#2041 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Kompliciraš si život s jednom mrežom na dva interfejsa, prebaci jedan na drugu mrežu, recimo lan2 na 192.168.3.0/24 ili ako trebaju biti u istoj mreži, napravi bridge izmedu ta dva interfejsa. |
#2042 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
ne, ne trebaju biti u istoj mreži. nesmiju biti u istoj mreži. WAN, LAN1 i wifi1 su jedna mreža, lan2 i wifi2 su druga mreža. ako ih stavim u istu mrežu nastaje kaos jer imam 2 izlaza na net sa 2 dhcp-a i tu se svi kompovi međusobno pokolju. ovako ću na jednostavan način fizički odvojiti sve. u prevodu - jedan izlaz na net je za turiste, i samo i samo ako taj net rikne, dajem im password za drugi wifi. ma ne uspijevam složit home share. winsi uopće ne traže autentifikaciju korisnika. ako bacim sve diskove na everyone full access, onda sve radi ko po špagi, ali ne želim da turisti imaju pristup mojim diskovima. ako pak bilo šta taknem, paf, windows cannot access network share i mogu mu puhat u dupe. već 2 sata kopam po netu i već vidim da će past reinstalacija windowsa na share mašini. |
#2043 |
Postovi: 23,611
Pretpostavljam (lan2 i wifi2) je za goste ? Da to riješiš odvojenim ap - om ? Možda i onim novim maleckim Mikrotikom, smo on ima interne wifi antene pa je vjerojatno zaheb sa porivenosti signalom. |
#2044 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako ne smiju bit u istoj mreži onda si fulao odvojit ih svaku u svoju firewall zonu. moguće da upravo zbog tog nemožeš pristupit ruteru s druge wifi mreže. |
#2045 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
lan1 i wlan1 su za goste, oni su odvojeni i imaju vlastiti pristup netu koji nema veze samnom. ako kojim slučajem taj net rikne, a zna se desit jer jbg, onda im dajem pristup svojoj mreži. čini se da ću to odvojit na 2 sx-a, ako ova promjena subneta ne upali. mikrotik lol, imam ih 4 u mreži i već podešavanje bridge-a me uništilo. i onda kliknem nešto i srušim mrežu, pa sam morao odlazit kod frenda na krov da štoknem kabel u poe adapter i popravim. i sad me i home share yebe u zdrav mozak. razlog više za ne dat pristup turistima. |
#2046 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Unutar HomeGroup-e jednog subneta onda mozes pojedinim racunalima ( lokacijama ) dopustit share tj. da vide mastera i imaju pristup ili ne i kakav. |
#2047 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
nije li homegroup samo za win7 i novije winse? kod mene su tu i droid boxevi. i tablet. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.04.2016. u 11:05. |
#2048 |
Bazinga
Postovi: 224
Nikako da naštimam ovo da radi. Imam optimu i ZTE router koji je bridgeu. Stavio sam na SX763 open WRT te bi htio upogoniti kroz njegov WAN port PPPoE. Pokušao sam sa nekim postavkama u bridge sekciji, ali nisam uspio. Ako bi netko bio voljan napisati korak po korak.. Hvala! |
#2049 | |
Postovi: 3,515
Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option vid '1' option ports '2 3 4 5t' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option vid '2' option ports '1 5t' config interface 'wan' option ifname 'eth0.2' option bridge 'false' option proto 'pppoe' option username 'username@optinet' option password 'password' |
#2050 |
Bazinga
Postovi: 224
Evo moj network file: config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' option ipaddr '192.168.1.254' option gateway '192.168.1.1' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '2 3 4 5t' option vid '1' config adsl-device 'adsl' option fwannex 'a' option annex 'auto' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option vid '2' option ports '1 5t' config interface 'WAN' option proto 'pppoe' option ifname 'eth0.2' option username 'user' option password 'pass' option bridge 'false' I slika kako to izgleda u sučelju: http://tinypic.com/r/1zvzs4m/9 Tako da i dalje neće spojiti. |
#2052 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: komiža
Postovi: 7
dv sx-a u wds
Pozdrav svima Molim Vas pomoć i totalni sam laik tako da molim za razumjevanje, jer možda kažem kakvu glupost Ovako imam dva routera sx763 u koje sam svježe ubacio openwrt e sad jedan ruter nazovimo ga (sxwrt1) bih spojio na ruter koji ima internet, a drugi (sxwrt2) bih spojio na (sxwrt1) wds-om. tako sa bi kasnije na lan portovima od (sxwrt2) dobio izlaz na internet u drugom stanu Dakle ide ovako (Tcom internet ruter)>lan>(sxwrt1)>wds>(sxwrt2)>lan>(pc) Nadam se da sam ok objasnio Molim da mi neko objasni šta i kako podesiti ta dva rutera sx763 u openwrt opet kažem totalni laik.... ili bar nekakve linkove da debil kao ja to shvati hvala puno |
#2053 | |
Bazinga
Postovi: 224
![]() ali ne radi interenet na kompu niti preko žice niti preko wirelessa, dobivam stalno no internet access. Da li još nešto treba postaviti? |
#2054 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
jedan nek ti bude običan ap, drugi nek ti bude wlan client. amen. 3 minute konfiguracije, staviš wifi na client, scan, join network, upišeš password od mreže, i spojen si. s time da nažalost na openwrt-u ne radi superG (108mbit wifi). s obzirom na starost uređaja, to malo pomaže u povećanju propusnosti. neznam kakva je situacija na ddwrt-u glede toga. |
#2055 |
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Zar wds nije bolje?!? Uspio sam napraviti WDS konekciju i radi sve Na ta dva sx-a se neće ništa spajat wifi-jem Spojio sam jednog na tcomov ruter lanom, povezao drugog u wds-u i drugog lanom spojio n-type ruter i imam brzinu 40 mbit. WDS jedan od drugoga su udaljeni 150 m i na njih sam spojio externe usmjerene antene. konekcija nije baš neka, možda 20% ali radi stabilno. Ako netko ima bolju ideju kako to spojit nek mi javi Hvala Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.04.2016. u 16:38. Razlog: Ne treba quote za post poviše |
#2056 |
Postovi: 23,611
@Pace Pa zbog x razloga ti je kolega i rekao da izbjegneš WDS, jedan je baš propusnost, u nekim slučajevima dobiješ pola od mogućeg, drugi je šta je klasični WDS ograničen sa zaštitom WEP tipa koju se relativno lako probije, jel treba dalje ... Obzirom na tvoj slučaj probaj složiti Wireless Bridge link, tada su samo ta dva SX - a u wireless vezi i nitko drugi ne upada. Druga je varijanta (šta ti je kolega gore napisao), da prvog podesiš kao AP a drugi kao Wireless Client. U oba slučaja bi trebao dobiti brži link. @mbozick1 Nisi odradio konfig do kraja / kako treba. Ovako napamet fali NAT / Routing između WAN (modem) i Lan / WiFi strane. |
#2057 |
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Da budem iskren ni neznam što sam točno napravio. u biti jedan je client wds a drugi je ap wds wpa psk 2 je šifra wifia. Meni je u interesu da na ta dva siemensa se ne spaja ništa samo nek wifijem rade most od stana do stana. Ako me razumijete... prvi stan ima internet od t comovog rutera, a drugi stan bi trebao dobit internet na ntype ruter koji je ukopčan u drugog simensa lanom recite mi molim vas kako najkvalitetnije napravit taj bridge lp |
#2058 |
Postovi: 23,611
Pa ako si već složio link između dva SX - a a šifra je WPA tipa onda si vjerojatno ostvario šta trebaš. Kod klasičnog (čitaj standardnog) WDS linka zaštita može max. biti WEP tipa, ako je kod tebe WPA tipa onda je to traženi Bridge link. |
#2059 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
#2060 |
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Idem na onaj speed test od tcoma i kaže da je brzina 40.... kad se spojim na tcomov ruter onda mi daje 50 i toliko i plaćam neznam ja drugačije izmjerit rečeno mi je da bi maximalna propusnost trebala bit 24 s tim ruterima tako da me iznenedilo |
#2061 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
http://www.ubuntu.com/download/deskt...itecture=amd64 pa mi reci koliko ti ide na kraju tog wifi linka. neznam zapravo koji je kapacitet download servera, ja sam na samo 10mbit. ovo je meni za test... jer i ja imam 2 sx-a sa openwrtom gore. |
#2062 |
Lokacija: komiža
Postovi: 7
Sad nemogu jer skidam neke stvari na torrent ali na njega mi piše 2,1 mb/s dok su bili u ap modu to nije bilo ni blizu tome. Tada je 1,2 mb/s bio maximum |
#2063 | |
Lokacija: komiža
Postovi: 7
dakle 2,8 mb/s |
#2064 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
dakle ~24Mbps što i odgovara 802.11g standardu. jel speedtest još uvijek prikazuje 40? |
#2065 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
zato sam ga i pitao, da nije neki bug (oliti fičr) da se 2 siemensa u wds-u "vide" na 108mbita. superG je stari i pokojan standard, ali i dalje može poslužiti u ovakvim uvjetima. šteta da ga je nemoguće upaliti sa *wrt-ovima, jer sa origigi softverom ide (imam negdje i pcmcia karticu od siemensa koja podržava 108mbita) ali origigi sw ne podržava client mod. |
#2066 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
i meni je palo isto na pamet, možda jedino ak je na 6. kanalu taj bug/fičr kako ga zoveš funkcionira ![]() a origigi sw wds+superg kombinacija? |
#2067 |
Lokacija: tu
Postovi: 39
SX763 sa OpenWRTom u bridge modu nakon cca tjedan dana prekine vezu sa T-com modemom. Zna li itko zašto i kako to spriječiti? Da pojasnim, SX broadcasta svoju mrežu (nazovimo ju Mreža 2) ali ne propušta na net. Pod tabom WiFi veza prema T-com modemu (nazovimo ju Mreza 1) stoji na 0%, klikom na Connect se ne spoji a drugi uređaji uredno rade na Mreži 1. Kad iproskenirati dostupne mreže, vidi Mrežu 1 sa 60 % ali ne spaja. Problem se riješi tek kad obrišem i ponovo iskonfiguriram obje mreže na OpenWRTu. Navedeni problem mi se događa na 3 različita SXa, 2 bridgeaju vezu sa T-com modema a jedan sa Optiminog. Svi su napucani po uputama iz prvog posta. DDWRT sam isprobao ali koliko vidim nema bridge moda. Kao AP radi uredno. |
#2068 |
Postovi: 23,611
Provjeri da ti ne smetaju susjedi, promijeni radni kanal i postavi ga fiksno u gl. routeru. Isto tako probaj promijeniti pass za wifi, postavi ga po standardu ... Na OpenWRT se može definirati zadatak / skripta da uređaj odradi reboot svaki dan u neko vrijeme, postaviš da to odradi u neko gluho doba, npr. 04:00, kao varijanta može da odradi reboot kad "izgubi" link sa gl. routerom. http://www.google.com/search?q=openwrt+reboot http://www.google.com/search?q=openw...boot+every+day http://www.geekslove.it/2014/04/rebo...ally-when.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.05.2016. u 15:24. Razlog: Dodatak |
#2069 |
Lokacija: tu
Postovi: 39
Nikky hvala na infu! Morao sam na oba SXa obrisati obje mreze i ponovo dodati. Podesio sam reboot svaki dan, promijenio kanale ali sumnjam da ce to drzati vodu. Snimio sam config fileove pa kad opet ispadnu, probat cu restoreati da vidim da li ce to pomoci. |
#2070 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 3
Pozdrav, Pokušavam flashati firmware na sx763, ali nikako ne ide dalje od failsafe ui-a, probao sam i preko ubuntu live usb 16.04 i 12.04 (firefox), ali kad god stisnem submit query, na bilo koji image, nista se ne događa, samo piše connecting i dalje ne ide Jedina razlika je bila kad sam pokušao uplodati secondary_boot.img preko failsafea, tada mi se pojavila poruka da ce se router rebootati, no to se nije dogodilo ni nakon vise od 5 min. Molim za pomoć, vidim da su neki imali sličnih problema u windowsima, no nisam našao nijedan post o ovakvom problemu u linuxu. EDIT: evo sad sam probao preko virtual machine u ubuntu 10.10 - opet isto. ![]() Zadnje izmijenjeno od: vrba1989. 15.05.2016. u 15:12. |
