Staro 11.04.2016., 00:18   #1621
MikaHR
Postovi: 1,264
Pa 4,4 bez da ga naprežeš do granice. Pitanje je za što ti treba, evo ja još nisam našao nešto što igram/radim da nešto posebno profitira od bržih clockova. Ima sad i relativno jeftinih vodenih pa i to treba razmotriti ako hoćeš veći OC 24/7.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2016., 21:55   #1622
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Necronomicon Pregled postova
Hvala! Ne bi se ovog nikad sjetio.
Bilo je na balanced, stavio sad na high i kao da je bolje.
Manja je učestalost dropova ali isto nekako iako se vrti na 100tinjak fps-a pri naglim okretajima kao da trzucka...
Na koliko ti svoga FXa držiš i na kojoj voltaži? Čime ga hladiš?
Vidim da nam je isti proc i ploča...
Edit:
Evo probao i Crysis 2 benchmark tool.
Žalosno da FX na 4GHz iako ima nešto veći avg FPS ima i manji minimalni FPS od Sandy i3 na 3,3GHZ...
s obzirom da imam sad bas tvog i3 2120 , a imao sam fxa na ploci koji tu imas, a sad imam i5 hasu.. mogu reci da se nebi trebao zaliti.. fx je puno mocniji stroj od tog i3.. ako malo vise tabova otvoris i nesto jos usput radis, to bi trebao vec osjetiti
MojSkuter
Staro 13.04.2016., 15:09   #1623
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Koristi li tko možda FX 6300 na 880G Extreme3(U biti ista ploča kao 890GX Extreme3,vrtim BIOS za 890GX)
Vrijeme je da zamijenim 955 BE s nečim boljim jer bottlenecka 280X
Staro 13.04.2016., 17:45   #1624
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ne podržava ta MBO Fx-a, jedino phenom x6.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 17:58   #1625
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Dela frendu upravo 6300 na toj ploči. Ima nekih mušica, ne sjećam se kojih, ali ništa posebno. Samo zadnji BIOS i to je to.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 18:08   #1626
robimarko-bug
Postovi: 1,136
Zadnji BIOS je već gore,jedino ima još neka beta verzija i to je to.
880G Extreme3 podržava FX 6300 preko CPU support listi.
Izgleda da ću onda morati sa 890GX BIOS-a nazad na 880G
http://www.asrock.com/mb/AMD/880G%20Extreme3/?cat=CPU
Staro 13.04.2016., 18:21   #1627
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Autor robimarko-bug Pregled postova
komotno vrati bios od 880g na tu ploču.. imam je isto i godinama sam je vozio s biosom od 890gx jer je imala LLC opciju.. najnoviji bios od 880g isto ima LLC i sve ostale opcije u biosu..
što se tiče fx-a, bile su priče da je čak i fx8xxx radio na toj ploči, ali ja ne bi ipak riskirao.. prema službenom supportu, fx6300 bi morao raditi na toj ploči bez ikakvih problema
Autor cccp Pregled postova
ajd ako možeš, probaj saznati koje su to mušice.. thx
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 13.04.2016. u 18:27.
Staro 13.04.2016., 20:58   #1628
robimarko-bug
Postovi: 1,136
Vratit ću se onda na 880G BIOS ako uspijem povoljno nabaviti FX6300.
Neki dan mi je promakao povoljni FX6300.
U biti i Phenom II X6 bi bio super naspram 955BE.
Da i meni bi pomoglo ako možeš saznati koje su to mušice.
Staro 14.04.2016., 23:20   #1629
oxer
Postovi: 165
Potvrđujem - 880g Extreme 3 i FX6300. Nakon updateanog biosa sve radi normalno, osim sto imam nekakav dugi boot time (15 sec do "beepa").
Ali uz FX-a ubacio sam i SSD, memoriju i drugu grafu, tako da vjerojatno je problem negdje drugdje, a ne u matičnoj i procu.
oxer je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2016., 00:42   #1630
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Na Gigabyte pločama je to npr. normalno ponašanje kad je beta bios gore.
Kupujem
Zadnje izmijenjeno od: bilicvitak. 15.04.2016. u 11:24.
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2016., 08:57   #1631
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Autor oxer Pregled postova
Vidiš, ja nisam nikako mogao dobiti FX8320 da radi na toj ploči. Doduše, to je bilo skoro prije 2 godine, pa vjerojatno jesu ubacili neki pokrpani BIOS koji to može
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 15.04.2016., 09:08   #1632
oxer
Postovi: 165
Bios koji imam je zadnji official, 2.10. Izašao je 8.12.2011. Na listi podržanih CPU-ova niti nema 8320, moguće da je pre jak stroj za ovu plocu.
Staro 15.04.2016., 11:41   #1633
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ne može biti prejak da ga jebeš kad ploča ima 8+2 regulaciju.. da su stavili podršku na tu ploču za FX-a, ne bi se morale kupovat druge ploče bar ja to tako gledam..
treba probat nekog fx8300 95W na njoj, možda bi radilo
Staro 15.04.2016., 12:20   #1634
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Asrock mulja. Prvo su najavljivali podršku onda se povukli nakon par tjedana valjda kad su skužili da su komponente na ploči šrot koji neće moći izdržati. 880G Extreme3 ima veći broj podržanih FX-eva nego 890GX. Izašla je kasnije pa su vjerojatno ispravili neke falinge. Za Extreme4 i 125W FX-eve piše "For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design", tako da je kvaliteta tih 8+2 upitna. 125W Phenomi vjerojatno na drugačiji način koriste struju za P-stateove.
Staro 15.04.2016., 12:22   #1635
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
ma cijela ta as rock extreme serija za amd su bile teški šrot po pitanju regulacije. Navodno su krepavale ko mutave
Staro 15.04.2016., 13:18   #1636
oxer
Postovi: 165
6 godina radi ko urica?
Staro 15.04.2016., 13:20   #1637
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
sa fx-om?
To nisu ploče za 125w fx-ove niti overclock. Znači i ove nove 990 extreme4 i sl.
Staro 15.04.2016., 13:31   #1638
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Ma ok su za PhenomII x4 ili FX6300 i lagani oc bez dodatnog dizanja napona, ali nisu baš "extreme" dobre. PhenomII x4 s lagano dignutom frekvencijom (i aktivnim hlađenjem VRM-ova) radi već godinama bez problema. Čak ni USB-ovi nisu krepali što je za ASrock uspjeh.
Staro 15.04.2016., 13:57   #1639
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
sa fx-om?
zar nisu novi fx-ovi 95w? dakako, ploča nije za fx-a, ali ja bi ga opet metio na svoju, bar da vidim jel radi
kako nisu dobre? bar su te ploče (880g extreme3 i 890gx ex3) uvijek bile poprilično hvaljene.. s mojom osobno nikad nisam imao problema a isto ju imam bar 5 ili 6 godina
nije baš istina
što se stvarno fx-a tiče, to je meni više stvar principa, kad su usrali iz asrocka bios
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 15.04.2016. u 14:02.
Staro 15.04.2016., 21:24   #1640
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Koliko se sjećam, AM3 Asrockice su bile većinom ok, ali AM3+ s bilo kojim chipsetom su sve redom neisplative i nedovoljno kvalitetne.
Možda jedino 980DE U3S3 za neki 95W procesor jer je bila jedva ~440kn, ali kako je sad 970A-DS3P 500kn, niti ona više nema smisla.
Staro 15.04.2016., 23:10   #1641
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Evo iz mbo teme:
Autor Overclock_freak Pregled postova
@lutherus
još dok sam radio u linksa.. iskren ću bit ali svakih par dana sam vidio 970 extreme 3 ili 990fx extreme 3 kojima se tranzistor ili nešto zapali pored mosfeta
slaba je to regulacija a svi uvijek fx 8120 ili tako nešto
Mada što kaže smartic, jedino AM3 as rockice. Imam i ja jednu AM2+/AM3, a imao je i frend do nedavno neku AM3 (nisu extreme), sve bez problema, mada treba reći da im se nije vadila mast sa OC. Ono malo što se probavalo se vidi tipičan as rock overvolt ili undervolt kod nižih voltaža
Ovo sve na AM3+ je bilo neisplativo s obzirom što se moglo kupiti, eventualno jedan period 980DE U3S3 u low-endu
One 990FX Extreme3 su strahovito loša kupovina za svoju cijenu, a poneke high end da ne pričamo. Extreme6 - duplirana 4 phase, limitirani naponi, nema LLC i sl.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.04.2016. u 23:22.
Staro 29.04.2016., 18:31   #1642
MikaHR
Postovi: 1,264
Evo jednog testa novog Wraith coolera:
http://wccftech.com/amd-wraith-cooler-hyper-212-evo/
Sad više netreba ni bolji cooler
Staro 29.04.2016., 19:34   #1643
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Super, samo gdje su bili do sada. To je trebalo biti kada sam JA kupovao
Staro 29.04.2016., 19:36   #1644
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
morali su napraviti propisni down-fire kuler
Staro 29.04.2016., 19:41   #1645
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Pusti šalu, za tvornički hladnjak ovo je fenomenalan posao. 10/10
Staro 29.04.2016., 19:46   #1646
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma oke je definitivno, a da nije AIO vodenjača... samo velim mora i dalje biti kuler koji roka po vrm-ovima
Staro 29.04.2016., 19:59   #1647
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Ma ne mora, na mojima možeš držati prst do mile volje. Praktički su mlaki ali se zato chipset pošteno grije.
Staro 29.04.2016., 20:06   #1648
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
koliki clock i kojeg cpu-a?
Staro 29.04.2016., 20:11   #1649
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
4.4 ghz, 8320 bez dizanja napona.
Staro 29.04.2016., 20:20   #1650
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Bila je i na mislim tomshardware usporedba sa mislim termalright macho, wraith je imao bolje vrm temp. zbog top down načina rada
