#1471 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imas aplikacije za mob koje relativno tocno pokazu kud treba okrenuti antenu ili pogledas kako je kod susjeda ![]()
#1472 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
#1473 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ajde, da ja sheram dalje iskustvo i preporuke sat-plus foruma jer sam i ja sam prije nekih godinu dana bio u istoj situaciji kao ti. prvo, oprema je bitna. neces to moci sklopiti samo tako za maxTV satelitski, jer nije su samo da je to 16E, Eutelsat kao takav samo problem. prvo, t-com emitira preko tri transpondera (necu objasnjavati sto je transponder, googlaj) i sva tri su poprilicno slaba. to sto ces naci vise nego zadovoljavajucu jacinu i kvalitetu na nekom free kanalu na Eutelsatu, to ne znaci da ces automatski imati kako treba maxTV. jer ponavljam, ova tri transpondera su na nekih (osobna procjena) 60-70% od jacine vrlo dobrih do odlicnih transpondera koji emitiraju free kanale. kojih ja imam itekako puno, jer sam si slozio sistem Hotbird 13, Eutelsat 16 i Astra 19.2E. i sam po sebi je Eutelsat slabiji satelit od ova dva, kada si zaracunas jos da su im transponderi slabi, bolje idi na veci tanjur od 80cm ili skuplji tipa Gibertini. konkretno, ja imam mrcinu od 120cm, Falcom. izasla me malo ispod 400 kuna nova, dok sam holder imao stari kao i nosac. sa disqecima se nisam isprsio, nekih 50 kuna po komadu (imam dva, jer su LNB-i twin, na dva TV-a ide odvojen signal). LNB-i su takoder jako bitni, ja imam neki nizi rang srednje kvalitete. ako hoces ici na top, inverto black. inace su dobri i Opticum Red Rocket, ali opet - sve ovisi sto zelis i koliko kvalitetno. ovo sto ljudi pricaju da je dovoljna njihova antena i njihova oprema..... je zivi bullshit jer znam par frendova koji su uzeli tako sve u paketu, malo jaca kisa - nema signala. tocka, NEMA. dodatno, kada sam zvao tehnicare da mi zamjene receiver, popricao sam malo o opremi i covjek sam kaze da je to srot, ali to dobivaju od t-coma i to moraju postavljati ![]() dodatno, Paco receiver je osrednja zalost. radi, prebacuje, ali je to to. ima jako sugav i jako los tuner, meni za usporedbu moj receiver (koji nije za maxTV istina), ima stabilniji i jaci signal na svakom satelitu, na svakom transponderu. a moj receiver jer smece koje lovi FTA kanale, ali jebiga, puno bolji tuner. tako da i ovo treba uzeti u konacnu racunicu, jer i o receiveru igra puno stvari. ukratko, meni radi super. mora biti stvarno, ali stvarno jebacko nevrijeme da mi pukne signal. snijeg dok pada ne smeta niti najmanje, kisa dok pada ne smeta, samo ono - jako teski i gusti oblaci, to prekine signal. i to na ovom sranjetu od receivera plus sto imam STI LNB za Eutelsat koji sam po sebi je tak-tak. da su kod mene inverto, to bi bila sasvim druga prica, ali mi trebaju twinovi, a to bi bilo ulaganje od minimalno 600-700 kuna dodatnih ![]() ![]() eto. ako trebas jos koji savjet, pingaj me na PM jer pitanje koliko cu pratiti temu. da je samo jednostavno sve sloziti - nije, da je bolje uloziti svoje novce dodatne - jest, ali meni je iskreno sada bolja slika od IPTV-a, ne puca slika, ne kocka slika, imao sam 9 mjeseci 50% popusta na pretplatu + svih 24 mjeseca imam Arena 1+2+3+4 i prvih mjesec dana sve kanale. zivio! ![]()
#1474 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,414
Jaooooo, hvala puno svima na uputama. Za vikend ce se slagat da se isproba pa javim sve! Edit: jos jedno pitanjce, susjed koji mi je dao antenu mi je rekao da si mogu otic kod njega i uzet jedan LNB (ima ih vise) pa me znanima jel se moze ikako znaci jacina/kvaliteta LNB-a? Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 24.09.2015. u 14:50. |
#1475 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Mozes saznati samo tako da guglas tocnu oznaku LNB-a... Prepisi oznake/nazive svih LNB-a koje ima susjed, pa guglaj koji je najbolji i tog uzmi ![]() |
#1476 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Jedno pitanjce me muči već par dana... konačno sam ujedinio račun za telefon i ADSL (do sad je telefon bio na tatu pa nisam mogao do sada) i ženska na šalteru T-Com centra me smuljala i uvalila paket sa telefonom-internetom-maxtvom. uzeo sam ga jer mi je takav paket za cca 100 kn jeftiniji, moji doma su ga iz nekog razloga htjeli..... ali nije to sad bitno. uglavnom za maxtv sam dobio onaj mali crni Albis IPTV prijemnik i on je preko hdmi kabela spojen sa telkom. radi ok,čak bi rekao da je i slika jakkodobra, možda neznatno lošija od DVB-T signala. ALI... ono što me živcira je jačina zvuka! Mogu je regulirati jedino preko daljinca od telke, nikako preko daljinca od IPTV prijemnika. Prije neke 4 godine sam imao maxtv pa sam ga odjavio, imao sam sivu atlantu ali ne sjećam se više kakva je bila situacija sa jačinom zvuka na telki... Ima li tu kakvog riješenja? nekad se daljinski od maxtva mogao programirati da radi i sa telkom ako se ne varam, ali ti linkovi na netu, više ih nemogu naći? EDIT: da, naravno postoje upute za programiranje daljinskog... ![]() Ovo je za moj daljinski Zadnje izmijenjeno od: pogi. 02.10.2015. u 08:49. Razlog: Našao sam upute za daljinski |
#1477 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Tehničar ga isprogramirao i radi. Super je što više ne moram imati dva daljinca uz sebe. |
#1479 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Da, riješio sam prema ovim uputama za programiranje daljinskog. Palim i gasim TV, i mute te Vol+/- komande za TV sada mi rade na daljinskom od MaxTV-a i naravno ostale su sve komande od maxtva kako i treba biti... odlično, problem solved. izvadio sam baterije iz daljinskog od telke i spremio ga. eventualno mi može trebati za ulazak u setup |
#1481 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Meni je crvena+plava 990 vracanje daljinskog na tvornicke i crvena+plava 991 pa tipku "mute" dok na tv-u nestane zvuka i onda "OK" za povezivanje sa tv-om |
#1482 |
Lokacija: Rab
Postovi: 7
Imam i ja jedno pitanje vezano uz HD kanale preko IPTV Max TV. Imam neko vrijeme MaxTv osnovni paket, najviše radi toga jer je u 3 paketu cijena ista kao i telefon+internet, pa me zanima dodatni MaxSportplus paket. Za njega piše da košta 89 Kn (uz ugovor na 24 mjeseca) i da su unutra Arenasport HD kanali uključeni. Ali služba (na chatu) kaže da za te kanale treba uzeti još i Max tv HD paket koji je još 45 kn mjesečno... Da li je to istina? Jer HD arene su navedene u paketu kao i ostali kanali, nigdje ne piše da je preduvjet za njih i Maxtv HD paket? Onda ako hoću te Arene HD moram plaćati 89 + 45 = 134 Kn dodatno? |
#1483 |
Postovi: 4,331
HD paket moras posebno uzet, jer on odredjuje brzinu; treba mu duplo veca propusnost nego za SD programe i to moras posebno platit, naravno ako tvoji uvjeti uopce podrzavaju toliko povecanje brzine. Inace, racunica ti je tocna... |
#1484 |
Postovi: 424
molim bez smijanja ![]() ruter je na prvom katu kuče i na njega je spojen maxtv resiver, u planu je uzet još jedan resiver a taj bi se dodatni resiver u ugovor uveo ukoliko se može sastavit na ovakav način i stavit ga na drugi kat kuče da se može gledat znači ovako idejna šema: prizemlje: glavni ruter -> maxtv drugi kat: još jedan ruter -> maxtv ideja je da taj "glavni" ruter u prizemlju šalje drugom ruteru na katu "signal" na koji bi bio spojen taj drugi maxtv,a sve to zbog razloga da se nebuši ili štema zid ukoliko moraju oba biti uštekana u ruter u prizemlju jer nemože radi maxtv preko tog dodatnog rutera dali bi šta oni adapteri za LAN preko utičnice šta pomogli ![]()
#1485 |
Postovi: 4,331
Oba MaxTv prijemnika trebaju biti prikopcana na prvi router, a strujni Lan adapteri bi rijesli problem slanja maxtv signala na prvi kat, ako su oba ukljucena u uticnice na istoj strujnoj fazi. |
#1486 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Trenutno imam MaxTV putem tel. linije. Znači, spojen je u router. Rekli su mi da ne mogu imati brzinu od 10Mbit/s jer imam telefon+internet+tv. Susjed ima samo telefon+intertnet i ima 10Mbit/s. Razmišljam da odjavim MaxTV i uzmem satelitski MaxTV kako bih imao 10Mbit/s. Ima manje kanala u osnovnom paketu al' svi ovi meni više bitni su tu, a i ArenaSport 1234 je u HD. Sve za nekih cca. 90kn. Oprema. Znam da HT daje u najam njihovu opremu za 5kn mjesečno. No meni se ta opcija baš i ne sviđa. Ja bih kupio svoj tanjur i sve što je potrebno da mogu gledati Sat MaxTV, ali bih možda kasnije i kupio posebni resiver pa da mogu gledati i neke FREE kanale na nekom satelitu. Mogu povoljno nabaviti tanjur od TotalTV, sa nekim trostrukim LNB-om. Promjer tanjura je 90cm. Dal' se to isplati ili je bolje kupit nešto kvalitetnije. Ako da, možete mi preporučiti kakav tanjur da kupim, kakav LNB i sve što trebam. |
#1487 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,484
Moja preporuka je da ne uzimaš preko satelistske. Znam da su im se na fejsu stalno žalili jer kada je god kiša, oblačno vrijeme itd da je slika loša ili prekida preko satelitske a i slika kasni. To uzimaju oni koji nemaju mogućnost tel linije, + što je skuplje. A ukidanjem nećeš ništa dobiti, tih par Mbps nije radi maxtva nego radi banana parice, stavi ovdje parametre pa dak omentiramo što imaš i koliko bi mogao imati.
#1488 | |
Postovi: 519
Parice su dobre, od prikljucnje kutije ide UTP kabel do modema. Al, sam od centrale oko 2.5km udaljen. U kablu sam i više. Speedtest [WiFi na laptopu, metar od modema]: http://i.imgur.com/IsN5i7c.png |
#1489 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
toliko daleko od centrale je dobro da ti max tv i radi bez zatrzavanja. totaltv nisu lose antene ako se dobro namjeste, plati nekome tko se bavi satelitskima da ti podesi prema max-ovim transponderima jer iako je isti satelit nije ista kvaliteta signala na totalovim i maxovim transponderima. onda uzmi samoinstalacijski paket max sat i moglo bi te kojih 25kn jeftinije izaci. |
#1490 | |
Postovi: 4,331
Bitno je da srednji LNB dobro naciljas na 16°E, pa onda lijevi/desni primaju Hotbird na 13°E i Astre na 19,2°E... |
#1491 | |
Postovi: 519
Dobro. Vidjet cu još. |
#1492 |
Postovi: 96
Isti problem sam imao i ja. Sa Optime i 3U1 paketa sam presao na H1 na 2U1 paket kako bi dobio max brzinu parice. Satelitsku televiziju nisam uzimao posto mi nije poterbna no, nevezano uz 2u1 paket, mozes satelit uzeti i od drugih ponudjaca na trzistu. Sto se tel. i interneta tice, predlazem da pogledas sto nudi konkurencija vezano uz 2u1 pakete. |
#1493 | |
Postovi: 519
#1494 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 51
Pozdrav ekipa. Posjedujem albis scenegate stb kao prijamnik maxtv signala. Zanima me, postoji li neka aplikacija za android koja bi radila kao univerzalni daljinski za njega. Na trg.playu sve sto nudi su remote controleri za tv pa mi pri prebacivanju programa vrti zemaljske programe. Volume key, menu i sl rade.. |
#1495 |
Postovi: 1,038
Jel netko složio kanale po redosljedu kako mu odgovara? |
#1497 | |
Power Abuser
Postovi: 388
![]() Ali svejedno prelazim na Bnet ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Conroe. 02.05.2016. u 13:16. |
#1498 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,283
Hmm, nije li maxtv to go besplatan (ili 1kn) samo za maxTV preplatnike pa kad otakzes maxTV automatski ces i to deadktivirati ?
#1499 |
Postovi: 1,038
Ne. 35kn sa ugovorom. 70kn bez. Tako je meni |
