#991 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ne znam što nisam pogledao ![]() Pogledao sam samo 2 filma u potpunosti, The Shawshank Redemption (nisam imao namjeru, uključio sam ga "samo na 10ak minuta" kao i druge, ali eto... pogledao sam ga po x-ti put cijelog ) i Star Trek Into Darkness (da pogledam neki film sa dobrim efektima). A od ostalog sam prošao valjda sve žanrove, ali po 5-10 minuta. Nisam ni sa jednim za sad ostao razočaran.Ma sve je prva liga, i ovo je uvjerljivo najtiši projektor kojeg sam ikad čuo. Jest da sam ih čuo samo nekolicinu ali razlika je ogromna. Ne znam za tebe, ali bi radije da ne čujem projektor u tihim scenama, nego da mi je slika nešto svijetlija. Vidi što je tebi veći plus, odnosno minus.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 30.03.2016. u 11:44. |
#992 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Kupi si Tomorrowland, to je ono referentni bluray novi po pitanju kvalitete slike i zvuka. Barem su ga tako smjestili na AVS forumu gdje testiraju bluray izdanja. ma ne fali meni svjetline, nego mi je projektor zaista daleko od platna, i sad me interesira da li se dobije sto na kontrastu/ostrini,generalno slici ako je blize platnu. |
#993 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
), ali da... ostao mi je u sjećanju da je imao odličnu sliku i zvuk. Isprobam ga Citiraj:
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#994 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
da, tomorrowland je meni ok film, bas nobrainer, sa vrhunskim AV produkcijom. u biti, evo ti pa uzivaj http://www.avsforum.com/forum/150-bl...15-2015-a.html a vidjeti cu ako mi se bude dalo skidati projektor, i sarafiti nosac na drugo mjesto. Sve se mislim naruciti novu lampu pa onda odradim odjednom obadvoje. |
#995 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
#996 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,780
![]() Na oštrini/kontrastu nećeš dobiti ništa primicanjem projektora, samo svjetlinu. Oštrina/kontrast ti pretežno ovisi o samoj leći i materijalu platna. |
#997 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Svatko ima svoj dojam o filmu, a ja sam ga preporucio kao referencu za sliku i zvuk, a ne kakav dojam ostavlja na cijenjenu forumsku akademiju filmske kritike. Medjuostalim lista koju sam stavio tome i sluzi, av kvaliteta bluray izdanja. |
#998 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Približava mi se vrijeme da kupim zadnja 2 zvučnika za 7.1 Ima li netko nekih preporuka a da ne moram prodati bubreg za njih (do max 1500kn za par)? ![]() Uvjeti su - 1. da imaju zidni nosač i zglob na dotičnom, koji im omogućuje postavljanje na zid na ovaj način - http://postimg.org/image/h5x0mgdp5/ 2. da su što manje veličine (uz zadržavanje pristojnog zvuka) jer ne želim da se svako malo netko zakači na njih u prolazu. Pošto su to samo efekt zvučnici, nekako mi nema smisla da ih previše platim... ali možda sam u krivu iz nekih razloga pa me slobodno ispravite. Meni su trenutno na prvom mjestu focal little bird - http://www.focal.com/en/bird-51/238-...054690307.html. Da li ih je netko možda imao prilike poslušati/vidjeti u živo?
#1000 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() A i na netu sam naišao na oprečna mišljenja, tako da ću čuti na svoje uši jesam li napravio zajeb ili ne ![]()
#1001 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
nema oprecna ili ne, zna se kako se moraju pravilo staviti, a ovo sve drugo su neke kombinacije i ljudi montiraju zvucnike svakako, ali to ne znaci da je dobro. ako ih stavis tako kako su na slici, 7.1 uopce nema efekta, bolji surround ces dobiti da stavis 5.1, ali surrounde onda stavi tako dijagonalno u kut iza sebe. |
#1002 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
A koliko sam vidio upravo tako si ih ti sebi postavio, kao i dosta drugih ljudi ![]() Postavljamo si zvučnike kako možemo u nekoj prostoriji, da imam dedicated prostoriju i da ih mogu postaviti idealno - ja bi ih postavio, ali to nije slučaj. Moja logika je bila iduća - ovaj nacrt što prikazuje pravi način postavljanja, daje kut koji je potrebno ispoštovati za stražnje zvučnike u 7.1. I uglavnom napišu kolika je idealna udaljenost za te zvučnike. Kako mi prostor i njegova upotreba nisu dali (meni prihvatljivih) drugih mogućnosti - odlučio sam ispoštovati kut ali staviti zvučnike nešto dalje od idealne udaljenosti. Ali pri tome će lijepo receiver pri kalibraciji zvučnika pojačati/"ubrzati" te zvučnike tako da zvuče kao da su na udaljenosti na kojoj trebaju biti. Visoki tonovi su usmjereni, za razliku od niskih tonova. Zato je kod njih puno bitniji kut postavljanja, nego mala odstupanja od idealne udaljenosti (pogotovo ako se to korigira sa postavkama). Ne kažem da će biti idealno, ali zašto ti smatraš da neće biti dovoljno dobro?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 04.04.2016. u 19:44. |
#1003 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
tocno. samo ti kazem da ti je besmisleno davati novce na dodatni par zvucnika jer s tim polozajem apsolutno nista nece napraviti po pitanju zvucne slike i surrounda. da, ja sam svoje postavio na strop, surroundi inace "bi trebali" biti 2-3 feeta (60-90cm) vislje u odnosu na prednje, usmjereni su tocno prema slusatelju. Posto mi je strop relativno nizak (2.3m), nosaci spuste zvucnik nekih 40cm dolje, (visokotonac je na nekih 1,95m prednji su floorstanderi i visokotonci su 95cm visine, razlika u visini je skoro pa idelanih 100cm. (3ft=90cm) Imao sam i prije u stanu surround, i nikad vise ne bih stavio zvucnike da su mi blizo glave, NIKAD. Gledam kako ljudi zakelje zviucnik na zid tocno iza glave, a kauc odmah do zida. Ja imam namjeru staviti dodatna dva za 7.1, ali imam uvjete da si postavim savrseno tako rec. Sadasnje surrounde cu povuci naprijed, a dodatna dva onda iza skor iza kauca. Ko na slici sto sam stavio maloprije. Da li cu dobiti neki napredak u zvuku - vjerojatno ne, ali me kosta sicu tako da stavit, jer ionako mislim projektor malo pomaknuti. Samo ti zelim ustediti novac, nista drugo. ja sam odusevljen kvalitetom surrounda, ono bas je nenapadan, neprimjetan, i onda me samo scima u nekim scenama pomislim da mi nesto u kuci lupa ili tako nesto, jer nemos odrediti iz kojeg zvucnika dolazi zvuk, pozicioniranje je super. Skini si DTS demonstration bluray, bas ono da osjetis pravi surround. |
#1004 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ja samo tvrdim da ne znam, ali mi ima više smisla da će biti ok nego da neće, zato sam i išao na to. Čisto iz razloga kojeg sam naveo: Citiraj:
A i da se vratim na temu, stvarno me zanimaju iskustva ljudi i preporuke za stražnja 2 zvučnika za 7.1, te da li je netko imao iskustva sa focal little bird spikerima. Slobodno i ti Gabre udri koju rečenicu o tome ![]()
#1005 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
koje imas trenutno za surrounde? uzmi isti par takvih, ili prodaj te, pa kupi set od 4 zvucnika. kombinacije razlicitih zvucnika nije neka sreca. ok, vidio u sigu jedino ako ovo nije tvoj oglas, ja bih otisao odmah po njih. http://www.njuskalo.hr/zvucnici/whar...oglas-18600955 |
#1006 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Nisu nikakva egzotika ali ja sam jako zadovoljan s njima, daju poprilično čist i ugodan zvuk tako da mi nema smisla da ih prodajem. Ne proizvode se već duže vrijeme tako da bi ih trebao nabavljati polovne (ako bi išao na njih za dodatna 2 zvučnika za 7.1) a i preveliki su mi da ih postavim na neki nosač i usmjerim prema sebi. Tražim nešto makar duplo manje od njih. Naravno da je uvijek bolje ciljati istu seriju zvučnika ali mamu mu pa ovo su efekt zvučnici za 7.1, mislim da neću primjetiti ništa loše ako stavim dovoljno kvalitetne zvučnike druge serije/proizvođača ![]() Edit: Da njih imam, nije moj oglas. Ali i dalje ostaje problem veličine dotičnih.
#1007 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ja osobno ne bih kombinirao, ili kupi ove pa ih dodaj k svojima (iskreno najbolja solucija po pitanju zvuka), druga je stvar velicina ako kazes. Onda probaj prodati svoje pa kupi neke male satelite 4 komada. ima li wharfedale nesto pristupacno novo? nisam u toku vise sto je od hifi trgovina ostalo u funkciji u zadnjih par godina, frend mi je pricao da se puno toga pozatvaralo...? |
#1008 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Wharfedale baš i nema nešto omanjih zvučnika, barem ih ja nisam vidio. Nešto manje veličine a da daje dobar zvuk bi mogao biti 10sr, ali i on mi je prevelik, pogotovo kad kupim neki nosač za njega. Za dućane ćeš morati pitati nekog drugog, jer ja znam samo ovih par koji se češće spominju (sonus art, provox, ronis...), a sigurno ima manjih firmica specijaliziranih za hi-fi koji imaju ok ponudu.
#1012 |
Postovi: 1,780
Igorr ako sam propustio koje zvučnike imaš prednje? DFS-ovi su super surroundovi, imao ih ja. E sad 7.1.....ako imaš DFS-ove koji su dipolci (sviraju u 2 strane) onda ti je dovoljan 5.1 s njima. 7.1 sa 4 njih bi previše raširio surround scenu osim ako nisi u 100 kvadrata... Ljudi, neki puta je manje bolje od više. Recimo filmovima se miksa audio sa pretpostavkom da "persona" ima "single point" zvučnike iliti zvučnike koji pucaju u jednom smjeru. Tu do izražaja dolaze oni izračuni za postavu zvučnika od Dolby-a ili DTS-a. Na njima se isto vidi da za prednja 3 zvučnika visokotonac mora biti u razini ušiju a surroundovima visokotonac od 1.5-2m iznad ušiju. Znam da je izvedbeno to jebenije napraviti i normalno je da kod svakoga ima odstupanja zbog prostora, ukućana, love, žene itd.7.1 se stvarno isplati ali u većem prostoru (35m2 nadalje) ili prodaj ove surroundove i uzmi 4 manja. Sad će me Gabre opet pitati gdje radim kad stalno pametujem, firma je Multiconnecto i radimo custom kina, fotelje, akustika prostora, sve ono "malo" skuplje ![]() Probaj ako možeš (žena faktor) objesti ove DFS-ove bez bušenja pa poslušaj sa njima 5.1 Ja sam ih imao u dnevnoj od kojih 25m2 i bilo je to dobro. Isto tako zapamti da ako ne skidaš BR remuxeve ili ova jače ripove sa HD audiom sve ostalo ti je 5.1. Sada imam ove iz avatara, Focal Sib&Cub2 i to radi sumanuto za tih mojih 25m2 prostora. Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 04.04.2016. u 22:01. |
#1013 | |
Postovi: 1,780
Imaš one male Atmos zvučnike koji se kao stave na stalak ili postojeće kutije i pucaju u strop računajući na refleksiju od stropa. Ako nemožeš to izvesti kako spada (strop po određenom rasporedu) bolje ni ne stavljat... |
#1014 |
Postovi: 10,805
oke pustimo spekse na stranu... poučen iz stereo svijeta, kvalitetan zvučnik ima sve svoje 3 dimenzije zvučne slike i mislim da ti ne bi ništa falilo da imaš setup kao što je gore dolby nacrtao jer uz dobar risiver i kvalitetan spiker i dalje ćeš imati visinu zvučne slike. pa meni doma neke stereo snimke znaju ići toliko van granica zvučnike da se doslovno userem. oke dobro tu je očito i drukčiji mastering, ali opet neće se na spikerima u razini ušiju zvuk "spustiti" na pod. |
#1015 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
dapace, lijepo je vidjeti da je netko u ovome profesionalno i da ima za takvu firmu posla na trzistu kao hrvatska. Ovdje je to pod normalno da se slazu dedicated sobe za kucno kino, dok u hr je svaki kvadrat iskoristen maksimalno, i ne rade se niti velike kuce, a kamoli stanovi. i ovo si na kraju u pravu, moras imati i dobar izvor zvuka da bi sve to imalo smisla i ulaganje u bolji setup, jer ako ces gledati neke zali boze ripove u nekom okrljastrenom 5.1 kompresiranom zvuku, onda mos kupi i onaj 5.1 set iz peveca za 1000kn i tako slusat. |
#1016 |
Postovi: 1,780
Pa ni meni doma nije idealno, 46 inča telka, 2 zvučnika pored i jedan iznad i 2 surrounda na zidu iza na 2.5m nakošeni dolje. Glavno je da čovjek shvati temelje pa radi na njima a ne "oprečna mišljenja" sa neta. Sad sam tek vidio Igorrovu skicu, ona zadnja 2 7.1 surrounda su tamo BEZVEZE, pogotovo ako su surroundovi DFS-ovi. Igorr poslušaj malo tu iskusne ![]() |
#1017 | |
Postovi: 1,780
#1019 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
a ovo za mramor je bas , ali i zalosna cinjenica ![]() |
#1020 |
Postovi: 1,780
