Lokacija: Croatia, Čakovec
Postovi: 120
![]() http://www.noob.us/miscellaneous/how...aptop-battery/ dakle, ovo me zainterisiralo jer imam problem sa svojom baterijom za Acer Aspire 5672. Baterija mi drzi pisljivih 10 minuta, ne da se napunit a u statusu pise da je puna 0%. Zanima me koje te celije se nalaze u mojoj bateriji, gdje ih mogu nabaviti i kolko znanja i iskustva trebam da sam to promijenim? Jel itko to vec od vas pokusavao? Cini se da je jeftinije od originalne nove baterije. info o bateriji: Li-ion 14.8V 4800mAh Model No: lip-8208qupc sy6 ![]() |
Postovi: 33,929
Ako ti baterija ne valja, raskupusaj je i onda na ebayu nađi uloške koji su unutra i postupi kao što je to na videu napravljeno. Ako ti se ne da zahebavati s time, onda ti preostaje ovo http://www.baterije-shop.com/BATERIJ...aptope,page=14
#3 | |
Postovi: 120
Postovi: 33,929
Sigurno je da će ulošci koštati manje nego cijela nova baterija. Pitanje je koliko si vičan s lemilicom i kada će ti ulošci stići tj. koliko ćeš ih morati čekati s ebaya. Koliko sam skužio, baterija se može otvoriti (bar ova s videa) i pogledati koji su ulošci unutra.
#5 | |
Postovi: 120
..ma ajde, rastavit cu ja to pa budemo vidli |
Postovi: 120
unutra su ove baterije: SONY SF US18650GR (T G711JOE29D) ali ne znam i ne mogu pronaci koliki je to kapacitet! i imam pitanje: smijem ja staviti baterije jaceg kapaciteta? |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Kak nemreš naći. U google i listaj po linkovima... prvi link -> klikni javlja da je to članak 2200mah 3.7V a članke uzmi od ovog lika http://www.cpfmarketplace.com/mp/sho...d.php?t=200812 tebi trebaju ove - Protected 18650 ( 2200mAH ) ---- $12.00 each *Upgraded New *Button Top Cell ( The Only Protected cell powers up the WA1185 ) Slobodno uzmeš i veći kapacitet ali su članci onda skuplji. za to ti treba Paypal
PCE 100+kg demolition squad |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Kapacitet ti utjece samo na to kolko ce ti trajati baterija. nista drugo, zato uzmi sto veci kapacitet. Jel zna netko jel se moze tako rastaviti baterija na hp 6730s, nema sada laptopa doma pa nemogu pogledati!
t.ly/YLrl |
#9 | |
Postovi: 120
sad sam se vec naslusao par savjeta i kritika, al jos uvijek ne znam jednu stvar, dal je lemljenje dobro za bateriju? neki govore da toplina moze unistit bateriju, i da to nece drzat, da je lako moguce da se nece ni primit i slicno |
#10 | |
Postovi: 326
t.ly/YLrl |
Postovi: 1,215
Imaš u Chipoteci Li-Ion ćelija za kupiti. Nisu baš prejeftine, a i nisam radio sa njima, ali ljudi koji jesu kažu da su u redu. Izmjeri si kolike su ćelije, pogledaj da li imaju išta slično. Pazi na napon. Neke ćelije su 3.6V, neke 3.7. Tvoje su najvjerojatnije 8 ćelija po 3.7V i 2400 mAh, po dvije u paraleli. Za lemljenje se ne boj, griju se one i u radu, samo nemoj pretjerivati. Za kraj, provjeri si da li netko u oglasniku prodaje takvu bateriju za cijenu približnu ili 100 Kn veću od tvoje kupovine ćelija, da ne bi popravak ispao skuplja opcija. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
jel zna tko gdje se može točkasto zavariti baterije u Zg i možda koliko to košta? trebao bih zamijeniti ovakav paket baterija: http://www.batterybuyer.com/makita-6...y-p-20807.html ako ga kupujem u komadu, košta cca 112kn a na ebayu članke kupim za 1,3$ samo eto trebao bih variti |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Pitaj debelog ili Grggu sa e-vozila foruma. Ako ne mogu, znaju tko može. S druge strane, ne znam kakve članke gledaš za 1$, ali u Makiti su originalno Konion ćelije, tako da bi mogao osjetit razliku u kapacitetu, a pogotovo snazi ako uzmeš neke no-name. |
Postovi: 703
kako u snazi? pa ako baterija daje 1,2V onda bi snaga trebala biti ista? što se tiče kapaciteta, s obzirom da su ove u makiti vrisnule već nakon cca godine dana vrlo slabe upotrebe, uopće mi se neda trošiti neznam kakve novce za originalne. inače koliko se ja kužim, vjerojatno je otišao jedan il više članaka jer odvijač radi ali vrlo kratko, tipa maks. sat vremena ne baš intenzivnog posla (šerafljenje po kompu) a mora se puniti satima da bi mogao toliko raditi. i redovito se kod punjenja jako ugrije |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Pod snagu mislim na discharge rate. Ako je baterija npr 1.2v, kapaciteta 2000mAh, i ima discharge rate 2C, to znači da može sigurno praznit strujom jakosti 4A, ako je discharge rate 1C, onda se može praznti strujom 2A.. I ne mislim da moraš kupovat original, već da kupiš bilo koje provjerene ćelije. Istina je da je tebi vjerojatno prdnuo jedan članak, ali to je dovoljno da svi članci u paraleli daju taj (smanjeni) kapacitet. edit: a sporije se puni jer je charge rate redovito manji od discharge rate, tipa 0.5C, vrijedi ista matematika. |
#17 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Pa na ovom forumu je više uvijek bolje ![]() Zato bi možda trebao gledat ni-cd umjesto ni-mh. edit: zapravo trebao bi gledat kemiju koja je bila u originalnim zbog punjača.. |
#18 |
Postovi: 160
Prije nego što kupiš skupe baterije, evo i mog iskustva. Više puta sam pokušao zamijeniti neispravne baterije i paku, sve je ispalo dobro što se tiče napona, Aida pokazuje oko 12 V, ali ih laptop ne puni, niti mogu pokrenuti laptop. Kod starijih laptopa mi je par puta uspjelo, ali kod novih treba (pretpostavljam) nešto napraviti na elektronici u batery paku da bi proradilo poslije zamjene baterija. Odustao sam od daljih pokušaja, iako imam brdo ispravnih baterija, koje koristim kao zamjenu za Ni-Cd u električnim alatima, lampama i sl. |
#19 |
Postovi: 703
dakle otvorio sam odvijač kako bih vidio koji su članci krepali (i ako su uopće krepali). unutra su zavarena 4 članka NiCD Sanyo Cadnica testirao sam tako da sam voltmetrom takao svakom članku + i - i svi su pokazivali napon od cca 1,28 - da li se uopće tako testiraju članci ili ih treba prvo odvojiti sve člane (s time da ću tako strgati bateriju)? također sam primjetio čudnu stvar: upalio sam ledicu na odvijaču i onda ga aktivirao i primjetio sam da ovisno kako stisnem tako se odvijač slabije ili jače vrti, kao da negdje nije dobar kontakt ali reagira samo svakim ponovnim stiskom, ne i dok držim upaljeno odvijanje i onda mičem kontakte. druga čudna stvar je da kad je odvijač upaljen tj. vrti se onda se dva članka krenu jako grijati a dva su super hladna - da li su ti koji se griju krepani? |
#20 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Pretpostavljam da su to četiri članka u seriji? Ako jesu onda možeš tako izmjeriti napon. Kad su ćelije spojene u paralelu, onda struja teče iz jedne u drugu dok se napon ne izjednači. Probaj izmjeriti isto tako otpor pojedinih ćelija, pretpostavljam da će ove što se griju pokazati veći... Ali time možeš eventualno otkriti koje ćelije nisu dobre, ali ako mjenjaš bateriju, mjenjaj sve. Nije dobro mješati nove sa starim ćelijama, pogotovo ne kad su spojene serijski. Zato što se može dogoditi da su npr. sve četiri napunjene do 1.3v (dakle serija 5.2), ali jedna je "slabija", tj ima manji kapacitet i brzo joj napon padne npr na 0.9V dok su ostale na 1.25, i onda elektronika misli kako je baterija još puna jer je ukupno napon 4.65V, iako je jedna ćelija ošla u "nedozvoljeni minus". Da bi precizno odredio koja ćelija ima koji kapacitet, treba ih sve razdvojit, i stavit pod neko opterećenje, i mjerit wattmetrom, ako ga nemaš možeš spojit malo opterećenje, izmjerit jakost struje, pa gledat vrijeme i slično, ali to nije toliko precizno.. |
#21 |
Postovi: 703
hvala na informacijama. kupio sam na kraju cijlu zamijensku bateriju no ta je NiMh a original je NiCD. baterije su 4.8V a punjač za makitu je 6V 300mA pa pretpostavljam da ako je bio dobar za NiCd bi trebao biti dobar i za NiMh |
#22 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,784
Samo jedna napomena svima, sa Li-Ion baterijama bit VRLO VRLO oprezan, i ni slučajno kupovati jefine kineske klonove baterija, mogu biti vrlo opasne i eksplozivne jer nisu protected, iako to piše tako, a koriste ICR(LiCo kemiju). Ukratko, kupovat provjerene čelije od provjerenih prodavača. Provjereni brendovi su: LG, Samsung, Sony, AW, Pannasonic. Možda još neki ima, ali ovi su top što ja znam Postoje Unprotected IMR(LiMg) baterije koje proizvode LG, Sony, Samsung, no nisam siguran jel one mogu u laptop, jer nemaju kontrolni PCB koji ih čuva od overcharge/discharge. No te baterije i pri kratkom spoju ne eksplodiraju nego samo lagano "ventaju" te mogu dati do 40A, doduše 40 ampera u kratkom spoju bez problema zapali nesto! ali napominjem nisam siguran mogu li one u laptop, ili mozda bas one moraju u laptop, vise sam sa baterijama u necem drugom. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 17.04.2016. u 04:20. |
#23 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Dizem temu da ne otvaram novi topic.. Trebao bih zamjeniti ovakav paket baterija ![]() ![]() Radi se o stapnom Zepter usisivacu a novi paket je prilicno skup pa bih narucio sam clanke (9kom) pa da mi ih netko u zg točkasto zavari. E sad prvo je pitanje isplativosti i neka procjena koliko bi to koštalo? Hvala unaprijed! Poslano sa mog ALE-L21 koristeći Tapatalk |
#24 |
Postovi: 161
Rjeseno u zg, hvala svima. Poslano sa mog ALE-L21 koristeći Tapatalk |
#27 | |
Postovi: 888
Ne znam gdje je najpouzdanije uzeti/naručiti da mi ne uvale neki fejk. I zna li netko što se s elektronikom u bateriji, hoće li uopće dozvoliti nove ćelije ili je istina što čitam po netu da kad izvadiš baterije izbriše se firmver jer je volatile memorija, a ako i ostane ima brojač neki koji blokira bateriju nakon x rada. |
#28 | |
Postovi: 8,202
#29 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,258
Te na slici su 2200mAh, obično se u laptopima koriste te ili one od 2600mAh. Inače se mogu kupiti do 3400mAh, ali s obzirom da ima gomila fejkova trebalo bi imati punjač koji može ispitati kapacitet baterije za biti siguran. Ja bih išao sa istim kapacitetom kao što su postojeće, treba onda napraviti battery gauge reset na računalu da skonta nove baterije. Neki BMSovi će nakon određenog broja ciklusa jednostavno proglasiti bateriju mrtvom i onda ne pomaže ni mjenjanje članaka, pa treba i na to računati. |
#30 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,784
Na nkon.nl su provjereno originalne baterije, samo nisu bas najjeftinijije, ali opet jeftinije nego u nas |
