke promjene u MSgID stvarima sta su inace ispod haube, zato je vjerovatno nerazumljivo ponesto. |
#2374 |
Sremium
Postovi: 2,854
http://forum.worldofwarships.eu/inde...isappointment/ ovakvi me postovi uvijek obeshrabre da se vratim t9 i t10 mečevima...ali opet -20% repair cost plus torpedo wall nerf bi trebao valjda bar malo poboljšati situaciju... |
#2375 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ja ću ti samo reći kako i s Taihom i s Baltijem zarađujem podosta u T9. Jest, imam premium pa je osjetno više nego što bi bilo bez, ali i bez premiuma sam redovito u plusu. Grdo je ako ništa ne napraviš u partiji i potope te rano tu nema sumnje. Ali ako imaš dobre partije može se, barem u T9. I još koristim 3 x premium consumable na Balti (repair, radar i heal). Citiraj:
Dakle 20km torpeda ćeš sad vidjet skoro km dalje, sporija su i imaju dulji reload. 12 km torpeda su pristojna. Ali Zao torpeda sa 8km i preko 70 čvorova su ubitačna na malim udaljenostima. No, traže lansiranje debelo unutar radara. High risk high reward gameplay im je cilj. Kako će to izgledati u praksi vidjet ćemo. Sent using Tapatalk. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 15.04.2016. u 11:54. |
#2377 |
Postovi: 2,000
Najbolje mi je da dodgeam torpeda koje je bacio DD iz mog tima..iza mene u Atagu. I vidim ih tek kad UI pocne vristat da pazim na torpeda dok se napucavam a torpeda mi dolaze zguza... zivili teammateovi. Instaliram PT verziju pa da vidim na sta to lici, samo 4.5gb klijent download. Pitanje je na koliko ce se napohat, al rekli su da su sredili file sistem, sredili loading i to... budemo vidili. Javim dojmove, al ovo sta reklamiraju za bolji karusel, bolje potapljanje brodova i da mozes radit preview armora i to, ja patim na takve male stvari. ![]() |
#2378 | ||
Sremium
Postovi: 2,854
#2379 |
Postovi: 2,000
E bas tako, gadjam nekoga na 15km od sebe, on je 5-8km iza mene i posere spread torpeda da se rasire ko govno po livadi tako da imam sta dodgeat...a torpeda nemogu doc do nikoga jer nema 25km dometa...a i da ima, sa tolikim spreadom nije u stanju pogodit otok a ne brod. Ja se nadam da je to neki "Bot", jer ako je zivi igrac onda stvarno jebiga. A u zadnjih par dana sta sam grindao Zaoa, nasi cruiseri potapaju DDove i BBove. Ok, jos mogu shvatit da je torp spread zakacio DDa isped njega, iako nije ni to trebao bacat....al bog ga ubio kako je torpao slucajno svoj BB? Sta je radio iza BBa? Ja eventualno zavrsim iza BBa samo ako se okrecem, al igram agresivno ko kreten pa sam prva linija fronte. Al ako si iza BBa tako da bacis spread i potpois ga, e onda stvarno... |
#2380 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#2381 | |
DBS
Postovi: 1,855
#2382 | ||
Sremium
Postovi: 2,854
Nego, s azijskog WG sajta: Citiraj:
EDIT: novi nišani http://imgur.com/a/ugqVd |
#2383 | |
DBS
Postovi: 1,855
Iz reddit linka: Citiraj:
#2385 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Gnujko.... Dynamic Divisions To znači da možeš napraviti diviziju kada si već u partiji ako želiš s nekime odnosno onaj ko prvi napravi diviziju tada je Commander i može zvati još 2 člana za vrijeme igre.
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#2386 | |
Sremium
Postovi: 2,854
btw, sad vidim da Shima bude imaop brža torpeda, a acc skillom 81 KTS....ali zato domet nešto više od 6km a conc par sto metara manje...bit će sad valjda veća fora igrat te više tierove.....i za shima drivere i za nas koji smo na drugoj strani....bumo vidjeli |
#2387 |
Postovi: 2,000
Jos PT nije live, screenshotam sve sta bude zanimljivo i postam ako me tko ne preduhitri. @Gnujko Ma igras Ataga kao cloaky cruisera i samo palis na range, BBovi gore da je milina, znam napravit po 7-10k dmga salvom HEa na BBa, Ap na cruisere ih vrlo brzo iznenadi, volim ih navuc da plovim broadside 2 He salvoa ako oni tuku HE isto, onda je mentalitet napucavanja u fazi, promjenim na AP i napravim 17-20k salvu pa popizde od bjesa kad iz izbrises ![]() Torp kao area denial il ako tko dolazi pa da se ima cime zabavit. Prednost su mu brze turete, ako mislis da su spore probaj Ibukija il Zao, tamo vrtis brod a turete toliko spore da ni rotaciju broda nemogu pratit. Nakon Ibukija i Zaoa, sa uzitkom sam nazad na Atagu. Mozes stat na 13-15km range i tuc HE il se bas zaletit na njih, imas front arc torpeda da si zivi horror drugima koji trebaju okrenit cijeli brod za torpeda. Jos plus 9.1km detection range je zivi cruiser abuse ![]() |
#2388 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#2389 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
Sumnjam da moš upast u partiju ako je ona već krenula (obzirom da je MM već namjestio 12 vs. 12) ili dok traje odbrojavanje (no možda dok traje odbrojavanje će biti i moguće ako ti napraviš div i pozoveš još 2cu). Ali nagađam da je to opcija za onda kada su timovi već poznati tipa...krene bitka i skužiš lika od prijašnjih partija i pozoveš ga u div. ![]()
#2390 |
Postovi: 2,000
Evo detalji sa PT servera, ubacim nove stvari nakon bitke il kako otkrijem. Dinamicko vrijeme je cool, uletio je ciklon, visibility 8km, tuce kisa i vjetar... nifty. ![]() ![]() ![]() Carusel view je, vise manje ono sta je i trebao bit. ![]() ![]() Info o detaljima broda je malo prosiren. ![]() ![]() Uhvatio sam potapanje broda sa malo blize. Torpediran je, polako se okretao na bok i onda prelomio, cute. Drugi se totalno okrenio. ![]() ![]() ![]() Ostala pitanje i sta vas zanima tocnije, napisite pa pogledam. Loading times su sranja, od obecanog ubrzanja ni O. Na starom WoWs-u loadam prije pocetka runde il max do 19:45, na ovome, redovito unutar 18te minute. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 15.04.2016. u 21:11. |
#2391 |
DBS
Postovi: 1,855
Zanimljivo. Fora su ova potapanja odnosno animacije i vrijeme će fino dat štimung cijeloj igri. ![]() Jesi bacio oko dal ima kakvih novih premium kamuflaža? Zanima me recimo NC ili Taiho... |
#2392 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#2393 |
Postovi: 2,000
Server je crkao, al cim dodje up pogledam ta 2 broda. Nisam geldao bas nove kamuflaze jer neznam koje su nove a koje stare. |
#2394 | |
DBS
Postovi: 1,855
#2395 |
Postovi: 2,000
Mogu to vidit samo ako unlockam brod, po brodu je 4k expa, pa mi je lakse nafarmat exp sa nekim brodom, sve prebacit u free exp i onda tako unlockam brodove. Tako da radim na tome ![]() |
#2396 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ajde za njubaru nabacite kakav tutorial sa "specifičnim leksikom" (znam kratice za klase i te sheme al me spizdi "citadeliranje" i slično). Počeo igrat prije tjedan dana možda, vozam BBove i švabe (trenutno T3) - jel ima kakav hint, savjet, trik, whatever dok sam na niskim tierovima da lakše doveslam do vas na T7+ Kome se da tipkat naravno, jebiga pregledao forum uzduz i poprijeko i ovo sto noob tutoriala ima je ili outdated ili nezavrseno (ko jedan car koji je napisao uvod prije godinu dana i onda ispod "ako se ovo ljudima svidi, dovrsit cu bla bla") By Neptune's beard! ![]() ![]() ![]()
#2397 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Citadela je vitalan dio broda tj. strojarnica pod dimnjacima ili spremište granata pod turretima te pogodak u taj dio broda u razini vode nosi najviše štete odnosno ako ti više granata sjedne u citadelu postoji šansa da skineš brod jednom salvom te od toga dolazi izvedenica "citadeliranje" tj pogodak u citadelu ![]() Također pogodak ili torpedo (jedan) u spremište granata može dovesti do "Detonation" - detonacije i brod explodira odmah ![]() Nema neki trik za brže napredovanje osim igrati i igrati da se brže skupljaju XP-i, da se prije može otključati viši Tier broda. Malo brže buš napredovao sa Premium account-om jer jebiga nosi više XP-a po bitki i više kredita ali to je osobni odabir. Naravno dok se penješ po ljestivici uči na greškama da ih ne ponavljaš u višim Tier-ovima jer se tamo manje prašta - ko ja jučer npr. sa Smokijem stojimo na nos nasuprot druge 2 Caroline i kaj ja napravim? Krenem napred i lijevo te okrenem bok (broadside) Carolinama koje me izbuše po citadelama (70%HP-a u njihove 2 salve ![]() ![]() Ostale kratice: https://www.reddit.com/r/WorldOfWars...onyms_in_wows/ Super tutorijali sa objašnjenjima: http://worldofwarships.eu/en/content/guides/
#2398 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 414
#2399 |
Postovi: 2,000
@Thor Ni NC ni Taiho nemaju nove kamuflaze. I novo ginjenje DDova je zakon, ako ga strefe torpeda, prokleti DD iskoci iz vode koliko ga digne eksplozija. Naravno ne poleti u zrak, al izgleda kao snimke torpedo hitova u WW2, realno i uzivancija. Neke animacije koje sam vidio, su bile detonacije u brodu nakon sta je unisten, nazalost jos nisam ulovio detonaciju cijelog broda kad rokne magazin il nesto. Tako da sam ulovio dosad 3-4 animacije potapanja. Neke su glupe, tipa Yama dobio po nosu a tone mu guzica prvo... ako je izbusen sprijeda, onda voda ulazi sprijeda i tone sprijeda prvo...al ok, da ne cjepidlacimo, inace overall, nelos patch. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 16.04.2016. u 14:34. |
#2400 |
DBS
Postovi: 1,855
Hvala. Pogledao iChaseov video - ovo s promjenjivim vremenom izgleda brutalno. A i animacije isto. @ QS: Definitivno pogledaj filmiće koje je Flayer stavio. A ona ako imaš kakvih pitanja objasnimo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 16.04.2016. u 15:09. |
