#931 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 7
sluzba za korisnike se s tim ne zajebava , sto mi preostaju prodat PS4 ? a ja nemam prituzbe na wlan samo na portovo jer nemogu nistao online igrat, triba smislit sto im u mailu napisat da mi zaminu ruter |
#932 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
sacekaj dok vidimo sto ce meni odgovoriti i ako dobijem novi ruter oce li raditi onda pa cemo biti pametniji, ali prodati ps4 radi operatera nije opcija, rade traziti raskid ugovora zbog njihove nemogucnosti pruzanja usluga te preci drugom operateru, vjerujem da tebi u zadru nije problem naci drugog operatera za razliku od mene gdje imam samo ht i ostale preko ht linija |
#933 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 7
#934 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
Bok. Moze pomoc. Ping mi je preveliki, cca 50-60. Jel se to moze negdje u postavkama popraviti? Brzina mi je 20mb. 30 ne moze zbog lose linije. prije sam imao thompsona, 10mb/s i ping je bio 10, max 15. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2016. u 21:58. |
#935 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Ne moze se ping promjenit u postavkama. |
#936 |
Postovi: 110
a jel se mogu svi portovi otvoriti? za WoT sam nasao koje treba otvoriti, ali nema ip adrese, a bez ip-a nece primiti ruter. digli mi brzinu na cca 38(40) i vele da odgovaraju samo za brzinu i da za ping nisu odgovorni. zalosno. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2016. u 21:49. |
#937 |
Postovi: 23,542
Još da je bilo: 1- pismeno napisati post a ne idiotski bez razmaka kako je od nedavno "moda", kao da plaćaš svaki karakter 2 - pročitati u starim temama šta i kako treba napraviti za podesiti PortForward funkciju 3 - ako je Ping problem (zbog igranja) onda zaboravi wireless i žično (Lan) se spoji na router, takav savjet si već dobio 4 - štrapaš u x tema, koji je tvoj operater i router ?? |
#938 | |
Postovi: 110
![]() Citiraj:
ne pises velika slova-sramota ![]() 2. trazio sam letimicno i nisam pronasao. fale mi ip adrese.u vatrozidu mi pisu domene,a kad ih pronadem na netu imaju ip od-do,a u postavkama rutera treba samo jedna,......znam da ima alata koji domenu pretvaraju u ip,ali nisam siguran da ce mi to pomoci oko pinga pa mi se ne da igrati sa time. ////trazi: LAN Host IP Address // i bez nje nece sejvati. 3. zicno sam spojen i ugasen mi je wifi. 4. da,greskom sam postao na iskonovu temu,a post nakon 5 min. nisam mogao izbrisati. operater i ruter pisu u naslovu teme. brzinu su digli sa 20 na 38,upload sa 2 na 5,ali ping je i dalje isti ili cak malo veci. ![]() //// sada sam pricao sa operatrom i kaze da neke postavke u ruteru poboljsavaju ping.ne zna koje su,kaze da googlam. Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 02.03.2016. u 16:01. Razlog: zz |
#939 |
Postovi: 4,336
Hehehe, dobar ti je taj operater.., nek on to izgugla kad je tako vispren ![]() |
#940 |
Postovi: 23,542
I opet tvrdoglavo bez razmaka između riječi i interpunkcije, kako ti nije jasno da je tako tekst nepregledan ? Sa stavom ja se hoću igrat i neću ništa potražiti i naučiti nećeš daleko dogurati. IP adresa koju tražiš je ona koju ima (koja je postavljena) na kompu, dakle lokalna adresa a ne javna ip adresa. Dakle, prvo otvori web konfig routera i provjeri kako je podešen DHCP Server, pametnjakovići kod nekih uređaja po defaultu postavljaju cijeli raspoloživi segment (192.168.1.2 - 192.168.1.254), to ne valja i skrati ga npr. na 192.168.1.100 - 192.168.1.200 (ne zaboravi Save and Reboot). Kada to riješiš na mrežnoj kompa postavi: - isključi TCP/IP v6 ako je uključen - pod TCP/IP v4 ide IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 - slijedi jedan Reboot Sa ovim koracima ćeš riješiti brže dolaženje u operativno stanje i vezu na internet nakon boot - a, to neće riješiti problem sa ping - om jer na to ne možeš nikako utjecati sa svoje strane, ujedno ćeš ovim odraditi potrebnu pripremu za podešavanje PortForward funkcije. Dakle, u routeru otvaraš taj i taj port za IP=192.168.1.10 (na lokalnoj strani routera) a to je tvoj komp. |
#941 |
Postovi: 110
Nikky oprosti,ali pametujes kaj se tice pravopisa. svaki forum,.... nova pravila. poceo si pisati velika slova-cestitam. ipv6 je ugasena na tri mjesta. net bios zablokiran. od svega toga kaj si napisao samo je zadnja recinica u redu i hvala ti. ali brza je,navodno,ip 192.168.1.30 isprobati cu. do prije par mjeseci imao sam thompsonov router 10mb/s i ping je bio 10-15. sada je 40-60. ???? |
#946 |
Postovi: 110
ping rijesen! ![]() |
#947 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: svemir
Postovi: 8
dobio sam ova modem prije par dana,sve sam uspio sloziti osim dtdns-a koji se ne updejta! jel ima netko verziju v4 ovog modema da je rijesio problem, naime za razliku prijasnjih postova koji su spominjali ovaj problem u dijelu gdje se upisuju podaci vezani za dns postoji samo dio gdje se upisjuje username i pass a ne i vasa adresa kao sto je to slucaj kad bi recimo odabrao dyndns.. uglavnom u username sam probao upisati naravno prvo svoj username, nakon toga sam cak napisao umjesto njega svoju adresu i poanta u prvom slucaju kad se manual osvjezi onda radi 24 h no nakon toga ne. probao sam sejvati backup i onda onaj bin dekriptirati, ali mi ni to nije uspijelo. Svaka pomoc dobrodosla ![]() |
#948 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
isolation na zte ne radi. nema što nisam probao i moram si priznati da neće. |
#949 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#950 |
Postovi: 110
stvarno ne znam kaj je bilo.u ove moderne postavke se nis ne kuzim. nes je operater prckao,nes ja,novi widowsi,.... sad mi se nece automatski spojiti,jbg,nes sam zeznuo ![]() pa nece mobitel primiti na wifi i ko zna kaj sam jos zeznul ![]() ali bas me briga kad radi ono kaj mi treba. |
#951 |
Postovi: 23,542
Ako se ne varam negdje u temi ima slika kako "treba izgledati" WAN odnosno PPPoE konekcija pa usporedi. Možeš i ovdje staviti sliku, samo zamaskiraj svoj user / pass, pa se može pogledati. U principu treba biti "kvačica" na autoconnect odnosno Always On. Možda trebaš odraditi reboot routera ili ugasi - sačekaj 5 sec. - pali. |
#953 |
Postovi: 110
Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 09.04.2016. u 19:49. Razlog: zz |
#954 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ne kužim baš ali ... ping ti je bio 40-60ms, pa 150-180ms, pa 38ms pa 11ms. Ako si mjerenja vršio samo sa speedtest.net, onda ne uspoređuj pingove sa različitih lokacija testnih servera. |
#955 | |
Postovi: 110
da,sa Zagrebom oko 50ms.(meni je logicno,pa sam mislio.....,vjerojatno nista ![]() a igrice imaju kvalitetnu inrastukturu,kao recimo taj najbrzi server u londonu.mada to vjerovatno nije bas za usporediti,ali nesto pokazuje,barem meni. uglavnom,treba ili biti dosadan,sa stvarnim problemom, ili imati vezu u,recimo,tehnickoj podrsci operatera ili..... recimo kad su prije par mjeseci imali brzinu do 30(u kutini), iz neke sluzbe t-coma mi je receno da ako mi spoji brzinu 30 da ce mi pucati veza-lol-pa mi je spojila 20.a sada kada se placa 10-setak kuna za brzinu 40Mb/s,brzina nije upitna. strasno,ne? Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 10.04.2016. u 13:34. Razlog: z |
#956 |
Postovi: 293
Može li mala pomoć. Dobio sam ovaj novi router ZXDSL 931VII hardware version 1.1, na njemu je i novi software. Moram podesiti Static routing tako da se zahtijev za googlovim dns serverima (8.8.8.8)prebacuje natrag na router (gateway ip 192.168.1.1) pa da se onda koriste dns serveri podešeni u routeru (Netflix app ima po novom hardcoded DNS servere pa njih prvo traži bez obzira na postavke unutar devicea). E sad, našao sam opciju pod Local Network->Route-IPv4->Static routing i upisao slijedeće: Network Address: 8.8.8.8 Subnet Mask: 255.255.255.255 Gateway: 192.168.1.1 WAN Interface: Internet_VDSL (ovaj redak me brine jer prema svemu što sam čitao trebao bi imati LAN ili BRIDGE Interface, međutim te postavke nema) Nakon toga restart routera i ping 8.8.8.8 sa kompjutera i uredno se googlovi serveri odazivaju, znači nema routinga (ovo je potvrđeno i s time da Netflix kuži koja sam regija). U čemu griješim? Kako napraviti Static routing da određene (googlove) DNS adrese ne prolaze? (Tutorial sam radio prema ovoj stranici: https://getflix.zendesk.com/hc/en-gb...c-DNS-Overview ) |
#957 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
to moraš u firewallu konfigurirat, ako imaš shell pristup s ovim komandama: iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53 iptables -t nat -I PREROUTING -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53 |
#958 |
Postovi: 293
Hvala, ali ovo mi je stvarno van dometa... Zar ne postoji jednostavniji način preko stranice od routera? Na Getflixovim stranicama (servis koji koristim za deblokadu Netflixa - link u postu iznad) sam pratio upute, sve kako oni kažu da treba, ne kužim zašto neće tako. Jel ima način da pod Interface u padajućem izborniku dobijem opciju LAN ili BRIDGE, to je jedino po ćemu se razlikuje moj setup? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2016. u 19:06. |
#959 |
Postovi: 23,542
Po priči sa linka trebaš to postaviti za Lan stranu, dakle Lan interface ili grupa, tamo je čokac "blokirao" obje ip adrese Google DNS - a (vidi sliku). Šta ti nudi pod interfaces ? Kako ima x fw verzija / implementacija ne znamo kako ti izgleda / šta nudi u web konfigu pa bi nekakve slike pomogle. U manualu baziranom na std. univerzal fw postoji traženo tj. može se postaviti za LAN ... Moram priznati da mi idu na kua (blago rečeno) takvi servisi koji pametuju, traže nešto "posebno", oće / neče nešto ovisno o tvojoj lokaciji ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2016. u 19:13. Razlog: Dodano |
#960 |
Postovi: 293
Evo slike opcija. Trebao bih nekako dobiti interface LAN, kao što je u gornjoj Routing Table (koju nisam ja kreirao, ona je tu po defaultu). Ali jedine opcije su mi ove sa slike. |
