#8851 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Slabija grafa ali jači proc i SSD Procesor: Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-D2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIII) mATX Memorija: KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail SSD: Kingston 120GB HyperX FURY SATA 3 Disk: Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Grafička: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 750Ti, 2GB DDR5, 128 bit Optički: LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Napajanje: Fortron Hexa+ 400W, 80+ Kućište: Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black Monitor: Acer V226HQLAbmd 21.5", FullHD, 8ms, VA, VGA/DVI Tipkovnica i miš: COOLERMASTER Devastator, HR, USB, BLUE LED CIJENA: 6000,00 Kn / JAMSTVO: do 60mj. / Slaganje i dostava: besplatno, kroz 2 dana |
#8852 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 59
Probajte to objasnit nekom kom je domet kupovine prvi ducan u susidstvu. Ceg nema za vidit i opipat u ducanu, to se ne kupuje. A kamoli tam neki online "prevaranti". I links je vec premija jel triba ic u susjedni grad, a u selu ima mali koji to prodaje, zasto kod njega ne uzet (a skuplji je 15% od najskupljeg). |
#8853 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
Intel Core i5 4460 3.2GHz,6MB,LGA 1150 Matična ASR-B85M-HDS-R2.0 Grafička Gigabyte GF GTX950 WF2 OC, 2GB GDDR5, DVI, DP,HDMI Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB Toshiba HDD 500GB,7200rpm, 32MB MS VOYAGER kućište bez napajanja Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze 4603.15 kn Monitor AOC i2470SWQ, IPS monitor LCD, 23,8", zvučnici, wallmount 1199 kn Zalman USB optical mouse 2500DPI, black, M300 - 79 Kn Sharkoon Tactix igrača tipkovnica, USB, crna, HR - 119.00 Kn Ukupno 6000,15 kn Nije links, ali je instar u St. |
#8857 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Zg/St
Postovi: 2
Pozdrav ekipa, trebao bih složiti konfiguraciju za mlađeg bratića, limit je 3800-4000 kn (+/- 250 kn ukoliko čini razliku) s periferijom (monitor, tipkovnica, neki jednostavni zvučnici). Primarna namjena je igranje igara, no ne nekih prezahtjevnih - nova FIFA, PES, CS:GO, LoL, GTA i sl. i rad u AutoCAD-u. Preferirao bi neko nesvijetleće kučiste , više dizajnom jednostavnije poput Zalman Z3 recimo, dovoljan je disk od 500 GB (7200, ne treba SSD), preferiram Intel, ali može i AMD ukoliko ne bi činilo neku razliku. Može i Intel i AMD varijanta ukoliko vam se da. Kupio bi u Futuri na Diners (rate).Tnx! |
#8858 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor: AMD Athlon II X4 840 Matična ploča: Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) Memorija: KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail Disk: HDD Toshiba P300 500GB, 64MB, 7200rpm, High-Performance Grafička: Sapphire Radeon R7 250x Flex, 1GB 128bit DDR5 Napajanje: Fortron Hexa+ 400W, 80+ Kućište: Kućište MS PHOENIX 2, crno, bez napajanja Monitor: Monitor Acer V226HQLAbmd 21.5", FullHD, 8ms, VA, VGA/DVI Tipkovnica: CANYON CNE-CKEY01 (Wired USB, 104 keys, Black), HR znakovi Zvučnici: Sweex 2.0 Speaker Set USB CIJENA: 4200,00 Kn / JAMSTVO: do 60mj. / Slaganje i dostava: besplatno, kroz 2 dana |
#8859 |
Lokacija: Zg/St
Postovi: 2
Tnx! Bi li neku razliku učinilo ako bi se mogao protegnuti do 4500 kn (za rate)? |
#8860 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
1x Acer V226HQLAbmd 21.5" LED Monitor, VA LED panel, Rezolucija: 1920x1080 1x Speed Link Optical RELIC USB, RELIC miš sa tri tipke, optičkim senzorom 1000dpi 1x Genius KB-110X, tipkovnica otporna na prolijevanje, crna, USB 1x Zvučnici Sweex SP027 , 2.0 System , crni, USB napajanje, 2W, 78 x 58 x 145 mm 1x Procesor AMD Athlon X4 840 (4MB Cache, up to 3.80 GHz), sFM2+ 1x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, sFM2+ 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value 1x Gigabyte GTX750Ti 2GB DDR5, 128-bit, 1085/5400 MHz 1x HDD 500GB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W HEXA Plus 80+ 1x MS VOYAGER midi tower 2x MS COOL 12cm BLUE, promjer 12 cm, 1800 o/min (jedan naprijed da upuhuje zrak jedan nazad da ispuhuje zrak) Ukupno: 4,469.98Kn Zadnje izmijenjeno od: tor. 21.03.2016. u 12:11. |
#8861 |
Postovi: 430
#8862 |
Postovi: 10
Poštovanje, Ako može preporuka za PC (pretežito za igrice (Battlefield 5, dx 12, rez: full hd, WQHD (kad nadogradim grafu i monitor)). Must have: SSD 250 GB, Intel proc (može i 6 jezgri ako se isplati uopće uzimati obzirom za šta mi treba), 16 gb RAM, Kućište da bude veće (kad se bude upgrade-ala grafička, da netrebam paziti na njezinu dužinu kao i prošli put). Dakle trebam konfiguraciju za kompletno kućište, jedino što mi ne treba je grafička kartica (obzirom da imam r9 280x, a ne daje mi se 4-5 tisuća samo za nju (budem pričekao novu generaciju). Ps. dali se gubi garancija ako se osobno otvara kućište, odnosno dali mogu odnijeti svoju grafičku u shop prilikom sastavljanja konfiguracije - iskustva. Sretan Uskrs! |
#8863 |
Postovi: 14,589
Sretan Uskrs i tebi i svima. Kakav ti je budžet? Ne možeš imati intel 6 core konfu (pa makar i bez grafe) u okviru budžeta ove teme. Samo cpu i mbo ti pojedu 5 somova... Garancija se ne gubi otvaranjem casea, nego samo besplatna dijagnostika (ako ima naljepnicu) |
#8864 |
Postovi: 10
Budžet 5k (+1000 kn). Ah sad vidim da ovi sa 6 jezgra još drže cijenu. Dakle, ako može jedna Intel konfiguracija sa 4 jezgre i jedna sa Amd-om, pa da vidimo što je bolje. Zadnje izmijenjeno od: XWADE3. 28.03.2016. u 13:32. |
#8865 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor: Intel Core i5 6500, 3.2GHz, 1151 Matična ploča: GIGABYTE GA-Z170-GAMING K3 Memorija: 2 x Kingston 8GB 2133MHz DDR4 CL15 SSD: SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, 60mj. Disk: Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Napajanje: Gigabyte 700W, B700H, modular, 80+ Bronze Kućište: Sharkoon VG4-W, 2x120mm, plexy, USB3.0 CIJENA: 5400,00 Kn / JAMSTVO: do 60mj. / Slaganje i dostava: besplatno, kroz 2 dana |
#8867 |
Postovi: 10
Moze ovako: Intel Core i7 4,0GHz LGA1151 8MB (i7-6700K) 2844kn Asus Z170-P LGA1151 matična ploča 1029 kn Sharkoon T28 kućište crni; zeleni unutar 623kn Kingston 240GB SATA3 2,5" HyperX FURY (SHFS37A/240G) 620kn SSD Western Digital WD10EZEX 1TB 3,5" Desktop 7200rpm, 64 MB puffer, SATA-600 - Blue 394kn 2xKingston 8GB 2133MHz DDR4 HyperX Savage XMP (HX421C13SB/8) memorija, crna 764 Cooler Master B700 V2 RS700-ACABB1-EU 700W napajanje 575kn Total 7471 kn Preporuke što bi mijenjali, što je u redu? Ovo je u Extreme digital shop. Ps. Izgleda da sam prešo limit teme, ali da sad ne kopiram isti post. |
#8868 |
Postovi: 34,084
Ako je za igrice, ne traba ti ni i7 ni 16Gb rama. Isto tako, uz SSD nije ti potreban ni WD Blue sa 7200rpm. Potraži onoga sa 5400rpm (ex WD Green).
#8869 |
Postovi: 14,589
Iskreno je bi sebi rađe uzeo 7200 rpm i za storage kad su već istih cijena (zlu ne trebalo, a i tko zna u čemu će taj hdd jednog dana završiti). Ti greenovi su se ionako prije navodno masovno kvarili, naravno to ne znači da će i ovi novi wd blue 5400 rpm, ali nema niti nekog feedbacka da su dobri (prerano) |
#8870 | |
Postovi: 10
Ps preporuka za monitor 27'', 120 hz netreba biti ista trgovina Zahvaljujem. |
#8872 |
Postovi: 10
Evo ovo budem sutra naručio: 1 x GIGABYTE GA-Z170-GAMING K3 1 x SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, 60mj. 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, 1 x Napajanje Gigabyte 700W, B700H, modular, 80+ Bronze 1 x Kućište Sharkoon VG4-W, 2x120mm, plexy, USB3.0 1 x Corsair 1X8GB DDR4 2400 C14 LP 1 x Intel Core i5-6600K, 3.5GHz, Skylake, S1151, bulk 1 x Hladnjak Cooler Master Hyper 212X, 120mm, Intel/AMD 1 x Samsung DVD±RW 24x black, bulk 1 x Genius Gaming Scorpion K20, USB, LED osvjetljenje Ukupno 6330 kn Hvala svima na prijedlozima! Ps. Ako nešto ne valja slobodno napomenite. |
#8873 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 4
Slažem si konfu za neki casual gaming, da li je ovo u redu? Procesor: INTEL Core i5 6400, 2700/3300 MHz, Socket 1151 Matična ploča: ASROCK B150M-HDV, socket 1151, DDR4 Grafička kartica: GIGABYTE nVidia GeForce GTX950 XTREME GAMING, 2 GB GDDR5 Memorija: Crucial 8GB (1 x 8GB) DDR4-2133 Memory SSD: SSD disk 240 GB, KINGSTON V300, 2.5", SATA III PS. nisam siguran da li da uzmem b150 ili h110 chipset ploču |
#8875 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 4
iznad 4500 kn za tih 5 komponenti ne bih išao. ako bi uzimao 4460 onda bi trebao praktički sve promijenit osim ssd-a |
#8876 | |
Postovi: 600
Procesor Intel Core i5-4460 (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1150 Matična ploča ASRock H81M-HDS, s1150 DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value, KVR16N11/8 Patriot SSD 240GB Blast, 7mm, Brzina : čitanje : 560 MB/s, pisanje : 530 MB/s Grafička kartica Gigabyte GTX960 WF2 OC, 4GB GDDR5, GV-N960WF2OC-4GD 4497kn |
#8877 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Matična ploča Asus B85M-K (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s - 60mj 1 x Gigabyte GeForce GTX 960 4GB GDDR5 Ukupno: 4565,00 kn dostava u cijeni |
#8878 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pozdracv, moze preporuka konfiguracije s ips monitorom do 5000+200 kn, koristila bi se za photoshop, blender, dizajn... Preferira intel. Znam da se nece previse usreciti s tom lovom za tu namjenu al ono... Najvjerojatnije u futuri kupuje. |
#8879 |
Postovi: 430
1 x LG 22" LED IPS, 22MP57VQ, VGA, DVI, HDMI 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x GIGABYTE GA-B85M-D2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIII) mATX 1 x GIGABYTE Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB/128bit, 1072MHz/5000MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, 2x DVI-D, VGA, Cooler(Double Slot), Retail 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black 1 x XFX TS 450W, 80+ Bronze - 60mj. Ukupno: 5215,22 kn slaganje i dostava u cijeni |
#8880 | |
Postovi: 1,631
1x Matična ploča MSI H81M-E33 iH81 1x Gigabyte R9 380X GAMING GDDR5 4GB/256it, 980MHz/5700MHz 1x Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB 1x SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 540 MB/s / 520 MB/s 4.579,55kn |
