#332 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Da,imam Gigabyite z68,najgore sto imam iste opcije za turbo clock kao i na H61 chipsetu,tj.trebao bi imati barem do x40,a nemam. EDIT : @CheCola pise da ima dual bios,mozda krivi bios ucitavam ![]() |
#334 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
ctrl + F1 u BIOS-u je za Gigabyte odrone (bar ove s kojima sam ja kuburija) Tada se prikažu dodatne opcije - ovisno o ploči EDIT Obožavatelj Gigabytea me preduhitirija KREEEEEEEEEEEEK ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#336 |
Postovi: 371
eventualno onda probat neki stariji bios možda, da nisu nekaj sprtljali sa novim da se ne može oc-at non-K procesore.... ili jednostavno nemaš sreće pa se sa z68 neda oc-at, nemam baš više ideja.... |
#337 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Sad vidim da imam onaj klasika BIOS i da postoji onaj kul overklokerski uefi BIOS pa ću i sa time probati. |
#340 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
#342 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Dajte preporuku koju voltazu da probam fiksno podesiti za i5 3470 3.2 GHz ( trenutno je na 3.95 GHz preko multipliera i BLCK na 103 MHz ) i temperature na LC-CC-95 dosegnu 70 celzijusa tokom gaminga sto mi je vec previse,a jos pravo ljeto nije ni pocelo. Auto voltaza mi varira od 1.068 do 1.080 V,baza hladnjaka dobro "sjeda" i pasta je nedavno mijenjana ( AC MX4 pasta ). |
#344 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
#345 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Točno tako kako si rekao. Ivy ima jako lošu pastu između ihs-a i jezgre pa je prijenos topline dosta loš. A taj LC-CC-95 i nije najbolje rješenje pa kada se sve to skupi imaš visoke temperature.
#347 |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
#349 |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
Možeš ugasiti sve ali računaj da će ti procesor raditi na maximalnom clocku (speedstep) bez obzira na idle/load. Ja osobno to volim ostaviti ON, nema razloga da procesor radi punom snagom kada sam u idle-u. Ako želiš saznati najniži napon za svoj procesor ugasi pa kada saznaš upali ponovno.
#351 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 115
to kod tebe nekaj nije dobro.ili ti nije dobro sjel hladnjak na procesor ili imaš previše paste,jer to nije normalna temperatura za 3.6ghz Zadnje izmijenjeno od: jura_hr. 01.04.2016. u 17:22. |
#353 |
Postovi: 8,217
Ti procevi kad se upali HT su đubrad po pitanju temperature. Možda je malo previše kod tog primjerka od magarca, al da se griju svi, griju se.
Sent from AS/400. |
#354 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#355 |
Postovi: 5,772
Mozda nije bas prava tema, ali vjerujem da ce prisutni znat odgovorit. U htpc-u imam G3220 (haswell) i u idlu su mi obadvije jezgre na otprilike 50%. Jel to normalno ili nije? ostatak je MBO Asus b85, 4gb ram, 60gb ssd. U primarnom kompu imam I3 3220 (ivy bridge) i u idlu je 5-20% pa mi je malo cudno da je G322o toliko vise opterecen. Hvala na odgovorima ![]() |
#356 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Pa da, čudno je, s obzirom ako se ništa ne radi i stoji na desktopu, pada na 0%, ako ne radiš nešto u pozadini. Možeš bacit oko na resource monitor, možda ti se windowsi updateaju ili nešto u pozadini, ako je friška instalacija. Meni je na friskoj instalaciji win7 na malo starijoj masini satima bio cpu usage oko 25% i ram na 50-75% u idleu, dok ga nisam ostavio prek noći i ujutro je javio da je našao 100+ updatea ![]() |
#357 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Ajd da malo ozivomo temu, moj non K i5 3570 radi na 4.2ghz preko multija na 1.194, cini mi se da je to ok napon za 4.2GHz |
#358 |
Postovi: 1,317
Pozz ekipi Složio sam neku kantu pa me zanima jel to sve OK. i5 3570k AsRock z77 Fatal1ty profesional-M HyperX Black 8GB ddr3 Wd Black 1Tb Asus R9 280x Cooler master Haf 922 kučište E sad sam ja to opalio na 4.5Ghz.Očitanja su slijedeća(HWinfo): Core Vid 1.271v najviše Temp Cpu 82c najviše(po jezgrama u intel burn very high) To je sve nakon intel burn testa i 3h Prime95(prme još vrti) U cinebenchu temp ne prelazi 65c. CoD3 nakon pola sata sve na najjače temp ide do 59c. U biosu sam isključio onaj spread spectrum,offset voltažu digao za +0.30 i to je to jel to OK što se tiče temp i voltaža???? E da hladi se sa Rajinitek Tisis(Nemesis). Brine me jedna stvar a to je, da je hlanjak potpuno hladan na dodir a proc je na 80c?????Čini mi se da hladnjak nije dobro sjeo. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 24.06.2016. u 17:19. |
#360 | |
Postovi: 218
Vezano za temperature, one bi sa tim hladnjakom morale biti ispod 80 'C svakako. Između 75 i 80 'C. |
