Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 12.01.2016., 15:01   #331
Brucoš
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 64
Autor Matoje Pregled postova
može li netko reći iskustva sa canon pixma mg5750, jel imo kakvih kvarova? planiram ga uzet u edigitalu jer je tamo najjeftiniji iako znam da su loši što se tiče jamstva i servisiranja pa me zato i zanima jel bi se mogo pokvariti u nekom brzom roku
Pošto je set originalnih tinti za taj Canon ?
Koliko vidim postoji jedino opcija pregradnje originalnih kazeta u zamjenske tako da ih možeš puniti i vizuelno kontrolirati količinu tinte.
Ta opcija ti jedino drži vodu.
Brucoš je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 18:39   #332
Matoje
Matoje's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 181
Autor Brucoš Pregled postova
set originalnih je 450-500kn, sad baš malo gledo i nigdje nema zamjenskih tinti, znači za njega se ne mogu nabavit? onda mi se to nikako ne isplati.
jel mi možete preporučiti neki multifunkcijski printer koji ima opciju duplex printanja i u koji mogu ić zamjenske tinte do nekih 800kn.
jel ima možda još koji proizvođač kao epson printere u koje se ulijevaju boje(svaka bočica je 50kn) pa printaju po par tisuća stranica jer to bi bilo isto dobro iako su skuplji al su isplativi?
Zadnje izmijenjeno od: Matoje. 13.01.2016. u 18:56.
Matoje je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 20:15   #333
Brucoš
Postovi: 64
Uzmi neki MF Canon u koji idu Canon PGi 40 i CLi 41 i odnesi ga u neki Canon servis da ti ugrade CISS. To bi te trebalo doći nekih 700 - 800 kn zajedno sa printerom tintom i Ciss sistemom.
U principu to je ista stvar kao i nova Canon G serija s tim da PGi 40 i Cli 41 glave imaš zamalo u svakom boljem PC dučanu za zamjenu. A mijenjaš ih sam nakon 2 -3000 otisaka. I imaš ponovo novi printer. Dok kod Epson L serije tako nešto je teška iluzija. I sigurno košta zamalo kao novi printer.
Staro 13.01.2016., 20:30   #334
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Ink-jet pisači se opcenito jako slabo/malo kvare, jedino sto im odlazi je glava pisaca - odlazi obicno zbog zamjenskih tinti (sto ionako neide u jamstvo)
U taj MG5750 idu nove PGI-570 i CLI-571 tinte za koje, trenutno, nema zamjenskih (vjerovatno ce bit kroz par mj.).
Gledaj "starije" modele Canon iP7250, MG5650 i MG6650, u njih idu Canon PGI-550 i CLI-551 tinte (postoje zamjenske za 20-30kn kom).
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 13.01.2016. u 20:37.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2016., 12:38   #335
Keano16
Postovi: 786
Pozdrav svima,
evo čitam forum jer tražim neki MF uređaj do cca. 1000 kn ...... Ne mogu se snaci u sumi informacija oko zamjenskih boja i sl.
Ako sam dobro iscitao, trenutno se najvise isplate EPSON modeli gdje se boje nadosipavaju? Npr. L365
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2016., 13:58   #336
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kupio prije 7 dana Epson 2660 DWF za sad jako zadovoljan, ima wifi, scan, kopiranje, fax radi bez greške.
Koliko vidim po Amazonu ima jeftinih zamjenskih...
Staro 13.02.2016., 14:38   #337
Brucoš
Postovi: 64
Što je Amazon povoljniji od Njuškala ?
Staro 13.02.2016., 15:02   #338
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
U Deutschlandu svakako.
Staro 09.03.2016., 11:16   #339
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
Pozdrav svima,
interesira me MF sa slijedećim karakteristikama:
print - scan - copy
Tip: laserski crno/bijeli ili toner (što je jeftinije i pouzdanije)
Opterećenje: print ca. 50 stranica /mj.
Sučelja: Ethernet mi jedino treba.
Duplex: ne treba
Brzina printanja i ispis prve strane nisu neki prevažni kriterij, bitno mi je da je uređaj dobar i da se mogu kupiti kvalitetni zamjenski toneri kada istekne jamstvo.
Scan i copy povemeno, ne previše, dakle, brzina nije presudna kod ničega, najviše me interesira da ima značajke koje su gore navedene i da je što jeftiniji za posjedovat i da je garancija što duža, nakon garancije da može gutati zamjenske tonere.
Buđet je oko 200€, može i više i manje. Nije neki uvjet. Kupujem uređaj da traje dugo.
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2016., 10:04   #340
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
HP LaserJet M125NW (ethernet, wifi) cca 920kn, zamjenski toneri cca 100-110kn za 1500str
(ako trebaš ADF, fax imaš i većeg brata m127 , pazi samo u kojoj varijaciji, toneri isti)
Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 12.03.2016. u 10:11.
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2016., 08:13   #341
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
Taj printer mi je i zanimljiv. Znaš možda kako podnosi zamjenske tonere?
EDIT: original je 500 kn a zamjenski 100 kn
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 15.03.2016. u 09:50.
Staro 16.03.2016., 21:05   #342
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
Ekipa trebam pomoć. Ispraznile su mi se tinte u boji, ali crna tinta još uvijek puna. Problem je što mi printer ne želi printati dok ne zamijenim tinte u boji (nema smisla pošto želim da isprinta samo crnom tintom i namjestim još u postavkama. Da li neko zna kako ovo srediti? Evo, čak sam i u opcijama sredio za grayscale i opete neće: http://imgur.com/AgVoCMm
Model printera je: HP 8620
Help please
Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 16.03.2016. u 21:32.
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2016., 21:37   #343
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
If one or more color ink cartridges are low but not empty and you want to minimize the use of color ink, you can change the settings in the HP software to print with black ink only (grayscale).
Even if you change the print settings to print with black ink only, the other ink cartridges must still have ink in them in order for the printer to print.
If you choose to print with black ink only, the printer still uses small amounts of ink from all the ink cartridges for occasional servicing tasks. HP recommends that you replace any low ink cartridges to avoid any interruptions in printing.
http://support.hp.com/us-en/document/c04331666
Autor Igor_Zg Pregled postova
Moja preporuka ti je da das puniti toner, jer zamjenski kinezi znaju biti sranje.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2016., 21:53   #344
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
Autor veve Pregled postova
Aaa ček?! I znači ne mogu koristiti printer ako nema tonera u boji? Omfg koje sranje....
Hvala na pomoći
Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 16.03.2016. u 22:16.
Staro 16.03.2016., 23:50   #345
nercibald
Lokacija: sarajevo
Postovi: 10
Samsun scx 4521F
Ispucao sam preko 50000 stranica s njim. Vjerovatno ima novija i naprednija generacija ovih printera....tek nakon 6-7 godina upotrebe poceo malo zezati...
nercibald je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2016., 08:18   #346
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
Zanimljivo, gdje toga ima u ZG za odraditi i koliko košta punjenje? Kaj nemaju ti spremnici neke čipove koji ti ne daju da to radiš?
Staro 18.03.2016., 21:05   #347
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
E sad ne znam za Zagreb, ali mislim da ti se cijena krece od 180-200kn za 83A.
Kad potrosis toner/napravis odredeni broj kopija, napunis toner i stavis novi cip.
Staro 21.03.2016., 08:05   #348
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
ima ih tu svakakvih
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=HP+83a
čipove pretpostavljam da ima na ebay-u?
Uglavnom, zanimljivo igranje sa zamjenskima
ti laserski "toneri" koji izgledaju slijedeće:
Nemam iskustva sa njima pa mi izgledaju kompleksni za mijenjanje boje(pretpostavljam da se spremnik buši?!?) i čipa (ne znam kako mu pristupiti)
Staro 21.03.2016., 14:59   #349
Brucoš
Postovi: 64
ima ih tu svakakvih
Čipoviti ne trebaju A odličan toner za punjenje lako nabaviš na Njuškalu za 50 kn za 1500 otisaka.
Staro 22.03.2016., 10:43   #350
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
50 kn je super, iako koliko sam malo istraživao svi proizvođači su unazad jedno vrijeme smanjili waste compartment u toneru. Tako da izdrži zapravo možda još jedno punjenje i onda krene "muljati" po papiru. Sad, koliko je to istina ili ne, ne znam...
Staro 30.03.2016., 20:24   #351
sth00ligan
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 23
Pozdrav ljudi
Trebam neki low budget MF printer u boji za kucnu upotrebu kojemu je relativno jeftino punjenje.
Nasao sam ovaj
Multifunkcijski printer HP Deskjet Ink Advantage 2135 AiO, p/s/c, F5S29C - 428kn, orginal boja oko 80-90 kn isto tako i crno punjenje. Printa nekih 300 - 320 str.
Možda neka druga preporuka ili je ovo top sto se moze nac do nekih 500kn.
Hvala
sth00ligan je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2016., 08:17   #352
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
puno je to za tintu, neki epson multi sa 4 tinte, zamjenski set je kao pola ovoga, četvrtinu ako narucis vise izvana
Staro 31.03.2016., 08:26   #353
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Munjara Pregled postova
Ovaj hp ima glave na tintama, sto je veliki plus ..
MojSkuter
Eladio je online   Reply With Quote
Staro 31.03.2016., 09:24   #354
sth00ligan
Postovi: 23
Munjara
Pitao sam ja za zamjenske tinte ali su mi rekli kako je novi printer da jos nema zamjenskih ali ce doci tako da ce valjda bit jeftinije.
Eladio
Znaci po tebi se isplati uzet za neku kucnu upotrebu?
Staro 31.03.2016., 11:56   #355
Brucoš
Postovi: 64
Autor sth00ligan Pregled postova
Munjara
Eladio
Najpametnije ti je pitrati nekoga što ima takav printer što misli o tom printeru a ne onoga što prodaje takav printer.
To su dva posve različita interesa.
Staro 13.04.2016., 11:50   #356
0v3rl0rd
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Pozdrav
Do sad sam koristio Canon MG5450 kod roditelja u koji idu tinte: PGI-550PGBK, CLI-551BK, CLI-551C, CLI-551M, CLI-551Y. Njih sam uzimao preko eBay-a i cijeli set bi me izašao od oko 6 do 12ak dolara (ovisno koliko setova naručim za jedan shipping).
Kako mi se taj printer pokazao relativno pouzdan i zadovoljava moje potrebe, treba bih jedan sličnih specifikacija.
Dakle, MF printer koji treba imati slijedeće:
- kvalitetan ispis + kvalitetan ispis fotografija (ne "gallery-like" al ono, da fotke budu lijepe)
- WiFi
- dobar scanner - da nije auto-feed (koliko znam, sa auto-feedom se ne mogu recimo skenirati knjige - ispravite me ako griješim)
- jeftine zamjenske boje.
Tako su mi za oko pali slijedeći:
MG5650 - nešto slabiji ispis i sken od MG5450
MG7750 - po specifikacijama identičan kao MG5450 - problem: nisam uspio pronaći zamjenske tinte (PGI-570PGBK, CLI-571BK, CLI-571C, CLI-571M, CLI-571Y, CLI-571GY)
MX725 - super, osim auto-feed skenera
U obzir dolaze i laserski, i naravno neki drugi proizvođači. Osobno sam nekako navikao na Canon-a, ali eto, svaki prijedlog je dobrodošao.
I da, glavna stvar... ne printam često - kućna uporaba s vremena na vrijeme - znači, brzina ispisa nije bitna.
EDIT:
Iz par trgovina sam dobio informaciju da ovi više nisu dostupni: MX725, MG7550, MG5650.
Kako vidim više se ne mogu kupiti printeri u koje idu tinte PGI-550 i CLI-551 -.-'
Zadnje izmijenjeno od: 0v3rl0rd. 14.04.2016. u 11:32.
0v3rl0rd je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2016., 15:52   #357
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Zapekla mi crna boja na ip4600, nisam još uspio odštopat glavu i omogućit joj ispravan rad, ali sam na ebayu naišao na glavu za printer. Jel netko zna kakva je ovo glava s obzirom da joj cijena nije pretjerana? Kaže da je original i nova, ali cijena mi je preniska za tako nešto
simba je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2016., 00:24   #358
hylem
Postovi: 279
Brother DCP-T500W ili Epson L365?
hylem je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2016., 00:41   #359
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
solidna razlika u cijeni za epsona ti ne igra ulogu?
Staro 26.05.2016., 11:26   #360
hylem
Postovi: 279
Mislim da nam cijena svima igra ulogu, ali kupujem multi do 1500 kn, želim dobiti najisplatljiviji uređaj za te novce i da mi je farba kasnije jeftina. Može i neki drugi proizvođač/model.
