#182 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Sad nisam siguran jel ova tema ili ona druga gdje se vodila žešća rasprava o tome, ali znam da sam u jednoj od njih rekao da treba bježati od INTELOVIH PLOČA ![]() Uostalom... Ionako nitko ne čita tutorial do kraja ali skrenio bih ti pažnju na slijedeću rečenicu tutoriala: Citiraj:
Ako nema baš te ploče na popisu ne očajavaj... Ukoliko se osjećaš dovoljno hrabrim da isprobaš mod na navedenoj ploči podijeli svoje iskustvo s nama i ubaci ju u navedenu bazu podataka za buduće generacije moddera (dovoljno je puknuti model ploče i CPU s kojime radi u komentar na navedenoj stranici). Nakon svega ovo nije baš egzaktna znanost i nema 100%tne garancije da će ti mod raditi, zapravo je čitava lista ploča bazirana na trial-and-error metodi ljudi koji su išli isprobati mod sa različitim procesorima na različitim pločama i čipsetima. ![]() |
#183 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Puno hvala na iscrpnom odgovoru. Istina, letimično sam prošao kroz tutorial tako da nisam vidio link. Piše ovako za moju ploču. FAILED: X3353 (but did work in another motherboard) Na žalost, čini se da ploča ima nekih mušica. Ukoliko je uspijem dobiti da radi kako spada, da ne trošim novce jer ih nikad nema za bacanje, uzet ću X3220 s775 koji ploča podržava za 20$ na aliju. Osim ako netko ne donira jedan s771 ili se ne pojavi negdje, onda ću vrlo rado probati. U svakom slučaju ću javiti što (ne)uspijem. ![]() |
#184 |
Silence
Postovi: 671
Ajde barem si se suzdržao od nepotrebnih privatnih poruka ![]() Možebit svašta ovdje. Možda druga revizija ploče, možda je stvar u verziji BIOS-a. Ima li informacija o Xeonu serije 5 i da li je takav radio s tom pločom. Po mojim googlanjima i istraživanjima, kao što sam i naveo, Intelove ploče su high risk što se tiče ovog mod-a i treba ih izbjegavati. Ako možeš nabaviti s775 Xeona za sitnu lovu, samo navali. Neznam koji CPU imaš trenutno ali ako je neki iz Core2Duo serije itekako ćeš osjetiti razliku. Meni je skok sa C2D E6550 na Xeona X5460 bio nebo i zemlja. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 06.02.2016. u 06:46. |
#185 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ploča ima problema. Pri warm boot-u neće očitati sata diskove i slika na vga treperi. Kondenzatori se napuhali. Sutra ih mijenjam. To će sigurno riješiti ovo treperenje, nadam se da će i problem sa warm boot-om.X3360 je 50$, a X3220 20$ s775. Ne isplati se naručivati s771. Za 20 dolara komp boli glava ukoliko zamjena kondenzatora riješi stvar, a imam filing da hoće. Pratio sam malo ovu temu, ali ne temeljito jer nisam imao nikakvu ploču za igrati se. Jako me boli srce kad se sjetim da sam imao GA-P35-DS3. Ta platforma me mogla služiti dan danas obzirom da mi je ovaj x6 overkill. Čini mi se da odlazim u . Javit ću se tu ukoliko se ipak odlučim za s771 ![]() Edit: Presađivanje uspješno obavljeno, pacijent preživio. Sada radi bez greške. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 08.02.2016. u 13:58. |
#187 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Probaj ovdje http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#189 | ||
Silence
Postovi: 671
X3360 i X3320 su životinje kao i svi Xeoni. Svojevremeno sam dao 60$ (dok je $ bio oko 6 Kn) za X5460. X33xx su držali puno višu cijenu samo zato jer su bili S775 i jer su u klasi sa Q96xx ili čak QX96xx (4 jezgre, 12 Mb cache itd.) Citiraj:
Ovo si mogao ubosti u X38 ili X48 ploču i imao bi avion ![]() Ja sam isto svojevremeno gledao da nadogradim sa P35 na X48 ali su X33xx Xeoni bili preskupi (ista cijena kao i Q96xx ili QX96xx), a E54xx i X54xx nisu bili kompatibilni sa X38/X48 čipsetom pa sam se nakraju pomirio sa X5460 na P45 čipsetu. Svejedno X3360 za 50$ ili X3220 za 20$ je bagatela ![]() |
#190 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Dal ima neke veze ako mi ploča prepoznaje xeona i bez updatea mikro kodova? Jednu sam sastavio bez updatea i kolega mi se nije bunio da nestabilno radi. A sad i još jedna p45 mi prepoznaje x5460 pa se razmišljam dali uopće dizati bios |
#192 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Meni danas stigo E5450, ono sto me bacilo u shock je da sam proc narucio 14.03 a stigao je danas, 2 tjedna ! ![]() Platio 31$, na paketu pise 4$ narafski carina tj. porez nula kuna.Ovaj prodavac: Code:
http://www.aliexpress.com/item/Inte-l-Xeon-E5450-3-0GHz-12M-1333-Processor-close-to-LGA775-Core-2-Quad-Q9650/32561703530.html ![]() |
#196 |
15/JG52
Postovi: 771
5440 25,68$ prije dva mjeseca, sad je 22,99 full spreman za 775, stavi BIOS i vozi. Kod istog prodavaća 5460 za 28,50 Složio Hackintosh na 3.5, radi ko beba. |
#197 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Jel to cudo stvarno tako hladno ?!? Postimao sam tjmax i stavio dobrar ofset u core tempu ? Malo me prcaju mnozitelji memorije na ploci... DDR 800 FSB 333 - RAM 833 ( Auto ) 2.5 mnozitelj - ko po spagi, sve stima... FSB 333 - RAM 833 ( 2.5 mnozitelj manualno ) - kako kad... FSB 333 - RAM 667 ( 2 mnozitelj ) - nece bootat ili prebaci na Auto ![]() FSB 400 - RAM 800 ( 2 mnozitelj ) - ko po spagi, sve stima... E sad.. restart iz windowsa ide ok, gasenje ide ok, restartam ga na dugme i nema boota vise.... ![]() Mislim da me ploca poprilicno prca... kodovi jesu u biosu i tu je sve ok proslo. |
#198 |
Postovi: 1,317
nek te ram ne brine razlike su nebitne.ja sam sa quadom išao sa ramom na 1866(imam ddr3 ploču) kad sam stavio xeona ni za boga preko 1333.što se temp tiče, meni mugen 2 drži jezgre(oc na 3,8 1,283v) idle 19-27c, full load 56-62c dok je quad prašio i do 78-79c. |
#199 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Nece na 3.6GHz sa 1.2500v tj. oce ali se spuca u zahtjevnijim testovima... Nego ono sto je mene sada malo zateklo je da sam izvrtio Cpu Queen: 1. Xeon na 3.6GHz - 30542 2. Sandy na 3.6GHz - 33954 A lol ono.. ko kuca Pa to je mizernih 12% u korist i5 2500K ako je turbo do 3.6GHz. Inace Sandy drzim na 4.0GHz i Cpu Queen je onda 37776.Znaci Sandy na nekom odronu od ploce bez mogucnosti OC-a je max 15-20% mozda jaci u tom testu ako je Xeon na 3.6GHz-a i hladniji bar 10C u full loadu ![]() Budem nesto probao encodirati sa oba na 3.6GHz bas da vidim no temperature ne prelaze 51-52 ako je ono sa slike gore dobro postimano, cooler je hladan prst metodom, znaci ne topao nego doslovce mlak na dodir bilo gdje. edit: grafa me prcala nesto, bice da je neispravna.., promjenio i sad je ok, kada se restarta na dugme od kucista nije sliku bacala... |
#201 | |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Slažem se za ovo gore... evo 3 mašine sam promjenio tj jos uvjek ih koristim. Problem kod 775 socketa su jedino precjenjene ploče i nista vise. Q9550 e0, X5460 slbba na 3.8 -4.0 zadovoljavaju bilo koju karticu do GTX 960 za gaming. Ja sam uspio zakucati GTX 580 oc na 100%, xeon je stajao na 76%. Nego oduševio me 1366 6 core xeon kojeg sam ub'o za 300 kn. Opet problem ploča, ali tko se dočepa kvalitetne x58 i recimo X5650 xeona i dobrog coolera, ima mašinu u rangu i7 4770 stock. 32nm zvjer |
#202 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
![]() inace x56xx pisa po i7 (sandy,ivy,haswel)naravno u aplikacijama de ce se iskoristiti sva jezgra ![]() |
#203 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Hehe, kakve se sve budalaštine mogu ovdje pročitat. ![]() Ja vjerujem da je od tih 771 Xeona puno bolja kombinacija čak i Sandy i3 koji uz odgovarajuću ploču ide polovno oko 500-600kn. A da ne spominjem DDR3 memoriju i cijene iste... Evo vidi se tu i na Bubbinom primjeru Raytracinga koliko fps-ova vuče L5420@3,45GHz. Dakle isto kao i stock i3 Sandy. ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...08#post2908008 |
#205 |
Kad se sjetim jednog kolege koji je tu branio svetog S771 Xeona kao "jače mi od ovog ne treba, ovo je super..." i onda za koji tjedan osvanuo Skylake K komp Svaka generacija ima svoje s775 je prošlo svršeno vrijeme. Ne zbog snage procesora, nego zbog nedobavljivosti kvalitetnih pratećih komponenti. |
#207 |
Super je to za onoga tko ima s775 konfu, 4+GB RAMa... upgrade samo takav. Ali davati recimo 500+kn za neku P45 ploču i 250 za xeona je suludo ![]() Ja sam pred 2 godine prodao EP45-UD3P + Xeon E5410 + 4GB RAMa + TRUE za 750 kn. I to je kao bilo prepreviše... Danas vidim da ekipa tu ploču plati 500-600 kn pa samo naprijed ![]() |
#209 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
sad sa jedne starudije presao na drugu 775 mi stoji u kutu i downloada torrente, internet usage, muzika itd...ali definitivno....skupe jesu, rijetke jesu, rizik je...1366 dobra ploča 500-600 pa i 700 kn nije loša kombinacija, kad znas da xeon 6 core mozes stavit za 200 kn gore davati 1000 kn za 775 platformu je kretenizam, ali za 1366 nije ![]() dvoumio sam se također uzeti jeftino 1156 socket i i7 870, ali mislim da je ovo puno bolje. Za sada meni na kompu sve leti, a kad složim ekwb vodeno pasti ce i kakav OC session 4,0+ (nadam se ) |
#210 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Sigurno da je star 775 i treba preci na nesto bolje,ali ovi m odovi su bas bagatela ![]() Za obicnog usera ne treba bas nesto jace eto ja sa x5460+ EP45-UD3P+4x1gb 1066 platio 80 jura,CPU radi na 4.3ghz opusteno i siba sve igre ,e sad kom zasta sluzi komp to je druga prica,meni licno 99% za OC Do zime planiram da nadjem evga classified sr-2+2x x5660 za nekih 500jura i mislim da je to vec gotovo,od toga ne treba nista jace niti ce parirati i za duplo vecu svotu kad se roknu xeoni na 4.5+Ghz ![]() |
