Staro 01.04.2016., 22:57   #2041
dur
dur's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Kompliciraš si život s jednom mrežom na dva interfejsa, prebaci jedan na drugu mrežu, recimo lan2 na 192.168.3.0/24 ili ako trebaju biti u istoj mreži, napravi bridge izmedu ta dva interfejsa.
dur je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2016., 23:04   #2042
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
Autor dur Pregled postova
nisam razmišljao o tome...
ne, ne trebaju biti u istoj mreži. nesmiju biti u istoj mreži.
WAN, LAN1 i wifi1 su jedna mreža, lan2 i wifi2 su druga mreža. ako ih stavim u istu mrežu nastaje kaos jer imam 2 izlaza na net sa 2 dhcp-a i tu se svi kompovi međusobno pokolju.
ovako ću na jednostavan način fizički odvojiti sve.
u prevodu - jedan izlaz na net je za turiste, i samo i samo ako taj net rikne, dajem im password za drugi wifi.
ma ne uspijevam složit home share. winsi uopće ne traže autentifikaciju korisnika. ako bacim sve diskove na everyone full access, onda sve radi ko po špagi, ali ne želim da turisti imaju pristup mojim diskovima. ako pak bilo šta taknem, paf, windows cannot access network share i mogu mu puhat u dupe. već 2 sata kopam po netu i već vidim da će past reinstalacija windowsa na share mašini.
Staro 01.04.2016., 23:38   #2043
Postovi: 23,579
Pretpostavljam (lan2 i wifi2) je za goste ?
Da to riješiš odvojenim ap - om ?
Možda i onim novim maleckim Mikrotikom, smo on ima interne wifi antene pa je vjerojatno zaheb sa porivenosti signalom.
Staro 02.04.2016., 00:13   #2044
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako ne smiju bit u istoj mreži onda si fulao odvojit ih svaku u svoju firewall zonu. moguće da upravo zbog tog nemožeš pristupit ruteru s druge wifi mreže.
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2016., 00:23   #2045
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
Autor Nikky Pregled postova
lan2 i wlan2 su zapravo za mene, jer je to nastavak mreže od doma.
lan1 i wlan1 su za goste, oni su odvojeni i imaju vlastiti pristup netu koji nema veze samnom.
ako kojim slučajem taj net rikne, a zna se desit jer jbg, onda im dajem pristup svojoj mreži. čini se da ću to odvojit na 2 sx-a, ako ova promjena subneta ne upali.
mikrotik lol, imam ih 4 u mreži i već podešavanje bridge-a me uništilo. i onda kliknem nešto i srušim mrežu, pa sam morao odlazit kod frenda na krov da štoknem kabel u poe adapter i popravim.
i sad me i home share yebe u zdrav mozak. razlog više za ne dat pristup turistima.
Staro 02.04.2016., 04:34   #2046
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
Autor jp_rv Pregled postova
Da, svi moze ali ako zelis dopustit samo Guest/Administrator/Users ili bilo kome onda moras stvorit prvo HomeGroup ! Nadalje, jedna lokacija ( master racunalo ) kreira grupu a ostala racunala koja pripadaju tom subnetu ulaze u grupu.
Unutar HomeGroup-e jednog subneta onda mozes pojedinim racunalima ( lokacijama ) dopustit share tj. da vide mastera i imaju pristup ili ne i kakav.
Staro 02.04.2016., 10:56   #2047
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
nije li homegroup samo za win7 i novije winse?
kod mene su tu i droid boxevi. i tablet.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.04.2016. u 11:05.
Staro 09.04.2016., 08:17   #2048
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Nikako da naštimam ovo da radi. Imam optimu i ZTE router koji je bridgeu. Stavio sam na SX763 open WRT te bi htio upogoniti kroz njegov WAN port PPPoE. Pokušao sam sa nekim postavkama u bridge sekciji, ali nisam uspio. Ako bi netko bio voljan napisati korak po korak.. Hvala!
mbozick1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2016., 08:50   #2049
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Autor mbozick1 Pregled postova
SX ustvari nema poseban WAN port, najprije trebaš prenamijeniti jedan od LAN portova. Evo ti primjer iz mojeg SX-a za LAN4, spoji se preko SSH, editiraj /etc/config/network file i stavi ovo unutra, izmijeni username i password za optimu, restartaj router i i pusti ga, trebao bi sam dignuti PPPOE konekciju preko ZTEa:
Code:
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option netmask '255.255.255.0'
	option ifname 'eth0.1'
config switch
	option name 'eth0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'eth0'
	option vlan '1'
	option vid '1'
	option ports '2 3 4 5t'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option vid '2'
	option ports '1 5t'
config interface 'wan'
	option ifname 'eth0.2'
	option bridge 'false'
	option proto 'pppoe'
	option username 'username@optinet'
	option password 'password'
Staro 11.04.2016., 18:36   #2050
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Evo moj network file:
option ifname 'lo'
option ipaddr '192.168.1.254'
option gateway '192.168.1.1'
config switch
option name 'eth0'
option reset '1'
config switch_vlan
option vlan '1'
option vid '1'
config adsl-device 'adsl'
option fwannex 'a'
option annex 'auto'
config switch_vlan
option vlan '2'
option vid '2'
option ports '1 5t'
config interface 'WAN'
option username 'user'
option password 'pass'
I slika kako to izgleda u sučelju:
http://tinypic.com/r/1zvzs4m/9
Tako da i dalje neće spojiti.
Staro 11.04.2016., 19:18   #2051
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Nešto si ti tu prčkao oko ADSL-a, annexa itd.
Ako je sve tako kako si opisao (ZTE modem u bridge), probaj uzeti moj config i samo promijeniti user/pass i staviti na sx-a, javi da li radi.
Staro 15.04.2016., 22:16   #2052
Pace
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: komiža
Postovi: 7
dv sx-a u wds
Pozdrav svima
Molim Vas pomoć
i totalni sam laik tako da molim za razumjevanje, jer možda kažem kakvu glupost
Ovako
imam dva routera sx763 u koje sam svježe ubacio openwrt
e sad
jedan ruter nazovimo ga (sxwrt1) bih spojio na ruter koji ima internet, a drugi (sxwrt2) bih spojio na (sxwrt1) wds-om.
tako sa bi kasnije na lan portovima od (sxwrt2) dobio izlaz na internet u drugom stanu
Dakle ide ovako
(Tcom internet ruter)>lan>(sxwrt1)>wds>(sxwrt2)>lan>(pc)
Nadam se da sam ok objasnio
Molim da mi neko objasni šta i kako podesiti ta dva rutera sx763 u openwrt
opet kažem totalni laik....
ili bar nekakve linkove da debil kao ja to shvati
hvala puno
Pace je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2016., 09:55   #2053
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Evo spojio se je na pppoe i mislim da ima net jer mogu pingati u diagnostic:
ali ne radi interenet na kompu niti preko žice niti preko wirelessa, dobivam stalno no internet access.
Da li još nešto treba postaviti?
Staro 16.04.2016., 12:46   #2054
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
Autor Pace Pregled postova
Pozdrav svima
Molim Vas pomoć
Ovako
e sad
Dakle ide ovako
hvala puno
kakav crni wds.
jedan nek ti bude običan ap, drugi nek ti bude wlan client. amen. 3 minute konfiguracije, staviš wifi na client, scan, join network, upišeš password od mreže, i spojen si.
s time da nažalost na openwrt-u ne radi superG (108mbit wifi). s obzirom na starost uređaja, to malo pomaže u povećanju propusnosti. neznam kakva je situacija na ddwrt-u glede toga.
Staro 16.04.2016., 14:35   #2055
Pace
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Zar wds nije bolje?!?
Uspio sam napraviti WDS konekciju i radi sve
Na ta dva sx-a se neće ništa spajat wifi-jem
Spojio sam jednog na tcomov ruter lanom, povezao drugog u wds-u i drugog lanom spojio n-type ruter i imam brzinu 40 mbit.
WDS jedan od drugoga su udaljeni 150 m i na njih sam spojio externe usmjerene antene. konekcija nije baš neka, možda 20% ali radi stabilno.
Ako netko ima bolju ideju kako to spojit nek mi javi
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.04.2016. u 16:38. Razlog: Ne treba quote za post poviše
Staro 16.04.2016., 16:37   #2056
Postovi: 23,579
@Pace
Pa zbog x razloga ti je kolega i rekao da izbjegneš WDS,
jedan je baš propusnost, u nekim slučajevima dobiješ pola od mogućeg,
drugi je šta je klasični WDS ograničen sa zaštitom WEP tipa koju se relativno lako probije,
jel treba dalje ...
Obzirom na tvoj slučaj probaj složiti Wireless Bridge link, tada su samo ta dva SX - a u wireless vezi i nitko drugi ne upada.
Druga je varijanta (šta ti je kolega gore napisao), da prvog podesiš kao AP a drugi kao Wireless Client.
U oba slučaja bi trebao dobiti brži link.
@mbozick1
Nisi odradio konfig do kraja / kako treba.
Ovako napamet fali NAT / Routing između WAN (modem) i Lan / WiFi strane.
Staro 17.04.2016., 14:53   #2057
Pace
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Da budem iskren ni neznam što sam točno napravio.
u biti jedan je client wds a drugi je ap wds wpa psk 2 je šifra wifia.
Meni je u interesu da na ta dva siemensa se ne spaja ništa samo nek wifijem rade most od stana do stana. Ako me razumijete...
prvi stan ima internet od t comovog rutera, a drugi stan bi trebao dobit internet na ntype ruter koji je ukopčan u drugog simensa lanom
recite mi molim vas kako najkvalitetnije napravit taj bridge
lp
Staro 17.04.2016., 15:48   #2058
Postovi: 23,579
Pa ako si već složio link između dva SX - a a šifra je WPA tipa onda si vjerojatno ostvario šta trebaš.
Kod klasičnog (čitaj standardnog) WDS linka zaštita može max. biti WEP tipa,
ako je kod tebe WPA tipa onda je to traženi Bridge link.
Staro 17.04.2016., 19:27   #2059
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
lp
jedino šta meni ovdje smrdi je "da imaš 40mbit propusnost" šta - izvini ali tehnički nije moguće. ne sa tim uređajima.
Staro 17.04.2016., 20:22   #2060
Pace
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Idem na onaj speed test od tcoma i kaže da je brzina 40....
kad se spojim na tcomov ruter onda mi daje 50 i toliko i plaćam
neznam ja drugačije izmjerit
rečeno mi je da bi maximalna propusnost trebala bit 24 s tim ruterima tako da me iznenedilo
Staro 17.04.2016., 22:34   #2061
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
stavi skidati neki veći zip , npr ovo
http://www.ubuntu.com/download/deskt...itecture=amd64
pa mi reci koliko ti ide na kraju tog wifi linka. neznam zapravo koji je kapacitet download servera, ja sam na samo 10mbit.
ovo je meni za test... jer i ja imam 2 sx-a sa openwrtom gore.
Staro 18.04.2016., 11:47   #2062
Pace
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Sad nemogu jer skidam neke stvari na torrent
ali na njega mi piše 2,1 mb/s
dok su bili u ap modu to nije bilo ni blizu tome. Tada je 1,2 mb/s bio maximum
Staro 21.04.2016., 00:25   #2063
Pace
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Evo probao i to
dakle 2,8 mb/s
Staro 21.04.2016., 01:31   #2064
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
dakle ~24Mbps što i odgovara 802.11g standardu. jel speedtest još uvijek prikazuje 40?
Staro 21.04.2016., 22:34   #2065
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
zato sam ga i pitao, da nije neki bug (oliti fičr) da se 2 siemensa u wds-u "vide" na 108mbita. superG je stari i pokojan standard, ali i dalje može poslužiti u ovakvim uvjetima. šteta da ga je nemoguće upaliti sa *wrt-ovima, jer sa origigi softverom ide (imam negdje i pcmcia karticu od siemensa koja podržava 108mbita) ali origigi sw ne podržava client mod.
Staro 21.04.2016., 23:24   #2066
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
i meni je palo isto na pamet, možda jedino ak je na 6. kanalu taj bug/fičr kako ga zoveš funkcionira
a origigi sw wds+superg kombinacija?
Staro 07.05.2016., 11:10   #2067
Nemo
Lokacija: tu
Postovi: 39
SX763 sa OpenWRTom u bridge modu nakon cca tjedan dana prekine vezu sa T-com modemom. Zna li itko zašto i kako to spriječiti?
Da pojasnim, SX broadcasta svoju mrežu (nazovimo ju Mreža 2) ali ne propušta na net. Pod tabom WiFi veza prema T-com modemu (nazovimo ju Mreza 1) stoji na 0%, klikom na Connect se ne spoji a drugi uređaji uredno rade na Mreži 1. Kad iproskenirati dostupne mreže, vidi Mrežu 1 sa 60 % ali ne spaja.
Problem se riješi tek kad obrišem i ponovo iskonfiguriram obje mreže na OpenWRTu.
Navedeni problem mi se događa na 3 različita SXa, 2 bridgeaju vezu sa T-com modema a jedan sa Optiminog.
Svi su napucani po uputama iz prvog posta. DDWRT sam isprobao ali koliko vidim nema bridge moda. Kao AP radi uredno.
Nemo je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2016., 14:22   #2068
Postovi: 23,579
Provjeri da ti ne smetaju susjedi, promijeni radni kanal i postavi ga fiksno u gl. routeru.
Isto tako probaj promijeniti pass za wifi, postavi ga po standardu ...
Na OpenWRT se može definirati zadatak / skripta da uređaj odradi reboot svaki dan u neko vrijeme, postaviš da to odradi u neko gluho doba, npr. 04:00,
kao varijanta može da odradi reboot kad "izgubi" link sa gl. routerom.
http://www.google.com/search?q=openwrt+reboot
http://www.google.com/search?q=openw...boot+every+day
http://www.geekslove.it/2014/04/rebo...ally-when.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.05.2016. u 15:24. Razlog: Dodatak
Staro 13.05.2016., 16:33   #2069
Nemo
Lokacija: tu
Postovi: 39
Nikky hvala na infu!
Morao sam na oba SXa obrisati obje mreze i ponovo dodati. Podesio sam reboot svaki dan, promijenio kanale ali sumnjam da ce to drzati vodu. Snimio sam config fileove pa kad opet ispadnu, probat cu restoreati da vidim da li ce to pomoci.
Staro 15.05.2016., 13:26   #2070
vrba1989
Datum registracije: May 2016
Postovi: 3
Pozdrav,
Pokušavam flashati firmware na sx763, ali nikako ne ide dalje od failsafe ui-a, probao sam i preko ubuntu live usb 16.04 i 12.04 (firefox), ali kad god stisnem submit query, na bilo koji image, nista se ne događa, samo piše connecting i dalje ne ide
Jedina razlika je bila kad sam pokušao uplodati secondary_boot.img preko failsafea, tada mi se pojavila poruka da ce se router rebootati, no to se nije dogodilo ni nakon vise od 5 min.
Molim za pomoć, vidim da su neki imali sličnih problema u windowsima, no nisam našao nijedan post o ovakvom problemu u linuxu.
EDIT: evo sad sam probao preko virtual machine u ubuntu 10.10 - opet isto.
Zadnje izmijenjeno od: vrba1989. 15.05.2016. u 15:12.
vrba1989 je offline   Reply With Quote
