Staro 27.03.2016., 17:58   #1
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
(riješeno) HP Compaq 6735s ne daje sliku
Pozdrav ekipo,
Dobio sam 2 laptopa jedan 4540s i jedan 6735s. Ovaj drugi ne radi tj. pali se i ne daje sliku. Probao sam spojiti na eksterni monitor no isto nista. Citam po netu da je taj model masovno imao problema sa gpu i bas tim problemom. Da li ima netko kakav savjet osim reball-a da spasim laptop ili ide ipak u dijelove?
Hvala i
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2016., 18:05   #2
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Imao sam isti laptop
Rastavi ga skroz, skini sve sa maticne, zagrij pecnicu i ubaci je na 200C 9-10 min
Pusti da se ohladi, sklopi onako na stolu i trebalo bi proradit
Ako ne, peci opet
Moj radi dan danas nakon sta je dva-tri puta bio pecen
Imas sve detaljne upute na netu,tj na youtubu
Ili imas drugu opciju, nabavi heat gun i ugrij graficki cip
Mislim da se reball ne isplati za tako star i skoro pa bezvrijedan laptop
Staro 27.03.2016., 18:10   #3
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Hvala na odgovoru, imam vec "kulinarskog" iskustva sto se toga tice pa budem to probao. tnx
Staro 27.03.2016., 21:42   #4
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Ako ces vec to raditi, stavi u nezagrijanu pecnicu, pusti da sve "zapliva" tj da se otopi i onda ugasi pecnicu i pusti da se tako ohladi u njoj. Nikako ne diraj barem sat vremena nakon sto ugasis pecnicu. Tek onda otvori i pusti da se hladi barem jos 15 minuta.
Napomena: Nikako ne podrzavam ovu metodu "popravka", ali ako bas nemas drugog izbora i nije te briga ako totalno unistis tu plocu, onda uradi ovako. To sa heatgunom je najveca glupost koju mozes napraviti i radije baci sve u smece nego da tako radis.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2016., 22:04   #5
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Da, trebas ostaviti u ugasenoj pecnici da se hladi, samo otvoris vrata malo "na noz" ,nemoj vadit vanka pecnice bar uru
Ako izvadis odma vanka, prenagla promjena temperature je,nije dobro
A ovo da ima sanse da je sjebes skroz, ima ,al ionako neradi, a ja san svoju peka dosta puta i nista joj
Staro 28.03.2016., 17:51   #6
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Hvala na odgovorima ekipo. Rijesio sam problem sa pecnicom i sada daje sliku i sve radi, podigao sam mini xp sa hirens boota i pokrenuo stress test da vidim kako ce se ponasati. Ne rusi se sistem sve dok se gpu ne pregrije pa izbaci gpu overheating i ugasi ga. Izmedu gpu i hladnjaka je thermal pad a ne pasta..Nemam volje opet ga rastavljati i kombinirati. Ionako sam ovo iz dosade radio...Hvala na savjetima
Edit: nakon instalacije windowsa sve normalno radi...prosao cpu i gpu test bez da se srusio. Vidit cemo koliko dugo ce izdrzati.
Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 28.03.2016. u 23:57.
